Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Tarkoituksenmukaisuus on kaunista, sanotaan, mutta oli sen toisen varaajasi ulkonäkö ehkäpä hitusen fiinimpi...
Juu-u, ja nyt alkaa olla tämänkin, kun tänään askartelin peltien kanssa muutaman tunnin. En laittanut popniittejä, vaan korvasin popniitit peltiruuveilla. Ruuvailin kiinni kaikki isot pellit ja sähkövastusten ympärille askartelin pellit. Vähän piti vanhoja peltejä leikellä, kun uusien vastusten jatkoputket ovat paksumpia. Muuten kävivät hyvin suoraan paikalleen.
Kunhan se termostaatti tulee, niin sitten täytyy laittaa myös ylemmät pellit kiinni ja villat miesluukkuun ja siihenkin pellit. Sittempä on varaaja kokonaan pellitetty :-D
tuuma kirjoitti:Eikös näiden vastussauvojen ylilämpösuojien kapilaarimötikkä olisi hyvä olla siellä vastusten keskellä sijaitsevassa anturitaskussa ilmaisemassa tilannetta että varaaja päässyt tyhjentymään/kiehahtamaan/kuivumaan ja vastuksilla silloin otollinen hetki alkaa punoittamaan, josta seuraa mahdollinen tulipalonvaara tai ainakin vastusten palaminen poikki. Tämän asian johdosta aristellut työntämään aurinkopönikkään sopivaa VILP:in mukana tullutta 9kW kolmioon kytkettävää vastusta kun siitä puuttuu se vastusten väliin laitettava anturiputki. Tokihan vähän niiden yläpuolella olevakin kai toimisi jos myös tuommoinen teippikehitelmä?
Hmm..., jos 2 kuutiota vettä pääsee kiehumaan kuiviin niin voi olla jotain muutakin ongelmaa kuin vastusten poikkipalaminen. Mulla kun ei ylävastuksia ole kummassakaan varaajassa. Varaajaa tyhjennettäessä vastukset tietysti kytketään pois päältä ja sulakkeet pois. Hyvin sen voi sinne laittaa, ne anturit voi laittaa teipillä varaajan pintaan kiinni eristeen alle, hyvin ne toimii :-D
Eipä ole 4m3 varaajassakaan mitään juttuja vastusten säätölaitetaskuissa, öljypoltintermostaatti asennettu kierukan alapuolelle joka ohjaa vastuksia, samassa on myös ylikuumenemissuoja.
pvalila kirjoitti:Tuuma, epäilen ettei tuo nakertelu pilpin kanssa kannata.
Loppuhinta on varmasti vähintään sama kuin tuolla Mitsun LTO:lla ja korkeamman virrankulutuksen takia lopullinen hyöty jää luultavasti suunnilleen samaan suuruusluokkaan.
Suurin ero Mitsun eduksi on se, että Kunkkujutun arvioitu elinkaari ja elinkaaren aikana vaadittavat korjaus/huoltotoimet ovat aivan eri luokkaa kuin tuon Mitsun paketin vastaavat.
Mullahan oli vastaava Kunkku ja se siirtyi jo ajasta ikuisuuteen, nuo eivät ole maailman laadukkaimpia laitteita.
Itse olen ajatellut, että muuttaisin oman liesikupuni toimimaan aktiivihiilisuodattimen kautta: liesikuvun moottori hurisee meillä tosi harvoin ja edellisen kämpän kokemuksen perusteella tuo aktiivihiilihomma toimii tarpeeksi hyvin.
Liesikuvun höyryjähän ei saa LTO:lle syöttää eli tuo sisäilmaan puhaltaminen on ainoa keino ottaa lieden lämpö talteen.
