TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Jos PI säädin alkaa värähtelemään, yleensä siitä selviää vahvistusta pienentämällä. Vaikka automaation parissa tehnyt työni niin säätimiä joutunut suhteellisen vähän virittelemään, mutta yleensä jos on värähtelyä(menee yli ja ali asetusarvon) esiintynyt, yleensä sitä on pitänyt rauhoitella pienentämällä P- arvoa. Jos taasen käy niin, että säädin ei nouse asetusarvoon ollenkaan vaan jää sahaamaan alapuolelle - suurenna vahvistusta. Lämmityspiirin säätöön pitää olla rauhallinen säädin, jolloin vahvistus pieni ja integrointiaika suuri.
Tuo säätötekniikka on kyllä mielenkiintoinen alue ja itseä harmittaa hirveästi ettei sen kanssa ole enempää joutunut puljaamaan.
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
tuuma kirjoitti:
petej kirjoitti: Tosin asiaa ymmärtämättömänä on helppo kommentoida.... :mrgreen:
Niin, ethän sä mitään tierä... :mrgreen: Muille tiedoksi että petej:llä on melkoisen mahtava aurinkohärpäkesysteemi, energiaseurantoineen päivineen. Linkki taisi olla tämä? http://www.y-energia.com/aurinkolampo/s ... ranta.html
Ei ole kauheasti yli 5000 kwh tuotto tuollakaan systeemiltä ja ainakin minun silmään näyttää jo tosi pro systeemiltä.
Täytyy varmaan keskittyä noihin hauskoihin ja halpoihin diy systeemeihin vielä tässä vaiheessa.
Meidän pihasaunaan olisi varmaan kohtalaisen helppo järjestää lämmin kesävesi ihan levittämällä musta puutarhaletku tummalle peltikatolle.
Kovasti tutun näköinen tuo sinun jämäsi. Multa puuttui vain noi kolme kyljessä ollutta yhdettä.
Se lepää vielä talven kellarissa, jos satut jotain osaa tarviimaan.
Älä vaan mene puita tuhlaamaan tuohon jämään. Kiukaassakin on pitkä kierto verrattuna tohon jämään. Eikös sulla ollut puuhella ja porin matti?
Villaa hormiin ja lukkujen kauluksiin vähintäänkin. Jääkö sulla jämän kierukka käyttämättä, vai onko kytkennät vaan vielä kesken?
Ihan hyvähän tuon VILP:n cop on ainakin näillä keleillä. Toivottavasti tätä lauhaa keliä jatkuu :-D
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
Jatkaen omaa aiempaa tarinankerrontaa ja täydennän että oma kattilani oli Arimax 320, yhdistelmäkattila 200L tilavuudella. Nyt kun oikein rupesin netin ihmeellistä maailmaa penkomaan, löysin kuvankin:
Kuvat ei minun yksilöstä mutta sama kaveri kyseessä :-D. Tuon kaverina siis Oilonin Junior (minkä tarkempia speksejä en osaa tähän väliin sanoa).
Hmm. Nyt kun tuuman kanssa höpöttelin niin ymmärrän että tuuman viritykset on kyllä perin fiksut. Onko tosiaan niin että käyttöveden ottaminen varaajasta tulee huomattavasti halvemmaksi kun öljykattilaa voi pitää todella matalilla lämpötiloilla (kun ei ole kierukka tarviimassa hirveesti lämpöä jotta käyttövesi saadaan lämpimäksi)? Itsellähän nyt remonttivaiheessa kun ei käyttövettä oteta ja huonelämptilaksi riittää 15-18°C, on talo ollut kohta pari viikkoa niin että pannun lämpötila on n.40-45°C. Esben shuntti on asetettu kohtaan 1, mitään jättimäistä lämmitystarvetta ei siis vielä nyt yöpakkasilla ole. Öljyä meni viime viikon aikana 12L (taino, 6pv aikana. Ma -aamusta Su -aamuun. Tiedän, kun piti hakea pytyssä) :-D
Toki muutaman pesällisen puutakin olen poltellut ja yrittänyt hakea sitä säätöihin. Tuntuu hassulta kun oma ESBE:n bi-metalli termostaatti on sanka ylöspäin eikä alaspäin kuten kuvassa. Olen asettanut sen niin että liekki palaa "keltaisena" (muuan yhdistelmäkattila ohjeen mukaan). Yläluukkuun ei kettinkiä tule mutta avasin sen ~5mm auki kuten kys. ohjeessa neuvottiin. Täytyy se viritellä koska muutenhan luukut ei mene kiinni vaikka vesi pääsisi liiankin lämpimäksi :shock: Näin muuten, hienosti tuntuu toimivan ja syttyykin yläteitse melko helposti. Tosin siihen varmaan auttaa se että nuohosin sen sisäpuolelta niin hyvin kuin osaan :-) Vielä pitäisi aukoa öljypuoli ja tutkia miten se nuohotaan.
