pvalila kirjoitti:Eikös Maatilallisella ollut tilanne se, että ostopuille löytyisi kyllä ilmainenkin vaihtoehto (mutta kovin työläs)?
Eli kannattaa pitää puusysteemi koska on puita omasta takaa mutta toisaalta kun ei niitä puita ehdi itse tehdä niin menee käytännössä kuitenkin ostoenergian puolelle eli homma ei olekaan hullunhalpaa?
Maatilallinen kirjoitti:Juu, niin löytyisi kun vaan kerkiäisi ja jaksaisi tehdä, mutta ostopuullahan tuo pelaa.
No, 45€/pm3 hinnalla ja Enekalla kilowattituntihinnaksi tulee 5snt / kWh, uudemmalla kattilalla 70% hyötysuhteella kWh hinnaksi tulisi 4snt, ja 90% hyötysuhteella 2,7snt / kWh.
Uusi kattila säästäisi tietysti jonkin verran, no eipä se sillä hyötysuhteella kauaa toimi, ja eipä sitä nyt Enekasta viitsi luopua, ennenkuin putkari saa käydä sitä hitsaamassa tuon tuosta :-D
Kohta pitää taas lähteä Isogenopak-muovin kanssa taistelemaan, huomasin että olin tehnyt eilen hommaa väärinpäin, laitoin ensin muovin ja sitten vasta mutkapalat, näköjään ohjeena on, että ensin pannaan valmiit palat ja sitten vasta muovit, no kohtahan sen näkee toimiiko niin paremmin :-D
Laskeskelin hieman taas tuota klapin/puubriketin polttamista täällä olevilla hinnoilla ja aika tasan menee hyötysuhteet huomioiden 1:1 öljy/suorasähkö/puu Koivua myyvät jotkut peräti 85€/i-m3 joka vastaa noin 1000kWh eli 1000l/öljyä. Jos koivukalikkaa löytyisi 40-50€/i-m3 hintaan niin sitten se tulisi jo muutaman satasen halvemmaksi per vuosi. Itse lasken niin että tarvitsen sen 10000kWh apulämpöä pakkaskaudella VILP:in avuksi. Puubriketit ovat jo jokseenkin samoissa hinnoissa kuin klapit ja ne tekevät tilanteesta mielenkiintoisen sillä briketit ovat tasalaatuisia, kuivia ja myydään kilohinnalla niin ostajalla on edes jonkinlainen suoja että on ostanut tietyn määrän kWh:ja verrattuna mahdollisesti märkiin hötöpuihin, jotka pakattu ilmavasti i-m3:hin...
Niin, tiedän, Pvalila, kun ne vielä menisivät pesään että syttyisivät kun tarvetta ilman omia kätösiä :-D
Täytyy yrittää vähän kilpailuttaa noita polttopuun myyjiä että myös brikettien niin näkisi mikä on todellinen puu kWh:n hinta.
Miten voisikaan mitata tulisijan hyötysuhteen? Täytyisi vissiin laittaa tuonne "yleiselle" puolelle kyselyä jos joku vaikka osaisi neuvoa. Kovin aukoton tuollainen mittaus ei voi olla, virhemarginaalia on varmaan reilusti :roll:
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:peräti 85€/i-m3 joka vastaa noin 1000kWh eli 1000l/öljyä
Juu, sitten tuohon vielä lasketaan se hyötysuhde mukaan, eli vaikkapa 60% niin 0,6*1000 = 600kwh/85€... Tekee yli 14snt/kWh, eipä noilla hinnoilla kannata paljon puilla lämmitetellä :roll:
tuuma kirjoitti:Jos koivukalikkaa löytyisi 40-50€/i-m3 hintaan
Empä ostaisi tuollakaan hinnalla, itse olen maksanut korkeintaan 50€ / pinokuutio koivuhalosta.
tuuma kirjoitti:Puubriketit ovat jo jokseenkin samoissa hinnoissa kuin klapit ja ne tekevät tilanteesta mielenkiintoisen sillä briketit ovat tasalaatuisia, kuivia ja myydään kilohinnalla niin ostajalla on edes jonkinlainen suoja että on ostanut tietyn määrän kWh:ja verrattuna mahdollisesti märkiin hötöpuihin, jotka pakattu ilmavasti i-m3:hin...
