Lattian hiominen käsin?
Korsonasema
- Uusi jäsen
- Kotisivu: korsonasema.blogspot.com
Täällä on jonkin verran kirjoiteltu vanhan puulattian hiomisesta, mutta pääosin neuvotaan lainaamaan jotain isoja hiomakoneita. Itseäni mietityttää josko voisin tehdä työn käsin.
Meillä oli lattioissa muovimatot joita olemme repineet pois. Maton alla oleva lattia on hyväkuntoinen ja tiivis mutta siinä on kerros vanhaa maalia ja matosta jäänyttä liimaa. Tarkoituksena olisi osa huoneista maalata, osa saada ihan puhtaaksi ja tyyliin vain suopapesu päälle.
Onko vinkkejä miten voisin tuon lattian työstää ilman isoja koneita? En nimittäin halua lattiasta täysin tasaista, vaan vanhat kolhut ja lautojen reunat saa näkyä. Itse ajattelin kokeilla maalin ja liiman poistoa raaputtamalla puhallin tms apuna. Lisäksi kevyt hionta ihan hiekkapaperilla käsin tai jollain pienellä käsihiomakoneella.
Onko ihan hullun hommaa, vai mikä olisi hyvä tapa? Neliöitä jotka pitää putsata, on ihan hirveästi mutta homma saa kestää, kunhan jäljestä tulee hyvä. Hosumalla tekee tuhoa vaan.
Entä huoneissa joissa tulee maali päälle, voiko vanhaa maalia jäädä vähän alle, tuleeko tasainen?
- Liitteet
- keittiönlattia mini.JPG (47.37 KiB) Katsottu 17831 kertaa
Re: Lattian hiominen käsin?
Valmistaudu siihen että kaikkea maalia et saa pois, sitä jää paljon laudanrakoihin, naulankantoihin yms. Sikäli nuo vanhojen maalilattioiden muuttamiset puupinnalle ovat aina lähtökohtaisesti vähän ongelmallisia juttuja. Itse vierastan niitä sekä teknisen vaikeuden että tyyliseikkojen vuoksi: Tyylillisesti nuo suopakuuratut lattiat ovat savupirtti- ja kartanoromantiikkaa 1700-luvulta ja vähän pois sijoiltaan uudemmissa rakennuksissa . Mutta jos semmoiset haluat niin kyllä ne saa tehtyä, vaikkakin voi olla että työmäärä on tunneissa mitaten todella moninkertainen maalaamiseen verrattuna.
Maalinpoistoon lattialta Speedheater on loistava laite, kun sitä voi vain työntää edellään ja raapata aina lampun alta paljastuvaa lattiaa. Kuumailmapuhallinta en käyttäisi missään tapauksessa ainakaan metiä lähempänä seiniä: ei vaadi kuin sen yhden kuumailmapuhaltimen sytyttämän maalinhitulan jalkalistan väliin pölyjen sekaan niin katastrofin ainekset ovat kasassa. Ja Speedheaterin nopeus lattialla on niin ylivertainen etä vaikka paloriskiä ei olisikaan, niin on miltei pöljää käyttää mitään muuta.
Maalaamista varten olet tuossa kuvassa hionut jo vähintään riittävästi, vähempikin riittäisi (tuo vasen puoli on siis jo käsitelty, eikö?). Aikanaan maalauksen pohjakäsittelyksi on saanut riittää vain pesu voimakkaalla kidesoodaliuoksella ja huolellinen huuhtelu. Sooda syövyttää maalia sen verran että se vie pinnasta liat ja karhentaa maalin. Vanhan maalin hiominen pois on tullut kuvioihin vasta hiomakoneiden yleistyessä.
Ehdottaisin että poistat mattoliiman ja isoimman osan maalista sillä Speedheaterilla. Sen jälkeen hio lauta kerrallaan tehokkaalla epäkeskohiomakoneella parila eri karkeudella (riippuen puun kovuudesta ja skrabausjäljestä eka paperi voisi olla 60-80 ja toinen 100-120). Jos pinnassa on sekä maalattua että ihan paljaalla puulla olevaa pintaa, nin joudut varmasti maalaamaan kolmesti tai neljäkin kertaa. Voit nopeuttaa tätä vetämällä ensimmäisen kerroksen alle sinkkivalkopohjamaalia. Se tasoittaa pinnan imevyyttä ja vähentää sillä tavalla myöhempiä kiiltoaste-eroja.
