onko muilla lämpöparooni toiminu hyvin?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Huomasimpa itse että vuosisitten kattilaan asennettu lämpövastus ei sitten pelaakaan,kokotalven lämmitin puilla ja nyt kokeilin ihan piruuttaan että mitäs vastus sanoo niin eipä ees merkkivalo syttyny,joo kyllä virtaa tulee jakorasiaan joka vaiheeseen mutta miten lie tuon termostaatin ylilämpösuoja,onko se sitten korkannu kokonaan kun on puilla reippaasti lämmitetty?
Kyllä siinä joku natsa näkyy jota rukarilla painoin mutta eipä sanonu mitään,eipä tuossa ole vaihtoehtoja kuin katkasia,ylilämpösuoja ja termostaatti joka olisi menny rikki tai epäkuntoon jotenkin MUTTA MITEN kun ei ole ees käytetty?
No veli sen asenti kun sähkäri on niin se sen saa tulla sit kattomaankin et mikä on,outo on tuo ylilämpösuoja kun ei siitäkään mitään tapahdu,eihän tuota sitte voikaan puita polttaa jos se aina korkkaa eikä pelaa?
Mites toisilla on ollu kiva olis tietää,eipä tietty takuukaan enää vuodenpäästä paljoa auta mutta jos tuossa joku OIKEA vika on niin kyllä annan reklamaatiota kun ei pelaa!!
Maatilallinen
Re: onko muilla lämpöparooni toiminu hyvin?
Ylilämpösuoja saattaa olla säädettävä, mulla Honeywellin termostaatissa tehtaan jäliltä säätö oli 50 asteessa. Sen saa 110 asteessa pitää huoleti.
Eihän puilla lämpö nouse liian korkeaksi, toimiihan vedonsäätäjä? Vetoluukku pitäisi olla täysin kiinni 90 asteessa, jotta lämmöt ei nouse liian korkealle :-D
Mökkihöperö
Viesti Kirjoittaja Mökkihöperö »
Moro!
Mulla on Jämä junior kattila,siinä lämpösuojan voi kuitata vasta alle 60 asteen,tuppaa puilla laukeamaan joskus.
Juu kyllä se lämpö on korkeellakin ollu no ei kai se nyt sentään tuota termostaattia sitten riko?
Ja tuo Jämän ylilämpökuittaus taisikin olla sitten öljypolttimon säätölaitteessa vai miten oli?
tuo kyllä on tuttua kun ennen öljyllä lämmitti
Mutta tää sähkönenlämpöparooni vähän ihmetyttää jos se hajoo ylilämmöstä,sehän on sitten joka talven jäljiltä tutkittava että pelaako ollenkaan,oisko se sitten se ylilämpösuoja mikä hajoo eihän sen termostaatin pitäis mihinkään hajota?
