Hikoileva sokkeli..
kumpurinne
Hikoileva sokkeli..
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Kyseessä laajennettu 50-luvulla rakennettu talo, jossa alapohjarakenteena ohut maanavarainen laatta. Nyt helteellä huomasin että sokkeli hikoilee siitä kohdasta jossa laajennusosa alkaa, kuitenkin tämä vanhan puolen sokkeli siis. Mistäköhän voi olla kysymys? Voiko se olla jotain kondenssivettä vai mitä?
kumpurinne
Re: Hikoileva sokkeli..
Eli kyseessä siis kellariton talo.. mut ei taida kellään olla vastaavia kokemuksia.. vaatiiko ilmiö énempää tutkimista?
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
No koikeillaas järkeillä vähällä järjellä...
Hikoileeko se siis ulkopinnasta? Kuinka isolta alalta?
Maasta voi tietysti nousta kosteutta kapillaarisesti mutta se harvemmin kai ihan hikipisaroiksi tiivistyy vaan näyttää vain kostealta lähellä maan rajaa.
Siinä vanhan- ja laajennusosan yhtymäkohdassa sokkeli (kai?) jatkuu kohtisuoraan talon alle viileämpään eli toimii tavallaan kylmäsiltana. Näin ollen voisi kuvitella sen kohdan olevan nykyvillä olevan sokkelin kylmin kohta. Siihen sitä kondenssivettä sitten tiivistyy jos johonkin on tullakseen.
Helteellä ja seisovalla ilmalla ihan mahdollista.
kumpurinne
Jep, eli ulkopinnasta on kostea tollaselta puolen metrin alueelta.. sokkeli voin 40cm korkea. Ihmettelin vaan , kun toiselle puolelle taloa samaan kohtaan ei kosteutta ole ilmaantunut. Joku kylmäsiltahan tuon kuitenkin täytynee olla
