tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
pvalila kirjoitti:Mulla on muuten pienempi Matti yläkerrassa, pari kertaa olen sitä vähän kokeillut (arvasitte oikein, savut tulivat silmille mutta eivät niin pahasti kuin olisi voinut luulla).
Mikähän mahtaa olla pielessä, kun ei vedä? Minulla on ylhäällä 21 porin matti ja sen kanssa ei ole ollut ikinä mitään ongelmaa. Kakluunien ja hellan kanssa joutuu aina alottamaan varovaisesti, jos ne on kylmät ja kosteat, mutta matti ei vaadi mitään pelaamista.
max 200kg kuskaavat nokkakärryt, Tuuma, märkä nurmikko, ylämäki ja painoa kärryissä 355kg :lol: :lol: :lol:
Miten se menikään. "Mikä voimassa hävitään se..."
Tulihan se sieltä. Tuolta lavakasan korkeudelta saa sitten jonkinlaisen "liukumäen" tekemällä kai sen sujutettua sisäänkin joskus sitten...
Tuo tulee makkariin, ei ole keittolevyä noissa korkeissa malleissa, ainoastaan matalimmassa.
Suskia ei olla käytetty kesällä ollenkaan, jahka nyt saa tuon Matin toimimaan ja hormit savupanoksilla testattua niin sitten taas uskaltaa, jotenkin jäi minusta vähän leijailemaan tuo kunnollinen hormitarkastus ja palotarkastajankin haluan käyvän tutkimassa nämä mun tulisija keksinnöt. Tuo on jotenkin alue, jonka toivoisi olevan ulkopuolisen toimesta tutkittu juttu. Ennenkuin jälleen hyvillä mielin voi tuikata tulet pesiin. Arkajalka minusta vissiin muuttumassa :lol:
Liitteet
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Nyt kun on puunpoltosta ollut kysymystä niin onkos tuollanen viritys kenellekkään tuttu? http://www.mein-einkaufsladen.de/Pentat ... terfix.pdf
Jos kelpaa viranomaiselle niin vaikuttais muuten varsin siistille paketille.
petej kirjoitti:Nyt kun on puunpoltosta ollut kysymystä niin onkos tuollanen viritys kenellekkään tuttu? http://www.mein-einkaufsladen.de/Pentat ... terfix.pdf
Ihan näppärä systeemi. Mitenköhän pakka sitten vaan aukeaa kun on tilanne päällä, kaikilta :roll: Pelastusharjoituksia kerran vuoteen kai muutenkin pitäisi harrastaa, onhan näissä nuo yläkerrat melkoisia surmanloukkuja jos tuli alakerrassa pääsee irti, ei siihen montaa sekuntia jää ikkunan kanssa taistelemiseen tahi portaiden löytymiseen. Tuskin nuo ainakaan huonommat ovat verrattuna näissä yleisesti oleviin virityksiin!
Monasti olen ajatellut että turvallisin poistumistie voisikin olla jonkun kattoluukun kautta ensin katolle matalimmalta osuudelta ja sitten normi kattotikkaita alas :roll:
Nopein keino olisi toki hommata jykevä trampoliini ja asentaa se ikkunan alle... Tiedä sitten mimmoisen bongauksen siitä trampasta sitten ottaisi jos 6 metristä siihen hyppää, saattaisi löytää itsensä omppupuusta, naapurin...
tepy kirjoitti:
Suurin ongelma taitaa painaa melkein sata kiloa ja kulkea kahdella jalalla, pvalila ja puulämmitys eivät toimi oikein hyvin yhteen. Mulla ei ole tietoa, koska tuota on viimeksi varsinaisesti käytetty tuota tulisijaa ja toisaalta hormia ei ole enää nykyisin nuohottu kun ei tulisijakaan ole käytössä.
Maatilallinen
No niin, nyt oli eristysmiehet käyneet 4 kuution varaajan eristelemässä, ja tulipa hyvä :-D
Vastukset ja yhteet jätettiin näkyville, että jos alkaa vuotamaan niin huomaa heti. Myös heti miesluukun alla oleva termostaatti jätettiin näkyviin, siitä huomaa heti jos alkaa kierukan liitokset tai miesluukku vuotamaan.
