Juotosbetonilla korjaisin jos on vähän kopua (koputa perustusta, jos onttoääni, rappaus on irti). Poraa varovasti reiän ja pikkurännillä liruttaa sinne. Menee joka rakoon.´Voi ne lyödä vasaralla alaskin ja paikata (helpompaa). Paikat asiaankuuluvalla laastilla (en tunne ulkolaasteja hyvin). Pahimman paikan, joka on kuvassa, saa kiinni juotosbetonilla tai rappaa uudellen. Olen käytellyt paljon jutosbetonia betonin ja rappausten/ tasoitteiden korjailuissa. Oivaa ainetta, joskin kohtuu hintavaa betoniin verrattuna. Ei tuo perustuksen perusrappaaminen mitään tähtitiedettä ole (Alaa väheksymättä) eli onnistuu tavalliseltakin kaverilta kohtuudella. Harjoittelut yleensä lähtevät vasaralla pois, elleivät siten putoa itsekseen yöllä.. Koristerappaukset jätän niille jotka sen tähtiteteen osaavat. (paitsi jos jotain harjanvetoja laittaa). Eli kokeilla voi kaikkea.
Muutaman tuhannen neliön tasoitehommia tehneenä voin sen verran neuvoa, että tartuntapinta pitää olla hyvä (puhdistus ja tartunta-aine) Pöly on yksi pahimmista, eli kaikki irtain pois.. . Koristerappaukset ovat asia erikseen. Perushommai ole paha opetella, kun suurta vahinkoa ei pääse syntymään. Eli lähtee vasaralla ja jos ei lähde, ei voi olla pahasti pielessä.Tekee harjoittelun vaikka vanhaan lastulevyyn (Pari tukipouuta taakse) halvalla tasoitteella, niin oppii homman. Kostealla pesusienellä (oikein sieni) saa pienet raidat tuoreeltaan hellästi pois, jos niitä saumoja tulee. Rahinalla voi myös hioa kuivana tai tiiliskivellä. Puhutaan yt siis ihan pintarappauksesta tasoitelastalla.
Perustusten perusrappaus on sellainen homma, jota uskaltaa suositella kaikille, jos ei ole nökönuuka. On niitä raakalauta perustuksiakin monen sentin lommoilla. Tarttuminen on a ja o. Se vaatii taitoa ja loppu on kiinni harjoittelusta ja 'ranteen liikkeestä'. Alussa tasoitetta ei kannata tehdä koko kylälle. Muutama niksi hommaan on, mutta ne oppii tekemällä. Mm, tasoite painetaan voimalla kiinni ja tasoitteen notkeus on oltava oikea, tuommoiset ikkunan pielet on aloittelijan hyvä tehdä muotin kanssa.. Osaa tasoitteista voi käytää betonin tapaan pikkuvaluissa, kuten ikkunan pieliin. TArkista tasoitteen maksimi paksuus, ennen kuin lähdet sitä isoihin kolhuihin tunkemaan. Ja useampi kerros,mieluummin kuin yksi iso. Perustukseen tupatan usein 3 kerrosta eri rappinkia. Joku ammattilainen tietä oikeat tarpeet.
Eli ei muuta kuin touhuamaan. Se on monesta kivaakin hommaa.
Pari linkkiä, jotka voit lukaista
http://www.finnfoam.fi/index.php?page=2 ... 513ad49ad5
http://teeitse.com/seinae/paikkaa-sokkeli-kestaevaesti
http://www.betoni.com/harkkokasikirja/s ... t=9&ava=43
http://viisastalo.fi/22007/sokkelit-ja-muurit-siistiksi
