Millä finnfoam peittoon?
Lohikoski
Viesti Kirjoittaja Lohikoski »
Kellarikerroksen ulkoseinään laitettiin salaojituksen yhteydessä finnfoamit lämmöneristeeksi, nyt ne tarttis saada piiloon eli jotain pinnoitetta..
Rautian mukaan pitäisi laittaa saneerauslaastia ja rouhetta räiskiä pintaan, onko kellään muita ideoita? Pintahan on aika epätasainen kuitenkin että sitä saneerauslaastia varmaan menee jonkun verran että sen saa suoraksi ..
maanma
Metalliverkko?
Viesti Kirjoittaja maanma »
Metalliverkko voisi ehkä säästää hieman materiaalia. Jos se on tiheä, niin siihen jäänee aika helposti. Kiinnitä verkko vaikka reikänauhalla.
Sanoisin, että tee kuitenkin ainakin 35mm kerros.
Harry
Re: Millä finnfoam peittoon?
Viesti Kirjoittaja Harry »
Lohikoski kirjoitti:Kellarikerroksen ulkoseinään laitettiin salaojituksen yhteydessä finnfoamit lämmöneristeeksi, nyt ne tarttis saada piiloon eli jotain pinnoitetta..
Onko kyse seinän ulkopuolesta vai sisäpuolesta? Voiko sen pinnoituksen tehdä suoraan kiinni eristeeseen ulkopuolella? Pysyykö se siinä?
Meille tulee solimatelevyn (melkein sama kuin finnfoam) päälle 22mm lautakoolaus ja siihen kiinni Classic lujalevy.
"Luja-julkisuvulevyt sisältävät erilaisia kuituja n. 10 % sekä sementtiä ja mineraalisia täyteaineita n. 90 %. Kuitusementtilevyt eivät sisällä terveydelle haitallisia aineita. Levyt ovat sään ja pakkasenkestäviä. "
Tämä lujalevy sitten pinnoitetaan tai maalataan jollain, ei olla vielä päätetty. Koolauksen ja levyn hyvä puoli on, että sillä saadaan täysin suoraa seinää. Seinän paksuus tosin kasvaa---> 50mm solimate--->22mm lautakoolaus---> 8mm lujalevy---> yhteensä 8 senttiä ja näin ollen kivijalka tulee paksummaksi kuin talo. Sen vuoksi pitää laittaa pieni räystäslauta seinän ja kivijalan liitokseen, ettei ylhäältä päin pääse vettä kivijalan sisään. Parin vuoden päästä on sitten talon ulkoverhouksen uusiminen ja silloin kivijalan ja talon seinän välinen paksuusero tasoittuu.
Homma on tällä hetkellä koolausvaiheessa ja kuvasta puuttuvat vielä seinää päin tulevat vaakaeristeet ja niiden päälle tuleva täyttö.