Kaikki eristämättömät putket eristettiin alumiinipintaisella palovillakourulla, ja tämän jälkeen pellitettiin. Myös kaikki vauriot vanhoissa eristeissä korjattiin.
Taas oli viemäreissä ongelmia, viime vuonnahan koko toisen pään vedet nousi pesuhuoneen ja lämmönjakohuoneen lattiakaivoista ylös. Syynä asukkeiden pihtailu veden kanssa, mm. vessaa vetäessä täytyy heti painaa nuppi takaisin alas kun vettä on vähänkään mennyt ja tolkuton kissanruoan lappaminen pesuhuoneen lattiakaivoon yhdistettynä siihen, että käytettiin vain toisen pään vessaa, jolloin nuo kissanruoat eivät päässeet eteenpäin vaan kuivuivat kasaan ja lopulta tukkivat putken.
Täytyy aina käydessään kuluttaa reilusti vettä, nyt säädin toisen pään vessan valuttamaan jatkuvasti kun talvi on tulossa, ei ainakaan putket jäädy. Tosin jos ovet on laittamatta välistä lukkoon niin pitää tottakai käydä vääntämässä venttiili kiinni ettei vaan mene vettä...
Tällä kertaa ei toisen pään vessa vetänyt kunnolla, yöllä huomasin sen ja kaksi tuntia varmaan pelasin sen kanssa, ja tulin lopulta tulokseen että nyt ei viemärin tuuletus toimi kunnolla.
Tänään sitten kiipesin katolle puutarhaletkun kanssa ja eikun tuuletusputkea sorkkimaan, vissiin jonkun pesä siellä oli tms... mutta se lähti lopulta liikkeelle letkulla tökkimällä ja sitten menin vessaa vetämään, samalla kaadoin lämmönjakohuoneen lattikaivosta 12 litran ämpärillisen 70 asteista vettä mukaan, ja vedet meni alas ja homma alkoi taas toimia kunnolla :-D
Ensi viikolla pitäisi saada Enekaan luukku ja 2m3 varaajaan uudet sähkövastukset, niin on täälläkin hommat kunnossa talvea vasten :-D
Maatilallinen on ollut ahkera! Ja varaaja on tosi komean näköinen.
Minkä takia siellä maalla pihtaavat vettä, ei kai sitä edes mitata siellä?
Säästämistä säätämisen ilon vuoksi?
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
tuuma kirjoitti:max 200kg kuskaavat nokkakärryt, Tuuma, märkä nurmikko, ylämäki ja painoa kärryissä 355kg :lol: :lol: :lol:
Mulla oli kyl ihan hyvät kärryt ja reipas stoppari kynnysten ja portaiden kohdalla :-D kunnolliset kärryt kannattaa tuohon hommaan jostain hankkia/lainata..vaikka multa jos et muualta löydä näitä kaljakuskien käyttämiä siniharmaita kärryjä(nimihukassa)..käsiin tuo siirto varmaan käy mut jos kärryt hajoaa kesken toimituksen niin saattaa tuo käydä muuallekkin..
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Maatilallinen on ollut ahkera! Ja varaaja on tosi komean näköinen.
Varaajasta tuli tosi hyvä juu, ja kaikki putketkin on hienosti eristetty ja pellitetty. Saas nähdä mitä tulee loppujen lopuksi maksamaan, nyt tulleessa laskussa on 5000€ maksettavaa, mutta tunteja ja kilometrejä nyt on laskutettu liikaa, jokaisesta käynnistä on nimittäin laskutettu ilmeisesti koko päivä vaikka ukko ei aina ole edes kahta tuntia ollut. Villaakin on laskutettu ainakin kymmenkertainen määrä, mm. 2 metrin villakouruja 100kpl :shock: Pitää yrittää selvitellä sitä.