Jep, ei siinä tiliä tee. Parempi vain askarrella tulevaan 3-nopeuksiseen poistoon vähän logiikkaa jotta saa tehokkaan poiston että hiljuksiin vaihtuvan ilman millainen tilanne milloinkin sitten onkin. Jotakuinkin niin että kun suihkussa kosteutta yli jotain niin puhallin täysille, kuten myös huuvan viereisestä käyttökytkimestä. Jos käy vessassa niin liikeilmaisimet laittaa vaikkapa 5min kakkosteholle mutta sitten vielä turboboost nappi pikaiseen WC:eiden imuroimiseen jolloin myös hetkeksi täysiteholle tjsp :roll: Kaipa tuohon käy ihan vain parikin nopeutta mutta kun tulevassa poistopömpelissä on kolme nopeutta...
Aktiivihiili toimisi varmaan myös täällä vaikka kovasti semmoisia on parjattu. Tottahan jos täällä olisi koko ajan kaikki paikalla ja tehtäisiin aamutpöperöt, lounaat ja illalliset padalla ja olisi vieläpä kokin vikaa ja ihan harrastelisi tuota kokkaamista ilokseen niin sitten varmasti olisi hiilet nopeasti melko passiivisia ja hätää kärsimässä mutta aika limittäin täällä elo kulkee niin sama se on melkein vaikka ei ole koko liesituuletintakaan (vieläkään ei siis ole ja ainoan revimme jo muuttaessamme pois...). Yksi tuoksu on kyllä ylitse muiden jonka johdosta haluan tuon lieden poistokanavan piiriin; soija.
LTO ja liesikupu on vähän huono yhdistelmä mutta on noita näkynyt liitettävän, jotenkin kai erikoinen rasvasuodatin tarvitaan ja sitten tietty kunnon hienosuodatin vielä ennen LTO:n kennoa ja ahkeraa suodattimen pesua/vaihtoa.
Mitsu olisi kyllä ihan kiva, ei siinä mitään. Melko olemattomalta alkaa vaan tuntumaan lämpömäärä mitä ilmanvaihdosta saisi talteen. Jos olisi todella tiivis talo niin sittenhän kupletin juoni muuttuisi täysin mutta kun ei oikein ole, ainakaan vielä!
Maatilallinen kirjoitti:
Ahaa, olet päättänyt sitten tehdä tällä kertaa pellitykset itse tuohon malliin. Kuvaa saa laittaa...
Niin no enpä minäkään tiedä kuinka tarpeen lopulta tuollainen ylilämpösuoja on, kai se vaan on enemmänkin varmistuksen varmistus jos varsinainen termari pettää ja hitsaa kontaktit kiinni.
Tein illalla a-tallissa listaa, en ruokakauppaan...
Jonkinlainen keko tarvitaan vielä messinkiä tuohon käyttövesipuoleen niin saan KHH:n putkitettua ja siinä samassa rytinässä tulee vastaan nuo keväällä väliaikaisesti kytketyt yläkerran vessan että tupakeittiön putkivedot, jotka jäivät kiekuroille tallin seinille/lattioille kun yhdistin ne vanhoihin putkiin tallissa odottamaan tuota lopullista kytkemistä. Elikkäs jakotukkeja tulee neljä parille seinälle niin pääsee paljon vähemmillä vedoilla pannariin menevän oven yli/ali. Työnkin voi ehkä tahdittaa jotenkin niin ettei tule pahaa katkoa vesihuoltoon että voi jättää hommat tiettyyn pisteeseen ja jatkaa toista osa-aluetta sitten jos/kun aika loppuu päivässä kesken. Monen tunnin katko on odotettavissa jälleen silti. Suurin murhe on tuo vessa mutta sehän toimii vaikka keräämällä ämpäreitä pitkä jono oven suuhun, kunhan en sähkönsyöttöä onnistu...
Mulla menee jälleen näemmä pahasti kaksi hommaa päällekkäin/vierekkäin; VILP:in putket ja käyttövesiputket. Toivottavasti en mitään Nokialaisia kytkentöjä vahingossa mene tekemään... :-) :( Onneksi on selvät erottavat merkinnät noissa. Toiset putkiosat ovat rautaa että mustia ja hyvin painavia kun taas toiset ovat keveitä muovisia ja punasinisiä että muutama nippeli kullanhohtoista messinkiä, myös hinnaltaan.
Yhden mukavan ahaa elämyksen sain kun tuota mankkaria päävesijohtoon joskus pohdimme. Sattui löytymään pahvilaatikoiden kätköistä käyttövesihommiin kelpuutettu 3/4" säätöventtiili + moottori. Tuon piti joskus aikoinaan tulla Jämän shuntti korvaamaan mutta siihen on parempikin ratkaisu jo, kunhan hommat sinne asti joskus etenee. Eli tuonhan voi ajaa auki tai kiinni tai johonkin siihen väliinkin jos jostain syystä tarve mutta parasta tuossa on se ettei oikeastaan vie virtaa oli se sitten kummassa laidassa vaan tai jopa siis puolivälissä. Ainoastaan ajaessaan tarvitsee sähköä. Sähkökatkokaan ei siten asentoa muuksi muuta eli vesivirtaa edelleen vaikka sähköt katoaisivatkin mun tai valtakunnan toimesta, käsikäyttö mahdollisuuskin siinä on. Oven suuhun sitten kotona-poissa kytkin niin voi aina jättää talon yksin hiukan turvallisimmin mielin.
Tuo vesimittarin jälkeen asennettava venttiili on sulla ollut kyllä mielessä joskus aiemminkin, ideana se on ihan hyvä mutta työtä siihenkin uppoaa.
Sulla on kohta talon putket vaihdettu ja sikäli tuolle sululle ei ole enää niin suurta tarvetta kuin ennen (muistat varmaan sen uljaan viritelmän, joka syötti vettä sun entisessä vessassasi pöntölle?).
Onko sulla voimassaolevaa listaa siitä, missä järjestyksessä hommia jatkat tästä eteenpäin?
Mitkä ovat välttämättömiä hommia ennen kuin pääsette ekan kerraan suihkuun keskikerroksessa?
pvalila kirjoitti:Tuo vesimittarin jälkeen asennettava venttiili on sulla ollut kyllä mielessä joskus aiemminkin, ideana se on ihan hyvä mutta työtä siihenkin uppoaa.
Niin se muisti pätkii... :-D Ehkäpä siksi etten muistanut että olin muistaakseni muistanut muistaa tuollaisen joskus hankkia ja nyt se tietty tuntuu ilmaiselta verrattuna tavalliseen palloventtiiliin, joka olisi muutoin tarvinnut muistaa hankkia...
Niin, Putkisto menee aivan uusiksi sitten syötöstä asti, saunalle taidan jättää vielä vanhat tässä tulevassa rytäkässä. Tai meneehän nuokin samaan syssyyn uusiksi paitsi aivan viime metreille jää liitokset joissa nykysuihku lepää.
Marssijärjestystä olen pohtinut pääni pahki mutten ole mitään fiksua oivaltanut muuta kuin että osan vedoista voi kyllä tehdä valmiiksi mutta loppu täytyy sitten liitellä silloin kun talosta on totaalisesti vedet poikki. En ole keksinyt mitään keinoa että aika olisi vain vaikkapa kahden PEX liitoksen viemän ajan suuruinen. Paljon on epävarmuustekijöitä eikä vähiten osien riittävyyden kannalta. Jos hyvin menee niin katkos on noin pari tuntia, jotta saa nykyisiä raivattua tieltä uusille ja yläkerran vessan liitettyä keskikerroksessa oleviin liittimiin :roll:
Heikoin lenkki tulee olemaan juurikin tuo keskikerroksen liitos yläkerran vessan kromikupareihin. Ei millään viitsisi purkaa niitä pois ja vetäistä sinnekin PEX:it kun vasta ne kovalla työllä tein mutta kuten mun tuuri jo tietää niin tuostahan nuo ensimmäisenä yönä poksahtaa ja vettä ryöppyää paineella tupakeittiön kattoon kastellen sen välipohjan + sellut ja sieltä alas tullessaan kastelee tupakeittiön lattian + sellut :( Kolme hanakulmaa jos raaskisi ostaa yläkerran vessaan niin... Hei, mitä mä tuon kromikuparin kanssa teen, yllättäen olen jälleen kahden vaiheilla!
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Ahaa, olet päättänyt sitten tehdä tällä kertaa pellitykset itse tuohon malliin. Kuvaa saa laittaa...
Juu, tuossa se onnistuu kun peltejä ei tarvinnut leikellä pieniksi paloiksi, ainoastaan popniitit porata pois ja kääntää pellit sivuun... 4m3 varaajassa putkimiehet toi sellaisen koneen, jolla pellit ajettiin paloiksi ja sitten pois lämpökeskuksesta, ne ei muuten nimittäin lähteneet.
Kyllähän niitä peltejä saisi laitettua itsekin, vaikka joutuisi ihan levystä leikkaamaan, mutta pirun rumathan niistä varmaan tulisi, niin parempi antaa ammattimiesten laittaa jos ihan uudet pellit joutuu laittamaan.
Vielä on vähän kesken, yksi sauma ruuvaamatta kiinni ja miesluukun villat + pellit puuttuu, pitää odotella sitä ylikuumenemissuojaa / termostaattia. Huomaa muuten kuinka happi erottuu kun vesi kuumenee, ilmasin silloin varaajan tietysti kun täytettiin, se oli täynnä. Nyt on parina päivänä saanut päästää melkoisesti ilmaa pois sieltä.
Pattereita ei ole muuten tarvinnut ilmata viiteen vuoteen, kaksi kertaa on tyhjennetty sinä aikana, mutta venttiilit kun sulkee ja avaa vasta kun varaaja täynnä ja ilmattu niin yhtään ei mene ilmaa pattereihin.
Millähän nuo saisi nuo kalkkiraidat tuosta pois, huonon näköiset ovat. Ne tulivat silloin kun kierukan liitokset vuoti, onneksi vesi muuten juoksi pellin ja villan välissä ja sitten tuli saumasta ulos, eikä lähtenyt kulkemaan varaajan sisäpintaa pitkin, se on ihan virheetön :-D Enekassakin on jotain valkoista raitaa, pitäisi sekin pestä niin saisi siistimmän näköisen.
Niin, ylikuumenemissuojahan on juuri sitä varten, että jostain syystä varsinainen ohjaus jäisi päälle. Ja jos varaajassa on vettä, niin se toimii myös vaikka ei olisi vastuksen keskellä, eihän se lähde kiehumaan jos lämmitys katkeaa alle 120 asteessa. Koskaan ei ole mulla ylikuumenemissuojia oikeasti tarvittu, no eipä ole kyllä varoventtiileitäkään, mutta silti molemmat tulee laitettua kaiken varalta.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Maatilallinen kirjoitti: Millähän nuo saisi nuo kalkkiraidat tuosta pois, huonon näköiset ovat.
Sitruunahapolla ainakin kahvi-/vedenkeittimestä saa kalkit pois. Sitruunahappoa saa kalliilla pienen pussin apteekista ja halvalla ämpärin maatalouskaupasta(possujen ripuliin jollei myyjä tiedä missä tuotteessa sitä on).
Maatilallinen
Khyron kirjoitti:Sitruunahapolla ainakin kahvi-/vedenkeittimestä saa kalkit pois. Sitruunahappoa saa kalliilla pienen pussin apteekista ja halvalla ämpärin maatalouskaupasta(possujen ripuliin jollei myyjä tiedä missä tuotteessa sitä on).
Niin, voisikin tuota kokeilla. Sillähän niitä kierukoita tuossa kesällä tilalla puhdistettiin, aluksi ei meinannut varaajan kierukasta lähteä pois kalkit, mutta vahvensin seosta niin paljon, että putkimiesten pumpusta suli metallikudospäällysteisestä kumiletkusta se metallikudos pois sitä osin minkä lillui astiassa, ja lisäksi tuosta letkusta hävisi se kierremuhvi mihin pohjaventtiili tulee kiinni. Aluksi huomasin, että pohjaventtiili on irti, no katsoin tilannetta niin letkun päässä oli vielä se muhvi, pihdeillä kokeilin niin oli jo pehmeä.
