Mitä lakkaa öljytemperan päälle?
tintu
Viesti Kirjoittaja tintu »
Gracen myönteisen kokemuksen kannustamana tilasin meidän lattiaan Sateenkaarivärien vanhanajan lakkaöljymaalia. No kokeilemaan en vieläkään ole päässyt, ensi viikolla on tarkoitus, kiitos vinkistä.. (ks. http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... a&start=15)
Varsinainen kysymys seuraa nyt: samaan syssyyn tilasin seinäpaneleita varten samasta paikasta öljytemperamaalia, ks. mm http://www.wanhawiljami.fi/shop/sateenk ... p-110.html. Sehän olikin sitten "silkinhimmeä", eli himmeä maali! Mielestäni sanoin puhelimessa, että haluan jonkun puolikiiltävän maalin, mutta nyt on myöhäistä valittaa, kolme kerrosta vedetty (ja kiva oli maalata).
Mutta kömmähdys siis pitäisi korjata: voisiko tähän päälle nyt laittaa sitten ohut kerros Uulan venelakkaa/ Uulan pellaöljylakkaa vai mitä (mielellään joku hengittävä lakkakerros siis kuitenkin), että saisin sen toivomani valoa heijastavan Uulan Usvan. Tämä suorastaan energiaa imevä himmeä harmaa on kuin suoraan harmaana päivänä lokakuun taivaalta repästy pilvilaatta – on vielä niin 2000-lukua kuin vain olla voi, eikä siis sovi tähän kaavailtuun ympäristöönsä ollenkaan. Kaikki muut puupinnat kun meillä on oleva puolikiiltäviä tai kiiltäviä. Eli niin nämäkin pätkät rintapanelia saisi luvan olla..
En tietenkään toivo tuohon mitään kellastuvaa lakkaa päälle, mutta joku sopiva perinnelakka pitäisi öljytemperan päälle siis saada. Ehdotuksia, kokemuksia?
tintu
Re: Mitä lakkaa öljytemperan päälle?
No nyt löytyi googlaamalla hartsiöljylakka, sellakka ja jopa öljytemperalakka (edelleen Sateenkaariväreiltä). Onko noista kokemuksia seinäpaneeleissa? Kellastumisen suhteen tms.? En millään malttaisi odottaa ensi viikkoon, että taas tilaisin Tampereelta (öljytemperalakkaa sitten varmaan) vaan jos jotain löytyisi ihan huomenna tavallisesta maalikaupasta. Kävisikö tuo sellakka?
Pellavaöljymaalin päälle lakkaus käy, voit vielä varmistaa Sateenkaariväriltä että mitä mieltä olevat temperan päälle lakkaamisesta. En tosin usko että mitään ongelmia tulee.
Varoituksen sanana että vaaleisiin sävyihin lakka tuo kellertävän sävyn mukaan. Tummemmissa se on todella hieno, mutta vaikkapa ihan valkoisen päälle lakattuna väri on muutaman vuoden päästä todella keltainen.
Mutta kokeile pienelle alueelle, näet että miltä sävy näyttää ilman että joudut käsittelemään koko seinän.
tintu
Tilasin äsken Wanhan Wiljamin verkkokaupasta tuon öljytemperalakan, kun siellä sitä suosittelivat ja lupasivat toimittaa asiamiespostiinkin vielä tänään.
http://www.wanhawiljami.fi/shop/lakat-c-24.html. Wanha Wiljami on siis entisöintiliike, jolla on verkkokauppa, ja oli auki myös lauantaisin. :-)
Unohdin kysyä millä kiiltoa leikataan, eli öt:n tuotetiedoissa lukee kiiltävä, mutta mulle riittäisi puolikiiltävä.
Mutta mies WW.n puhelimessa siis sanoi, että käsittelevät itsekin esim. entistettävät huonekalut vielä lakkaamalla päältä, jos ne on maalattu öljytemperalla. Esimerkiksi pöydän pinnassa öljytemperamaali olisi muutoin liian hauras. Eli oikea aine öt.maalin päälle siis tuo öt.lakka. Myös helpoin ratkaisu verrattuna esim. sellakkaan, jossei ole sellakalla käsittelystä kauheasti kokemusta. Ja minullahan ei ole.