Semmoisesta vielä pitää varoittaa että suosittelen vahvasti Uulan lattiamaalia tai tikkurilan Permoa lattioihin jos vaan vanhaa maalia jää alle. Ja jos vain silmä antaa periksi niin valitse semmoinen maali joka olisi sävyltään kohtuullisen lähellä alkuperäistä, koska muuten kaikki kolhut paistavat vanhan maalin värisinä läpi.
Jännittävänä yhteensattumana postilaatikkoon kolahti juuri oheisenlainen mainos Rakennusperinten Ystäviltä:
Tule kokeilemaan suopakuurausta!
Käsittelemättömien lattioiden kuuraus pellavaöljysaippualla on
perinteinen tapa
puhdistaa ja suojata puupintoja. Kuurauksella saadaan aikaan vaalea,
kestävä ja
likaa hylkivä pinta, jota on helppo hoitaa uusimalla kuuraus aika ajoin.
Menetelmä
sopii uusille ja vanhoille käsittelemättömille pinnoille.
Iso-Puolalan yläkamarin jyhkeät, lähes 200-vuotiaat lattialankut saavat
uuden
ilmeen talkoohenkisessä työpajassa tiistaina 11.10.2011 klo 11.00 - 16.00.
Ilmoittaudu mukaan oppimaan perinteinen lattiakäsittely 7.10.2011
mennessä p. 02
253 5653 tai sihteeri@tuuma.net. Kurssille mahtuu mukaan 7 nopeinta. Voit
myös
tulla katseluoppilaaksi, jolloin ilmoittautumista ei tarvita.
Kurssi on maksuton.
Samalla voit hankkia Rakennusperinteen Ystävät ry:n syksyisiä tuotteita:
ovimatoja
ja ikkunaliimapaperia!
Puolalanpuisto 7 b
20100 Turku
Jos olet päättänyt ne supakuuratut lattiat laittaa, niin tuolta saisi ensikäden tietoa ja kokemusta siitäkin asiasta. En tiedä että pitääkö kurssille osallistuakseen olla Tuuman jäsen, mutta se on kyllä joka tapauksessa vanhan talon omistajalle äärimmäisen suositeltava juttu.
perinteinen tapa
kestävä ja
Menetelmä
uuden
mennessä p. 02
myös
Kurssi on maksuton.
ovimatoja
Puolalanpuisto 7 b
20100 Turku
Ite tuli raapattua vanhat lakat maalin rapsuttimella ja pari kertaa hiottua epäkeskolla. Osmoo sitten päälle. Tovihan siinä meni
- vesahy
Pekka Huhta kirjoitti: ovimatoja...
Korsonasema
- Uusi jäsen
Suuri kiitos vinkeistä!
Mulla oli ensin tarkoitus maalata kaikki lattiat mutta sitten ajattelin että makuuhuoneisiin toisi lämpöä jättää lattiat puupinnalle. Tänään kun tuota lattiaa taas tuijotin niin totesin että ei taida tulla onnistumaan tai putsaamiseen menee ikuisuus...
Pekka: Hauska sattuma!
Tuossa kuvassa lattialle ei ole tehty vielä mitään. Muovimaton repiminen tuossa vielä kesken. Itseasiassa äsken kun kävin katsomassa, tässä kuvan huoneessa tuo lattia on aika hyvässä kunnossa ja varmaan hionta riittää. Toisessa huoneessa joka on kesken, oli kovin paksulti liimaa ja maaliakin paljon enemmän. Kokeilin kuumailmapuhaltimella (kun olin malttamaton) ja sillä lähtee helposti tuo. Uskon silti varoitustasi enkä koske enää laitteeseen vaan hankin vihdoin sen Speedheaterin kun kaikki sitä suosittelee.
Maali on ehdottomasti Uulan maali mitä laitan, sävynä ehkä harmaa tai kaakaon ruskea, kaakaon ruskea ehkä mieluummin ja sehän onkin lähempänä tuota vanhaa sävyä.
Ps."Ovimatoja" kuulostaa aika pelottavalta...;D
Vanhoista lattioista saa usein kunnostamalla oikein hyviä. Työtä riittää, mutta ne sopivat elämän jälkineen vanhaan rakennukseen paremmin kuin uusittu pinta.
Sen verran tahdon kuitenkin muistuttaa, että suojautuminen ja tuuletus täytyy puhdistustöissä tehdä kunnolla. Tasoitteissa saattaa olla asbestia, liimoissa pcb:tä ja lattiamaaleissa muita myrkkyjä. Vanhat paksut lattialakat ovat pahimpia. Käryävän vanhan maalin poisto on ehkä niitä ikävimpiä osioita remonttitöissä.