Seuraavana päivänä se oli hävinnyt kokonaan :shock:
Hiljaista on täällä saitilla, tyyntä ennen myrskyä ehkäpä :roll: :lol:
Maatilallinen se on sentäs pitänyt tarmoa yllä, ihan kelpo suoritus tuo pellitys. Siisti kuin possu pienenä!
Hmmm. Zawinskin laki alkaa toteutua jo kuukelissa...
Kirjoittelin tuossa ostoslistaa Gmail:issa putkiliikkeeseen, mm. kasa liittimiä. Kun olin lähettämässä niin kuukeli oli selvästikin lukenut
viestin ja totesi että miksi et ole liittänyt mitään vaikka useastit olet jo jotain kertomasi mukaan liittänyt :-)
Nordspool jo näyttää julkaisevan noita tuntiperusteisia sähkönhintoja, toki niitä on kai aina ollut mutten ole huomannut. Tuommoinen on esim. tämä päivä. Yöllä olisi edullista varata iso varaaja halvalla! Tämä kommenttini toki tietty liittyy osana mun perusteluihin Paronin hommaamisen järkevyydelle...
Tuskin tuohon silti mennään tai jos mennään niin tottahan nuo yöhinnat "normalisoidaan" sitä ennen!
(Huom. taulukossa 10,00 tarkoittaa 1snt/kWh...).
Sääliksi käy kyllä pikku possuja, jos ripulia hoidetaan noin kovilla lääkkeillä!
tuuma kirjoitti:Hiljaista on täällä saitilla, tyyntä ennen myrskyä ehkäpä :roll: :lol:
Hiljaisuus johtui kai siitä, että pvalila luki kaksi Harry Potteria samaan kasaan eikä oikein ehtinyt kirjuuttelemaan... :roll:
Orwellin kirjassa oli kaiketi pielessä vain vuosiluku...
Menossa on kummallinen kehitys, sekä tietosuoja että urkinta ovat aivan eri tasolla kuin ennen.
Minä en oikein tykkää siitä, että ihmisten rikollinen käyttäytyminen on tietosuojan piirissä: on kiellettyä, että ihminen joutuisi elämään lopun elämänsä tekojensa kanssa, teoista esim. rikosten uhrien vaiettava. Tai saahan sitä kertoa joutuneensa uhriksi, ei saa vain paljastaa, kenen.
Virossa rajana tuntuu olevan sukunimen manitseminen, lehdissä näkee paljon juttuja tyyliin "Humalainen Sergei rikkoi autojen ikkunoita siellä ja siellä, huumepäissään oleva Jaanus puukotti vastaantulijoita sillä ja sillä kadulla".
Tuuma, mä olen autolla ajellessa aina toisinaan miettinyt kuinka sun hihnanvaihtosi etenee: onko remminvaihto jo pahastikin yli ajan?
pvalila kirjoitti:Tuuma, mä olen autolla ajellessa aina toisinaan miettinyt kuinka sun hihnanvaihtosi etenee: onko remminvaihto jo pahastikin yli ajan?
Kiitos kysymästä, olisiko jo toisella kymppätonnilla yli :evil: Päivän pari jo kyllä miettinyt milloin räsähtää :( Tuon vaihto ei onnistu tuossa mun käyttämässä pajassa kun tarvitsee jonkun erikoistyökalun. Tarkistin heti että on sulta saatu ranskisspesialistin numero tallessa... Pakko kai se olisi soittaa, kässärikään ei taas enään pidä ja keväällä jälleen olisi katsastuksen paikka, jospa tuo sun luottoasentaja tietäisi lääkkeen siihenkin ettei olisi jokavuotinen riesa. Uudet kengät tuossa on mutta jotenkin mekanismi on herkkä jumittumaan vaikka ahkeraan sitä viime herkistelyn jälkeen olen käyttänyt niin kaksin käsin saa kiskoa ja siltikin pitää hyvin heikosti eteenpäin, taaksepäin jotenkin oikein lukittuu kunhan auto vaan vähän pääsee liikkumaan taaksepäin.
