Vettä nurkkalautojen alle
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Talossa uusittu vaakavuorilauta pari vuotta sitten. Ensin meni vettä ulkovuorin taakse ikkunoista, oli vesipellit liian loivassa kulmassa. Nyt huomasin että menee nurkasta. Nurkkalauta aivan märkä sisäpinnaltaan (tuuletus sielläkin) ja seinälaudat metrin matkalta ihan märkiä. Tippuu siis vettä. Kastuuko teillä samalla tavalla? Tänään lisäsin nurkkalautaan, 5 tuumainen, nauloja. Kolot uretaanilla tukkoon ja liimamassalla loput liitospinnat kii. Saa nähdä auttaako. Harmittaa kun jatkuvasti samassa nurkassa on ongelmia.
Limes
Re: Vettä nurkkalautojen alle
Viesti Kirjoittaja Limes »
Huonommin varmaan kuivuu nyt kun on urtsit+massat...
Jos tuo on ollut tuulen+sateen aikaan saamaa niin ei se oleellisesti tuosta muutu...kait ?
Meinaan että nuo hoitaa oireita eikä varsinaista syytä.
Onhan syöksytorvet,ettei tuuli paina rännivesiä seinään ?
Eri asia on olisiko tuosta tullut tuhoisia seuraamuksia,jos pääsee välillä kunnolla kuivumaan.
Onhan noita maalaamattomia riihiä ja latoja sateen piekseminä (ja sen näköisinä :-) ) kymmeniä ja satoja
vuosia vanhoja.
miksei
Kyllä kuivuu, on vain päätyseinän puolella pienet urtsipallot ponttien kohdissa. Kuitenkin nurkassa kunnollinen pystysuuntainen tuuletus ylös saakka. Ränneistä ei ole apuja, korkea etelänpuoleinen itäkulma kyseessä. Alla on alkuperäinen pystylaudoitus jonka päällä lautakoolaus. Tuuletusta siis piisaa, räystään alta kunnolla auki. Kait tuo vika joskus korjaantuu.
miksei
Nostetaan esille. Ongelma vaan jatkuu ja paikantui korkealle. Vaakavuorilautojen päät olen peittänyt 5 tuuman laudalla päätyräystään alla katon suuntaisesti laitettuna. Sitä lautaa pitkin valuu vettä nurkkalautoihin ja siitä alas leviten seinässä sivusuunnassa. Rako laudan ja katon välissä vielä peltisoirolla tukittu. Voiko oikeesti tuota lautaa pitkin kulkea vettä paljon että melkein 5 metriä seinää kastuu?
Limes
Niin sä juuri meille kerroit itse että voi... :-)
Saisiko kuvaa ihmeteltäväksi ?
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Se ongelma on helposti korjattu. Tee puukolla tai taltalla pieni vesinippa vinolaudan ala-ulkokulmaan.
( Laudan kulmasta parin sentin kolo pois tai kaksi peräkkäin. ) Laudan pintaa pitkin valuva vesinoro katkeaa nippaan ja putoaa hallitusti alas.
Vesinipat on vanha juttu, mutta harvoin niitä näkee uusissa rakenteissa. Miksiköhän?
miksei
Ihmeellinen oli veden kulku seinässä. Brontolla nousin sadepäivänä korkealle katselemaan mitä siellä tapahtuu. Jyrkkä katto ja lyhyt räystäs, tasakerran kohdalla ja ylempänä meni vesi ihan vaakasuunnassa tuulen ansiosta. Siitä se sit meni vuorilautojen uurteista seinän ja nurkalaudan taakse. Pieni peltisoiro upotettuna seinälautaan ja kiinni nurkkalautaan, ei mene tuuli eikä vesi. Silti tuulettaa rakenteen kun ihan huipulta auki. Oli aikas kinkkinen löytää, muutaa vuosi tuona kanssa meni vaan nyt toimii.
