Kongo
Hirsipirttihirmu
Re: Kongo
Viesti Kirjoittaja Hirsipirttihirmu »
Joo, sinne olen vähän suunnitellut. Pieni irtiotto nykyisistä, ihan toisenlaisista töistä, ja ehkä uusi ammatti tai sitten vähän tietotaitoa/harrastus oman tulevan torpan kunnostamiseen.
Re: Kongo
Oto Hascak kirjoitti: Kongossa on kaikenlaista tapahtunut ja kamera on matkassa kulkenut, eli kyllä tästä kohta puoliin alkaa taas päivityksetkin juosta.
Olet siis kuitenkin silti elossa! Thank God, sanoisi amerikkalainen :-D
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Kongo
tuuma kirjoitti:Olet siis kuitenkin silti elossa!
Mikäs se pahan tappaisi, sanoi Hascakin Oto Sastamalasta.
Re: Kongo
Hyvän tappaa monikin asia niin pysy vaan pahana :lol:
Ihan vähän asiaakin tai siis utelua: Pääsitkö joskus yhteisymmärrykseen viranomaisten kanssa kevyemmästä eristepaksuudesta?
Re: Kongo
tuuma kirjoitti:Pääsitkö joskus yhteisymmärrykseen viranomaisten kanssa kevyemmästä eristepaksuudesta?
Helposti, eikä tarvinnut edes neuvotella. Mää oon muutamassa ketjussa selostanut sitä tasauslaskentaperiaatetta, jolla rakennuksen eri osien eristepaksuudet summataan yhdeksi köntäksi. Selostusta löytyy 99%:lla varmuudella tästäkin ketjusta. Lyhyestä virsi kaunis:
Rakennuksen eri rakenneosille, kuten ulkoseinille, yläpohjalle, alapohjalle, ikkunoille ja oville, on määrätty tietyt lämmöneristysraja-arvot, jotka täytyy täyttää. Huomionarvoista on se, että nuo kaikki eri osa-alueet ynnätään lopulta yhdeksi köntäksi, jonka on mahduttava raja-arvojen sisään. Tällöin on mahdollista esimerkiksi eristää seinät raja-arvoja huonommin ja kompensoida asia sitten esimerkiksi eristämällä yläpohja tai jokin muu paikka vaadittua paremmin. Mullakin on seinissä hieman vaadittua huonommat arvot, mutta sitten taas vastaavasti ylä- ja alapohjassa paremmat. Sen enempää asiaa ei tarvinnut neuvotella, kunhan asia on paperilla todistetusti laskettuna.
Simo_V
Re: Kongo
Viesti Kirjoittaja Simo_V »
Miten sulla tuli alin hirsivarvi sokkeliin kiinni vai tuliko mitenkään? Mun pitäisi oman projektin osalta se asia ratkaista ihan tässä justiinsa. Rakennesuunnitelmaan on piirretty 8 mm kierretangonpätkät 1200 mm jaolla.
Re: Kongo
Simo_V kirjoitti:Miten sulla tuli alin hirsivarvi sokkeliin kiinni vai tuliko mitenkään?
Ei tullut kiinni mitenkään. En nähnyt yhtäkään syytä, että miksi massiivirakenteinen talo pitäisi ankkuroida perustuksiin kiinni. Ei sitä tuuli mihinkään vie, se on melkolailla varma.
Alunperin Kongo oli sokkelissaan kiinnitettynä. Muistaakseni kahdella rautatapilla per ilmansuunta. Tuosta oli itseasiassa ollut vaan haittaa, koska routa oli perustuksia runnellut todella paljon ja perustuksiin ankkuroidut hirret olivat lähteneet liikkeeseen mukaan.
PETEBJ75
Re: Kongo
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Oto Hascak kirjoitti: En nähnyt yhtäkään syytä, että miksi massiivirakenteinen talo pitäisi ankkuroida perustuksiin kiinni.
