Yläpohjan tuuletuksesta
Moi,
Tulevana viikonloppuna olisi tarkoitus puhkaista talon päätykolmioihin tuuletusritilöille reiät, jotta alkaa tuuletus toimimaan yläpohjassa. Räystäiltä on ilmatiet jo avattu harjalle. Minkä kokoiset ritilät tuonne päätykolmioihin olisi riittävät? Tuli hankittua tuollaiset 200x200mm ritilät, mutta nyt tuossa niitä sommitellessani näyttävät omiin silmiin ehkä turhan isoilta, tarkoitan siis ulkonäöllisesti... Jos kuitenkin käyn vaihtamassa nuo 150x150 millisiin, onko nuo riittävät?
Re: Yläpohjan tuuletuksesta
Ehdottamasti ne isommat ja mieluiten vaikka pari kipaletta rinnaikkain. Ritilikkö vähentää ilmanvaihtuvuutta, joten 200x200 ei ole missään nimessä liian suuri...
peruskorjaaja
Tässä hieman näppituntumaa:
Jos harjan pituus on esimerkiksi 10 m ja katon kaltevuus on 1:3, niin poistoilman tuuletusaukkojen yhteenlaskettu tehollinen pinta-ala tulee olla väh. 19200 mm2. Jos käytät vaikkapa kahta 200x200 mm puristettua peltisäleikköä, on niillä pienennyskerroin 0,23. Teholliseksi pinta-alaksi tulee tällöin 18400 mm2.
Itse laitoin kumpaankin päähän taloa 2 kpl 150*150 mm peltisäleiköt, jolloin sain pinta-alaksi 20700 mm2.
Nämä säleikköjen mitat, 200x200 ja 150x150 tarkoittavat nimenomaan aukon eli reiän mittaa. Ei koko häkkyrän kokonaismittaa kehyksineen.
Asensin niin, että tein reiät kuviosahalla, yläjyrsimellä tein reunoihin upotukset (ulkovuoraus on pystypontattua lautaa, jossa kahden leveän ja paksumman laudan välissä on kapeampi ja ohkaisempi lauta, siksi upotus, ettei jäänyt 'kantamaan' ohuemman laudan kohdalta). Maalasin sinkityt säleiköt ruosteenestopohjamaalilla ja päälle Uulan öljymaali (talomaali). Ruuvasin kiinni.
- PetteriKivimäki
^Laitatko kaavan millä tuon reiän koko lasketaan..
Onko sulla umpeen laudoitetut räystäät niinku meillä ja jos on niin miten homman järjestit? Pikkusen pukkaa huolestuttamaan nämä umpiräystäät kun tiedän, ettei meillä kovinkaan kummoista ilmarakoa lappeiden alla ole. ... onhan ne tosin ollu semmosenaan ties kuinka kauan. Tilanne on tosin hiukan muuttunut kun on osittain laajennettu huonetiloja edellisen asukkaan sekä meidän toimesta sivuvintteihin elikkä se tuulettuminen on silläkin tapaa heikentynyt. Pääädyissä toki on tuuletusritilät, mutta ne nyt hoitaa lähinnä sen varsinaisen avotilan ilmanvaihdosta.maseikku kirjoitti:Moi,
peruskorjaaja
Valitettavasti en löynnyt taulukkoa enää, josta arvot nappasin. Reikien kokoon vaikuttavat ainakin katon kaltevuus sekä harjan pituus. Lisäksi oli pienennyskertoimia erilaisille ritilöille ja säleiköille.PetteriKivimäki kirjoitti:^Laitatko kaavan
- PetteriKivimäki
Jaahs, täytyy tsekata joskus sopivana hetkenä tuon reiän ja vastapäisen kaimansa koko kun kerkiää.
Puukkosaha on varmaan oiva verlme suurennushommaan.. Lisäks täytyy tehdä paree purunkarkaussysteemi kuin tuo kuvan alaosassa näkyvä lautahässäkkä.
Kiitos vastauksista, kyllä sinne siis nuo 200x200mm aukot on syytä tehdä.
Oli umpeen laudoitetut räystäät, ja toisella puolella taloa on vieläkin, tuonne tein ensiavuksi joka toisen kattotuolin väliin 100mm tuuletusreiän. Eli tulikohan niitä 6-7 kpl tuolle sivulle. Toisen puolen räystäät laudoitin uudelleen ilmaraoilla ja ensikesänä tarkoitus tehdä myös näin toiselle puolelle. Mulla on yläkertaremontti meneillään, ja otetaan toisesta päästä sivuvintit käyttöön, kattotuolien väliin laitoin tuulensuojalevyt niin että lappeen alle jäi 100mm ilmarako. Edellinen remontoija oli lisäeristänyt yläpohjaa niin, että villat ulottui päreen harvalaudoitukseen asti, puukotin villat kattotuolien välistä pois ja toin em. tuulensuojalevyt vintin/yläkolmion puolelle... Eli luulisi tuolla nyt ilman liikkuvan tarpeeksi?Hower kirjoitti:Onko sulla umpeen laudoitetut räystäät niinku meillä ja jos on niin miten homman järjestit? Pikkusen pukkaa huolestuttamaan nämä umpiräystäät kun tiedän, ettei meillä kovinkaan kummoista ilmarakoa lappeiden alla ole. ... onhan ne tosin ollu semmosenaan ties kuinka kauan. Tilanne on tosin hiukan muuttunut kun on osittain laajennettu huonetiloja edellisen asukkaan sekä meidän toimesta sivuvintteihin elikkä se tuulettuminen on silläkin tapaa heikentynyt. Pääädyissä toki on tuuletusritilät, mutta ne nyt hoitaa lähinnä sen varsinaisen avotilan ilmanvaihdosta.maseikku kirjoitti:Moi,
