Puukattilan käyttöikä??
Mikä on puukattilan elinaikaennuste noin suurin piirtein. Minulle tarjoteltiin 14 vuotta vanhaa Högforss kattilaa, joten onko se ihan suorilta käsin aivan hölmö idea asentaa(asennuttaa)
. Lisäksi kiinnostaisi tietää onko määräykset muutuneet vuosien saatossa eli joutuuko kattilaan tekemään lisäyksiä/muutoksia uudelleen asennettaessa. Olen aikeissa mennä katsomaan ko. kattilaa joten osaatteko kertoa mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota joista voi päätellä kattilan kuntoa. Kiitos.
Tärkeintä on lähteminen, jäitten lähteminen
jotta tulisi kesä ja pääsisi uimaan.
- Maatilallinen
Re: Puukattilan käyttöikä??
Kyllähän nuo kestää pitkään, ei 14 vuotta ole ikä eikä mikään.
Mulla on nyt Eneka 35 ollut vuodesta -83, eli 28 vuotta ja pelaa edelleen
Ei siihen mitään tarvitse todennäköisesti lisäillä, latausventtiili / latauspaketti jos varaaja kylkeen tulossa. Vedonsäädin jos ei sitä vielä ole, erityisesti jos on tulossa varaajattomaan käyttöön, tosin tällöin kannattaa harkita peltimoottoreiden ja kattilatermostaatin asentamista, vedonsäädin kituuttaa turhan paljon.
- vesahy
Tiedän -59 talon, jossa Högforsin valurautakattila on edelleen käytössä, tosin ei enää ainoana lämmönlähteenä. Kattila jouduttiin melkein heti uutena purkamaan osiin pannuhuoneessa, sillä yhteen osaan oli jäänyt valussa ns. kylmä juoksu, joka alkoi hiljalleen vuotaa. Korjaus vaikutti helpolta, sillä kattila on koottu pulttaamalla valurautaisia paneleita yhteen. Tai ainakin sellainen muistikuva minulla on, onhan siitä remontista sentään jo viitisenkymmentä vuotta.
Kattilan asennus ei ole välttämättä ihan edullinen homma, siihen menee hyvältäkin putkimieheltä aikaa ja kaikenmoisia osia joista kulua tulee. Eri asia on jos itse väkästelee harrastuksena vanhoilla purkuosilla. Toki jos asennuspaikka helppo ja vaihdetaan vaan vaikka vanhemman pannun tilalle, niin voi olla järkeväkin. Puun poltossa on kuitenkin semmonen juttu, että kun kaiken vaivan puun kanssa näkee, niin kannattaisi polttaa se puu kunnolla ja hyvällä hyötysuhteella - kun siis uutta asennusta lähtee tekemään. Erityisesti nuo tosi vanhat Högforsit ovat ikiliikkujan maineessa, mutta kyllä niitä sitten samaten moititaan puuntuhoamiskeskuksikin. Täällä vähän keskustelua eri kattilatyypeistä - http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=13826 - muissakin ketjuissa käsitelty puun polttoa kattiloissa erimoisilla vehkeillä.
Vanhin lämmityskattila jonka olen nähnyt käytössä edelleen on Högforsin Heureka-merkkinen valurautakattila vuodelta 1953.Alunperin koksi/puukattila,metrinhaloille,mutta myöhemmin alaluukkuun on laitettu öljypoltin.Kattila on juuri tuollainen liitekattila,joka on niputettu yhteen sidepulteilla.Eräs vanha putkari sanoi,että oli melko yleistä että noita liitteitä vaihdettiin,esim.huolimaton lämmittäjä saattoi rikkoa kattilan seinänämän heittämällä halon sitä vasten.(siis liiallista voimankäyttöä)
Eräällä sukulaisella on edelleen käytössä Jämä Junior-kattila 1960-luvun alusta,mutta se on ollut aina öljykäyttöinen,poltin ja öljysäiliö on kyllä vaihdettu.
Viimeksi muokannut jarkkis, Ma Syys 05, 2011 11:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kannattaa myöskin tarkistaa se, ettei kattila ole jokin "harvinaisuus". Tarkoitan lähinnä, että liitännät olisivat suurinpiirtein samalla paikalla kuin jossain nykykattilassa. Helpottaa uuden vaihtoa kummasti kun esim. latauspiirin putket olisi samalla puolella. Putkityö on aika arvokasta ja äkkiä saattaa käydä niin, että suuri osa saavutetusta säästöstä sulaa kun joutuu seuraavaan kattilaan vaihtamaan.
Sen tarkempaa havaintoo ei tuon ikäisistä kattiloista ole, mutta uudessa kattilassa pitää olla varoventtiilin lisäksi ainakin jäähdytyskierrukka kattilassa.