Kyllä tuo halkokauppakin toimii kunhan ei osta irtokuutiohinnalla vaan nimenomaan pinokuutioissa, voihan niitä halkoja käydä etukäteen katsomassa millaisia ne on, sitten kun kuorma on tullut niin olen aina mitannut että tullut oikea määrä jne..., hyvin on toiminut ainakin täälläpäin :-D
tuuma kirjoitti:Täytyy yrittää vähän kilpailuttaa noita polttopuun myyjiä että myös brikettien niin näkisi mikä on todellinen puu kWh:n hinta.
Ei sitä puuta mistään mottinetistä ym... kannata etsiä, soittelet joillekin tilallisille, jos niillä ei itsellä ole niin tietävät yleensä kertoa kellä mahdollisesti on, näin olen omat halot aina löytänyt. Kannattaa panna muistiin keltä niitä on ostanut, niin seuraavan kerran valmiina on nimiä keneltä löytyy. Itse soitan yleensä n. 20 tilalliselle, ja valitsen sitten ne halvimmat, ja aina on korkeintaan 50€ / pinokuutio löytynyt.
Koskaan ei kellään niin paljoa ole, että yhdeltä kaiken halon saisi, täytyy usemmalta ostella.
Tuuma, ei kai niitä kanavia välttämättä tarvita? Kanavia tarvitaan, jos ollaan niin nirsoja, ettei yhden huoneen "jäteilma" ole kelvollinen seuraavan huoneen tuloilmaksi.
Mulle riittäisi oikein hyvin se, että asunnon huoneilma olisi kauttaaltaan tasalaatuista: yleensähän huono laatu on vain yhden huoneen hetkellinen ongelma (tyypillisesti makuuhuone aamuyöstä).
Millaisia nuo äänenvaimentimet oikein ovat? Isoja vai pieniä, halpoja vai kalliita? Minä olen surkeasti pihalla.
Ei ideasi kanavia tosiaan kaipaa mutta jos haluat hallita ääniä äänäreillä niin kaupasta saa noihin standardiputkiin sopivia. Ovat usein pyöreitä kuin pakoputkissa, tosin isompia halkaisijaltaan, tai no, kylillä joissain tuunatuissa kotteroissa näkyy kyllä isompiakin :lol:
Yksinkertaisimmillaan vaan joku tötterö. Rockwool havainnolistaa miten heidän tuotteillaan homma yksinkertaisimmillaan menee: http://www.international.rockwool-marin ... on+systems
Toivon että Jtbo linkittää jonkun DIY idean, hän kun on paremmin perillä loukuista kuin minä.
Riihimäellä näemmä esim. tehdään: http://www.air-in.com/fi/tuotteet/muut/aanenvaimentimet
Joku supermalli on tämmöinen :roll:
Hinnoista ei sitten ole hajuakaan :(
Jep jep, hieman täytyy olla ilmeisesti kärsivällinen ja tehdä kierros.
Noita briketti toimittajiakin alkaa olla jo useita mutta tiukasti samoissa hinnoissa ovat valmistajasta tai maahantuojasta riippumatta. Edullisimmat tulee yllättäen ulkomailta, joka on minusta hullua mutta noinhan se on usein kaikenlaisessa puutavarassa täällä vähäisten metsien maassa!
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Ompa ne puut kalliita siellä kylillä. Komppaan maatilallista tuossa tilallisilta kyselyltä.
Sukulaismies klapittaa keväisin suoraan traktorin kärryyn ja vie ne tutuille asiakkaille suoraan tuoreena.