Myöskään termi puhallinkonvektori ei ollut aiemmin tullut vastaan kun ei tuttavilla sellaista ratkaisua ole missään ollut mutta nyt kun tutustuin, koin ahaa elämyksen. Ratkaisu olisi melko idylli omaan ~25-30m² talliin, eikö? Onko noita kiinassa edullisesti saatavilla (mistä tuuma on omansa ostanut ja ~mihin hintaan/kpl)? Ymmärsin että sellaisen voisi laittaa ihan patteriverkoston jatkeeksi vai onko verkostossa paikoin liian lämmin sille? Nyt pintaremontin yhteydessä vedän patterivedot valmiiksi talliin. Tai siis välille talli-"tekninen ryömintätila" mistä helppo jatkaa vaikka mihin (pannuhuone seinän takana, tästä nykyisetkin patteriputket kulkeutuu taloon). Tosin ensin pitäisi keksiä sinne jostain pattereita/muita lämmönkonvektiovälineitä. Mahdollisuudet on auki. Talli ei kuitenkaan ole prio nro 1, ainakaan vaimon mielestä. Jostain kumman syystä :lol:
Nyt kun remonttia teen, mietin että samassa yhteydessä kun teen kylppärirempan, pitäisikö minun vetää timanttilaikalla/piikkauskoneella kylppärin/saunan ja kodinhoitohuoneen lattioihin vesikiertoinen lattialämmitys? Mutta eikös silloin siitä pitäisi tehdä ihan oma piiri? Olen ymmärtänyt että lattialämmityksen shuttin ottaa vetensä öljykattilan kierukalta (ns. käyttövedestä), ja palauttaa "ylimääräisensä" ennen kierukkaa (ilmeisesti ennen kys. liitäntää tulee olla jokin yksisuuntaventtiili). Eikö näin? Tai näinhän se olisi käytännössä pakko koska muutoinhan lattialämmitys olisi kylmä kesällä. Jos päättäisin hommatakkin erillisen sähkövaraajan käyttövedelle niin vesihän olisi pakko ottaa sieltä koska öljykattilahan olisi suurimman osan vuodesta kylmä.
Kuitenkin lattialämmitystarpeet, putken lisäksi olisi vähintään:
-Kiertovesipumppu
-Mekaaninen shuntti
-Jokin liitäntä millä ns. "kiertoon mahtumaton vesi tulisi takaisin kierukalle"
-Mitä muuta?
Hankalia asioita nää lämmityskuviot :-D Onneksi putkari on tulossa katsomaan onko rempan yhteydessä järkevää uusia saunan/suihkun viemäröinti koska on vanhaa valurautaa, siltä voinee kysyä myös neuvoja lattialämmitykseen. Ikävä juttu kun olen ollut auttamassa patterivedoissa/toteutuksissa monestikkin mutta en ole koskaan itse joutunut suunnittelemaan tarpeita :-D Toteuttaa osaa mutta suunnittelu/tavat pitää opetella :-)
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Jokainen PID säädin toimii vähän erilailla. Tuo Ouman ihmetyttää sikäli että jos tuo on totta niin I-aika on samalla säädön sykli? Ei se ihan noin yleensä ole säätimissä mutta tapansa kullakin. P pitäisi vaikuttaa välittömästi lämpötilamuutoksiin sehän on vahvistus. I sitten vahvistuksen ja I ajan suhteen kimpassa eli P vahvistaa myös I:tä...
