Ite hommasin suoraan Kiinasta, tyhjiöputkien valtakunnastaUrran kirjoitti:^Muakin kiinnostaa aihe kovasti, jos noin pienellä maksuajalla mennäänVarmaan jossain +700-sivun aikana mutta kertaukseksi, mistä tuuma on omansa hommannut ja asensiko hän ne itse?
Eivät ne välttämättä katolla parhaimmalla paikallaan olekaan kun talvi niitä riuhtoo aikalailla mutta kai ne sielläkin kestää kun vissiin 99,9% asennetaan sinne paitsi mulla kun olen vastarannan jooseppitepy kirjoitti: Harmi kun noi talon lappeet on ihan väärään suuntaan.
Itse ajatellut nuo neljä keräintä sijoittaa lappeelle siten että kaksi toisella puolen ja kaksi toisella. Talo kun on harja etelä-pohjoissuuntaan niin saisi koko päivän tasaisesti aurinkoa talteen. Tyhjiöputkien keräyspinta kun on pyöreä niin oikeastaan ei niin kauheasti ole väliä vaikka viistoon paistelee niin samoin on vastassa keräyspintaa.
Urranille satelee hyviä vinkkejä! Vaihtoehtojen runsaus se vaikean valinnoista tekeekin!tepy kirjoitti: Ei tuota maalämpöäkään kannata suoraan dumata varsinkin jos maapiiri on mahdollinen. Esim 8kW nibe maksaa vain noin 5k€(siis pelkkä pumppuyksikkö).
On niissä tietty omia rajoitteita vanhaan taloon liittyen ja nyt ei noi avustukset ja verovähennyksetkään oikein suosi.
Noi varaajat, ouman ja ilp on turhia, jos kuitenkin vuoden päästä lasket, että maalämpö on sittenkin järkevin vaihtoehto.
Itselläni on Kiinasta hommattu tuo VILP ja sama valmistaja tekee myös MLP versioita. Erohan on vain siinä että se missä VILP:issä on ropeli ja kenno niin MLP veriossa on tilalla lämmönvaihdin välillä maapiiri-kylmäainepiiri ei siinä sen kummempaa. Hinnat olivat sitä paitsi ihan samoja. Mun VILP maksoi tänne tuotuna muistaakseni parisen tonnia tai alle tai yli mutta siinä main se kai oli. En jaksa itsekään kelata ketjua olenko asiasta joskus maininnut tai oikeastaan kuinkakohan monta kertaa
Tämä on hyvin tärkeä pointti! Pätee kylläkin myös VILP:iin. Mainintaa olikin jo puhallinkonvektoreista, joilla radiaattoripattereilla varustettuun verkostoon saa lattialämmityksen edut edullisemmin kun korvaa osan pattereista puhallinkonvektorilla. Tavallaanhan siihen tilaan tulee silloin ILP:in sisäyksikkö...pvalila kirjoitti: Sähkölaskua jos mietit, niin minä vähän epäilen, että parhaat ilpit pesevät maalämmön jos maalämpöä pusketaan taloon hiukankin epäedullisen lämmönjakoverkon kautta
Tottahan mm. Purmo tekee iiiisoja ja monilehtisiä vesipattereitakin jos täydellisessä hiljaisuudessa ja ilmankiertoa haluaa vältää mutta ne myös sitten maksaa, vie tilaa ja painaa!
Tuuma, onko olemassa kaksivaiheisia lämpöpumppusysteemejä?
Kun tulolämpötilan ja halutun antolämpötilan ero kasvaa suureksi niin pumppusysteemien hyötysuhde heikkenee: matala pyynti on taloudellisuuden kulmakivi.
Mietin sitä, kuinka toimisi systeemi, jossa yhdenlainen kylmäaine toimisi alueella from -30 astetta to 0 astetta ja sitten toinen piiri nostaisi lämmöt tuosta nollasta sinne haluttuun 60 asteeseen.
Tuossa voisi olla ihmisen sydämen kaltainen kaksoispumppu kompurana.
Sitä vain jotenkin luulisi, että kylmäaine joka toimii yhdellä alueella ei ole optimaalinen toisella lämpötilavälillä.