Koivuklapi muistaakseni 25€ heittomotti, tosin saataa inflaatio olla nostanut hänenkin hintoja.
Tuli itsekkin klapitettua hiukan enemmän kuin viime vuonna, kun loppui puut hiukka kesken. 10 Heittomottia olisi tälle talvelle käytössä. Pari mottia niistä on kuusen kelteitä, mutta kyllä niiläkin sauna mukavasti lämpiää.
Saiskohan sitä hyötysuhdetta mitattua samalla menetelmällä kun öljypolttimen? Olisi varmaan mitattava koko polttotapahtuma ja tiedettävä paljonko puun painosta on vettä.
No joo, tiedä noita, tilaa VTT paikalle. Muistelen, että joku pönttisvalmistaja oli mittauttanut ja oli 85% kieppeillä. Rintsikoissa on vielä piiitkä tiilihormi, joka kerää myös lämpöä talteen.
tepy
Löyty tyo hyötysuhdekkin, mitä muistelin.
http://www.tiilirakenne.fi/tutkimus.html
Pekalla surkea flunssa, tänä yönä ei ole tarvinnut nukkua kuin ehkä tunti ja viime yö oli vain vähän parempi.
Onneksi päivällä ei ole paljoa töitä, tässä kunnossa ei pitäisi vaativaa duunia edes yrittää tehdä.
Tämä osui äsken silmiini: http://www.taloussanomat.fi/kansantalou ... 1114170/12
Pojat, 30 miljardia on 6000 egeä per suomalainen.
Eikö ihmiset kerta kaikkiaan ymmärrä, että tuollainen määrä rahaa tarkoittaa ihan oikeasti jotain?
Maatilallinen
Nyt alkaa olla mulla putket eristelty, mitä on otettu sillon 3 vuotta sitten pois ja Isogenopak-muovit päällä. Piti käydä putkiliikkestä hakemassa lisää teippiä ja päätyhelaa, noita tuntuu menevän aika paljon jos on mutkaisia ja lyhyitä pätkiä. Käyttövesikierukasta tuleva kuuma putki oli niin mutkainen ja liian lähellä toista putkea, että jäi eristämättä...
Tuossa käyttövesikierukan ympärillä ja Enekan putkissa kesti suunnilleen 4 tuntia / metri, no tänään rupesin laittamaan pitkää kylmävesiputkea, joka on ollut aina ilman päällysmuovia alumiinipintaisella villakourulla eristettynä, niin viidessä tunnissa sain yli kymmenen metriä tehtyä, tulee nopeasti kun ei ole mutkia ym. hidastamassa.
Onhan noissa työtä, mutta tulee sitten siistit putket :-D Nythän nuo on vielä valkoiset, no ei ne keväällä enään ole, vähintääkin harmaaksi menee, ettei vallan mustaksi asti, tuolla ylhäällä nimittäin. Lattianrajassa saattaa valkoisena pysyäkin, tosin säilytän tuossa kohti tuhka-astiaa, joten siitä nousee nokea aina putkien päälle.
Kuva Kuva
Ei ole Enekan luukusta taas mitään kuulunut, no jospa ensi viikolla posti sen toisi pihaan, niin saisi tulille tuon. Sähkönkulutus tällähetkellä 154kWh / vrk, taitaa olla hetkellinen piikki, eihän lämmitykseen voi mennä näin hirveästi kun ei ole edes pakkasta. Kulutus on pyörinyt tuossa 100kWh / vrk paikkeilla nyt, mutta nyt tuli joku piikki.
Vielä on vähän johtoja irti noiden eristysjuttujen jäljeltä, näköjään irronnut säätömoottorista asentokytkimen johdot, sitten taisi irrota joku johto joka menee yläkertaann, no näyttää sähkövastusten merkkivalot palavan vielä niin kai se oli sitten kattilan merkkivalon johto, pitää ne liittää takaisin vielä ensi viikolla.
