Karhula
Re: Karhula
Tapetit seinässä.
Olipas yllättävän hankala tapetti (tapettitalon paperitapetti). Jotenkin veti tapetin reunat rullalle kun liisteröi ja kun seinälle laittoi niin ei meinannu reunat kestää millään. Aikaa meni sitten enemmän kun piti niitä reunoja taiteilla, mutta hyvä tuli kuitenkin. On siinä kukkia laskettavaks jos ei uni tule.
Kaapinovissa yksi kerros maalia, kattolistat paikallaan, muut peitelistat maalattuna kuivumassa. Huomenna tai ylihuomenna jos pääsis lattiaa hiomaan ja maalaamaan. Blökissä kuvia.
Re: Karhula
Yksi makuuhuone valmis yläkerrassa: http://karhula.vuodatus.net/
Josko sitä sais toista aloiteltua ennen pihahommien alkua. Tai sitten ei.. Kuvissa näkyvä tiskiallastaso lojuis joutilaana viellä autotallissa jos joku tarvitsee.
Re: Karhula
Remonttia luvassa. Yläkerran toinen makuuhuone pitäs tässä kesäloman aikana yrittää nykertää kuntoon. Leikkimökki valmistui lapsille. Asiata ja kuvia blogissa http://karhula.vuodatus.net/
Re: Karhula
Hommat etenee, ja loma vähenee. Katot koolattu, seinät tapettia vaille. Lattian hiontaa soittelin ja kyselin tänään, meinaa vaan lattialiikkeillä olla kiirus näin loma-aikaan, voi mennä elokuun loppupuolelle. Lattiassa muovimaton alla lakattu lautalattia, tasoitettu muovimattoa varten jollain tasoitteella. Vai hirviäisköhän sitä koneen vuokrata :)
blogissa kuvia.
blogissa kuvia.
Re: Karhula
Sitä kun ite tekee niin saa semmosen kun tulee ja sillon kun sattuu valmistumaan..Hitaasti mutta varmasti olis taas yksi huone loppusuoralla. Lattiaan pari kerrosta maalia vielä ja jalkalistat, sähkömies kytkemään sähköt ja sitten sitä pääsiskin vessaa purkamaan. Vähän pienemmät pinnat vaihteeks edessä :)
Kuvia:
edit. Niin tuli muuten tuo lattia askarreltua näin: Lastalla työnsin enimmät tasoitteet pois, lähti aika hyvin kun kostutti reilusti vedellä. Sitten lattianhoitokoneella vähän pyöräytettiin kuparilaikalla ja parilla paperilla. Pintaa ei hoitokoneella saa tasaiseksi asti hiottua, mutta maalattuna uskosin näyttävän ihan hyvältä. Näkyy ainakin elämä :D Tänään maalasin ensimmäisen kerroksen ja taitaa tulla ihan hyvä.
Kuvia:
Re: Karhula
Toinen kerros betoluxia lattiassa. Aivan tajuton käry. Haiseeko erisävyiset maalit erilailla? Kaksi muuta lattiaa tullut maalattua betoluxilla, harmaa ja keltainen, ja ei ole näin pahasti haissut. Maalatessa silmät vuotaa kuin sipulia leikkais
Re: Karhula
Ja vessan puolelle siirryin. Purin muovimaton ja ponttilaudat pois ja aloin viemäri tutkinnan. Ihmeen hyvässä kunnossa (ulospäin), ei missään vuotoa ollut. Tarkoitus olisi siirtää pönttö huoneen toiseen nurkkaan niin kyselisinkin onko täysin idioottia jättää vanhat viemärit käyttöön jos ne paljastuu hyväkuntoisiksi myös sisältä? Mietin tuossa nopsaan josko sais liitettyä tuosta yhdestä muhvista joka sijaitsee keskellä juoksun alla uuteen putkeen, tai sitten liittäis ihan pelkästä putkesta. Aukeaako nuo juotetut muhvit yleensäkään mitenkään (hain ja luin keskustelun/väitteleyn , mutta onko uutta kokemusta kellään). EI houkuttais vaihtaa kaikkia putkia kun joutuis sitten purkamaan seinän, jonka sisällä kulkee tuuletuskatolle. Ja lisäksi sitten pitäis saman tien rempata alakerran vessa, joka on tuossa alapuolella.
Onkohan nuo pystyviemärit miten hyvin säilyneitä, onko kokemuksia?
http://www.aijaa.com/v.php?i=008318719795.jpg
Kuvassa vihreällä siis uusi pöntön paikka.
Lavuaari tulisi sitten toiselle seinälle ja sen viemäröinnin haaveilin saavani tuohon entisen viemärin alku muhviin.
Sekavaa mutta saako kukaan selvää
Re: Karhula
Ukon kanssa mietiskelyn tuloksena, teenkin reijän alakerran vessan seinän yläosaan ja pätkästään sieltä pystyviemäri ja siitä pantaliitoksella ylöspäin kaikki putket uusiksi muoviin. (Paitsi katolle menevä tuuletusputki joka liitetään uuteen muoviin niin ei tarvitse purkaa yläkerran vessan seinää ja kiipeillä katolla. ) Sitten kun tulee alakerran vessan remonttivuoro niin on helppo jatkaa siitä muoviputkesta taas alaspäin. Paras näin, eipähän jää vanhat putket kummittelemaan uniin
Re: Karhula
Siinä ois nyt ennen jälkeen kuvia lastenhuoneesta: http://karhula.vuodatus.net/
Re: Karhula
Toi on kyllä hyvä väri tossa lattiassa. Onko se siitä perinnevärikartasta puolukka?
Re: Karhula
Ei oo ihan muistaakseni se. Kesällä kävin maalikaupasta valihtemassa leikkimökin lattiaan värin niin sillon otin jostain sävykartasta sen sävyn, tais olla tikkurilan lattiavärikastasta 2104 sävy. Ei kyllä koneen näytöltä näytä yhtään tältä: http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/va ... 2398.xhtml
Re: Karhula
Vessa alkaa hahmottua paikallaan pikkuhiljaa. Kuvia:
Re: Karhula
Joulupäivistystä: Yläkerta sähköjen kytkyä ja joitakin sisustus juttuja vaille valmis. Ei ihan menny tavoitteeseen että jouluksi ois muutettu punkat ylös, mutta eipä onneks jäänyt omasta laiskuudesta kiinni
Blogissa kuvia:
Hyvät joulut kaikille talolaisille, laitetaahan ne vasarat naulaan (roikkumaan) edes pyhiks
Blogissa kuvia:
