ilmanvaihdosta ja lämmityksestä mietteitä
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
morjensta päivää vaan foorumin väelle. täältä ilmottautuu uus foorumilainen ja (kohta) toisen rm talon omistaja.
elikkäs. 3 vuotta tuli asuttua rintamamiestalossa. hienoa hommaa kaikin puolin tuo omakotitalo asuminen, jonkun verran sai touhuta ja jonkun verran jäi touhuttavaa seuraaville asujille. vanhan talon tekniikka ja ylläpito tuli tutuksi ja niinpä päätettiin, että seuraavakin asunto tulee oleen omakotitalo. sitten päätettiin muuttaa vähän lähemmäks tamperetta ja pistettiin pirtti myyntiin. hetihän se meni, kun oli hinta ja laatu kohdillaan. siirtymä aikaa saatiin sen verran vähän, ettei keretty uutta taloa ostaan ja jouduttiin muuttaan väliaikasesti tampereelle kerrostaloon vuokralle. nyt vajaan kuukauden kerrostaloasumisen jälkeen kuitenkin ollaan jo tekemässä kauppoja 60 vuonna rakennetusta omakotitalosta. pirtti on lähes kaikin puolin alkuperäiskuntoinen ja remonttia siis piisaa.
nyt herääkin muutama kysymys koskien lämmitystä ja ilmanvaihtoa. 1. talossa on kellari kerros, mikä on siis maan alla. minkään näkösiä patolevy systeemeitä tms. ei talossa ole lisäks kellarin ilmanvaihdossa ja lämmityksessä on mitä ilmeisemmin säästelty, ainakin kellari on sen oloinen. (kellarin kosteus jutut, patolevyt, eristykset jne. on jo suunnitteilla ja aikeissa toteuttaa) kellariin ja koko taloon tarvii saada kunnollinen lämmitysjärjestelmä. nyt siellä on vesikiertoset patterit, 1800 litran jäspi ovali varaaja ja sähkövastukset, mitkä sitten kehittää sen lämmön. sähköllä en ajatellu lämmittää, koska puukin on keksitty. tarvis siis laittaa puukattila kehittään lämpöä. muutaman päivän ihmettelyn jälkeen mielessä on pyöriny aritermin 25+, oliskohan se kattilana tehtävänsä täyttävä? jos parempia ehdotuksia, niin ilmanmuuta saa kertoa. noita kattiloita ihmetellessä tuli selväks se, että joko alapaloinen, tai käänteispaloinen kattila. yläpaloinen antoi semmosen mielikuvan, että se on vähän turhan vanhan aikainen, jos ollaan uutta ostamassa. eri asia, jos siellä olis jo valmiina joku yläpalokattila, niin sitten sais varmaan ollakkin.
ilmanvaihdosta sitten taas sen verran, että nyt siellä on semmonen perus painovoimanen ilmanvaihto ja ajatuksissa on, että jos sinne sais jonkin sortin koneellisen ilmanvaihdon lämmön talteen otolla. onko koko ajatuksessa mitään järkeä? lähinnä mietityttää se kuinka talon rakenteet siihen reagoi. painovoimasella ilmanvaihdolla ne on pysyneet nipussa jo 50 vuotta ilman ongelmia, mutta mitä tapahtuu, kun ilmanvaihto muutetaan koneelliseksi ja ilma ei saakkaan mennä ja vaihtua sieltä, mistä se itse haluaisi? onko tässä kohtaa olemassa jotakin "riski rakennetta"?
kiitos vastauksista. terv. pera
tumppi776
Re: ilmanvaihdosta ja lämmityksestä mietteitä
pera8x kirjoitti:... tarvii saada kunnollinen lämmitysjärjestelmä. nyt siellä on vesikiertoset patterit, 1800 litran jäspi ovali varaaja ja sähkövastukset, mitkä sitten kehittää sen lämmön...
tuohan on hyvä siihen voi kytkeä mitä lämmönlähdettä vaan
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Kuulostaa aika hyvältä paketilta. Puukattila vaan lämmöntuotantoon siihen. Tuossa: http://www.kaukora.fi/sites/default/fil ... 11_web.pdf jäspin esite tuosta varaajasta jos et ollut vielä tutustunut. Yhteiden määrästä tuon ei ainakaan pitäis jäädä kiinni.
pera8x
jees, kiitos rohkasusta. noita esitteitä ja muita mainoksia on tullu plärättyä niin paperisina, kun bittienkin muodossa. toi arimaxin 25+ kattila tuli tänään sitten hommattua, kun sattui sopivasti. tänään tuli äkkiseltään eteen tilaisuus ostaa kohtuu halvalla aritermin kattila, vaihtoehtoina oli 240:nen ja toi 25+. äkkiähän sitä noista kahdesta sen päätöksen teki. eipä tarvi sitäkään sitten enään miettiä. sain kohtuu hinnalla, kun ariterm yksi on työpaikkani asiakkaista. sitten sen näkee, että kuinka se kattila pelaa.
tuosta ilmanvaihdosta ja lämmöntalteenotosta olisin vielä vastaanottavainen tiedon ja kokemuksien suhteen. sille asialle en uskalla alkaa suunnitella vielä mitään, ennenkun saan edes jotakin käytännön kokemuksia, tai muuta tietoa asiasta. parempi kait se on perehtyä ja sitten vasta tehdä, kun tehdä ja sitten vasta perehtyä..
Arveccio
Kannattaa varmaan katella sitä ilmanvaihdon koneellistamista sitten jos painovoimanen ei yksinkertasesti toimi tai haluaa säästää sen muutaman pesällisen puita vuodessa. Se putkien veto ja varsinkin eristäminen on kategoriassa alkoholismille altistavaa touhua jos yläkertakin on lämmin ja käytössä. Toki se sitten palkitsee energia- ja mahdollisesti ilmanlaatuasioissa. Jotta systeemi toimisi niinkun on tarkotus niin painovoimasen tulot ja menot pitää tukkia.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
ei koneellinen iv ole riski rakenteille: se pitää talossa pienen alipaineen ja päästää raitista ilmaa sisään. näin se painovoimainenkin toimii: piipusta nouseva ilma vaatii korvausilmaa jostakin. ainoa ero on vain siinä, että koneellisessa se tulee ja menee hallitusti, ei ikkunan raoista, kellareista tms. Miinukseksi laskettakoon todella hankala jälkiasennettavuus: jpka huoneeseen 125 mm tuloputki _jostakin_ ja raitisilma- ja jäteilmaputket luokkaa 160 mm. niitä on aika soma viritellä välipohjiin.
Lisämiinuksena mahdollinen hurina.
Tuohon "on se aikaisemminkin toiminut se painovoimainen" -argumenttiin vastaisin, että ehkä on, mutta ihmisten kosteuskäyttäytyminen on nykyään kovin eri kuin aikanaan. Lämpö ei enää tule ilmaa vaihtavalla pönttöuunilla vaan sähköpatterilla. Ja kerta viikossa ämpärisauna kellarissa on vaihtunut päivittäisern suihkutteluun. Ei se purukaan kaikkea ime.