Kattilahuoneessa oli nyt lämmintä 18 astetta, no eiköhän se nouse kymmenellä asteella kun Enekaan saa tulen.
Melkoinen myrsky muuten ulkona nyt, sataa toissaan ja tuulee niin että jyminä vaan kuuluu sisälle... Näyttää Ilmatieteenlaitos su-ma yöksi -1 lämmintä, täytyy ottaa sunnuntai-iltana vesipumppu pois.
Kiitoksia Tuumalle tuosta kotimaisen äänenvaimennusfirman linkistä!
Minä soitin sinne ja puhelimeen sattui kaveri, joka lämmittelee ilpeillä ja jolla on yhdessä kohden käytössä tuollainen paxilla toteutettu ilmansiirto kahden huoneen välillä.
Eli luultavasti homma toimii ihan hyvin!
Mulla on sikäli hyvä tilanne, että läpivientijutut voi piilottaa komeroihin: mulla on siis komerot molemmin puolin tuota huoneiden välissä olevaa seinää.
Sitä vähän mietin, että pitäisikö ilma ottaa sieltä ylhäältä katon rajasta ja puhaltaa toiseen huoneeseen lattianrajasta sisään?
Vai onko tuo turhaa hifistelyä?
Satamillinen reikäpora pitäisi jostain saada, se on pienin halkaisija joissa jutuissa kannattaa käyttää (paxikin istuu sellaiseen nätisti).
Paxin ja äänenvaimentimen väliin pitää kuulemma tulla kohtuullinen määrä kammiota, jotta vaimennin toimii kunnolla.
Ja sitä paxia hidastaa sitten vaikka tyristorilla.
Sikahalpa olisi tietenkin käyttää jotenkin noita tietsikoiden vakioflektejä, niitä mulla on nuoruusvuosilta iso pino nurkissa. Niin ja sellaista syöttämään tuollainen antojännitteen säädöllä varustettu yhden ämpärin pikkupoveri, niitäkin on kertynyt laatikollinen nurkkiin. Toisaalta kovin montaa tuollaista en tarvitse, joten eivät ne paxitkaan mua konkkaan aja.
Suurin este käytännön toteutukselle on laiskuus, pitäisi löytää jostain timpermanni kaveriksi: kun ottaa palkatun miehen avuksi niin saa itsestäänkin enemmän irti.
Tai siis edes jotain irti... :(
Kutaleen flunssa ei nosta kuumetta, 37,1 näytti mittari kun kokeilin. Kun ei ole kuumetta niin ei tapahdu paranemistakaan. Tämä niiskuttaminen johtaa kohta siihen, että koko perheellä on pian myös korvatulehdus riesanaan, tahi jokin muu jälkitauti.
Jatketaan iv-pohdintoja.
Eli tuossa Mitsun VL100:sessa on yksi rajoitus, se on tarkoitettu seinäasennukseen ja ilmeisesti on kiellettyä jatkaa sen putkia: seinän maksimipaksuus oli muistaakseni jotain luokkaa 300 mm.
Tai ehkä tuo rajoitus tarkoittaa vain sitä, että tuon paksuiseen seinään riittävät nuo vakiona mukana tulevat hilut? Jos seinä on paksumpi niin putkia pitää ostaa lisää.
Mulla nimittäin on tuon yläkerran osalta ajatuksena, ettei laite tulisikaan ulkoseinälle vaan se sijoitettaisiin tilan keskelle (yläkerran portaiden päässä, kahden huoneen välissä, on tuollainen 1 x 1,5 metrin kokoinen "aula").
Tuohon surkean pieneen tilaan pitäisi sitten ahdata myös ilppi, eli aika epätoivoiselta tuntuu.
