Pönttöuunin/takan lämmittäminen oikeaoppisesti?
audiopoika
Nyt, kun lämmityskausi on kaikilla taas alkamassa, niin olisi kiva tietää miten pönttöuunia/takkaa lämmitetään mahdollisimman energiatehokkaasti.
Meinaan tällä esim, että missä vaiheessa oikeasti on turvallista laittaa pelti kiinni, ilman että kaikki kuolevat häkämyrkytykseen?
Olen lukenut jostain,että se olisi turvallista sinä vaiheessa kun hiilloksen päällä on valkoinen tuhka. Itse en ole kuitenkaan näin toiminut, vaan olen aina odottanut,että viimeinenkin kekäle on sammunut.
Kuinka lämpimäksi "ohje" neuvoo pönttöuunin lämmittämään. Senhän saa helpostikin pinnaltaan tulikuumaksi, mutta onko tämä järkevää?
ramirez
Re: Pönttöuunin/takan lämmittäminen oikeaoppisesti?
Voipi tulla monenlaista vastausta mutta vastaushan tääkin on..
ITSE olen polttanut ainoastaan yhden pesällisen muuratussa uunissa.
Mikäli teho ei riitä niin poltanpa toisen pesällisen joskus 12 tunnin päästä.
Mikäli polttaa kaksi pesällitä peräperää niin MINUSTA tuntuu että energiaa menee hukkaan enemmän kuin sitä saadaan hyödynnettyä.
MINÄ laitan kiinni kun ei näy enää sinisiä liekkejä tarkan kouhentamisen jälkeen.
Jos pesän laskee mustaksi niin sillon kyllä energiaa menee MIELESTÄNI hukkaan.
Tämä on henkilökohtainen ja opittu systeemi mitä MINÄ käytän,tämä ei välttämättä ole se ainoa ja oikea...'
Saati sitten mistä se lataus sytytetään,alta/päältä/takaa/edestä ja miten päin puut on Lappeellaan/pystyssä/ristikolla /hujan hajan
Tapoja on varmasti monia, mutta näin minulle on opetettu:
AINA odotetaan että viimeinenkin kekäle on sammunut ennen kuin laitetaan pelti kiinni. Itse poltan yleensä pari pesällistä puuta putkeen jonka jälkeen odotan hiilloksen sammumisen ja suljen pellin. Jos takka lämmitetään näin vaikkapa kerran vuorokaudessa verrattuna siihen että polttaisi kaksi pesällistä 12 tunnin välein niin ei tarvitse odottaa kahta kertaa hiilloksen sammumista ennen pellin sulkemista ja näin ollen myös lämpö "hukkaantuu" vain kerran.
Näin olen lämmittänyt tiili- ja vuolukivitakkoja, pönttöuunia ei ole koskaan sattunut kohdalle
Olen aina miettinyt, mitä ihmiset pesällisellä tarkoittavat, kun itse poltan mielestäni useita pesällisiä ts. lisään puita uuniin lämmityksen aikana useamman kerran. Pesälliset on tietenkin hieman vajaita, jotta palotilaa olisi tarpeeksi.
Meillä ei ole nyt pönttiksiä, mutta samalla tyylillä lämmitän noita meidän pystyuuneja. Puut laitan lappeelleen ja sytytän sekä alta että päältä. Lisään vähintään kahdesti, eli sellainen reilu puolet normikokoisesta kantotelineellisestä menee. Pellin laitan kiinni sitten kun oikealta näyttää, eli ainakaan sinistä liekkiä ei enää karhomisen seurauksena synny. Lisäksi hiilien tulee näyttää tarpeeksi pieniksi palaneilta, mutta läheskään mustia niiden ei tarvitse olla.