Jos mä tuosta tällä hetkellä vallitsevasta tilanteesta lähtisin korjailemaan niin ehkä vähän suurentaisin suhdealuetta 40->60 ja 240s -> 300s. Nuo kyllä aika stetsonista mutta hakemalla nuo on haettava ja kun noin hidas prosessi on kyseessä niin hidasta hommaa nähdä vaikutussuunta. Käyttöveden lämpötilansäätö onkin sitten aivan eri maata jos olisi sähköisesti toteutettu. Ei siinä ainakaan 300s moottorilla tekisi mitään :lol: Jopa magneettimoottoria on käytetty eli sellaista jonka ajoaika voi olla laidasta laitaan muutaman sekunnin. Sen virittäminen on vasta hankalaa mutta kun saa parametrit kohdilleen niin pysyy kyllä lämpötilakin kohdillaan vaikka kuinka kuormitus vaihtelisi.
Pitää käydä kohta taas säätämässä, jos sen vaikka saisi lopettamaan tuon sahailun :-D Käyttöveden säätöähän ei näissä pienemmissä lämpökeskuksissa usein automatiikan perässä ole vaan käytetään omavoimaisia termostaatteja, isommissa lämpökeskuksissa, kerrostalot ym... rupeaa jo olemaan.
Tuollaisia sahailuja se nyt teki: http://pannuhuone.dy.fi/oumanvrk/trend_ ... -10-23.jpg, tilanne ei enään hirveän paha ole.
Entinen tilannehan oli tuo: http://pannuhuone.dy.fi/oumanvrk/trend_ ... -10-08.jpg
Googlailin vähän, ja tuolla maalämpöfoorumilla kerrotaan Oumanista seuraavaa:
@ntti maalämpöfoorumilla kirjoitti:Oumanin säätimessä nämä P- ja I-termit on määritelty hieman erilailla kuin "oppikirjan" mukaisessa PI-säätimessä.
P-alue:
"Menoveden lämpötilan muutoksen suuruus, jolla moottori ajaa venttiiliä 100%"
Tästä voi heti päätellä, että P-alue on käänteinen perinteisen PI-säätimen Kc parametriin nähden. Perinteisellä säätimellä Kc termin kasvattaminen voimistaa säätäjän reagointia erosuureeseen (mitä suurempi erosuure, niin sitä suurempi on P-termin vaikutus ohjaukseen). Nyt pieni "P-alue" aiheuttaa suuren ohjauksen.
Perinteisellä säätimellä P-termin osuus:
u=Kc*e
Ouman:
u=Kc*e=(100/P-alue)*e
"Esim. Jos menoveden lämpötila muuttuu 10 C ja P-alue on 100 C, muuttuu moottorin asento 10%"
e=10C => 100/100*10=10
näin ollen P-alue=100/Kc
Integroiva osuus:
"Menoveteen jäänyt lämpötilan poikkeama asetusarvoon nähden korjataan ajamalla P-ajomäärä joka I-jakson aikana"
Manuaalissa ei ole määritelty termiä P-ajomäärä, mutta oletan sen tarkoittavan samaa kuin erosuure * P-termin vahvistus eli P-osan aiheuttama ohjaus. Tällöin määritelmä integrointiajalle olisi sama kuin "oppikirja" PI-säätimellä.
Urran, totta kai ne Tuuman konvektorit ovat Kiinasta. Tuuma ostaa kaiken kiinasta, varmaan kalsaritkin... :lol: :lol: :lol:
Niitä konvektoreja tuli muistaakseni muuten Tuumalle kaksi, ovatko molemmat käytössä?
Putki vesikiertoista lattialämmitystä varten on varmaankin aivan ok, jos siitä ei aiheudu suurta työmenekkiä: eihän pexin hinta konkurssiin aja, jos puhutaan kohtuullisen pienistä pinta-aloista.
Toisaalta, jos pinta-ala jää kovin pieneksi, niin silloin mukavuuslämpö on helpointa toteuttaa sähköllä: muutaman neliön alaa varten ei kannata alkaa omaa lattialämmityspiiriä perustamaan.
Sitä ei kai ääneen oikein saa sanoa, mutta kyllähän se vesikierto lattiassa jonkinlainen riski edelleen on.
