Veden lisääminen paisuntasäiliöön
Öljykattilan putkihässäkästä on vedetty "hukkaputki" viemäriin. Olen mittaillut viemäriin päätyvän veden määrää ja se on luokkaa 0,5 l / vko.
Onko tämä normaalia? Vai vuotaako mahdollisesti ylipaineventtiili? Asia liittyy siihen että joudun kerran kuukaudessa lisäämään vettä
paisuntasäiliöön. Vuotoa en ole havainnut. Lämpimän veden kulutus on pientä. Foorumilta olen lukenut että on normaalia että jonkin verran vettä putkesta tulee.
Re: Veden lisääminen paisuntasäiliöön
ensinnähin,puhutko nyt lämmityspuolesta vai käyttövesipuolesta..?
onko sinulla kalvopaisunta astia vaiko onko avopaisunta lämmityspuollella..?
ei se tavatonta ole että käyttövesipuolen varoventtiilistä tiputtaa,yleensä näin tapahtuu juurikin kun käytetään reilusti kuumaa vettä.(kylmä vesi laajenee kierrukassa=paine kasvaa) itse olen huomannut että talvella tiputtaa enemmän johtunee kait kylmemmästä tulovedestä.
jatkuva tipputtaminen/vuotaminen ei ole suotavaa tällöin varoventtiili on mahdollisesti rikki. tai veden paine ehkäpä turhan korkea.
jos taas sulla on kalvopaisunta astialla oleva suljettu lämmitysjärjestelmä, ja lämmityspuolen varoventtiili tiputtaa, niin joko paine on liian korkea tai venttiili rikki.
lämmitysjärjestelmän varoventtiili 1,5bar käyttövesi varoventtiili 10bar
korjatkoon lisätköön enenpi tietävät.
Ei ole selvää onko kyseessä lämmitys- vai käyttövesipuoli, nimittäin molemmista venttiileistä (1,5 ja 10 bar) tulevat putket on ensin yhdistetty ja sitten viety lattiakaivoon.koeffte kirjoitti:ensinnähin,puhutko nyt lämmityspuolesta vai käyttövesipuolesta..?
Kalvopaisunta-astia on, vaihdettiin viime kesänä joten lienee kunnossa ja paineet kohdillaan.
Putkimiess
Mitä kattilan painemittari näyttää? Minulla vuoti käyttövesivaihdin vettä kattilaan ja sitten varoventtiilistä ulos. Sanoit puoli litraa viikossa, kuinka olet tuon arvioinut?optimoija kirjoitti:Ei ole selvää onko kyseessä lämmitys- vai käyttövesipuoli, nimittäin molemmista venttiileistä (1,5 ja 10 bar) tulevat putket on ensin yhdistetty ja sitten viety lattiakaivoon.koeffte kirjoitti:ensinnähin,puhutko nyt lämmityspuolesta vai käyttövesipuolesta..?
Aika pöljä tuo kytkentä..
Lisään vettä sen takia että paine laskee kuukauden aikana hieman. Painemittariin lukema 1,0 veden lisäyksellä jonka jälkeen se valuu kk aikana noin 0,7:ään. Jos en lisää vettä niin paine menee alemmas. Purkki mahtuu poistoputken pään alle, helppo mitata.Putkimiess kirjoitti: Mitä kattilan painemittari näyttää? Minulla vuoti käyttövesivaihdin vettä kattilaan ja sitten varoventtiilistä ulos. Sanoit puoli litraa viikossa, kuinka olet tuon arvioinut?
Aika pöljä tuo kytkentä..Mutta jos kattilaan lisätään vettä niin kattilan varosta se todenäköisesti tulee.Toisaalta, miksi lisäät sitä sinne?
Putkimiess
Vettä siis katoaa kattilasta jonnekkin. Varoventtiilin pitäisi ehjänä päästää vettä läpi vasta jos paine ylittää 1,5 bar. Eli:optimoija kirjoitti:Lisään vettä sen takia että paine laskee kuukauden aikana hieman. Painemittariin lukema 1,0 veden lisäyksellä jonka jälkeen se valuu kk aikana noin 0,7:ään. Jos en lisää vettä niin paine menee alemmas. Purkki mahtuu poistoputken pään alle, helppo mitata.Putkimiess kirjoitti: Mitä kattilan painemittari näyttää? Minulla vuoti käyttövesivaihdin vettä kattilaan ja sitten varoventtiilistä ulos. Sanoit puoli litraa viikossa, kuinka olet tuon arvioinut?