En tiedä, monta kertaa olen sanonut että kun vesi on täysin ilmaista ja saa käyttää niin paljon kun haluaa, mutta ei mene ymmärrykseen. Aina hirveä säästäminen vedessä, meinaa aina hätä tulla kun juoksuttaa vettä reippaasti pihalle :-D Meinaa paha maku tulla veteen kun ei käytetä...
Myös sähköä pihistetään, vuosikulutus alle 10000kWh. Nytkin oli mennyt vain 19kWh / vrk :shock: Lämpökeskuskin vie 10kWh / vrk, joten tosi vähällä on mennyt.
Pirullista touhua tuo epämääräisistä laskuista reklamoiminen! Toivottavasti tuo on aivan rehellinen virhe, sillä jos laskutuksessa huijataan niin silloin yleensä myös työssäkin on petetty.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Pirullista touhua tuo epämääräisistä laskuista reklamoiminen! Toivottavasti tuo on aivan rehellinen virhe, sillä jos laskutuksessa huijataan niin silloin yleensä myös työssäkin on petetty.
On sen verran isompi firma, että työn jälki on kyllä ihan erinomaista ja hyvää, nuo asentajat ei sitä laskutusta hoida kun ilmeisesti itse johtaja. Nyt tilanne on se, että firman lankapuhelinnumero on pois käytöstä, eivätkä tietysti vastaa, no eipä sitä laskuakaan sitten tarvitse maksaa...
Oli niin helpon näköistä noilla se villan laitto, että päätin tilata samaa villaa tänne 2 kuution varaajaankin, kun piti ottaa villaa vähän pois sähkövastusten vaihdon tieltä. Sitä ei ole vielä tapahtunut, osat tuli viime viikolla ja tällä viikolla pitäisi vaihtaa. Villoitan samalla kierukan kohdankin, joka on ollut vailla kunnon villaa jo 3 vuotta, tulee sekin joskus kuntoon.
Asensin Enekaan uusia tiivisteitä, ja nyt on tiivis täyttöluukku :-D Lisäksi massasin pannuhuoneesta muihin huoneisiin johtavat kaapelien ja lämpöputkien läpiviennit sekä palo-ovien karmit, nyt ei pitäisi enään noen siirtyä muihin huoneisiin, ne kun on kesällä siivottu, kaikki kannettu pihalle ja pesty ja kaikkit tavarat taas pestynä sisälle.
Soittelin tunninverran halonmyyjille, reilulle parillekymmenelle soitin, ja kolmella oli antaa tarjousta haloista. Sain vajaan 20 pinokuutiota koivuhalkoa hintaan 43€/pm3 pihaan tuotuna :-D Loput täytyy ostaa sitten kalliimmalla, 55€ pinokuutio on seuraava tarjous. Ei tuo vajaa 20 pinokuutiota, ja viime talvelta jääneet 3 pinokuutiota sekä ehkä 3 pinokuutiota omia huonoja puita riitä mihinkään.
Siivosin polttoainevarastosta kaikki ylimääräiset laudat, pahvilaatikot ym... pois ja poltin ne roviolla pihalla. Ei riitä kärsivällisyys alkaa niitä pilkkomaan ja Enekassa polttelemaan, ihan hirveää touhua se on. Enekassa poltetaan halkoa ja pihalla pahvia, nyt olen tällaisen linjan ottanut lämmitykseen. Toki pienet pahvit ja paperiroskat menee Enekassa, mutta suurien laatikoiden paloittelu ja polttelu saa jäädä.
Yritin kattilan luukuntekijälle soitella, mutta ei vastannut sekään. Täytyy huomenna kokeilla uudelleen, pitäisi saada kohtapuoliin tulet pesään kun alkaa sähkönkulutus nousemaan....