Ennen kuin Tuuma rakastui putkitöihin, erityisesti viemärilinjojen katkomiseen, hän oli niin pupu että teki periaatteellisen päätöksen, että vuotoriskin takia yläkerrokseen ei enää koskaan vedetä vesiä.
Never say never again...Nyt sama mies vääntää jengoja joka toinen viikonloppu ja pätkii viemäreitä aina, kun vaimo unohtaa piilottaa puukkosahan terät.
Maatilallinen
Urran kirjoitti:Öljyä meni viime viikon aikana 12L
Tuo on kyllä aika vähän, 120kWh, mulla palaa tuon verran päivässä sähköä lämmitykseen. Meinasin asentaa omat sähkömittarit vastuksille, pitää katsoa milloin saisi aikaiseksi, niin saisi laskettua tuota kattilahyötysuhdetta tarkemmin. Lämpömäärämittarinhan tuohon Enekan paluuputkeen voisi asentaa, ei vaan nyt jaksaisi sitä alkaa purkamaan kun vasta asensin siihen eristeet paikoilleen... Tai mahtuisihan se suoraan kattilan päälle missä pintatermostaatti on, siinä kun ei eristettä ole, epäilen vaan sellaisen kestävyyttä siinä kohti...
Urran kirjoitti:Nyt kun remonttia teen, mietin että samassa yhteydessä kun teen kylppärirempan, pitäisikö minun vetää timanttilaikalla/piikkauskoneella kylppärin/saunan ja kodinhoitohuoneen lattioihin vesikiertoinen lattialämmitys? Mutta eikös silloin siitä pitäisi tehdä ihan oma piiri? Olen ymmärtänyt että lattialämmityksen shuttin ottaa vetensä öljykattilan kierukalta (ns. käyttövedestä), ja palauttaa "ylimääräisensä" ennen kierukkaa (ilmeisesti ennen kys. liitäntää tulee olla jokin yksisuuntaventtiili). Eikö näin? Tai näinhän se olisi käytännössä pakko koska muutoinhan lattialämmitys olisi kylmä kesällä. Jos päättäisin hommatakkin erillisen sähkövaraajan käyttövedelle niin vesihän olisi pakko ottaa sieltä koska öljykattilahan olisi suurimman osan vuodesta kylmä.
-Kiertovesipumppu
-Mekaaninen shuntti
-Mitä muuta?
Tuo on ihan normaali käyttövesikiertoon liitettävä lattialämmitys. Eli lämpimälle käyttövedelle kiertojohto kauimmaisesta kuumavesipisteestä jonne säätöventtiili, kattilan luo kiertovesipumppu, johon pumppuventtiili ja linjasäätöventtiili. Lattialämmitys kytketään tuohon samalla tavalla rinnalle, eli kuumavesijohdosta meno lattialämpöön ja paluuvesi paluuvesitermostaatin (Danfoss FJVR) läpi kiertojohtoon. Myös rättipatterit ym. pystytään kytkemään samalla tavalla.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
tepy kirjoitti:
Tässäkin pääsyy hyviin tuottoihin on tuo kellari mihin sais kesällä hukattua enemmänkin tehoa.
Jos keräimet olis paremissa asemissa vois tuo vuosituotto olla siellä 6Mwh pinnassa,nyt asennuksesta johtuen tulee ylimääräistä putkisto häviötä katolla 300-800w järjestelmän pyöriessä ja hidastaa tuo käynnistymistäkin. Tuo olis tehokkaampi http://www.sirrai.com/html/Sivu03Btilanne_nyt.html tapaus, tuolla vaan tulee ongelmaksi ettei kesällä ole kulutusta parhaimman tuoton aikaan.
Ilma aurinkokeräin (jollain lämmön varastoinnilla) vois olla ihan pätevä tuonne kevät käyttöön... :wink:
http://www.y-energia.com/aurinkolampo/a ... erain.html
pvalila kirjoitti:Mikäs tuo sun Kundosi on?
Tuossa sun systeemissäsi ilmeisesti yhtä paljon vettä palaa vilpistä kuin sinne menee, eli virtaama mitataan vain yhdessä kohden mutta lämpötila tietenkin ennen ja jälkeen vilpuran?
Veden tilavuusmuutosta tuossa ei tarvinne huomioida...
Ai niin, jos vaihdat veden johonkin muuhun litkuun niin sitten tuo näyttänee väärin?
