Uudet sähköt
äijä
Uudet sähköt
Viesti Kirjoittaja äijä »
Mitähän kaikkea olisi hyvä ottaa huomioon uusien sähköjen vedossa?
Eli -53 syntyneeseen rintsikkaan laitetaan olohuoneeseen ja ruokahuoneeseen uusia sähköjä .
Kaikki tulevat uppoasennuksena.
Norm. MMJ asiat suht,hyvin otettu huomioon suunniteltaessa, mutta entäs nykyajan viihde-elektroniikka puoli?? Pärjääkö esim. vanhoilla kupari puhelinlangoilla netti asioissa vielä vai kannattaako laittaa jotain muuta kaapelia?? Ym.Ym.
Esim.tulevaisuutta ajatellen, sikäli mikäli kukaan pystyy tulevaisuudesta mitään ennustamaan. :roll: :roll:
Kaikki muukin mitä tulee mieleen asian kantilta otetaan kiitoksella vastaan. :-D
Elämä on
Re: Uudet sähköt
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Ne puhelin ja antennipiuhat kannattaa putkittaa, pysyy kaapelit paremmin ehjinä. Ja jos tulevaisuudessa pitää vetää uudet piuhat niin se on kohtuu helppo ja edullinen homma.
Jukka68
Re: Uudet sähköt
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Pistorasioita riittävästi ja päälle vielä muutama lisää :-) , niitä ei ole koskaan liikaa, etenkin tilaan, jossa tv + muut härpäkkeet
jope
Re: Uudet sähköt
Viesti Kirjoittaja jope »
äijä kirjoitti:Mitähän kaikkea olisi hyvä ottaa huomioon uusien sähköjen vedossa?
Vähän laajahko kysymys. Varmaan ihan aluksi vois muistaa että sähköhommat on luvanvaraisia ja vaatii asennus oikeudet... :-D
Sitä voi teettää myös sisusutussuunittelijalla sähköpisteet jos itse on epävarma. Noin yleisesti ottaen rasioita ja sähköpisteitä kannattaa vetää joka paikkaan ja lisäksi vielä miljoona optioita odottamattomiin tarpeisiin. Liikaa on vaikea laittaa.
Heikkovirta jutskat kannattaa putkittaa. Voi täytellä millä piuhoilla tykkää kun tietää mitä laitetta asennetaan.
Syöttö kaapeloinneissa kannattaa myös harkita putkittamista. Varsinkin keittiössä jossa on paljon sähköä kuluttavia laitteita. Syöttö on siis taululta kattorasiaan/jakorasiaan tuleva johdotus. Jos ei putkita niin vetää edes ylimittaisella mmj:llä.
shit happens
Limes
Re: Uudet sähköt
Viesti Kirjoittaja Limes »
Moon sähköt putkittanut 20 mm putkella ja dataa varten 25 mm putki...siihen mahtuu helpommin ns. siamilainen datapiuha.
Sokkelin ali tuli laitettua 5 suojaputkea tuleville/lähteville sähköille,takapihalle ja mahdolliselle kesäkeittiölle muunmuassa.
Kotiteatteria varten kaijutinten putket, samoin jonkin sortin varaus multizone äänentoistolle...sauna+pesuhuone+pukuhuone+huone+terassi+2 huonetta vanhalla puolella.
Muutama ylimääräinenkin signaalitason AV-putkitus, eihän sitä koskaan tiedä. Oikeakin kuuntelupaikka ns. hifistelyyn tullee putkitettua kaijutinten osalta.
Antenni tähtiverkkona joka huoneeseen...ei kosteisiin tiloihin kuitenkaan :-)
Katossakin on pari antennirasiaa.
Datakin on tähtiverkkona teknisestä tilasta.
Ja tiedän että langattomia sydeemejä on olemassa,mut mut...
Epäsuora valaistus iskostautui tajuntaan vähän liian myöhään...nyyh...
Ja töllissähän ei edes mokkula toimi tällä hetkellä ja telkkarikin jäi vapaalle kun analogiset lähetykset loppui :-)
T1nke
Re: Uudet sähköt
Viesti Kirjoittaja T1nke »
Rasioita riittävästi..! oma kokemus "Kyl tos pari riittää"... Ei Nykyää todellakaa riitä. Kannattaa jättää varaukset kaikelle mahdollisille :-D
Viksummat korjatkoon...
