Ilmankuivain kellarissa
Bryggare11
- Kotisivu: http://bryggare11.blogspot.fi
http://sisustuspalvelu.com
Mitä mieltä ollaan, ostin Bauhausista ilmankuivaimen 20 l/vrk. Vein kellariin ja kytkin päälle. Siellä surisee ja säiliö täyttyy aika nopeesti, joten asensin letkun suoraan viemäriin. Mielestäni ilma kuivuu, ja investointi tuntuu hyvältä, mutta mitä koneelta on vaadittava? Pidättekö sitä päällä 24/7, mitä displayn tulisi näyttää kuivumista ajatellen, pitäisikö kellarissa kuivattavaa tilaa kuitenkin rajata tehokkuuden takia?
Re: Ilmankuivain kellarissa
Ostin kolme viikkoa sitten toisesta kaupasta pienemmän kuivaimen. Pidän päällä täysillä koko ajan ja koitan muistaa tyhjentää säiliötä pari kertaa päivässä nyt vielä, kun en ole poistoletkua viritellyt. Ajattelin ainakin syksyn mennä näin ja mietin asiaa enemmän, kun ehdin. Kellaria on 90 neliötä, jossa myös pannuhuone, joka on lämpönsä puolesta kuivempi. Sähköä kyllä kuluu 250w.
Kellaritiloissa humisee ilmankuivain kellokytkimeen kytkettynä.
Seisoo aina neljä tuntia ja käy toiset neljä, hyvin toimii noinkin.
Onko kukaan seurannut kuivaimen sähkönkulutusta pidemmässä juoksussa?
Bryggare11
Entä millaisia kosteusprosentteja masiinanne näyttävät?
Niin Bryggare, onkstoi kuivain sellainen joka hurisee koko ajan? Ostin itse biltsusta, kun halvalla sain, tuollaisen lattialla seisovan koneen, siinä on kosteusanturi ja jopa säätö "tavoitekosteudelle". Se hyrisee aina kun tarvitsee, ja kerää säiliöllisen (olisko pari litraa) noin vuorokaudessa. Toki senkin saa käymään jatkuvasti jos haluaa.
Ei se kellari liian kuivaksi tule vaikka kone kävisi koko ajan, vai mitä tarkoitit "rajaamisella tehokkuuden takia"? Jos koneessasi ei ole kosteusanturia, kannattaisi ehkä hankkia kellokytkin ja laittaa siihen "nenätuntumalla" sopiva päälle-pois sykli, kuten commander on tehnyt. Muutenhan se vaan syö sähköä ja lämmittää kellaria turhaan.
Kari
Bryggare11
Jep, hurisee koko ajan ja aika kovaakin, mutta ei se haittaa (jos kone siis kestää), sillä ei sitä ylös kuule ja keltsua ei käytetä asuintilana, eikä siellä ole enää edes saunaa, mutta kuivemmaksi sen haluaisin. Salaojat on ja ne toimivat hyvin ja ilmakin kellarissa vaihtuu, mutta koneeseen... Display näyttää 60 (ei pääse sen alle), mutta välillä tuntuu että kone haluaisi antaa lisää hanaa jos tehoa riittää. En usko että siinä on tavoitearvoja, mutta pitää vielä tuokin tsekata. Onko em. arvo Ok! Kuten sanoin kellarissa vaan eristetyt vesiputket ja lämminvesivaraaja. Kellaria tosin pitää vähän lämmittää talvella, ettei putket jäädy.
Kellarissa ei myöskään ole mitään puutavaraa, ovia tms. pelkkää kiveä. Teillä varmaan kellari paremmin eristetty? Kone on Pro Klima merkkinen.
Ilmankuivain on kohtuullisen yksinkertainen laite, joka pääsääntöiseti toimii halvemmissa versioissa kondenssiperiaatteella. Paremmat vähemmän sähköä kuluttavat laitteet ovat kalliimpa ja toimivat sorbtio periaatteella. Tällöin kondenssi veden poistoon ei tarvita letkuja tai säiliöitä, kun laite työntää kostean ilman suoraan ulos.
Kellari tietysti periaatteessa tulisi rakentaa niin ettei kuivaajia tarvita, mutta tilapäisenä vaihtoehtona sitäkin voidaan käyttää. Paremmissa versiossa on hygrostaatti, joka asetetaan 50 % suhteellisen kosteuden lukemaan, jolloin se käynnistyy tarvittaessa.
Ensi alkuun kuivaamista on enemmän, kun kosteutta revitään käytännössä seinistä ja muista rakenteista, kunnes ne kuivuvat riittävästi ja luovuttavat kosteutta vähemmän ja kone alkaa käydä harvakseltaan.
Käytettäessä ilmankuivaajaa ulkoilman tuloa huonetilaan tulee laskea, koska koko maapalloa ei kannata kuivata ja sähköä säästyy.
Ilmankuivaajalla ei voida korvata salaojitusta tai lämmöneristystä, eikä se tietysti myöskään pysty mahdottomuuksiin, joten perustuksen perusasiat tulee laittaa kuntoon ja silloin ilmankuivaajia harvemmin tarvitaankaan.
Sikäli olen eri mieltä Matti A:n kanssa että ilmankuivain on ihan kelpo kapine sinälläänkin. Voi jossain määrin jopa korvata salaojituksen, koska se laskee ilman kosteuden siedettävälle tasolle ilman sokkelin aukikaivuutarvetta. Meillä se kaivamistouhu maksoi tuhansia, kuivaimen saa muutamalla satasella (minun oli tarjouksessa 69 euroa, bilteman kääntäjä oli kirjoituttanut laatikkoon "ilmankostutin", ne myytiin halvalla pois
) Lievissä tapauksissa, missä kellari vaan "on", kuivain auttaa paljon.