Kurjuuden maksimointi --> uudesta omakotitalosta täysrempattavaan rintamamiestaloon --> Mutta: omakotitaloalueen helvetistä haja-alueen autuuteen
Meillä on varaava takka, ja se nimenomaan kannattaa lämmittää usein mutta kohtalaisen matalaan lämpötilaan. Pysyy pirtin lämpötila mukavan tasaisena, ja toisaalta puunkulutus on pienempää kuin jos lämmittäisi harvoin mutta kerralla tulikuumaksi. Tai ainakin meidän varaavalla takalla näin on. Ja tulisija ei varmaan hirveästi tykkää siitä, että lämmönvaihtelut ovat jyrkkiä - mikään materiaali ei sitä tykkää, miksi sitten muurattu tiilikasa?
Viime talven kovilla pakkasilla lämmitin vähintään kerran vuorokaudessa. Jos olin kotosalla koko päivän, niin vajaa pesällinen aamulla ja vajaa illalla ja lämpöä tuli oikein huolella. Eikä tuo oikein määräänsä enempää edes varaa lämpöä, menee suoraan piipusta harakoille sitten eli savukaasujen lämpötila nousee?).
Vuolukivitakasta ei ole kokemusta, lukuunottamatta yhden sukulaisen takkaa. Se lämpeni aina tulikuumaksi pinnaltaan, en hirveästi arvosta sellaista ominaisuutta lasten ja koirien kanssa eläessä.
Varaavaan tulisijaan jos haluaa lisätä puita, niin se pitää tehdä vasta kun edellinen pesällinen on jo kekäleillä, syttyminen on silloin nopeaa.
Pellit pistän melkein kiinni, kun alkaa olla hiilloksella (kouhin ensin) eli kun liekit ovat jo laantuneet. En koskaan laita peltejä suoraan kiinni, vaikkei sinisiä liekkejä näykään. olen kerran kärsinyt häkämyrkytyksestä. Kun hiillos on hiipunut, lykkään viimeisen puoli senttiä kiinni. Tuossa meidän varaavassa takassa lämpöä ei juurikaan pääse haihtumaan, vaikka pelti pikkasen on auki. Toki vähän, mutta henkikulta on sen verran kallisarvoisempi kuin joku watti.
Nykytiedon mukaan tuo ohje,että pellin voi sulkea sinisen liekin sammuttua ei päde,eli kyllä se se hiillos pitäisi aika loppuun polttaa,jos haluaa ihan häkävapaaseen lämmitykseen päästä.Tuota voi kokeilla itsekukin häkävarottimella,mitä lukemia se näyttää jos pellin sulkee just.esim.sinisen liekin sammuttua.Tämä pellin sulkemis probleema esiintyy nimenomaan vanhanaikaisen umpiarinallisen uunin yhteydessä,jossa hillos jää kytemään pitkäksi aikaa.Arinallisessa uunissa ei tässä suhteessa ole ongelmaa,hiilet palaa rakoarinalla nopeasti ja tarkkaan loppuun,palamatonta ainetta ei juurikaan jää tulipesään.
Perinteisissä pönttiksissä ja kakluuneissa ei pitäisi polttaa kahta täyttä pesällistä peräjälkeen,sellainen rasittaa uunia kovasti ja uunin hyötysuhde laskee lisäyspesällisten yhteydessä kun valmiiksi kuuma uunin sisus ei pysty enää tehokkaasti ottamaan lämpöä vastaan.Jos uunin varauskyky ei riitä vuorokaudeksi tai on muuten kova lämmöntarvis,niin paras on keino on lämmittää uuni aamulla sekä illalla.Itse en omissa kaluuneissa polta kuin pesällisen/lämmityskerta,n 7kg,se riittää vuorokaudeksi,hirmupakkasilla lämmitetään aamuin illoin.
jarkkis kirjoitti:Nykytiedon mukaan tuo ohje,että pellin voi sulkea sinisen liekin sammuttua ei päde,eli kyllä se se hiillos pitäisi aika loppuun polttaa,jos haluaa ihan häkävapaaseen lämmitykseen päästä.Tuota voi kokeilla itsekukin häkävarottimella,mitä lukemia se näyttää jos pellin sulkee just.esim.sinisen liekin sammuttua.