Tsunamin varalta
Hower
Re: Kongo
Viesti Kirjoittaja Hower »
Se on vaan hyvä kun on talo irrallaan. Jos tulee raamatullinen vedenpaisumus niin ei mene mökki rikki tai jää upoksiin vaan lähtee kellumaan siististi veden päällä....
Laitat vaan jo etukäteen jonkunmoiset kiinnikkeet perämoottorille alakerran ikkunpenkkiin.
Re: Kongo
Kesä tuli ja meni. Oli hyvä ja lämmin kesä vetää lonkkaa, mutta onneksi jotakin saatiin aikaiseksikin. P*rkeleesti enemmän olisi voinut tehdä, mutta mää tykkään naatiskella elämästä melkein jopa yhtä paljon kuin Psykolooki.
Talo olisi vähän niin kuin maalissa. Melkein jopa kokonaan. Kahdelta julkisivulta puuttuu maalit alimmasta tippalistasta, se kun olisi kuitenkin ollut kymmenen minuutin homma... Niin ja ikkunoiden vuorilaudat ovat alakerran osalta maalaamatta ihan vaan siitä syystä, että ovat myöskin tekemättä.
(Tässä oli alunperin kuva, joka siveellisyyssyihin vetoamalla/käskyttämällä poistettiin)
Telineiltä oli kiva ihailla maisemia...
Eteinen oli viimeinen asuinhuone, josta oli pinnat tekemättä. Porrashuone on kokonaan aloittamatta, mutta se saa toimittaa varastohuoneen virkaa maailman tappiin saakka (tai äkillistä mielenvikaisuutta eli motivaation iskemistä odottaen). Koska eteisellä ei ole ulkoseiniä, niin se sai pintaansa vain yksinkertaisen 12mm huokolevyn, jota Psykolooki kuvassa väkertää.
Eteisen tapetiksi valikoitui Uulatuotteen tehtaanmyymälästä Kauvatsalta löytynyt riistohintainen tapetti, joka kustansi 6,20 euroa rullalta. Eteinen sai siis arvonsa mukaisesti talon kalleinta tapettia. Muiden huoneiden tapetithan maksoivat viis tai neljä euroa rullalta ja olkkariin löytyi tuurikaupan myötä ilmaista Vintage tapettia. Kuvassa Eteisen tapettia:
Tarmoa koitettiin keskittää ulkomaalausten jälkeen kuistiin. Kuistin seinät oli jo aiemmin eristetyt, mutta ala- sekä yläpohjasta selluvillat vielä puuttuivat. Haasteellisista rakenteista (lue: helvetin pienistä tiloista) johtuen päätettiin hakea puhalluskone. Kuistin yläpohja piti eristää pienen tarkastusluukun kautta. Luukun pieni koko oli murheista vähäpätöisin ja suurempi haaste oli korkeussuunnassa oleva tila, jota ei suoranaisesti ollut. Yläpohjassa ei korkeus riittänyt konttaamiseen ja liikkuminen piti tehdä ryömien. Siitä huolimatta villaa saatiin paikoilleen 40-50 senttiä. Enemmänkin olisin puhaltanut, mutta yllättäen selluvilla paketin kyljessä olleet menekit eivät pitäneet alkuunsakkaan paikkaansa. Ostin kyllä ylimääräistä villaa jo etukäteen, mutta ylitin etukäteen laskemani menekin kahdeksalla villapaalilla ja pari paalia olisi vielä saanut menemään. Eristettävää alaa oli ulkomuistista heitettynä 5x3 metriä (kahteen kertaan eli ylä- ja alapohja). Kuvassa Psykolooki uskaltauu tarkistamaan työpisteeni ulottuvuuksia:
Kylppärin lattiarakenteen pohjana on 2” x 6” lankut K600 jaolla. Näiden päällä on ristiin asennettuna 2” x 4” lankut K400 jaolla. Näiden päälle tuli umpilaudoitus vajaakanttisesta 100 x 22 laudasta. Lautojen päälle tuli EK kipsi 13mm, jonka päälle tuli samasta tavarasta sahatut suikaleet. Suikaleiden välissä kulkee lattialämmityskaapelit. Suikaleiden päälle tuli 15mm lattiakipsilevy, jonka päälle valoin Vetoniitin 5000:lla lattiakaadot. Kaadot ovat kaivolla sentin vahvuiset ja seinillä noin kolme senttiä. Siihen päälle tuli vielä Vetoniitin 3000:lla hienompi pinta.