- varoventtiili on rikki ja vuotaa vettä läpi tai
- varoventtiili on ehjä ja joku muu paikka vuotaa vettä JA käyttövesilinjan varoventtiili päästää läpi vettä
Tutkin lisää 1. viestissä esittämääni ongelmaa. Totesin että vesi (0,5 l /vko) tulee 10 bar venttiilistä. 1,5 bar venttiilistä ei tule mitään.
Vettä tulee siis sen vuoksi että vesi laajenee lämmetessään kierukassa jolloin paine nousee yli 10 barin?
Vesijohtoverkon paine kai vaikuttaa; jos verkon paine on lähes 10 bar niin herkemmin vuotaa.
Paineen lasku patteriveden puolella lienee eri juttu. Joudun lisäämään hanasta vettä järjestelmään kerran kk:ssa kunnes paine on 1,0.
Kk aikana paine aleneee 0,1 ... 0,2 bar. Mitähän vesimäärää tuo suunnilleen vastaa? Kalvopaisunta-astia 25 l.
Paine laski vaikka venttiilit tulo- ja menoputkissa oli kiinni. Tämä tarkoittanee sitä että kattila vuotaa. Vuotoa ei havaitse koska se tapahtuu sisäänpäin ja vesi haihtuu kuumilta pinnoilta.
Kattilan purkaminen on aika mahdoton homma. Onko tämä niin vakavaa että moinen olisi syytä tehdä?
Näet kyllä veden määrän per täyttö vesimittaristasi.optimoija kirjoitti:Paineen lasku patteriveden puolella lienee eri juttu. Joudun lisäämään hanasta vettä järjestelmään kerran kk:ssa kunnes paine on 1,0.
Paine kattilassa laskee myös jos vesi viilenee.optimoija kirjoitti:Paine laski vaikka venttiilit tulo- ja menoputkissa oli kiinni. Tämä tarkoittanee sitä että kattila vuotaa. Vuotoa ei havaitse koska se tapahtuu sisäänpäin ja vesi haihtuu kuumilta pinnoilta.
Tuollainen vuoto on vähän harvinaisempi. Tarkista ensin kaikki kattilan liitokset, shuntin juuresta vuotaa joskus jne ja kaikki paikat jotka ei näy. Takanakin on yhde tai pari varmasti.
Myös kalvopaisuntasäiliö v o i vuotaa kalvon läpi jne.
Ääni tälle. Tsekkaapa tuo kalvopaineastia, meillä oli pari vuotta sitten kalvo hajonnut pytystä ja oireet oli juuri tuollaiset.lmfmis kirjoitti:
Kalvopaisunta-astia vaihdettiin noin vuosi sitten. Ei vaikutusta.
Kattila on kahdelta puolelta lähellä seinää, ei näe liitoksia (ei siellä pitäisi ollakaan muuta kuin tyhjennysliitin).
Kattokin on niin lähellä että yläpuoleltakin voi kurkistella vain peilin tms. avulla. P**ka homma, sen takia kyselin
miten vakavaa on jos ei tee mitään, vieläkään. Pitkään tuo on kai ollut noin, mahdollisesti v. 1986 alkaen.
Joka-ikinen liitos voi takuulla vuotaa. Minulla vuoti vuosia shuntin juuri, mutta on nyt ruostunut kiinni umpeen, eli joskus hoituu itsekseenoptimoija kirjoitti: Kattila on kahdelta puolelta lähellä seinää, ei näe liitoksia (ei siellä pitäisi ollakaan muuta kuin tyhjennysliitin).
Jos et taivu nurkan taakse niin hommaa tällainen:
Tuolta http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=162464780
Viimeksi muokannut lmfmis, Ti Syys 27, 2011 11:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
On tietty mahdollista, että varoventtiilit syystä tai toisesta vuotavat vaikka paine ei raja-arvoa ylittäisikään.optimoija kirjoitti:Kalvopaisunta-astia vaihdettiin noin vuosi sitten. Ei vaikutusta.
En oikein usko käyttövesipuolella paineiden menevän päälle 10 barin ellei lähtöpaine ole jo valmiiksi korkea. Tällöin runsas kuuman veden käyttö jäähdyttää käyttövesikierukan ja hanojen sulkeuduttua suljetussa piirissä (vesijohtoverkon suuntaan on takaiskuventtiili, onhan?) oleva vesi alkaa lämmetä kohti kattilan vesitilan lämpötilaa. Tämä nostaa tietenkin käyttövesipiirin painetta. Käyttövesipiirissä kun ei ole paisuntasäiliötä painetta tasaamaan.
