Enpä tiennyt meniskö kellari ja sokkeli osiolle vai tänne niin laitetaan nyt tänne...
Eli kellarin lattia valetaan lähiviikkoina, vielä siis ehtii panikoida kuinka teen tuon nurkan johon on tulossa jonkinsortin takka, voi olla joku kevytmalli ja tuskin tulee painamaan enemmän kuin 1000 kg. Olen nyt ajatuksissa että metri x metri alue tuolta nurkasta valun paksuudeksi tulisi 13-15cm jossa on 12-16mm harjateräksellä raudoitus. Laatan reuna tulee makaamaan pieneltä alalta lähes suoraan kallion päällä, välissä on vain sentin verran sepeliä. Osa siitä makaa sitten fuktisolin päällä. Muualla huoneessa tuossa on fuktisol+50mm eps...eli nurkasta olen jättänyt eps:n pois jotta saan paksumman kakun.
Mitäpä luulette, olenko tekemässä sutta ja sekundaa ? Kannattaako tuo takan kohdan raudoitus sitoa muun lattian raudoitukseen vai pitää irrallaan ?
Takka kellariin, kuinkas laatta
Re: Takka kellariin, kuinkas laatta
olisko ideaa vaihtaa sen fuktisolin tilalle nurkkaan sepeli (jos saat siihen tarpeeksi kapillaari katkoksi) koska se kantaa paremmin. meille suunnittelija neuvoi laittamaan suoraan soran päälle tulisijan anturan #150mm ruudukolla 10mm terästä alapintaan eli kokonaispaksuudeksi sille kakulle tuli 200mm.
Jarppi78
Näin ehkä...mutta kun tätä aloin enempi tarkastelemaan niin onkohan tuo hyvä juttu ollekaan jos osa laatasta makaa sepelin tai hoikemman eristeen päällä kun muu laatta ? Eikös tuossa ole iso riski että laatta painuu eri tahtiin ja voi napsahtaa poikki. Mitähän jos vain tekis sen 8-10cm kakun eli ihan samalla lailla kun muukin lattia, eikös tuo nyt 300-500 Kg pitäis silloinkin kestää kun tuonne nurkaan ei varmaan mitään varaavaa takkaa tuu laitettua.
Jarppi78
Tuollaisen http://www.jotul.com/fi/wwwjotulfi/Main ... otul-S-17/ varmaan uskaltaa heittää vaikka sen 8cm paksuisenkin laatan päälle kun ei paina ees 300 Kg ?
eihän sen laatan ole tarkoitus painua?
laita vaikka tartunnat laatalle sokkeliin varmuuden vuoksi puolen metrin välein esim. 80mm RST pyörötangosta ja tiivistä sora huolella jos epäilyttää. eikö se olisi järkevämpää huolehtia tulisijan tukevuudesta = paloturvallisuustekijä, kuin siitä että lattiaan tulee halkeama kun takka ei painu.
en tiedä minkä verran tuollainen perus laatta (tai eristeet sielä alla) kantaa yhden neliön alueella, mutta varmasti tuollainen alle 500kg takka menee siinä ilman vahvistusta.