Kundo on noita Saksalaisen lakipykälän kukkasia eli he joutuvat vaihtamaan mittareita aika usein niin netti on melkolailla pullollaan toimivia käytettyjä lämpömäärämittareita. Nuokin kaksi mitä ostin lämpöpumppu foorumin kautta aikoinaan taisi maksaa 10€/kpl tjsp. Siinä on integroitu mittariin toinen lämpötila-anturi ja toinen laitetaan toiseen putkeen anturitaskuun. Helppo asentaa kun toimii 3V isolla patterilla ja näyttää kestävän pitkään kun osaa mennä nukkumaan melko pian. Siitä näkee vaikka mitä mm. historiatietoja kWh:sta 3 vuotta taaksepäin joka kuukaudelta. Hetkelliset lämpötilat ja vesimäärän että tehon jne. Tuo patteri tuossa pitäisi vaihtaa mutta uusi ehkä pitää juottaa kiinni ensin vanhan rinnalle ennenkuin ottaa vanhan pois kun en tiedä mitä tekee jos siihen kajoaa ja menee vallan sähköttömäksi. Voihan siinä olla joku sabotaasitoiminto kun ihan laskutuksessa noita käyttävät eikä ehkä juurikaan siksi oikein löydy infoa miten tuon mm. nollaisi :(
Glykolipiiriin tosiaan pitää laittaa hiukan kerrointa ettei näytä liian hienoja lukuja vai oliko se toistepäin?
Maatilallinen kirjoitti:
-Kiertovesipumppu
-Mekaaninen shuntti
-Mitä muuta?
Juu ei ole kulutus kummoinen mutta kyllä sitä vielä tulee :-D Täällä kovilla pakkasilla kanisteriruballa meni se luokkaa 12-15l/pvä.
Lattialämmityspiirin minä tekisin ihan vakio patteriverkoston shuntin jälkeen lisäämällä haarat lattialämmölle ja sille sitten oman shuntin, kiertopumpun jne. eli oma piirinsä mutta samalla kattilavedellä kuin pattereillakin kiertävä. En alkaisi käyttövettä ainakaan lattiassa pyörittämään.
Niin, lattialämmityksen kanssa kattilassa pitäisi pitää lämmöt sitten aina tarjolla.
Öljykattilassa olisi muuten hyvä aina pitää se vähintään +60 ettei kondenssivesi sitä pilaa ja nokeennu niin pian. Omaa kattilaani kun en enään arvosta niin olen tehnyt havaintoja ettei se pahemmin välitä tai nokea vaikka olisi vain +50-60 asteinen ja VILP:illä tai sähköllähän se voi olla niin alhainen kuin vain torpassa tarkenee. Mutta silloin juurikin se erillinen lämminvesivaraaja astuu kuvaan mukaan, jotta suihkut onnistuvat ilman hoosiannan huutoja kun lämminvesi ei riitäkään :-D
Ihan vaan huomiona että nyt kun tuo sähkömittari oli reilu viikon vain boilerin perässä niin sähköä meni boileriin viikon aikana keskimäärin 3kWh/päivä, öljykattilalla pitäisi siis mennä vain 0,3l/pvä... Tokihan mulla tuo aurinkopönikkä antanut apuja mutta eipä se aurinko nyt pahemmin tällä viikolla ole paistellut, jotain sitten kuitenkin kun muistelen että aikoinaan vastaavassa tilanteessa ennen aurinkohässäkää meni muistaakseni 50kWh/vko, tuostakin on jossain täällä dataa mutten jaksa kaivaa :-D. Aurinkohärdelliinkin kun saisi tuon mittarin niin luulisi vähempi ja tietäisi enempi.
pvalila kirjoitti:Urran, totta kai ne Tuuman konvektorit ovat Kiinasta. Tuuma ostaa kaiken kiinasta, varmaan kalsaritkin... :lol: :lol: :lol:
Kalsareissa ei vissiin tarvitse alkuperämaata ilmoittaa :roll: :lol:
Konvektoreista toinen on lomalla kun kuistin lattia on kesken...