Mutta mutta.. siltikin.. sanoit joutuvasi lisäämään vettä *kattilaan*? Tämä viittaisi kyllä vuotoon lämmityspuolella, ei käyttöveden puolella. Jos käyttövesi vuotaisi kattilan lämmityspiiriin, nousisi siellä paine sen verran kovaksi, että kattilan 1,5 barin varoventtiili päästäisi vettä läpi. Ja tätähän ei tapahdu, 1,5barin venttiili ei vuoda? Tai sitten se kattila tosiaan vuotaa vettä jonnekin. Joka tapauksessa ei ole patteriputkiston kannalta hyvä juttu jos lisäät sinne vähän väliä hapekasta vettä: musta rauta ei tunnetusti hirveästi tykkää hapen ja veden yhdistelmästä...
käyttövesipuolella menee toi 10bar kohtuu helposti rikki jos on kunnan verkossa. omalla kaivolla varustettuna paine on yleensä pienenpi niin varosta ei paljoa tiputtele yleensä.
empiirisiä tutkimuksia oon harrastanut kun mulla oli painemittari sekoitusventtiilissä
paineen vaihtelua ja muuta oli tästä helppo seurata.
vaihdoin sekoitusventtiilin+varon tässä kesällä ja huomasin että uusi varovena tipputtelee herkemmin kuin vanha,eli ei taida ihan avaruustarkkoja nekään olla.
ei muuten kestänyt vanha sekoituventtiili kuin sen kaksi vuotta..joku muovilipare oli hajonnut..että oraksen miehet ja naiset jos tän lukee niin kiiruusti tuotekehittelyyn viestiä.
vähän aiheesta sivuun meni..
Neste on siitä hankala aine että kun se lämpenee ja laajenee ja jos ei ole mitään paisuntaa, paine nousee lähes äärettömäksi. Neste ei juuri puristu kokoon. Jos lämminvesipuolen takaiskuventtiili on kunnossa niin varo vuotaa enemmänkn usein kuin harvoin. Käyttövesipuolellakin voisi olla paisunta niin varo ei vuotaisi.
Varoventtiilissä on jousikuormitteinen kumikalvo istukkarengasta vasten. Kun sille tulee ikää, kumi muuttuu rosoiseksi eikä pidä. Kumeja ei saa uusia joten venttiili on uusittava. Säätöä ei ymmärrettävistä syistä ole.
Oraksen sekoitusventtiilissä on juuri tuo vika. Itseltäni niitä hajosi kaksi peräjälkeen. Luisti messinkikuoressa on muovia. Kun vedessä on jotain epäpuhtuksia kalkkia tai jotain, luisti juuttuu kiinni. Termostaatti työntää sen palasiksi. Vika ilmenee ettei lämmintä vettä tule. Laitoin sisälle yhden lisäjousen ja muutin toiminnan niin että aina tulee kuuma vesi. Heikko laite tuon muoviosan vuoksi ja kallis.
- Maatilallinen
Riippuu vähän omasta vesijärjestelmästä ja kunnasta... Mulla on tilalla porakaivo, painekytkimen säädin kesällä pumpun vaihdon yhteydessä 4,5-5,5 välille, 6bar muoviputket on. Täällä kotona on kunnan vesi, jossa paine on n. 3,5-4bar. Eli tilalla on omalla kaivolla korkeampi paine kuin täällä kotona kunnan vedellä.koeffte kirjoitti:käyttövesipuolella menee toi 10bar kohtuu helposti rikki jos on kunnan verkossa. omalla kaivolla varustettuna paine on yleensä pienenpi niin varosta ei paljoa tiputtele yleensä.
empiirisiä tutkimuksia oon harrastanut kun mulla oli painemittari sekoitusventtiilissäpaineen vaihtelua ja muuta oli tästä helppo seurata.
Muoviputket toimii paisuntana käyttövesipuolella, mulla on tilalla n. 100 metrinen lämpökanaali jossa on käyttövedelle 28+22 muoviputket, nuo kyllä tuntuu toimivan paisuntana sen verran hyvin ettei varot vuotele. Ennen ei takaisku toiminut, joten lämpökeskuksessa tuli kylmävesihanasta aina hetken kuumaa vettä, kun vesi paisui kylmävesilinjan puolelle.Oppes kirjoitti:Käyttövesipuolellakin voisi olla paisunta niin varo ei vuotaisi.