Kyllähän nuo hurjat aikoinaan tuolla toisella puolella sotki propaania 410:n joukkoon ja kaiketi ihan hyvin pelasi ja COP parani hiukan. Siinä ice-stick:issähän on propaani. Propaania vaan pidetään hullun vaarallisena vaikka retkikeittimen peltipurkissakin taitaa olla enemmän kuin tarvittaisiin. Muutoin nuo entiset hyvät aineet taitavat olla pannassa.pvalila kirjoitti:Tuuma, onko olemassa kaksivaiheisia lämpöpumppusysteemejä?
Vety olisi aivan varmasti kova sana pumputtimissa, pohjolan olosuhteisiin!
Ei kai noissa aineissa niinkään eroja ole muuta kuin vaarallisuudessa. Hyvä säätö eli se Elektoninen paisuntaventtiilin säätö ja mitoitus kohdillaan niin voisi kai vaihdon tehdä ilman mitään tuplakompuroitakin, kunhan voitelu pelaa molemmilla aineilla ja ovat keskenään yhteensopivat. CO2:sen voisikin suhauttaa aina taivaalle pakkaskauden jälkeen... CO2 kai on edelleen tehokkainta höyrystymään kylmässä noista hyväksytyistä aineista
Hienoa olisi kyllä nähdä ensimmäinen täystehomitoitettu VILP/ILP. Sen jos keksisimme niin saattaisi tulla maalämpöporasta otikkoon
Kelvineissä kun näitä lämpötiloja ajattelee, niin kyllä tuollainen -30 astetta on vielä suhteellisen korkea lämpötila.
Tosta maalämmöstä vielä, niin kyllä kaikki tuttuni, joilla on maalämpö pääsee kivuttomasti alle 10 MWh kokonaissähköön per vuosi.
Yhdellä on myös patterilämmitys, tosin ei mitää 50-luvun 1-lehtisiä ja varaava uuni avustaa kovimmilla pakkasilla.
Mulla ainakin näyttää palavan melkein puolet vuoden öljyistä 3 kuukauden aikana, eli kyllä sillä on iso merkitys, että cop on kunnossa kun kulutus on suurinta pakkaskeleillä.
Aurinkohommeleista: Näyttäs että tuo noin 3000€ riittäis 30 putken ja 300l varaajan hankintaan. Tuolla ei sitten vaan taida saada ihan sitä 5000kWh vuodessa talteen?
Tuo viimeisin linkki oli tosiaan kaikkein mielenkiintoisin. Täytyypä perehtyä tässä kylminä talvi-iltoina noihin aurinkoisiin ajatuksiin.
Tarvii varmaan kaivaa vielä jämästä kierukka irti ja pistää vanha vesipumppu talteen diy virityksiä varten.
Veikaisin et tuon 6m2 tehollista keräinalaa vuosituotto on siellä 3000kwh kieppeissä vuosi maksimissaan.
Jos säteilyä tulee vuodessa sen reilun 1000kwh/m2 niin pitää varsin hyviin hyötysuhteisiin päästä et siitä 5000kwh sais talteen...
Tosin asiaa ymmärtämättömänä on helppo kommentoida....
On tuollaisia kaskadipumppuja.pvalila kirjoitti:Tuuma, onko olemassa kaksivaiheisia lämpöpumppusysteemejä?
Tuossa on juttua ja malleja:
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 0#msg86890
Kiitoksia, Imfmis!lmfmis kirjoitti:On tuollaisia kaskadipumppuja.pvalila kirjoitti:Tuuma, onko olemassa kaksivaiheisia lämpöpumppusysteemejä?
Mä en taidakaan sitten saada patenttia...
Mielenkiintoista, että tuossa on eri vaiheissa eri kylmäaineet.
Niin, ethän sä mitään tierä...petej kirjoitti: Tosin asiaa ymmärtämättömänä on helppo kommentoida....
Hyvä pointti tuo että hyötysuhteet täytyy olla tosiaan kohdillaan ja sitä ei aurinkokeräimissä nosteta oikein kuin estämällä lämmön katoaminen ulkoilmaan ja sitten toinen hyvin tärkeä pointti on että hyötysuhde kasvaa kun olisi joku tila joka tarvitsee lämmitystä myös kesällä. Pelkkä käyttöveden lämmittäminen ei yksinään oikein taida kannattaa (vielä) jos ei sitten lämmintä käyttövettä kulu reilusti ja varsinkin kesällä.