Seurannut tuota kylppärin lattiaa, johon laitoin vain kaapelin. Keskimäärin puolella teholla menee yhä eli 200W on jatkuva teho lattiaan, joka ei kaikenlisäksi ole aivan nykyeristepaksuuksien mukaan eristetty Eli eipä tuohon paljoa saa kulumaan. Maksoi alle satasen. Tila joku 5-6m2. Jos olisi joku reilumpi lattia lämmitettävänä niin sitten kyllä pitäisi kaksi kertaa miettiä kumman valitsee.
Tuossa Petej:n toisessa aurinkoseurannassa olikin mukavasti lattialämmityspinta-alaa niin sitten jo on aivan ehdoton valinta varsinkin jos tulossa VILP/MLP/Aurinko lämmönlähteeksi niin aina vain paranee hyötysuhteet kun saa kierrätettyä jotain 25-35 asteista vettä pakkasillakin ja sekin riittää pitämään huonelämmöt asuttavina. Haaveenahan se on ollut ja mahdollisuus olisikin ollut laittaa kun lattiat ovat olleet käytettynä auki joka paikassa paitsi parista pienestä huoneesta tuo vielä tekemättä mutta mutta... Eli aika ja raha totaalisen kadoksissa niiden aukiollessaan ollut kun ilman lattiaa on paha kovin pitkään olla samalla taloa asuttaessa :(
tepy kirjoitti:
En halua varaosia siihen, haluan sen ennemminkin rikki :lol: Mutta. Never say never again...
Aika suoraputki tuosta puupesästä tosiaan menee piippuun mutta onhan siinä joku konvektorin tapainen tulta vastassa, tosin vain yksi ja paksu :-D
Kierukka on poissa pelistä ollut jo monta vuotta, nyt vasta sain sen paineettomaksi. Ajattelin se siitä ottaa pois mutta sitten ajattelin että eihän mulla ole mitään umpilaippaa siihen laittaa tilalle niin olkoon nyt sitten siinä jos vaikka tulisi sille käyttöä joskus. Ainahan voi tuo Haato hajota niin jostainhan sitä lämmintä vettä pitää sitten saada ettei mene ihan hellalla lämmittämiseksi.
Olen tuossa pohtinut tuota VILP:in nykyistä letkuhässäkkää ettei se oikeastaan kovin pitkään ole hyvä olla mutta jos edes kesään kestäisi. Sitten voisi jatkaa ulos saakka teräsputkilla ja tuo lyhyt väli VILP:iin auton syyläreihin tarkoitetuilla kumiputkilla. Näytti mm. Puuilossa olevan metritavarana 1" +140 astetta kestävää lämmityslaitteisiin tarkoitettua. Luulisi kestävän kestäähän nuo autoissakin ainakin sen 10-40v :roll:
Pitäisi saada itseä niskasta kiinni ja siistiä nuo kykennät ennenkuin alan seuraavan kohdan TODO -listastani, muuten jää tekemättä eikä oikein silmiä hivele tällä hetkellä tuo asennus. Kaunishan se ei tule olemaan mutta edes vähän jos saisi paremmaksi. Maahan putket ja johdot kaivettuna tuo olisikin pikaisesti siisti!
Se ice-stick edelleen kummittelee mun mielessä. Sellainen olisi vaan niin komea pihalla. Jos muut uusimmat lukijat eivät tiedä mistä puhumme niin se on sellainen monumentaalinen VILP, ilman puhallinta mutta jossa iso pinta-ala vain, Octopus oikealta nimeltään:
TommiT kirjoitti:Jos PI säädin alkaa värähtelemään, yleensä siitä selviää vahvistusta pienentämällä. Vaikka automaation parissa tehnyt työni niin säätimiä joutunut suhteellisen vähän virittelemään, mutta yleensä jos on värähtelyä(menee yli ja ali asetusarvon) esiintynyt, yleensä sitä on pitänyt rauhoitella pienentämällä P- arvoa. Jos taasen käy niin, että säädin ei nouse asetusarvoon ollenkaan vaan jää sahaamaan alapuolelle - suurenna vahvistusta. Lämmityspiirin säätöön pitää olla rauhallinen säädin, jolloin vahvistus pieni ja integrointiaika suuri.