Psykolooki naulaa umpilaudoitusta niskojen päälle:
Kipsilevysuikaleita:
Kipsilevysuikaleiden välit sekä lattialämmityskaapelit peitetty saneerauslaastilla ja asennettu päälle lattiakipsilevy:
Psykolooki työstää kipsilevyä kylppärin seinään:
Nykytilanne on se, että kylppäri on kaakeloitu. Seinistä puuttuu vielä alimmainen laattarivi, jonka asennan vasta sitten, kun muovimatto on asennettu ja nostettu seinälle. Laattana 20 x 25 senttinen tarjouslaatta, joka maksoi 6.9 euroa neliöltä. Joka seinällä on tehosteena rohean punainen retroraita, joka maksoi kutakuinkin 20 euroa neliöltä:
Makuuhuoneen vaatekaappi on hitusen edennyt. Se on periaatteessa kasassa ja hyllytkin on yhdessä kaapissa paikoillaan. Karmit pitäisi vielä irroittaa ja hinkuttaa kuntoon. Ehkä. Vaatekaappi:
Keskimmäisen kaapin vaaterekki:
Keittiössä on kodinkoneet paikoillaan, mutta kytkemättä (paitsi jääkaappi). Kodinkoneet kalasteltiin kalusteiden tapaan Huuto.netin kätköistä. Huuto.netistä löytyi myös tiskipöytä, käyttämätön Franke hurjaan 40 euron hintaan. Rautakaupassa sama pöytä heiluu 300-500 eurossa. Tulin siitä löydöstä hirmuisen hyvällä tuulelle.
Re: Kongo
Kongo nyt ilahduttaa projektina muutenkin, mutta ihan erityisesti ilahduttaa aina nämä kertomukset erinäisistä rakennustarvikelöydöistä. Vastaa aika pitkälle meidänkin hankintametodeja.
piippo
Re: Kongo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Ja kuvituskin ihan huippua :-D
Re: Kongo
Juu kyllä on mukava "lukea" Kongon työselostuksia. Jostain syystä en vaan enää muista mitään lukemaani... :roll:
No olihan siellä jotain Gyproc-suikaleista. Ne jäi mieleen varmaan sen takia kun niitä oli niin kettumaista sahailla. Olis pitäny tehdä itsekki niin kuin kuvassa oli tehty.
Nimimerkki: Dirty old man
Hippula07
Re: Kongo
Meillä on tulossa 3-kerroskipsilevy ja lattialämmityskaapeli kuistille. Kysyisinkin, että millä tekniikalla välttää ruuvaamasta pintalevyn kaapeliin? Jossain oli juttua siitä, että pintalevyn voi vain liimata saneerauslaastilla kiinni.
- AJ
Re: Kongo
Laurakaisa kirjoitti:erityisesti ilahduttaa aina nämä kertomukset erinäisistä rakennustarvikelöydöistä.
Mä pistän yleensä tarkoituksella hankintapaikan ja monesti vielä hinnankin näkyville. Syynä on se, että mielellään ainakin yrittää antaa vinkkiä muille, että mistä saattaa mitäkin löytyä ja mihin hintaan. Saattaa se tuuri sitten muillekkin osua. Hyvää saa tehtyä monesti aika edukkaastikkin. Toisekseen mua ketuttaa aina kodinrakennus/sisustus lehtiä lukiessa se, että niissä ei koskaan kerrota, että mitä mikäkin remppa/talo on maksanut. Mä oon utelias ja haluaisin tietää, että kuinka paljon millekkin yltiöpäiselle lukaalille on hintaa siunaantunut.
warixenjalka kirjoitti:No olihan siellä jotain Gyproc-suikaleista. Ne jäi mieleen varmaan sen takia kun niitä oli niin kettumaista sahailla.