Höpö höpö, siis tälle _nykytiedolle_! Johtunee tästä holhoamisyhteiskunnasta tämäkin typeryys. Ikäni asunut, opiskeluja-aikoja lukuunottamatta, talossa jossa on puulämmitys. Aina laitettu pellit kiinni kun sinistä liekkiä ei enää ole. Ja hengissä ollaan kaikki, tai no, isä ei mutta viinalla on siihen huomattavasti isompi osuus kuin häkämyrkytyksellä.
Kaupungista kotoisin oleva vaimo ostaa pläjäytti taloon häkävaroittimen joka uunin tykö, ja piti peltejä auki mustalle pesälle asti, ja jopa auko niitä mun jäljiltä ensimmäisen kaksi kolme vuotta, kunnes pikku hijaa alkoi uskomaan järjen (miehensä siis) ääntä.
Demottiin joskus noita häkävaroittimia, ja ne ovat kyllä pirun herkkiä, ulisevat jo TODELLA pienistä häkämääristä, eli lopettakaa nyt hyvät ihmiset se energian tahallinen harakoille päästäminen. Ostakaa vaikka tuollaiset häkävaroittimet jos pelottaa! Tietysti, jos ei vaan osaa, niin on parempi pitäytyä sähköpattereissa ja käyttää sitä pönttöuunia vaikka viinakaappina...
Ei se häkävarotin nykyajan uusavuttomassa holhousyhteiskunnassa,missä uunilämmityksen perinne on hyvin pitkälle katkennut,niin höpöhöpöä ole.Siitä olen kyllä hakamaan kanssa samaa mieltä,että meitä tosiaan holhotaan kohtuuttomasti monenkin asian suhteen.Mutta en kyllä itse antas kenellekään tuota sinisen liekin neuvoa,siinä vaarantaa kanssaihmisen hengen ja terveyden.Vaikka tuo häkämäärä ei tappaskaan,ei se ole mitenkään terveellistä hengitellä.Itselle ostin tuon häkävarottimen viime talvena ihan mielenkiinnosta(tutkimusmielessä,kun olen innokas asioita tutkimaan),ei sen puoleen etten osais uunia lämmittää,tähän keski-ikään mennessä on senverran monta (tuhansia?)lämmityskertaa takana.Meillä noudatetaan tuon häkäasian suhteen nollatoleranssia,eikä se suinkaan tarkoita,että lämpöä laskettas harakoille,ei todellakaan
Arinallisen pönttiksen kanssa ei ole mitään ongelmaa ja umpiarinallisessa kakluunissa tehdään niin että loppuhiipumis vaiheeessa pistetään pelti ja luukun venttiili niin pienelle,ettei lämpö mene juurikaan harakoille.Arinallisen pönttiksen lämmityaika on vähän yli 1 tunti ja umpiarinallisen kaakeliuunin 1,5-2 tuntia,ei noissa ajoissa voi paljon lämpöä harakoille mennä.
Mä lykkään "pellin" kiinni kun suurimmat tulet on loppunu ja siitä tovi, vielä vähä punaisena käy hiillos. Tuo pelti vuotaa sen verran, että kyllä ne häät sinne hävii putkeen kuitenkin. Häkävaroitin on tuossa aika liki takkaa, että kyllä kertoo jos on ongelmia luvasssa. Ja sit on viel palovaroitin. Mutta ehkä tuo riippuu miten tiiviit pellit on jne.
Ja mulla on varaamaton takka käytössä niin lämmitän sitä kyl lisäämällä puita pitkin iltaa/päivää. Kivitalo sit varastoi lämmöt toivon mukaan johonkin muuanne kuin ulkoilmaan. Ja kun nyt noita pirun koivuklapeja polttanu niin ei ees kituliekillä onnistu polttaan, kun muuten on lasi nin kovassa tuhkahönössä, ettei pahemmasta väliä. Sekapuita ootellessa.