Jep, haastaviahan nuo säätimien virittämiset ovat. Enemmänkin käytännön hommia vaikka säätötekniikka sinänsä on teoriassakin esitettävissä mutta kyllähän se totuus on että kokemus tuon vain opettaa ja hiljalleen oikeiden parametrien löytyminen vahingossa tai ihan laskemalla noita värähtelyjaksoja tai tekemällä askelvastekokeen ja sitten laskemalla parametrit.
Tosiaan P eli vahvistus varsinkin lämpötilasäädöissä LVI-alalla esitetään käänteisarvona ja puhutaan silloin suhdealueesta, joka tuossa Oumannissa näemmä sitten käytössä. Suurempi luku rauhoittaa eli vahvistus pienenee. Sopivan sekavaa :-D
Urran
12L on vähän mutta talossa ei ole kukaan päivisin aukomassa ovia tai käyttämässä käyttövettä :-D Ja kuten sanottu, oon varmaan sen pesällisen kuormalavojen pilkkeitä poltellut päivässä. Eli äkkiä siitä tuleekin 18L (Jos se pesällinen vastaa ~litraa öljyä). Kun kunnolla alkaa pakastaa niin varmasti alkaa imemään enemmän :-) Hmm. Kai se pitää kattilan lämpöä nostaa :( Sitten nousee tottakai myös kulutus. Toistaiseksi olen tosin melko innokaskin nokikolari joten jaksan pannua nuohotakkin hieman useemmin :-D
Joo siis vaimon toive oli että lattialämmitys tulisi myös kodinhoitohuoneen lattiaan joten jos se + suihku + sauna kokisi putkituksen/vastuskaapeloinnin niin puhuttaisiin varmaan ~20m² alueesta. Itsehän pidän enemmän näistä vesileikeistä kun sähköistä, vaikka tuttu sähkäri tekisikin kys. asennuksen puoli ilmaiseksi. Ja koska putkarin kanssa tuumittiin että viemärit tulee vaihtaa muovisiin niin piikkausta olisi muutenkin luvassa.
Tommonen karvan reilu euron metri hinta tokkopa ihan järisyttävän kalliiksi tulee vaikka neliöitä onkin jonnin verran. Kuitenkin näkisin sen kätevämpänä vedellä toteutettuna. Jos asennus on ~150mm välein niin putkea menee ~6,5m/m² eli pelkkien PEX:ien hinnaksi jää alta 150e :lol: Melko paljon enemmän saa menemään muihin vermeisiin ja putkarin käyntiin.
Mitä Maatilallinen tarkoittaa kauimmaisella kuumavesipisteellä :roll: Eikös linjasäätöventtiilin voisi korvata shuntilla? Tosin tuo paluutermostaatti olisi loistava, mutta sen varmaan tulisi olla samassa tilassa kuin itse lattialämmityspiiri.
tuuma shunttihan on kesällä kiinni joten myöskään lattialämmitys ei hohkaisi yhtään kesällä? Vai tarkoititko että tekisi jaon ennen shuntteja milloin olisi kaksi shunttia rinnan. Mutta itse myöskin näkisin tarpeelliseksi vain kiertovesipumpun ja shuntin, ja mielummin asentaisin patteripuolelle mutta "neuvojien" mielestä lattialämmitys tulee aina olla käyttöveden puolella (sen enempää perusteltuna).
Olis kyllä melko monumentaalinen toi "Ice Stick" :cool:
TommiT
tuuma kirjoitti: Tosiaan P eli vahvistus varsinkin lämpötilasäädöissä LVI-alalla esitetään käänteisarvona ja puhutaan silloin suhdealueesta, joka tuossa Oumannissa näemmä sitten käytössä. Suurempi luku rauhoittaa eli vahvistus pienenee. Sopivan sekavaa :-D
Perkele en muuten muistanutkaan tuota. Olen nimittäin joskus kun olen logiikan PI säädintä käyttöönottaessa törmännyt tuohon ja raaputtanut pääni karvattomaksi kun olen etsinyt vikaa. Hyvä pointti, mulla itsellä eh203 lämpötilasäädin jossa PID säätimen parametreja(valitettavasti) pääsee rukkaamaan. Tosin onko tuolla nyt niin kauhean nuukaa, ainakin nyt on lämmöt pysyneet aika tasaisesti 0,5 asteen sisällä(20.5-21) tavoitteesta.
Terv Tommi