Ainakin Jäspin pannuja on ilman tuota jäähdytyskierukkaa,eli vähän kattilasta riippuva tuo varuste.Ves_ku kirjoitti:
Olen ollut käsityksessä, että termien varolaite on pakolinen kaikissa puukattiloissa. Kaksoispesäkattiloista en tiedä. Voihan se olla, että tässä on jokin tehoraja. Tosin voidaan se sisällön jäähdytys muutoinkin toteuttaa, mutta kierukka lienee yleisin.
Tämä ihan harrastepohjalta.
Viimeksi muokannut Ves_ku, Ma Syys 05, 2011 20:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuo on tuo 40kw käänteispalo,sen ohjeessa lukee ettei tarvi jäähdytyskierukkaa...
Olettaisin et riippuu kattilasta tarviiko vai ei...
Vähän OT, mutta eipä sillä jäähdytyskierukalla taida mitään tehdä jos vesi tulee omasta kaivosta. Siis sähkökatkon aiheuttamaa kiehumista tarkoitan.
Lunttilan herra
meilläkin 69-vuoden Högforssin Thermex kaksoiskattila tuottaa lämpöö tupaan. Tiedä sitte onko hyötysuhde milläänlailla järkevä. mutta ei se ainakaan pannuhuonetta ylenpalttisesti lämmitä
Eipä siitä kierukasta pumpunvarassa olevassa systeemissä sähkökatkon aikana kovasti iloa ole. En kuitenkaan haluais olla pannuhuoneessa jossa ilmalukon takia latauspiiri on poissa pelistä ja syystä tai toisesta se varoventtiilikään ei pelaa. Eli kyllä se ihan hyvä on olla olemassa.
Sähkökatkojen varalle kannattaa rakennella akulla ja inverterillä varmistus latauspumppuun. On ainakin joku systeemi millä saada lämpö pois kattilasta.
Noissa käänteispaloissa kun paloa pidetään yllä puhaltimella niin ne alkaa todennäköisesti jäähtyä kun sähköt katkeaa,samoin ylilämpötapauksissa puhallin sammuu ja kattilan lämpeneminen pysähtyy. Ei tosin ole kokeiltu latauspumppua pysäyttämällä,muuten on joskus menty lämpöjen ylärajoilla ja ainakin silloin toimii nätisti. Hankalaahan se olis kierukka kattilaan missä sellaista ei ole lisätä...
- Maatilallinen
Ei jäähdytyskierukkaa tarvita mihinkään, 2 kpl varoventtiilejä riittää jos jostain syystä alkaa kiehumaan. Mutta kattilassahan pitäisi olla vedonsäädin, kattilatermostaatti puhaltimelle tms... joka katkaisee ilmantulon kattilaan mikäli lämmöt alkaa nousemaan liiaksi.
Alkaa se laskemaan, mutta kun täysi hönkä on päällä, erityisesti siinä vaiheessa kun panos palanut hiillokselle, niin aika paljon sieltä vielä lämpöä irtoaa ja luonnonveto kuitenkin jo lämpimässä piipussa vetää jonkun verran vastavirtaankin. Omassa Nature-kattilassa on 80 litran vesitila ja se lataustermostaatti muutenkin pitää sen veden vaihtelun aika pienellä välillä (olisikohan 65-85), niin kyllä se helpolla kiehumaan alkaa kun sähköt menee. Kerran käynyt, seurailin tilannetta mutta aika pian alkoi kiehumisen lorina, varoventtiilitkin vähän jo aukeilivat. Vedin loppuhiilet sinkkiämpärillä lumihankeen niin auttoi.petej kirjoitti:Noissa käänteispaloissa kun paloa pidetään yllä puhaltimella niin ne alkaa todennäköisesti jäähtyä kun sähköt katkeaa,samoin ylilämpötapauksissa puhallin sammuu ja kattilan lämpeneminen pysähtyy. Ei tosin ole kokeiltu latauspumppua pysäyttämällä,muuten on joskus menty lämpöjen ylärajoilla ja ainakin silloin toimii nätisti. Hankalaahan se olis kierukka kattilaan missä sellaista ei ole lisätä...
Termistä varolaitetta ei tässä ole kuten ei kierukkaakaan, tuon asennuksen aikana ei ole vielä ollut vaatimuksena. Kaivoveden takia ei ole tullut sellaista pahemmin harkittuakaan, kyllä sen jälkivarusteena saisi tuohonkin. En ole toimintatapaa ilman kierukkaa toimivassa selvittänyt, ehkä päästää suoraan kiertoon kylmää vettä?