Vuoden 1959 Siporex-talo
Munsta tärkeä pointti tässä pellin sulkemisessa on että joillain on pellistä se pieni pala kulmasta ja toisilla kenties ei ole.
Uusissa pelleissä reikä/viiste kulmassa on jo tehtaan jäljiltä. Vanhan hyvän ajan pelteihin se on ehkä tehty jälkeenpäin.
Toki muutenkin väljäksi kulunut antanee hätäilijöille anteeksi.
Itse poltan pesän mustaksi, muuten tuloo jopa käryä pirttiin. Ja silloin varmaan tulee myös häkää joka on hajuton,kuten
kaikki hyvin tieretään.
Niin notta jos nämä jo hiilloksella pellin sulkijat voisi vaikka vaan mun mieliksi vilikaasta onko "pellin culmassa waroventtiili".
Tämmöinen linkkivinkki: http://www.rakennusperinto.fi/Hoito/Kor ... nlammitys/
Ja sanottakoon heti että toimin tuon pellin sulkemisen suhteen erilailla kuin tuossa ohjeessa. Ja jatkossakin teen niin, mutta se ei tarkoita että muita siihen usuttaisin.
Lyhyesti itse käyttämäni tapa, opittu pääosin perimätietona päältä sytytystä lukuunottamatta: Yleensä yksi pesällinen päältä sytytettynä. Pienennän vetoa kun palo vähän tasaantunut, pitkä hormi ja kova veto. Puina yleensä sekapuuta. Vanhoja kaakeliuuneja umpiarinalla. Pohjalle pikkasen pienempää puuta ettei jää isoja vielä palavia puita pohjaa vasten kun muuten jo palanut. Pellit ja luukut melkein kiinni kun nätti puna, muutaman minuutin jälkeen kokonaan kiinni. Häkävaroitin varmistuksena.
Jos noitten sinisten liekkien jälkeen heti menee pellit kiinni laittamaan niin näiden uunien kanssa kyllä häkävarotin huutaa. Mutta en minä sitä pesää lähellekään mustaksi päästä. Noistä Kidden varottimista näkee 30ppm tason (alhainen, 50 on hälytysraja kahden tunnin jälkeen). Joskus tuo 30 ylitys tulee, ehkä noin kerran talvessa.
Ei ole, tuplapellit kaikissa ja aika tiiviin oloiset. Itse muurauttanut yhden kaakeliuunin ja siinä kanssa kiinteä pelti.Limes kirjoitti:Niin notta jos nämä jo hiilloksella pellin sulkijat voisi vaikka vaan mun mieliksi vilikaasta onko "pellin culmassa waroventtiili".
Khyron
Mää olen yleensä lähteny siitä et pesän koko on suhteessa tulisija varaavaan massaan. Eli pesällinen piisais kerrallaan, niitä sit sopivan tiuhaan.
Ja tosiaan, häkävaroittimet on herkkiä, piipittävät pienemmästä kuin tappavasta annoksesta, mut kyl ne pienemmätkin annokset vaikuttaa hapensaantiin, mikä taas vaikuttaa aivoihin. Ainakin kasvavilla lapsilla.
Ja oma osansa on silläkin kuinka tiiviitä suuluukut on.
Meillä on pönttiksissä avoarina ja sen alla kunnollinen, aukiruuvattava tuhkapesön luukku. Myös tulipesän luukussa on aukiruuvattava ilmanottoluukku. Poltamme pakkasilla noin puolitoista pesällistä koivuklapia kerran vuorokaudessa (pesällinen ei ole täyteen ahdettu). Pesällinen saa palaa hehkuvaksi hiillokseksi ennen kuin lisäämme vielä puolikaspesällisen palamaan. Leudommilla säillä poltamme puoli pesällistä tai yhden pesällisen, mutta vain kerran vuorokaudessa. Se riittää hyvin, eikä lämmittäminen vie liikaa aikaa.
