Ikkunapokat ja silikonin poisto?
Katya450
Viesti Kirjoittaja Katya450 »
Otin tässä syyshommiksi (kun en aiemmin "ehtinyt") yläkerran ikkunanpokien kunnostuksen, koska näyttää siltä että niille ei tee yksikään vuosi enää hyvää.
Osa on melko pahasti lahonneet, tai pääasiassa vaan alimmainen puu, ja sen meinasin vaihtaa.
Nyt se, mikä hieman herätti ärtymystä ja kiukkua, oli huomata että edellinen "restauroija-sankari" on ilmeisesti fiksaillut pokia harmaalla mössöllä, jonka oletan olevan silikonia.
Yhdessä pokassa oli sillä aineella liimattu vaan alapuu kiinni, ja sivelty sitä ilmeisesti vähänniinkun sateen suojaksi siihen alapuun päälle... (kuvassa)
Toinen poka joka muuten on ihan kovaa puuta (harmaantunut kyllä mutta se tuskin haittaa), on sivelty ihan yltympäriinsä sillä silikonimassalla ja samalla mössöllä on paikkailtu ja osittain tehty uudet "kittaukset".
Yhtenä vaihtoehtona olisi tehdä koko pokat uusiksi (minkä eilen päätinkin tehdä, kiukuspäissäni), mutta tänään aloin miettiä että saisiko siitä vielä ikkunaa...
Eli perimmäinen kysymys kaiken tämän avautumisen taustalla: saako sitä silikonia mitenkään pois?
koppelo
Re: Ikkunapokat ja silikonin poisto?
Viesti Kirjoittaja koppelo »
kuvaa en saa näkyviin, mutta kuvauksestasi voin todeta, että silikoni ja muut massat ovat aivan vihoviimeisiä aineita saada irti. Terävällä taltalla voi yrittää viiltää enimmät pois. Ja sitten pohjia kaapia raudalla tai raspilla. Helppoa ei ole.
Katya450
Tuosta tasaiselta puulta ne saa varmaan irti, ehkä, hiekkapaperilla ja/tai taltalla... Mutta mitenhän lie nuo kohdat joissa pitäisi olla kittiä... Melko tiukasti on kiinni :?
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
Mä en tedä minkä takia, mutta viimeisellä kerralla rautakaupassa mun silmään osui hyllyrivejä kahlatessani jotain etsien sellainen kulmikas kahvalla varustettu värkki, joka oli tarkoitettu silikonien poistoon. Ajattelin silloin itsekseni, että joskohan tuota kohta tarvitaan. ( Eiks kylppärinkin sikilonit pitäis uusia tiettyjen vuosien välein.) Ei sitä ehkä paria ikkunaa varten kannata hankkia, mutta voisi olla apua, jos koko talon ikkunat on silikonissa, eli juuri oikean mallinen tuollaisiin kulmiin.
Mikähän aine siihen voisi myös tehota, että vähän irtoaisi ensin.. Miten reagoi kuumennukseen?
borghe
Viesti Kirjoittaja borghe »
Sitä voipi ostaa biltemasta tai rautakaupasta oikein silikoonin poistoainetta, sitä en tiedä miten tehokasta se on.
borghe
Korjaus edelliseen viestiin: silikonin poistoon :-D
karit
Viesti Kirjoittaja karit »
Silikonia jää aina puun uriin yms. Näistä kohdin maalaus korkkaa varmasti!
Kuivunutta silikonia ei saa pois kuin mekaanisesti ja urista se on melkoinen
mahdottomuus. Kannattaisiko katsoa korvaavia käytettyjä ja kunnostella niitä
talvenaikana?
On omakohtaisia kokemuksia.
karit
Tuo ei silmämääräisesti näyttäisi silikonilta, vaan joltain muulta massalta, vaikka kuvasta on kyllä vähän vaikea sanoa. Onko se oikein reilusti venyvää kamaa?
Oli kuinka oli, veistämällä lähtee. Jos se on silikonia niin terävällä taltalla tai notkeateräisellä veitsellä veistäen vuorotellen lasin puolelta ja vuoroon puun puolelta. Auttaa jos on toinen tyyppi venyttämässä silikoninarua ja itse sittten viiltää puuta ja lasia pitkin pois. Loppuputsi sitten lasista lasikaapimella ja puusta joko taltalla veistäen tai pienellä kyntehöylällä. Noista joudut höylääämään sen verran kuitenkin että luultavasti silikonista ei jää jälkiä puuhun.
