tallin lattia
asd
tallin lattia
Viesti Kirjoittaja asd »
Terve! tarkotus olis talliin lattia valaa. Vanha omistaja kun oli fiksusti valanut raudoittamatta ja maata tiivistämättä. Paskaksihan se oli jo mennyt.. Eli siis asiaan: tila on pieni (3.5mx4m), eli nopealla matikalla ja 10cm betonikerroksella betonia kuluu 1.4m³? Mites tällaisen määrän valmistaminen tapahtuu? Onnistuuko ihan myllyllä? Ja minkäslaista betonia kannattaisi käyttää? ja vielä varmistukseksi onko nyt menossa oikein: tiivistetyn maan päälle styroksit, sitten raudoitusverkko ja sitten vain valetaan. Onko mitään erityistä huomioitavaa? kiitoksia sille joka osaa asiassa auttaa! :-D
piippo
Re: tallin lattia
Viesti Kirjoittaja piippo »
Joko tilaat betonit asemalta valmiina, ostat kuivabetoni säkkejä, tai hommaat kiviaineet ja sementit ja sekoitat alusta alkaen itse. Kuivabetonia tarviit n. 3000kg, maksaa n. 120e/tonni ilman alennuksia. Puolessä päivässä valaa pienellä myllylläkin tuommoisen valun. Kannattaa kyllä kysästä betoniasemalta kanssa, ei välttämättä paljon kalliimmaksi tule ja aikaa valuun menee varmaan tunti :). Jos valitset kolmannen vaihtoehdon, pitääkin asiaan paneutua vähän enemmän ja hommailla tarvittavat kiviaineet tontille, voi säästää hieman rahaa.
Ja verkon alle välikkeitä nostamaan verkko irti tyroksista.
tumppi776
Re: tallin lattia
asd kirjoitti:tiivistetyn maan päälle styroksit, sitten raudoitusverkko ja sitten vain valetaan.
Luulis että talliinkin on hyvä saada laatan alle kapillaari katko?
Juha_P
Re: tallin lattia
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Valettiin justiin kesällä isälle saman kokoinen tallin llattia. Etukäteen laskettiin hintaa myllysulkeisina/tehtaalta tilattuna. Yllättävää kyllä halvemmaksi tuli tilata tavara betoniautolla pihaan kun huomioi myös myllyn vuokran ja kuiva-aineiden rahtauksen. Ja massa laskettiin suoraan autosta rännillä mestalle sopivasti levitettynä. Ei jäänyt kuin tasoittamisen vaiva. Ilman myllyä ei kannata ajatellakaan. Kolmisen sataa maksoi toimitus.
itokt
Re: tallin lattia
Viesti Kirjoittaja itokt »
Juha_P kirjoitti:Valettiin justiin kesällä isälle saman kokoinen tallin llattia. Etukäteen laskettiin hintaa myllysulkeisina/tehtaalta tilattuna. Yllättävää kyllä halvemmaksi tuli tilata tavara betoniautolla pihaan kun huomioi myös myllyn vuokran ja kuiva-aineiden rahtauksen. Ja massa laskettiin suoraan autosta rännillä mestalle sopivasti levitettynä. Ei jäänyt kuin tasoittamisen vaiva. Ilman myllyä ei kannata ajatellakaan. Kolmisen sataa maksoi toimitus.
Ja täällä taas päin vastoin, kun myllyn osti käytettynä (joka tapauksessa tarvetta kellariremontin aikana). 25 kg betonisäkit saa helposti haettua läheisesti rautakaupasta. Viime haku taisi olla 140 säkkiä kahdessa tunnissa, rautakaupan lainatulla peräkärryllä.
500 kg säkit toki halvempia, mutta näitä ei sitten siirrelläkään ilman järeämpää kalustua.
Juha_P
Re: tallin lattia
Noin 4€ per 25kg säkki ja 1,4m2 menee jonkun matkaa toista sataa säkkiä.