Pienoisia eroja on tasokeräimillä ja tyhjiöputkilla mutta nekin melko pieniä. Tyhjiökeräimet tuottaa hieman paremmin kylmissä olosuhteissa kun tyhjiö on erinomainen eriste mutta taasen tasokeräimillä saa sitten kesäisin paremman tuoton.
Remppapäivitystä
Kyllä on hidasta tämä putkien väsäily. Tänään illalla/yöllä sain kuitenkin töötättyä 50mm kuppiterällä betoniin reiät tuuman putkille jotka sitten sain vietyä seuraavaan tilaan eli ö-säiliö poteroon. Kuvassa taka-alalla mustat eristeet ympärillään. Uutta tuolla alkaa olla nyt toinen kiertovesipumppu, paisari, varoventtiili ja kasa sulkuja että putkiveto paisarin kiehuntayhteestä sisään ja yhdestä kolmesta sähkövastuksien paikasta ulos takaisin VILP:ille. Patteriverkoston täytössä on nyt ihan oikeaoppinen Oraksen täyttöventtiili jossa siis tuplasulut ja takaisku ettei vaan patteriverkoston vedet joudu aamukaffeen
Taidan loput VILP:in vedot vetäistä vain 1" letkulla ja kokeilla hiljeneekö otus ettei tee turhaa hommaa. Toisaalta tuollainen parempilaatuinen puutarhaletku pitäisi lämpötila speksien mukaan soveltua tuolle ihan hyvin. Olipa jopa TM Raksamaailmassa kerran ihan etusivu kuva kun VILP:iä asennettiin ja siinäkin puutarhaletkut! Eihän tuo kovin prolta näytä mutta jos suoraan sanoen niin kierteiden teko 1" teräsputkeen Lidl -setillä ei ole ihan mukavimmasta päästä
Ulkoseinä kun näissä on se puoli metriä niin pitäisi olla tuohon betonikuppiin jatkovarsi mutta en raaskinut hommata kun hankin itse terän niin sikälikin taidan vetäistä letkut ilmanvaihto räppänästä vain. Oli hieno tai ei, eli ei
Katsotaan sitten joku vuosi putkijärjestelyjä uudelleen, alkaa meinaan tympii
Vähän olisi into jo jossain muualla eli saada suihku + keskikerroksen vessa että pesukoneisto keskikerrokseen jo toimintaan. Se olisi perheellekin enemmän näkyvää kuin meikäläisen tuskailu joka ilta öljysäiliöpoteron ja pannarin välissä.
Kuva sen johdosta epäselvä kun tuli niin huimasti kivipölyä kun poravasaralla laulatin korvat soiden ja kiveä syöden... Jep, seli seli todellisuudessa kännykkäkuva sen onnettomalla "salamalla" ja muutenkin valokuvaturisti kännyn takana...
Etsin muuten tovin kuulosuojaimia mutten löytänyt sen verran paha meteli oli että nyt tinnittää korvat. Maskin sentäs löysin ja jopa uuden kun meinasi happea olla vähemmän kuin kiveä ilmassa...
Kokeillaan nyt tällaista kuvapalvelua, jospa vaikka toimisi?
Tuuma, kuulon kanssa ei tosiaankaan kannata hölmöillä.
Pyydä vaimolta pikkuisen pumpulia ja ota keittiöstä palanen elmukelmua, niin niistä syntyy hetkessä toimivat korvatulpat.
Pumpulin voi korvata hätätilassa vessapaperilla ja elmukelmun kaupan hedelmäpussin muovilla.
Pumpulia lisää tai vähentää tarpeen mukaan, tiivis tulppa syntyy kun pari kertaa kokeilee.
Sulla on aivan upea aherrusputki päällä mutta niin kiire ei saa olla, että loppuiän korvat soivat.
Se tilapäinen tinnitus nimittäin palaa usein vanhuusvuosina, kun korvan rapistuminen alkaa.
Ne puutarhaletkut saavat multa kannatusta.
Aika, raha ja voimat ovat kortilla ja tuossa on selvä mahdollisuus oikaista hiukan.