No, meillä tehtiin kuitenkin ne salaiset ojat. Ja Bryggare, ei meillä ainakaan ole kovin kummoisia eristeitä. Salaojat tosiaan laitettiin, ei nekään oikeastaan kovin syvälle (lattiatason alapuolelle toki), koska purkupaikka rajoitti. Seinissä on ulkopuolella nappulalevyt, ja epsit vain vaakatasossa maanpinnan alla. Epsien virkana torjua routaa ja toisaalta ohjata valumavesiä kauemmas. Puoli metriä-metri soraa sokkelin ympärillä. Lattiaa ei kaivettu auki, enkä aio kaivaakaan. Vaikuttaa toimivalta. Kellarissa on pannuhuone, sauna, talon ainoat peseytymistilat, varastotilaa ja (kone/sähkö)verstas. Siellä ei siis asuta, joten tämä taso saa riittää vastakin.
Kari
Tietääkseni kaikki noista perustuu lämpöpumpputekniikkaan kuten jääkaappikin ja siten ainakin teoriassa jopa vähäsen antavat lämpöä hiukan enemmän mitä ottavat, sillä kosteassa ilmassa on enemmän energiaa samassa lämpötilassa ja kun sitä kuivataan niin saattaa muutama watti tulla extra lämpöäkin kompuran ottotehon lisäksi
Kondensoitunut vesi on jääkylmää, joten energiaa siitä on puristettu pois.
Tosiaan jos satasen investoinnilla saa kellarin kuivaksi ja lämpöisemmäksi niin...
Itse olen nyt tavallisella siirrettävällä jäähdytyskojeella, jossa myös kuivatustoiminta saanut kylppärin valetusta laatasta n. 3-5l/vrk irti. Nyt tosin alkaa olla jo kuiva mutta parisen viikkoa on kuivain humissut ja olen tuupannut lauhdutin ilman torpan lämmitykseen. +24 astetta pysynyt öisinkin tuon ansiosta asuintiloissa ilman muuta lämmitystä. Tuo taitaa ottaa jotain 600-800W sähkötehoa kompuran käydessä.
Meillä on kellarissa saunan pukuhuone vielä lämmittämättä, mutta sellainen bilteman pieni ilmankuivain pörrää siellä..
Kyllä se saa säiliön täyteen noin vuorokaudessa - ja jostain se on pois.
Lämmitysvaikutus on kyllä aika pieni.
Jostain pitäisi löytää hyvä liitin jonka voisi laittaa sen säiliön kylkeen että säiliö tyhjenisi itsestään - ja saisi kiinni. Jokin mehuhana on aika ruma....
Ketsuppitahra
Meillä on Hongkongista ostettu halpa pikkunen aparaatti kellarin pesuhuoneessa. Siellä se pöhisee jo viidettä vuotta (hiljattain siitä hajos joku pikkuosa, mutta mies sai sen vaihdettua ja taas mennään). En osaa sanoa kuinka usein sen säiliö tyhjennetään (pari krt/vko?) , enkä sitä kuinka paljon se kuluttaa mutta ihan hyödyllinen se on ollut.
muoks. siinä on siis mahdollista valita vääntimellä tavoitekosteusprosentti, tai sitten sen voi laittaa jatkuvalle käytölle. Mitään näyttöjä tms. muita hifistelyjä siinä ei ole :D
Alunperin se hankittiin siksi että siirtyminen öljystä maalämpöön toi mukanaan viileämmät kiertovedet, jolloin se pesuhuone ei meinannut kuivaa enää samaa tahtia kuin silloin kun sen patterissa kiersi 80-asteinen vesi (nyt lienee jotain 50 astetta max). Ja meilä toi mies tykkää lutata ja viipyä suihkussa monta kertaa päivässä niin pesuhuone oli aina kostea
Ja lakanapyykkiä kuivataan siellä pukuhuoneen puolella, siihenkin se auttaa.
Viimeksi muokannut Ketsuppitahra, Pe Syys 02, 2011 11:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No vot. Tuossahan se ratkaisu on. Itselläni on Clas Ohlsonin kuivain jossa on letkulähdot takana. Kuitenkin osa vedestä menee säiliöön ja sulkee vehkeen kun tulee täyteen. Tuolleenhan sen saa kierrettyä. Taidan itse ruuvata sähköläpivienteihin käytetyn holkin ja siihen letku klemmarilla kiinni, kun ei esteettisyyden puute tuolla kellarissa nyt niin haittaa.lmfmis kirjoitti:Jostain pitäisi löytää hyvä liitin jonka voisi laittaa sen säiliön kylkeen että säiliö tyhjenisi itsestään - ja saisi kiinni. Jokin mehuhana on aika ruma....
Muuten tuosta ilmankuivaimesta kellarissa, niin on se ihan yliveto. Kierrättää ilmaa mukavasti seinien vieressä vähentäen sitäkin kautta kondensoitumista.
Jos joku tökkäisi energiankulutusmittarin kuivaimen yhteyteen niin olisi mielenkiintoista kuulla kulutuslukemia vaikka viikkotasolla.....
Kuivain on omallakin hankintalistalla mutta ei juuri nyt, kun aloitin justiin eilen kellarin saunaosaston purkamisen. Ei sinne pölyn keskelle viitsi.
Satakunta wattia vie se bilteman pieni. Ja sen hyväksyy kyllä koska se on "oikeaaa työtä"Juha_P kirjoitti:Jos joku tökkäisi energiankulutusmittarin kuivaimen yhteyteen niin olisi mielenkiintoista kuulla kulutuslukemia vaikka viikkotasolla.....![]()