Olikohan Ruduksen lasku 290€. Alle kolme sataa kumminkin.
ps. Sen verran oion puheitani, että hinta on oikein mutta betonia tuli 1,1m2. Betoni maksoi n 17€/100l ja loput oli kuljetuksen hintaa.
asd
Re: tallin lattia
Kapillaarikatkoa en tehnyt koska koko talli on suoraansanottuna päin persettä rakenettu ja koska kyseessä on vain yhden huoneen lattian valu niin siitä ei olisi apua(?). 400€ pyysi kuljetuksineen paikallinen betonifirma. mites on, kumpi kannattaa?
piippo
Re: tallin lattia
Ottasin tuolla hinnalla asemalta. Ei paljon säästä jos kuivabetonia ostas. Ohan ne talkootkin tietysti kivoja jos on hyvä porukka ja eväät :wink:
Juha_P
Re: tallin lattia
Voihan ne talkoot pitää vaikka valmista tavaraa tilaisikin. Jää enemmän aikaa eväille ja saunomiseen. :mrgreen:
asd
Re: tallin lattia
Noniiin! kahdestaan/yksin kuitenkin tarkoitus olisi valaa joten ei voi ihan talkoiksi sanoa :lol: Mitenkäs muuten se betonin jälkihoito? tarviteeko peittää muovilla taikka kostuttaa?
Juha_P
Re: tallin lattia
No varsinkin jos yksin tai kaksin teet niin unohda myllysulkeiset. Homma etenee liian hitaasti ja massa jässähtää käsiin kun et ehdi myllätä, kärrätä, levittää, tasata, nostella säkkejä, mitata vettä ja hikikin tulee...
Jälkihoito tarvitaan. Muutama päivä pidettävä märkänä kastelemalla ja ehkä peittämällä.
Re: tallin lattia
Viesti Kirjoittaja tessu »
Hyvin tuo valettiin meillä isän kanssa aikanaan tallin lattia ja koko olis jotain 6m/3,50m,ja ihan valovirta myllyllä ja taukoakin sai pitää että kerkis tehäkin jotain.
Totta tuokin jos ottaa ison betonisäkin se ei sitten liikukkaan ilman traktoria,sama oli kun kysyin kaverilta pumppuauton hintaa tuolle alalle niin vastaus oli että paha on sanoa!
Päätettiin sitten pyörittää itte,toinen onkin aina se että koko talli ja pohjustus pitää olla hyvä ettei se pumppubetoni mene sitten hukkan,meillä kun ei ollu tietoa miten pakkanen runtelisi koko rakennusta niin päädyttiin tuohon omaan hommaan.
Yksi mikä tässä meillä haittaa tavaran toimitusta on puusillan 24t rajoitus ja savinen piha,eipä ole sitten märkään aikaan eikä routa kelillä paljoo asiaa suurella kalustolla.
jos pohja ja muu talli on ok silloin kyllä tehdastekoinen betoni kyllä puoltaa paikkansa eipä varmana murene!
Laita sitten kaikki sinne betonin alle mitä mieleen tulee,ittelläkin siellä on lattialämpöputki vaikkei koskaan olekaan kytketty,mutta kun putkikin oli jo kotona valmiina!
asd
Re: tallin lattia
hmm.. Jos taas Tessua kuuntelen, niin teenkö sittenkin itse, koska talli on melko paskassa kunnossa.. Ja sitten siitä käyttötarkoituksesta; sinne olisi jossain vaiheessa tulossa hevonen.. tarvitseekohan mitään erityisiä toimenpiteitä kun melkosesti painoa noissa meetvursteissa tahtoo olla.
Juha_P
Re: tallin lattia
No sujuuhan se kahdeltakin jos on hyvin organisoitu mesta ja tekijämiehet.
Mun pointti vaan oli se, että välttämättä itse tehty ei tule yhtään halvemmaksi, kuten esimerkkitapaulsessani oli asian laita.
Oma amatöörikokemuseni on se, että jos itse myllää ja tekee lattiaa, joka pitäisi saada suoraksikin niin tarvitaan kolme (amatööri-)tekijää.
Mylläri, kärräri ja levittäjä/tasoittaja. Sillon massaa tulee jatkuvalla syötöllä ja kukin saa keskittyä omaan työhönsä.
Tietysti jos myllyn saa niin, että satsin voi kipata suoraan lattialle niin ei tarvi kärrätä mutta jos on isompi lattia niin ei sekään oiken ole mahdollista.
Mutta nämä nyt on vaan mielipitäitä eikä aattellista julistusta :mrgreen: Kukin tyylillään.
itokt
Re: tallin lattia
Juha_P kirjoitti:No sujuuhan se kahdeltakin jos on hyvin organisoitu mesta ja tekijämiehet.
Samaa komppaan, kolme tekijää tarvitaan. Meillä meni lattianvalu siten, että yksi perheenjäsen teki jatkuvasti betonia ja kaksi kärräsi, levitti, tiivisti ja tasoitti betonia lattialle. Saatiin melkolailla täydellinen valu ja jälki kaatoineen. Koko päivähän siinä toki meni.. aamuyön herätyksineen hiertoa varten :?
