2 hormiliitosta yhdessä uunissa
Eli olohuoneessa ollut aikoinaan pönttöuuni joka purettu pois. Nyt arvelin muurauttaa tiiliuunin samaan paikkaan ja vanhoja kuvia pönttiksen purkuvaiheesta katselin niin niissäpä näkyi 2 hormiliitosta. Toinen on nurkassa lattian rajassa ja toinen n.40cm sivussa nurkasta. Liekköhän ollut sitten molempiin kytketty ja onko semmonen ihan normaalia?
Re: 2 hormiliitosta yhdessä uunissa
Ei ole normaalia,mikä lie viritys sitten tuossa on ollutkaan,ei kai toinen niistä reìjistä ole ollut esim.nokiluukun tai ilmanvaihtohormin reikä?Olen pari sellasta alaliittymäpönttistä purkanut,joissa savuhormin liittymä oli siis lattian rajassa ja uunin yläosassa oli tähtiventtiilille oma horminliittymä joka meni piipussa olleiden uunin kahden päällekkäisen savupellin väliin.Kun nuo pellin varretkin tuli uunin yläosan läpi,muistutti uuni erehdyttävästi yläliittymäuunia.Uunit oli tehty 1930-luvulla.
Meillä löytyy vanhoista kuvista myös tuplahormit sekä saunan että takan yhteydestä. Kun tuota kuvatusta tarpeeksi tiirailtiin ja tulkittiin, niin päädyttiin siihen johtopäätökseen, että toisella hormiliitoksella tarkoitetaan itseasiassa nuohousluukkua. Vissiin näitä kuvien piirtäjiäkin on ollut yhtä paljon kuin piirrettyjä kuvia ja kaikki kukat ovat saaneet kukkia rakennepiirustuksia laadittaessa.
Ja mikäkö on normaalia vanhassa talossa:
- yhtään 90 asteen kulmaa ei löydy seinien ja katon liittymäkohdasta
- jos epäilet eristykseen käytetyn asbestia, löydät todennäköisesti foliopaperia. Jos epäilet foliopaperia, löydät todennäköisesti tyhjän tilan. Jos epäilet erityksen puuttumista, löydät asbestia
- puulämmitys on todettu aikoinaan turhaksi lämmitysmuodoksi, kun sähkö kerran on niin halpaa ja siitä syystä koko taloon on asennettu sähköpatterit
http://kuvaton.com/k/YSxq.jpg tuossapa linkki kuvaan. Nuohousluukku löytyy seinän takaan makkarista ja se näkyykin pikkusen nurkan reiästä. Eli ilmeisesti tuota kulmaa ei kannata avata vaan liitos vedetään sivussa olevaan rööriin.
Kuvasta näyttäs,että pönttiksen savuhormiliitos olis ollut tuo piipun sivussa ulkokulmassa alempana oleva reikä,korkeus lattiasta ja piipussa näkyvät jäljet huomioon ottaen.Mutta mikä on sitten tuon takanurkassa olevan reiän tarkoitus?Toisaalta se olis se opitimaalinen vaihtoehto jossa uunin alakanavat tulis tasapitkiksi,outoa.Missähän kohtaa tai kummassa hormissa savupelti on ollut?Tuossa edesmenneessä uunissa on näemmä ollut sähkövastus noista johto -ja rasia romppeista päätellen.
Pelti on ollut ja on vieläkin vasemmalla olevan reiän yläpuolella. Tässä selvisi vielä sen verran että seinän toisella puolella on ennen ollut porin matti eli se ei kait aikoinaan ainakaan ole nuohousluukku ollut mikä keskireiässä oikealla näkyy. Sen pelti on keittiön puolella jännästi kulmassa vähän syvemmällä ja keittiö sijaitsee suoraan reiän takana. Ihmetyttää kyllä miksi mokoma reikä.
Aika paljon on leivinuuneja myös kahdella hormilla siten, että toinen hormi lähtee tulipesästä, ja toinen erillisestä tuhkapesästä. Kun puut on palanut melkein loppuun, voi hiilet vetästä tuhkasäiliöön, ja lyödä uunin varsinaisen pellin kiinni. Oliskohan pönttiksessäkin voinut olla vastaava ratkaisu? Tuo oikeanpuoleisen hormin korkeus ainakin sopisi kuvioon.
peukalo keskellä kämmentä...
Ei tuommosesta järjestelystä pönttiksessä tai sen tapaisessa uunissa ole mitään vastaavaa hyötyä,leivinuuni on asia erikseen kun hiilet ja tuhka pitää saada arinalta pois,siis hiilipesään josta hiilloksen kytemisestä tuleva häkä pitää johtaa häkähormin kautta pois.Läheskään kaikissa leivinuuneissa ei tuota häkähormia tai muuta vastaavaa järjestelyä ole ,vain umpinainen hiilipesä,mikä tuntuu kyllä hieman arveluttavalta.
Mutta tuon toisen hormiliitoksen mysteeristä,että saattaisko se liittyä siihen,että tuossa pönttiksessä on ollut sähkövastus.Siis että reikä olis murjottu tuohon vastuksen laiton yhteydessä ajatuksena ,että kuuma ilma kiertäis siitä johonkin?Tosin tuota en usko oikein itsekään,mutta tuli mieleen sellanen ajatus.Tuo oikean puoleinen reikähän menee viereisen huoneen uunin hormiin ja olis suunnilleen tuon puretun pönttiksen tulipesän korkeudella.Ei uunin purkaja muistais,millanen uunin sisus oli tuossa kohtaa?
Senmmonen mahdollisuus tuli vielä mieleen,että jokus pystyuuneihinkin on voitu liittää lämmityskierto esim.viereisen huoneen lämmitystä ajatellen.Puuhellojen yhteydessä sellaisia on käytetty myös jossaimäärin.Se saattais olla yksi selitys tuolle reiälle,mutta eipä taida olla todennäköistä sekään