Mulla ei kestänyt Oraksen syöttösekoitusventtiili kuin kaksi viikkoa, sitten piti jo korjaussarja vaihtaaOppes kirjoitti:Oraksen sekoitusventtiilissä on juuri tuo vika. Itseltäni niitä hajosi kaksi peräjälkeen. Luisti messinkikuoressa on muovia. Kun vedessä on jotain epäpuhtuksia kalkkia tai jotain, luisti juuttuu kiinni. Termostaatti työntää sen palasiksi. Vika ilmenee ettei lämmintä vettä tule. Laitoin sisälle yhden lisäjousen ja muutin toiminnan niin että aina tulee kuuma vesi. Heikko laite tuon muoviosan vuoksi ja kallis.
Pakko olla toimivat sekoitusventtiilit, ennen ei ollut ja mittailin kuumavesihanasta 88-92 asteen lämpötiloja, astianpesukone piti jumalatonta vinkunaa ja kaksi Oraksen termostaattisuihkuhanaa meni tuon takia kai rikki, toisesta ei tullut enään kuumaa vettä ollenkaan ja toisesta hyvin vähän. Sihdit oli puhtaat, putkari vaihtoi uudet hanat ja nyt pelaa taas
Lisäksi käyttövesipatterien ja käyttövesilattialämmityksen teho oli jotain muuta kuin mitä suunnittelija oli ajatellut ja varsinkin lämmönjakohuoneen viereisessä vessassa käyminen oli melkoisen lämmintä touhua, tuolloin kun ei ollut vielä käyttövesipattereissa edes säätöjä, nyt ne kesällä laitettiin. Lämmönjakohuoneessahan on käyttövedelle 300l varaaja, jonka läpi käyttövesi tulee lämpökeskukselta ja käyttövesikierto piti tuolloin tuon 90 asteisena ja eristys sillä on aika heikko... Nykyään se on 70 asteisena, ja lämmönjakohuoneessa 40-50 astetta lämmintä... Tuolloin oli varmaan 60 astetta kun piti ovet kiinni. Myös navettavaatehuoneessa oli melkoisen lämmin, käyttövesipyyhekuivain ja keskuslämpöpatteri manuaalisella säätöventtiilillä piti lämmöt ylhäällä.
Käyttöveden kierrätys muuten lisäsi tuolloin polttoaineen kulutusta tuntuvasti, ainakin puolet meni talvella käyttöveden lämmitykseen vaikkei vettä käytetty, nyt kun kesällä laitettiin sekoitusventtiilit, kierron linjasäätö, säädöt käyttövesipattereihin ja käyttövesilattialämmityksen termostaatti kuntoon, polttoaineenkulutus putosi yhteen neljäsosaan silloin kesällä... Laskin silloin että käyttöveden lämmitykseen meni 200-300kWh per päivä ennen toimenpiteitä, tuolloin oli patteriverkoston huuhtelu mulla menossa niin sielläkään ei voinut kulutusta olla.
Ja talossa oli melkoisen lämmin kun satoja kilowattitunteja haihdutettiin kesähelteellä käyttövesipatterien ym. kautta sisälle... Jonkin verran meni kanaaliin, mutta se on aika hyvin eristetty kun ei talvella pidä pihaa sulana.
Ja sitten itse asiaan:
Eli kattilaan saattaa joutua lisäämään vettä vaikka missään ei vuotaisikaan, itse en ajattele asiaa sen kummemmin kuin lisään vaan. Kerran kuukaudessa nyt on melko tiheästi, mutta useamman kerran joutuu vuoden aikana lisäämään. Itse jouduin aikoinaan lisäämään kaksi kertaa päivässä kun kellarissa vuoti kaikki patteriventtiilit, keräsin veden suppiloilla ja puutarhaletkuilla viemäriin niin ei ollut lattiat märkänä kokoaikaa.
Lisäämistarve johtuu kaasujen erottumisesta vedestä, jotka automaattinen ilmanpoisto poistaa pois.
Kattilan ja varaajan piilossa olevat vuodot on vakavia, koska ne pikkuhiljaa ruostuttaa ne puhki, ja sitten on taas putkarilla töitä hitsailla kuntoon. Mulla on jouduttu kahta varaajaa hitsaamaan, molemmissa vuoti lämminvesikierukka ja vastukset piilossa, toisessa huomattiin kierukka ajoissa ja riitti uusien tiivisteiden laitto, toisessa kerkesi sekin mennä pahaksi ja piti uusi laippa tehdä kierukalle ja hitsata se vanhan polttoleikatun palan tilalle, tuolloin vaihdettiin myös isompi kierukka. Toiseen varaajaan riitti kierukan pesu, uutta ei tarvittu. Molemmissa on pitänyt vastuksille uudet muhvit hitsata kun ei ole ajoissa huomattu.