Joo, paskamaista ja pölyistä hommaa. Tietystihän ne suikaleet olisi tullut paljon vaivattomammin, jos ne olisi tehnyt niin kuin kipsilevyt yleensä työstetään eli mattopuukolla kartonki rikki ja suikale irti napsauttaen. Oli vaan sen verran huono työpöytä, että pääsi helpommalla kuviosahalla sahailemalla.
Hippula07 kirjoitti:Kysyisinkin, että millä tekniikalla välttää ruuvaamasta pintalevyn kaapeliin? Jossain oli juttua siitä, että pintalevyn voi vain liimata saneerauslaastilla kiinni.
Kädet kyynärpäitä myöten ristiin ja parasta toivomalla. :mrgreen: Ei siinä oikein muuta konstia ole kuin että merkitsee seinille helkkarin tarkasti, että missä kulkee kaapelilinjat. Sitten vielä varmuuden varalta muutama hyvä valokuva kaapeleista ja mielellään niin, että laittaa mitan kuvaan mukaan. Pystyy sitten valokuvaa zoomailemaan ja tarkastamaan, että millä etäisyydellä seinästä mitäkin oli. Mahdollisimman selvät kaapelilinjat ja kaikki ylimääräiset koukkailut kannattaa jättää pois, ne kaikki koukkailut on kuitenkin niitä riskipaikkoja ruuvatessa. Mullakin on saneerauslaasti "liimana" päällimäisen levyn alla, mutta pistin ohjeiden mukaan vielä läpiruuvauksenkin. Yllättävän jämäkän lattian saa aikaiseksi kipsistäkin. Kun me oltiin sähkömiehen kanssa kaapeli liimattu liimapistoolilla lattiaan kiinni, niin todettiin se mittarilla toimivaksi. Nyt jännitän sähkärin seuraavaa visiittiä, kun olisi tarkoitus kaapelia uudestaan koittaa. Ei siinä pitäisi ruuveja olla, mutta oon mä joskus saanut vesikiertoisen lattialämmitysputkenkin läpi ruuvin aikaiseksi...
Oto Hascak kirjoitti:Kuvassa Eteisen tapettia:
Tuosta eteisen tapetoinnista jäi sanomatta, että en siinä käyttänyt lainkaan pinkopahvia tai muutakaan alustaa tapetilla. Muissa huoneissahan oon ensin esiliisteröinyt kertaalleen huokolevyn seinässä ja sitten tapetoinut sen päälle pinkopahvin alustapetiksi. Eteiseen päästessä oli pinkopahvi loppu ja pienen huoneen takia en halunnut lähteä Tampereelta kallista rullaa hakemaan. Päätin piruuttani pistää tapetit suoraan esiliisteröidyn huokolevyn pintaan. Oon tuollain joskus ennenkin asiakkaille tapetoinut, mutta aina tapetin alta on hiukan paistanut huokolevyn röpeliäinen struktuuri. Nyt mulla on seinissä Virolaista huokolevyä, jonka viirapuoli on huomattavan sileä. Viirapuolen olen jättänyt päällimmäiseksi ja pistänyt sen röpeliäisemmän puolen hirsiä vasten. Ei paista huokolevyn struktuuri tippaakaan tapetin lävitse. Alustapetin siloittavalle ominaisuudelle ei muutenkaan ole juuri käyttöä, sillä levyt on ammuttu hakasnaulaimella kiinni ja hakasesta ei juurikaan jälkeä jää. Saumoihin en ole liiemmin mitään kikkoja yritellyt eli ei oo sanomalehteä, lakanaa tai kassakuittipaperia. Hyvä tuli.
