Eristystä lisää ikkunoiden alle?
Tämä on ehkä vähän tällainen "käsi keskellä kämmentä"-kysymys.. Jos haluaa lisätä purua ikkunoiden alle oletettavasti painuneiden purujen kaveriksi, onko pakko irrottaa koko ikkuna vai voisiko tehdä jotenkin muuten (esim irrottamalla ikkunan alla olevista laudoista pieni pätkä?)? Ongelmana siis, että olisi kiva hieman lisäillä puruja ja parantaa lämmöneristystä mutta talvella ei viitsisi päästää taloa kovin kylmäksi. Kiitos avusta, ehkä tässä remonttihommassa vielä kehittyy niin ei tartte ihan tyhmiä kysellä.. :D
Kannattaa varmistua siitä että purut ovat tosiaan laskeutuneet ikkunoiden alla. Meillä seinissä kutterilastu ja lämpökamerakuvista havaittiin pieniä vuotoja olevan muutamassa paikassa, mutta ei yhdenkään ikkunan alla. Eräs tuttu oli kurkistanut sahanjauhoilla eristetyn talon ikkunan alle ja eristys oli ollut kunnossa. Nämä "puru ja kutteri laskee aina" puheet kannattaa unohtaa ja tarkastaa tilanne.
Mikäli eriste on laskeutunut, kannattaa avata sisä tai ulkopuolelta poistamatta ikkunaa - mielestäni.
riippuu yleistilanteesta
jos ikkunat ja etenkin niiden karmit tarvitsevat muutenkin huoltoa niin että ne pitää irrottaa, ota samalla alapenkki eli karmin alla oleva vaakatukipuu irti ja tarkista eriste.
yksi hyvä lisäeriste on pellavanauha (leveys n. 10 cm): helppo laittaa, ei pölyä, hengittää jne.
vaihda samalla pehmenneet alavaa'at ja selvitä pehmenemisen syy, eli tarkista vesivuodot ym, laita vesipellit jos ne puuttuu, uusi ikkunatiivisteet (sisäpuite tiiviiksi, ulkopuite hengittämään alhaalta ja ylhäältä jne.).
kokonaan oma juttunsa on, miltä puolelta ikkuna kannattaa purkaa jos seiniä on lisäeristetty, levytetty ja sillee...