Ei kannata säästää muutamaa satasta siinä, ettei tilaa ammattilaista hiontatyöhön, jos pilaa sillä sitten omat keuhkonsa ja terveyden. Suosittelen siis firmaa töihin ainakin paksuimpien tasoitekerrosten kohdalla. Vaikka niin että firma tekee pahimman työn, eikä maksa siten paljoa.
nummentie 434
Kankaasta ommeltu, hiekalla täytetty pötkylä elikkäs mato, jollaisia ennenvanhaan käytettiin kynnyksellä vetoa estämässä.vesahy kirjoitti:Pekka Huhta kirjoitti: ovimatoja...![]()
Korsonasema
- Uusi jäsen
Hei!
Meillä on tutkittu että täällä ei ole asbestia. Sitä en tietty tiedä mitä tuo liima muutoin sisältää...Muita tasoitteita tuossa ei juurikaan ole, maali ja liima vaan ja se liimakin lähtee hyvin isoina paloina.
Vai on se ovimato oikeasti sana, oppipahan taas jotain uutta.:D
Mä olen kaikin puolin turvallisuusorientoitunut (mitä nyt kiipeilen tikkailla henkeni kaupalla), mutta nämä asbestiymsymsyms-jutut on mulle aina vähän vaikeita sulattaa, kun musta tuntuu että ne ei ihmisillä ole ollenkaan oikeassa mittakaavassakoppelo kirjoitti:Sen verran tahdon kuitenkin muistuttaa, että suojautuminen ja tuuletus täytyy puhdistustöissä tehdä kunnolla. Tasoitteissa saattaa olla asbestia, liimoissa pcb:tä ja lattiamaaleissa muita myrkkyjä. Vanhat paksut lattialakat ovat pahimpia. Käryävän vanhan maalin poisto on ehkä niitä ikävimpiä osioita remonttitöissä.
Itse pidän skrabatessa ja muuten maalia poistaessa joka tapauksessa puolinaamaria, koska oon kyllästynyt niistämään mustaa koko ajan. Jos naamarin läpi tulee käryä, niin laitan pölyfiltterien alle vielä kaasupaukut, mutta ne tekee hengittämisestä sen verran raskasta ettei semoisia viitsi alvariinsa käyttää. Mulle ei tulisi mieleenkään tehdä isompaa skrabausurakkaa ilman.
Mutta taas mittakaava-asioihin: sillä ammattilaisella on samanmerkkinen ja samanlainen sikanasse naamalla kun se tekee samaa hommaa. Hioessaan se jynssää koko lattian juhlasalintasaiseksi ja tässä nyt kuitenkin yritettiin justiinsa sitä vanhaa elävyyttä säilyttää. Minusta tällä kertaa neuvo ammatilaisen palkkaamisesta on sikäli ylimitoitettu, että ammattilaisen kahden tunnin tuntipalkalla saa täsmälleen saman hengityssuojan jota hioja käyttää itse.
Kaiken pääle kannattaa muistaa että edes pahimmista käytetyistä rakennusmateriaaleista on todella vaikeaa saada kovin vaarallista yliannostusta yksittäisissä omissa rempoissa. Vaikka imuroisi kokkeliviivoina mattoliiman pölyä kärsäänsä, niin siitä ei vielä pysty asbestoosia saamaan.
Minusta ammattilaisella on paikkansa, mutta tämä nimenomainen duuni on sellainen, jossa ammatilainen tekee omilla koneillaan työn joka vie lattiasta jotain semmoista oleellista jota nyt alkuperäinen kysyjä halusi säilyttää.
minä tuuppasin yläkertaan uudet laudat, mutta hioin kevyesti pienellä (mutta tehokkaalla ja laadukkaalla) epäkeskohiomakoneella, se jätti laudan kuperuuden, mutta nitisti pahimmat kulmat.
noita tahmeita liimoja minä rapsutin yläkerran rappusista riskillä kuumailmapuhaltimen kanssa. ihan hyvin lähti, hiomalla homma oli aivan mahdotonta.
Kauniisti patinoituneita rappuja en raatsinut maalata vaan vahasin kirkkaalla Osmon vahalla. Ei alkuperäiseen tyyliin sopiva, mutta minun silmääni kaunis.