Helpompaa olisi tietenkin tunkea sekä ilppi että VL100 yläkerran isompaan huoneeseen, mutta ajatus kahdesta hurisevasta laitteesta samassa huoneessa ei tunnu kivalta. Lisäksi ilpin asentaminen toiseen huoneeseen johtaisi siihen, että ko. huone olisi aina hieman lämpimämpi kuin se toinen, vaikka kuinka sitten puhaltelisin lämpöä huoneesta toiseen.
Melua voisi ajatella hallitsevansa sillä, että sijoittaa VL100 toiseen huoneeseen ja ilpin toiseen: huono idis, sillä VL100 jäähdyttäisi silloin sitä huonetta, jossa ei ole omaa ilppiä.
Voi kun mulla olisi varaa tehdä tuumat eli repiä auki koko yläkerta ja tehdä tilajärjestelyt uusiksi tyhjältä pöydältä lähtien! Saisin IV:n kuntoon ja lisää neliöitä tehokäyttöön ja tytöille yläkertaan oman kylppärin ja jopa pienen saunan...
Saahan sitä unelmoida... :( :( :(
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Onkohan tuossa mitsussa "potkuri"puhaltimet et ei sietäs juurikaan vastapainetta ja se rajoittais putkien pituutta.
petej kirjoitti:Onkohan tuossa mitsussa "potkuri"puhaltimet et ei sietäs juurikaan vastapainetta ja se rajoittais putkien pituutta.
En tiedä, mutta tuo iv-mies kertoi minulle, että paxien ja äänenvaimentimien kanssa pitää ottaa huomioon, että paxit eivät siedä vastapainetta eli liikaa tuppoa ei edessä saa olla.
Hän oli myös sitä mieltä, ettei makkariin ilmaa puhaltava paxi tarvitse parikseen makkarista ilmaa pois puhaltavaa paxia, poistoventtiili toki pitää olla ettei yritetä periaatteessa puhaltaa pulloon.
Eniten mua mietityttää tuo välipohjan rei'ittäminen, olisi kiva saada alakerran ilpiltä kylmää/kuumaa ilmaa puhkuttua yläkertaan (romahduttamatta muutoinkin notkuvaa ja nirisevää välipohjaa kokonaan).
pvalila kirjoitti: Sitä vähän mietin, että pitäisikö ilma ottaa sieltä ylhäältä katon rajasta ja puhaltaa toiseen huoneeseen lattianrajasta sisään?
Tuota itsekin miettinyt jos Porin Matti lämmittää pikkuhuoneen niin mitä järkeä on sitä lämmintä katon rajaan toiseen huoneeseen puhaltaa, lattianrajaan se pitäisi saada, josta sitten luonnollista tietä hiljalleen nousee ylöspäin.
pvalila kirjoitti:Eniten mua mietityttää tuo välipohjan rei'ittäminen, olisi kiva saada alakerran ilpiltä kylmää/kuumaa ilmaa puhkuttua yläkertaan (romahduttamatta muutoinkin notkuvaa ja nirisevää välipohjaa kokonaan).
:-D Nyt se itse sitten arastelee vaikka vähän aika sitten oli tuomassa isoa poravasaraa, jotta saan tutkittua minkälaisen laatan päällä koko kuistin paino lepää. Jotakuinkin jos muistan talosi asentoa niin itä-länsisuunnassa ovat juoksut. Melko varma kohta missä ei ole on jonkun samansuuntaisen kantavan seinän kohdalla tai toki siinä vähän vieressä... Jos varoivaiseen pitkällä puuporalla kokeilet ettei ole juuri juoksua kohdalla ja sitten vaan 103mm kuppiterä laulamaan ja humpsis :-D
Viimeksi muokannut tuuma, La Loka 08, 2011 10:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tuohan alkaa näyttämään ammattimaiselta rakennelmalta :-)
Miksi et olisi käyttänyt solukumia, Armaflexiä tjms. olisi ollut valmiiksi mustaa ja joustava asennettava. Onhan siinäkin tosin hommansa kun joutuu sen liiman kanssa häärimään aivan liimatokkuroissaan.