Re: Uudet sähköt
Noiden pistorasioiden suhteen olen jo ajat sitten päätynyt siihen, ettei mitään laitetta koskaan kytketä suoraan seinän pistorasiaan: mulla on jokaisen työpöydän alapintaan tai taustalevyyn kiinnitettynä 9 pistorasian jatkojohto.
Eivät paljoa maksa ja loppuu se ikuinen rasioiden kanssa vekslaaminen.
Ja sama juttu tietysti telkkarin kanssa, sinne hyllyyn vain kiinni riittävän monireikäinen jatkojohto.
Tässä työpisteessä mulla pitäisi olla kuusi kaksoispistorasiaa seinässä jos niillä homman hoitaisi kotiin, ja jos käännä sisustuksen toisin päin niin sitten niitä kaksoispistorasioita pitäisi olla kuusi huoneeneen toisella puolella.
Eli pointti on se, että rasioita pitää olla joka puolella huonetta (ettei tarvitse vetää jatkojohtoa huoneen tai pahimmillaan oviaukon poikki), mutta määräksi riittää yhdessä paikassa yleensä yksi kaksoispistorasia: jakamaan joutuu kuitenkin ja yleensä se jatkojohto tarvitaan jo siksikin, että saadaan liityntäpiste ergonimisesti käden ulottuville.
Kulmala
Re: Uudet sähköt
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Uusiin taloihin laitetaan jo reilusti noita rasioita. Meillä oli edellisessä kerrostalokämpässä (valm.2009) joka huoneessa kaksi settiä jossa 2x kahden normipistoke + 4 (tai 6) sellaista pientä mihin menee esim. lampun pistoke + data ja tv-härvelit vielä. Ei loppuneet kesken. Mutta telkkarit ym. on hyvä laittaa katkaisijallisen jatkoroikan taakse, niin saa herätevirrankulutuksen aisoihin.
Muusta en rm-taloon osaa sanoa, kuin että käytä suunnittelijaa, maksaa verraten vähän ja niillä on kuitenkin paras tieto viimeisistä teknologioista (led ym. jutut) ja vedä tarpeeksi varauksia seuraavien huoneiden remontteja varten.
Re: Uudet sähköt
Puoltolause Pvalilalle noista pistorasia määristä. Itse tässä jonkin aikaa (5vuotta) pohtinut ja piirrellyt sähköistyksiä...
Ei pysty mitenkään pistorasia määrää arvioimaan oikein ja oikeisiin paikkoihin! Jos kaikki toiveet yrittäisi täyttää niin seinät menisivät aivan juustoksi, rumaksikin jo menee jos liikaa pistorasioita. Seinä per kaksoisrasia on ihan hyvä tai jotain 2m välein jos pitkää seinää.
Sitä kun tässä vääjäämättä vanhenee niin sellaisille vähän navan korkeuden yläpuolella sijaitseville yksöisrasioillekin on paikkansa niin ei tarvitse kyykistellä selkä kipeänä...
Ethernet kaapelointia tuskin myöskään liikaa voi tehdä vaikkei tarvetta juuri näin WLAN aikakaudella enään paljon olekaan mutta noihin voi kytkeä mahdollisia tulevaisuuden vimpaimia jos/kun kaikenlaista uutta ihmekikotinta markkinoille ilmestyy niin on valmiina. Voi tuohon kaapeliin kytkeä jo markkinoilla olevia parikaapeliväyläisiä laitteitakin, eivät ne niin kranttuja ole kaapelistaan tällaisissa lyhyiden vetojen taloissa. Ethernet:iä monesti sanotaankin yleiskaapeloinniksi.
Re: Uudet sähköt
Meillä on tällä hetkellä alkuperäissähköt eli joka huoneessa yksi pistorasia, yleensä ikkunapenkin vierellä. Kun taloudessa on yksi kappale "vauhti sata, äly nolla" -vaiheessa olevia, konttaavia ja kiipeileviä alle 10 kk ikäisiä tenavia, ovat nuo nykystandardien vastaiset pistorasiat osoittautuneet varsin näppäriksi. Kohtahan se lapsi yltää jo sörkkiä niitäkin mutta toistaiseksi on ollut rauha maassa. Kyläpaikoissa sitten kiinnostavatkin lattian rajassa olevat pistorasiat vallan vietävästi.