Pönttiksissä poltamme puut pystyssä ja vuolukiviuuneissa vaakana. Pönttöuuneissa sytytys tapahtuu 3-4:llä pienellä syttöpilkkeellä ja tuohella tai yhdellä rutatulla sanomalehden sivulla (ei aukeamalla). Kun syttöpuut paloivat lähes loppuun, laitamme polttopuut pesään harvakseltaan, ei aivan täyteen asti. Uloimmat puut ja etenkin lisäpesällisen puut voivat olla jo kunnolla paksujakin klapeja.
Sytyttäessä ja alkupalossa tuhkaluukku ja oviluukku ovat apposen auki. Kun tuli palaa kunnolla, oviluukku suljetaan ja alempaa luukua supistetaan sen verran, että palaminen on iloista, mutta rauhallista. Kun liekit ovat loppu, mutta hiillos hehkuu, kavennetaan tuhkaluukku hyvin pienelle ja laitetaan pelti selvästi pienemmälle. (Työnnetään pelti kiinni ja kiskaistaan sitä kolme neljä senttiä aukipäin.) Tämä hidastaa hehkuvien hiilten loppuunpalamista, ja lämpö ehtii hyvin imeytyä kivimassaan. Kun hehku uunissa loppuu, suljetaan tuhkaluukku ja pelti kokonaan. Tähän menee noin 1,5 h sytyttämisestä.
Puille kannattaa varata sisälle joku hyvä tila, koska huonelämmin klapi palaa paljon puhtaammin kuin kylmä tai viileä. Meillä on sisällä puukomero ja pienempi puulaatikko. Niihin saa sisälle vähintään viikon puut talvellakin. Koskaan ei kannata pakkasella polttaa vasta sisään tuotuja puita, eikä oikein edes eilen tuotuja.
Alli
ps. En muuten ymmärrä miksi ihmisellä ei olisi häkävaroitinta, jos hän kerran lämmittää uunilla. Varoitin on todella halpa henkivakuutus. Ei meilläkään ole häkävaroitin vinkunut kuin joskus uunilämmityksen harjoitteluvaiheessa. Mutta varma on varmaa. En ole koskaan tarvinnut turvavyötäkään ja silti kietaisen sen paikalleen joka ainoa kerta kun autoon astun. Henkiraasu kun voi mennä juuri sillä yhdelläkin kerralla, joka joskus osuu kohdalle. Ois siinä lapsilla häpeämistä, jos vielä häkään itseni tappaisin. ;)
Alli
20 vuotta sitten ei oikein ollut tarjolla opiskelijan budjetille sopivia häkävaroittimia. Nyt tilanne on jo täysin erilainen - mikä sitten tarkoittaa sitä, että kun anopille hankittiin häkävaroitin, niin siellä ei sitten laitetan takan peltejä koskaan kiinni ennenkuin hiilet on viety pois, eli lämmitys menee hukkaan.
Kerran on häkävaroitin huutanu, palovaroitin taas paljon useammin. On toki liian lähellä luukkua yms, mutta sopiva paikka symmetrisesti häkävaroittimen kanssa niin oli siihen laitettava yks. Joutu kyl vähä modaamaan palovaroitinta hiljemmäksi, ettei kuuroksi tule. Seuraava palovaroitin on kyl jo taas niin lähellä, että jos ei tuota ekaa hälyä nyt huomais niin seuraava alkaa jo kyl sit huutaa siihen malliin, että tulee kiire sammuttamaan.
Landelle kun tuli häkävaroitin vietyä niin siellähä kävi vanhan leivinuunin vierestä sellainen meteli että häkävaroitin läks ja uunia käytettii niiku edellisetki "sata" vuotta.
