ilmanvaihdon poistoista
5eismie5
Viesti Kirjoittaja 5eismie5 »
Meillä on keittiössä ja vessassa katonrajassa painovoimaisen ilmanvaihdon poistot, nämä ei ole mitään tiilihormin poistoja koska sellaista ei talon puolella ole, sniif, vaan siivessä, jossa on kellarissa muinoin modernisti koksia lämmöksi lapioitu. Hormisto on mallia asbestiputket, (asbesti-?)-palovilla, puurunko. Rööreillä on kokoa ihan reilusti, 20x20cm per rööri eli rutkasti enemmän kun puolen kiven hormissa. Edellisen omistajan keittiövirityksessä toiseen näistä rööreistä oli kytketty liesituuletin jonka oma perhospelti paikallaan ettei ilma vaan vaihtuisi (painovoimaisen iv:n hennot ilmavirrat eivät todellakaan tuollaista peltiä raota). Jossain vaiheessa tilanteen tajuttuani eliminoin sen pellin mutta on se pv-poisto melko kehnoa liesituulettimen rasvasuodattimen ja roottorin läpi.
Nyt rakennellaan uutta kyökkiä enkä haluaisi rajoittaa näiden poistoputkien kapasiteettia enkä myöskään hankkia ilmanvaihtokonetta, nuo röörit rajoittamattomina poistavat ilmaa kesäkelilläkin melko julmetusti. Ongelma onkin kokkailun käryjen ja kosteuskuorman hallinta. Kokkailua lukuunottamatta paras vaihtoehto olisikin jättää keittiön poisto katonrajassa auki sellaisenaan.
Tällaisia vaihtoehtoja olen pohtinut.
1) Lieden päälle poistoon kytketty huuva, jossa ei olisi koneistoa eikä suodattimia painovoimaista virtausta ahdistamassa. Miinuksina rasvaiset röörit ja mahdollisesti jossain tilanteissa riittämätön imu keittohöyryille ja käryille. Kuumat höyryt ja kärythän kylläkin vielä buustaisivat imua.
2) Avara poisto katonrajassa sellaisenaan ja lieden päällä liesituuletin aktiivihiilisuodattimella ilman poistoa. Normaalisti ilmanvaihdon poisto pelaisi hyvin mutta kokatessa käryt ja kosteus ei poistoon ajautuisi varmastikaan niin hyvin kuin suoraan poistoon liitettynä.
3) Liesituuletin/huuva kytkettynä poistoon niin, että katonrajassa oleva normaalisti ilman poistava kanava sulkeutuisi ja liesituulettimen poistama ilma virtaisi siihen samaiseen poistokanavaan. Ei vaikuta todennäköiseltä, että kaikki käyttäjät muistaisivat/ymmärtäisivät sulkea (tai varsinkaan avata kokkailujen jälkeen) katonrajan poiston, mikäli se pitäisi tehdä manuaalisesti jostain vivusta tai narusta liesituuletinta käytettäessä.
4) Liesituulettimella oma poistokanavansa. Keittiön painovoimainen poisto pitäisi tässäkin tapauksessa saada kiinni liesituulettimen käytön ajaksi ja auki sen jälkeen, jottei liesituuletin imisi ilmaa takaisin keittiön poistorööriä pitkin. Vaikka korvausilman saatavuus olisi kunnossa, korvausilmaventtiilit ovat aivan muissa huoneissa kuin keittiössä, joten liesituuletin voisi ilmaa imeä läheltä, sieltä mistä se helpoiten olisi saatavissa.
Ajatuksia? Jotain tällaista on varmaan monikin joutunut pohtimaan...
Ensku
Re: ilmanvaihdon poistoista
Viesti Kirjoittaja Ensku »
Meillä numero 2. Ainakin melkein.
Lieden yläpuolella aktiivihiilisuodattimella varustettu ns. kierrättävä liesituuletin, vieressä ja vähän yläpuolella reikä hormiin. Eli suodatettu ilma menee hormiin, eikä rasvainen tms.
Toimii, ainakin meillä!
jari h
Viesti Kirjoittaja jari h »
Kaikki varmaan toimi. Sanoo läpivientiamatööri. Eka vaihtoehto olis hyvä, teen ehkä sellaisen, jos vielä rakennan joskus. Nyt meillä on vaihtoehto 4, mikä tietty toimii hyvin.
Mut olisko tuossa paras vaihtoehto toi 3, kun sais käytettyä jo olemassa olevaa. Mahtaisko sitä saada samaan putkeen ilman, että välillä sulkis toista? Eli veto veis käryt pois, vaikka oliskin puolet luukusta auki perusilmanvaihdolle?
TalollinenTaapertaja
Viesti Kirjoittaja TalollinenTaapertaja »
jari h kirjoitti:Kaikki varmaan toimi. Sanoo läpivientiamatööri. Eka vaihtoehto olis hyvä, teen ehkä sellaisen, jos vielä rakennan joskus. Nyt meillä on vaihtoehto 4, mikä tietty toimii hyvin.
Varmaan teknisesti onnistuu ihan T-kappaleella ja moottoriventtiilillä sen haarassa.. Kun Liesituuletin on päällä,
moottoriventtiili sulkee haaran ja kaikki imu liedelle. Kun liesituulevin pois päältä, imu on jaettu
suoraan imuun (T-kappaleen haaran kautta katonrajasta) ja imuun liesituulettimesta (mikä on nytkin
pieni). Tommoset on vakioita ilmastoinnin osia.. Vaikka reikä siihen kanavaan ja siihen kiinni se
moottoriventtiili. Mitä sitten asetukset ja lait sanoo, on eri juttu.