Autoonkin tuli uusi käynnistysakku vaihdettua, edellinen Exide Excell ehti olla käytössä 2 talvea, nyt vaihdoin varmuuden vuoksi uuteen Exide Premiumiin, Excell kun on vähän nafti tuollaiselle dieselmoottorille, Eberiä vartenhan mulla on toinen akku, jonne se nyt poistettu käynnistys-Excell tuli pantua ja entinen 4 vuotta vanha eberi-Excell tuli varavoimasysteemiin :-D
Alkaa olla aika lopussa tuo Excell kun 4 vuotta ollut tuolla eberillä käytössä (uutena ostin siihen käyttöön sen), yhden kerran olen ennemmin käynnistysakun vaihtanut, eli vanha Salama-akku vaihtui tuohon Excelliin, itseasiassa pakko-ostoksena, kun kuului hehkutuksen jälkeen vain "naps". Nyt on Premium paikallaan, ja selvästi iloisemmin käynnistää kun on tarkoitettu rankempaan käyttöön :-D
Maatilallisella tosiaan hienot pellitykset nyt!
Harva kai enään tuollaisia edes osaa tehdä, kovin tuota solukumia kai käyttävät kuten jäähdytyslaitteissa jo kauemmin aikaa jo ollut. Kuumuutta kestävääkin on kuten solar käyttöön tarkoitetut +200 asteeeseen speksatut. Villa + pelti toki kestää sen +1000 astetta kärsimättä :roll:
Hauska kuulla kuinka paljon tippuu sisälämpötila pannuhuoneessa. Tiedä vaikka on merkittäväkin merkitys!
Tuollain pellitettynä Jämäkin toimisi kohtuullisesti varaajana eikä pelkkänä lämmönsäteilijänä!
Täällä heittokuution hinta on sama kuin siellä pinokuutio!
Kumma juttu, mutta mulla ovat nykyakut kestäneet noin vain lähes kymmenen vuotta normaalia autokäyttöä, nelivuotias akku jos väsähtäisi niin huonona sitä pitäisin. Bilteman harmaa metallijotain malli mulla nyt Sitikassa taitaa olla, edellisen akun jätin mökille vessan vara-akuksi (silppuri toimii akulla).
Paljonko tuo puilla lämmittäminen oikeasti säästää rahaa? Onko tuntipalkka järkevä?
pvalila kirjoitti:Kumma juttu, mutta mulla ovat nykyakut kestäneet noin vain lähes kymmenen vuotta normaalia autokäyttöä, nelivuotias akku jos väsähtäisi niin huonona sitä pitäisin. Bilteman harmaa metallijotain malli mulla nyt Sitikassa taitaa olla, edellisen akun jätin mökille vessan vara-akuksi (silppuri toimii akulla).
Mä muistaakseni viime talvena laskin että puolet halvempaa on mun hinnoillakin kuin sähkö mutta silloin tulisijan hyötysuhde pitäisi olla 100% jota se ei ole ja jos se on 50% niin samoihin menee kuin suorasähkö. Öljykattilaani kun vertaa niin toki puilla on edullisempaa kun Jämän vuosihyötysuhde huitelee jossain 50-60% tuntumassa verrattuna uusien 70-80%:iin. Siksi se vastuksen tönäiseminen sinne Jämään vähän kiinnostaisikin ja piipun tukkiminen että Jämän eristys.
Mä olen vaihtanut akkuja vasta kun on pakkasilla jäähän jämähtänyt... No joo, vähän aikaisemmin sentäs :-D Yhdessä saapissimossa oli DEFA:n akkulaturi, joka latasi että lämmitti akun aina kun oli lohkossa, se oli peto varmistamaan startit!
tepy
Onpas maatilalla hienot eristeet. Näyttää komialta, kun vertaa omiin solumuovi/aluteippi räpellyksiin.
Kyllä tuossa varmaan ammattilaiseltakin aikaa kuluu näprätessä, ei ihme että hintaa kertyy.
Iso osa kulusta varmaan on työtä, josta kotitalväh.
Onkos teillä tietoa siitä, että kannattaako kesällä lämmin vesi tehdä sähköllä vai öljyllä uudessa hyvin eristetyssä öljykattilassa?
Sähköllä lämmön voisi vielä laskea johonkin 55-60c tienoille ja tukkia hormin.
Itseltä tosin puuttuu vielä 3~ syöttö talosta. En ole viitsinyt maksaa 500€ liittymän vaihdosta, kun ei sille ole vielä mitään pakottavaa tarvetta ollut.