Minä en kyllä ole keksinyt, miksi mahdollisessa sähkörempassa esim. makuuhuoneeseen pitäisi tullakaan enempää kuin tuo yksi pistorasia. Eli ehkä tämä sähköhommakin on sellainen, että siinä kannattaa miettiä oman elämäntavan tarpeita.
arise
Re: Uudet sähköt
Viesti Kirjoittaja arise »
Laurakaisa kirjoitti:Minä en kyllä ole keksinyt, miksi mahdollisessa sähkörempassa esim. makuuhuoneeseen pitäisi tullakaan enempää kuin tuo yksi pistorasia. Eli ehkä tämä sähköhommakin on sellainen, että siinä kannattaa miettiä oman elämäntavan tarpeita.
Näinpä. Varsinkin jos tulee pinta-asennuksena kuten meillä niin maltillisesti pistorasioita laittaisin. Meidän sähkömiehellä oli sellainen periaate, että siihen mihin mahtuu akvaario, niin siihen tulee pistorasia. En tiedä mistä tämäkin juttu on lähtenyt :-)
Limes
Re: Uudet sähköt
arise kirjoitti:
Pinta-asennuksia onkin helppo lisätä,jos tuloo piiloon ni pitää ajatella pitemmälle...tai tehdä lisäykset pinta-asennuksena.
Ei o mun mielestä liikaa jos sänkyn lähellä on rasia lukuvalolle,kellorariolle yms.
Ja sänkyn paikkoja voi kuvitella olevan vähintään kaksi.
Ja josson jonku kersan makkari ni viimeistään se kouluiässä kaipaa jotain pöytää ja siihen valoa,tietsikkaa,kännyn laturia ja jotain mölytoosaa...telkkarista puhumattakaan.
Pölynimurillekin saattaa olla kiva että on joku kärsä vapaana ettei tarvi nypätä jotain pistoketta irti imuroinnin takia...katkee se elokuva imutus netistä suotta.
Kyllä mä näkisin että yksi per seinä on minimi ja oviaukon molemmin puolin jos sellainen tilanne on päässyt tulemaan notta seinään on kulkuaukko tehty.
Mua ahristaa ajatus että joku pistorasia määrittää muiren huonekalujen paikat.
Khyron
Re: Uudet sähköt
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Toi yks per seinä on varmaan hyvä lähtökohta. Ja samaa mieltä et jokaselle seinän pätkälle, oviaukon kohdalta kun on aika rumaa vetästä jatkojohto, ja on se vähän hankalakin. Samaten huoneitten käyttötarkotukset voi muuttua.
Jatkojohtoja täytyy kuitenkin käyttää, mut se olis hyvä ettei niitä tarvi vetää oven editse ja toiselle puolen huonetta.
Keittiö onkin sit poikkeus, tai siis tiskipöytä/työpöytä, niillä ei mieluusti haluis jatkojohtojen vievän muutenkin yleensä kortilla olevaa tilaa, eli sinne vähän enemmän rasioita mitä arvelee tarvitsevan.
Dervish
Re: Uudet sähköt
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Ikänä oo liikaa tökkeleitä seinissä.
Köökkiin ois tasoille voinut pistää vieläkin enempi kuin 2x2 tökkeliä per pari metriä tasoa.
No, jospa sitten olkkarin kanssa olis viisaampi joskus, ja saisi samalla ne 3-4 voimavirtatökkeliä olkkarin nurkkaan.
Khyron
Re: Uudet sähköt
Dervish kirjoitti:Ikänä oo liikaa tökkeleitä seinissä.
Eno kun joskus ehdotti sähkärille et laitetaan olkkariin voimavirtatöpseli niin sähkäri vaan ihmetteli ettei siellä semmosta tarvita. Se olkkari ei o ikinä toiminu olkkarina vaan verstaana. Oli kyl muutenkin vissiin vähän erikoisempi sähkäri, ei olis halunnu laittaa töpseleitä metrin korkeuteen kun "ei niin o tapana", eno kuitenkin piti päänsä tossa sen takia et jossain vaiheessa tulee se ikä ettei tee mieli kyykistellä lattialla. Mää olisin tossa vaiheessa vaihtanu sähkäriä, mun mielestä sähköt vedetään(lakien mukaan toki) niinkuin asiakas sanoo, tietty ammattilainen aina huomauttaa huonoista ratkaisuista.