Jos se on jotain muuta massaa (tuo voisi olla jotain butyylikumipohjaistakin tavaraa) niin se lähtee taltalla vuolemalla. Pellavaöljykitti pitää lämmittää ja kaapia.
Kiwikasa.
Katkoteräveitsi on monessa paikassa hyvä ja myöskin halpa...
Ei se mene kuin elokuvissa...
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
Itse antaisin brutaalisti painepesuria jos ei veistämällä lähde irti ja hionta päälle. Silikoninpoistoaine vain pehmittää silikonin ja seuraava operaatio on yrittää poistaa pehmentynyt silikoni ja sen poistoaine puusta.
kivikumpu
Viesti Kirjoittaja kivikumpu »
Silikonin poistoon on olemassa kallista tatinaa rautakaupassa,mutta saman asian ajaa valopetrooli,eli lamppuöljy!Kokemusta on (siitä valopetroolista siis),eli liuottaa silikonin.Tosin itse poistin posliinista silikonit sillä ja vaati jonkin verran aikaa,ennen kuin silikoni pehmenee.Jos puuhun sitä sivelee...jaa-a?En tiedä nouseeko se syistä,mutta jos kokeilee ja näyttää messinkiharjaa ja viimeistelee hiomalla?Lykka till!
Katya450
Kiitokset vastauksista :-)
Silikonia se mönjä on, venyvää ja tahmeaa. Tuossa kuvassa sitä on hieman pehmitelty maalinpoistoaineella (se muuten auttaa siihenkin mönjään, ainakin pehmentävästi).
Taitaa olla niin, että terävä taltta ja hiekkapaperi on parhaat keinot tuon poistamiseen, melko hyvin sain niillä sen irti.
Pari pokan osaa (mitähän ne muuten on nimeltään?) menee uusiksi, pääasiassa alapuolen kappaleita.
Yhden lasinkin onnistuin särkemään, harmittaa se.
ps. Ei kenelläkään olisi ylimääräistä vanhaa ikkunalasia? :-)
Juuri
Viesti Kirjoittaja Juuri »
Meni ja itsellä koko kesäloma ikkunoita korjailessa joutui muutamaan ikkunaan tekemään uuden alapienankin ,kun oli mätä vika iskenyt kulmarautojen alle.
Oli ja edellinen remppamies ollut vissiin automiehiä kun oli autopakkelilla kitannut ruutuja kiinni se on myös jokseekin hankalaa poistettavaa.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Katya450 kirjoitti:
Kellarissa on varastossa vanhan keittiönikkunan puitteet, karmeja ei ole joten ikkunana ei varmaan tule käytettyä. 110x110 ja 110x40 ovat lasien koot suunnilleen. Saa hakea jos koko sopii. Sijainti Itä-Helsingissä. Puitteetkin ovat suht hyväkuntoiset, ovat olleet pohjoisen puolella joten jos profiilit ovat samat niin ehkä niistä saisi puuosiakin jos tarvetta on.
Terävä taltta ja ohutteräinen veitsi ovat oikeita työkaluja, hiekkapaperi aivan yksiselitteisesti ei, missään tapauksessa. Sillä näyttää kyllä että saisi jynssättyä silikonin jämät pois, mutta samalla hieroo sen silikonin puun pintaan niin ettei siinä pysy sen paremmin kitti kuin maalikaan. Pienetkin määrät silikonista irtoavaa kamaa riittää turmelemaan tarttuvuuden.
Eli silikoni pois vain veistämällä, ei hiomalla. Eihän se räkä edes kunnolla irtoa hiomalla, kunhan pyörii paperin välissä.
Jos pelottaa ettet osaa tarpeeksi hyvin veistää vapaalla kädellä, niin hanki Plektralta nokkahöylä
http://plektratrading.com/index.php?node_id=11173
Tuohon hommaan sivun alalaidan vihreä Kunz on ihan passeli, mutta jos aie on joskus tehdä muutakin puutyötä, niin voit katsella myös kalliimpia malleja.
