Piippu halki
ascomm74
Piippu halki
Viesti Kirjoittaja ascomm74 »
Nythän se myrkyn lykkäs. Tällainen ylläri löytyi vintiltä kolmihormisen savupiipun kyljestä. Mitäs tälle olisi tehtävissä? Kokonaan vanha piippu pois ja uusi tilalle (pirun iso projekti) vai jokin kevyempi korjaus? Kyseessä on varmaan satavuotias savupiippu. Minkähänlaisissa hinnoissa tällainen urakka mahtaa olla edes suunnilleen? 1000e, 2000e, 5000e...?
Viimeksi muokannut ascomm74, Ke Elo 31, 2011 20:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jope
Re: Piippu halki
Viesti Kirjoittaja jope »
Näyttäisi että on vaan rapninki halkeillut. Jos ei sen enempää niin muutaman tunnin homma. Koputellaan vanhat irtonaiset pois ja uutta tilalle. Kovaa laastia ei saisi käyttää korjauksessa. Kannattaa ekaksi tilata sutari tarkastamaan ja varmistamaan diagnoosi. Samalla voi sutia hormit....
shit happens
ramirez
Re: Piippu halki
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Onko katon kannattaja päässyt painamaan piippua että se on haljennut.
Ei sitä heti kannata purkamaan ruveta vaan tutkia että onko vaan pintamurtuma rappauksessa...
Hyvällä tsägällä rappi irti ja uus rappi päälle vähän vahvempana.
Ensin kannattaa todella varmistua että mikään ei nojaa piippuun tai paina sitä
Ves_ku
Re: Piippu halki
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Olisko pakkanenkin voinu vaikuttaa? Kuinka on lämmitetty viime talvina? Omaan silmään rappaus näyttää siltä, että on ollut veden kanssa tekemisissä. Mahdollinen vuoto piipun juuresta kannattaa tarkistaa.
ascomm74
Re: Piippu halki
Eilen kun tuota kävin ihmettelemässä oli juuri kova sade päällä ja piippu oli ainakin vintin osalta kuiva. Joskus aiemmin on vettä tullut piipun juuresta koska ainakin toisella reunalla on valumajälkiä. 90 luvun alun uuden kattopellityksen jälkeen ei vettä ole sisään päässyt. Saunaa, pataa ja takkaa on lämmitetty talviaikoina monta kertaa viikossa ja kesälläkin on saunaa lämmitetty vähintään pari kertaa viikossa.
Juha_P
Re: Piippu halki
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Alemmasta kuvasta päätellen rappaus on tosi ohut. Oikeastaan vaan sementtivellillä vedelty. Halkeama menee tiilen saumaa pitkin.
Kuten tuossa jo sanottiinkin niin katsele ettei kattotuoli tai mikään rakenne nojaa piippuun ja pyri sitä kampeamaan.
Jos toi olisi oma niin raapisin haljennutta saumaa auki ainakin puoleen väliin tiiltä koko piipun leveydeltä ja sulloisin saumausraudalla muurauslaastia.
Lopuksi sentin/parin rappaus vaikka käsirappauslaastilla kylkeen.
ascomm74
Re: Piippu halki
Juha_P kirjoitti:sulloisin saumausraudalla muurauslaastia.
Kokeilin raapia saumaa naulalla ja huomasin että kyseinen laasti on melkein kuin hiekkaa. Niin helposti se rapisee pois. Millaista muurauslaastia siihen pitäisi käyttää? Kuvassa vielä piipun koko näkyvä osa. Halkeama jatkuu piipun pitkää sivua aina tuonne oikeanpuoleisen nuolen kohdalle saakka.
jarkkis
Re: Piippu halki
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Vanhoissa piipuissa ja hormirakenteissa on käytetty yleensä kalkkilaastia sekä myös savilaastia,se kyllä lähtee saumoista raapimalla.Korjaukseen ja uudelleen rappaukseen vois käyttää käsirappauslaastia(kalkki/sementti) täyttökarkeutena.Kuvassa näkyis olevan kattovasa aivan kiinni piipussa,noin ei sais olla,kova lumikuorma katolla voi aiheuttaa kattorakenteissa vaakaliikkeitä,joita piippu ei kestä.Ja ennenkaikkea paloturvallisuuden puoleen nuo parrut ei sais olla kiinni piipussa.
Juha_P
Re: Piippu halki
Samaa mielipuolta. Piipulle pitäisi järjestää pelivaraa ympärille.
Se haljennut sauma pitää avata ihan kunnolla. Ei läpi asti ettei tiilet irtoa eikä laasti mene hormiin mutta ehkä puoleen väliin tiilen leveyttä. Ylä/alasuunnassa tiileen asti, että saumausraudalla mahtuu touhuamaan. Sitten pölyt pois ja vaikka suihkupullolla pölypesu. Eikö siihen ihan perus muurauslaasti M100/600 käy myös?
jope
Re: Piippu halki
Sutari paikalle ensi tilassa että ehtii laittaa vielä ennen lämmityskautta.....Piippu käyttökiellossa...
shit happens
Ves_ku
Re: Piippu halki
Jos olis mun piippu, niin niistäisin kyllä koko kylmältä osuudelta. Ei kumminkaan ole kovin "iso" piippu. Osaava muurari ei kauaa tee ja tulis sit ainakin hyvä. Samalla kun se piippu olis pois tieltä niin lisätilan raivaaminen sille olis helppo juttu.
Tulta en uskaltais pitää kovin köykäsen korjauksenkaan jälkeen. Näyttäs ton vikan kuvan perusteella kumminkin kosteutta saaneelta ja jos on jäätymisiä tapahtunut niin ei se hyvää oo tehny.
Juha_P
Re: Piippu halki
Taitais olla viisainta... Tosta yläpohjan osuuden pullistumasta ylöspäin. Tarkemmin kun ajattelee niin sehän on todennäköisesti poikki koko piippu siitä halkeaman kohdalta.
jarkkis
Re: Piippu halki
Joopa,ei tuo näyttäs isolta hommalta muurata kokonaan uusiksi vintti-ja katto osuudelta,perusreikätiiltä ja M100/600 muurauslaastia ja tuon vinttiosuuden rappaus samalla laastilla.Samalla kannattais tsekata tuo välikaton läpiviennin kohta,siis tuo vahvikemuurauksella tehtu osuus,tarviisko sitä rapata ja laittaa sen kohdalle palovillat ympärille.Ymmärsin,että tuo on saunan piippu,normaali kiukaasta palokaasut menee hormiin hyvin kuumina joten piipun on syytä olla kunnossa.
ascomm74
Re: Piippu halki
Diagnoosi varmistui. Lumi sitä piippua on painanut. Viime talvena lunta ei tiputettu katolta vaan se sai tulla omia aikojaan. Nuo kattovasat eivät aivan ole piipussa kiinni vaan niiden ja piipun välissä on kyllä pieni (n. parin sentin) rako. Piipun ja harjan välisessä pellissä näkyy että se on liikkunut muutaman millin alaspäin, joten piippu on siinä samalla sen saman verran "taipunut" räystästä kohti.
Uutta piippua pukkaa...
lehmikangas
Re: Piippu halki
Ei noita kuvia olisi enää ihmeteltäväksi? Osais paremmin suhtautua muihin vastaaviin.
