langaton verkko.
Rintamamiestaloista ja muusta
PTM
langaton verkko.
Viesti Kirjoittaja PTM »
Netin päätelaite on keskikerroksesssa.
Toimiiko jos hommaan oumannille langattoman reitittemen ja saako sen liitettyä langattomaan verkoon.
Ei jaksais vetää väliaikaisia piuhoja keskikerrokseen jossain vaiheessa verkotan kaikki kerrokset.
Simpauttaja
Re: langaton verkko.
Viesti Kirjoittaja Simpauttaja »
PTM kirjoitti:Netin päätelaite on keskikerroksesssa.
Itellä oli http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... C-ulkoinen
Eipä siinä muuta sitten tarvitakkaan voi pihasaunassakin survata
Eikä Oumanissa ole vain sarjaportti? Sen jatkoksi on sitten laitettava vaikka vanha puucee, joka sitten on wlanin kautta yhteydessä siihen sun tukariisi.
Jos Oumanissa sattuu olemaan langallisen ethernetin liityntä (RJ-45) niin on olemassa sovittimia, jotka tekevät langallisesta ethernetistä langattoman (niitä myydään aika paljon pelikonsoleihin).
Käsittääkseni sulla on jo se langaton tukiasema olemassa.
Maatilallinen
Jos se on Ouman EH-800 niin siinä on ihan rehellinen Ethernet-liitäntä.
Mulla on EH-201L, jossa on tuo sarjaportti, ja siinä on sellainen ominaisuus, että mikäli tietokoneeseen tulee sähkö eri paikasta kuin Oumaniin, on erittäin varmaa, että jokaisella ukonilmalla palaa vähintään Oumanin sarjaliikennepiiri ja tietokoneen sarjaportti / USB-RS232 adapteri (sarjaportit on kaikki poltettu), ja sitten vähän rajummalla ei ole tavatonta että koko säädin hajoaa, vaikka olisi hyvät ylijännitesuojat tietokoneen ja säätimen sähkönsyötöissä.
Noita sarjaliikennepiirejä kyllä saa Oumanilta kun soittaa huoltoon, tulevat sitten postilaatikkoon asti. Piiri on kannalla, ja helppo vaihtaa. Myös uusia USB-adaptereita saa dealextremestä postilaatikkoon pilkkahinnalla.
Kun säädin hajoaa, niin sen voi lähettää takuuhuoltoon, mutta on kokemusta että kun suurin osa komponenteista on mustia, sarjaliikennepiiri räjähtänyt, kotelo sisäpuolelta musta jne... niin uuden säätimen joutuu maksamaan vaikka olisi takuuta jäljellä. Piirien takia en ole koko säädintä lähettänyt, vaan vaihdellut itse uusia piirejä.
Tänä kesänä ensimmäisen sarjaliikennepiirin palamisen jälkeen kokosin vanhoista osista yhden tietokoneen, jonka sijoitin kattilahuoneen viereiseen varastoon keräämään mittaustietoja, ja siihen tulee sähkö samasta ryhmästä kuin Oumanille. Muualle ei tuosta ryhmästä mene, ja siinä on hyvä ylijännitesuoja. En uskaltanut käyttää edes tavallista verkkokaapelia, vaan käytin Wlan-korttia, ettei kohta pala sitten verkkokortit :lol: Tuon jälkeen ei ole palanut yhtään sarjaliikennepiiriä :-D
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Meillä adsl-modeeni (Telewell 510v3) yläkerrassa ja alakerrassa läppärin langaton yhteys tosi kehno. Pitäiskö tohon väliin hommata tukiasemaa tai jotain?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Langatonta verkkoa voi jatkaa tukiasemalla, esim. halvimmillaan joku tällainen: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -valkoinen
Ja sama kuin aina tietotekniikassa, en voi luvata että tuo linkitetty tuote toimii juuri teille.
Mutta tuollainen siis lämmönjakohuoneeseen ja se Ouman kiinni siihen verkkopiuhalla (jos se oli sellainen malli joka jo mainittiinkin). Tuo tukiasema laitetaan asetuksille joilla se laajentaa jo olemassa olevaa langatonta verkkoa. Silloin tuon Oumannin pitäisi löytyä verkosta. Tässä siis oletuksena oli se, että langaton verkko on jo olemassa ja siihen vain pitää saada tuo Ouman kiinni. Jos ei langatonta verkkoa ole pitää ostaa kaksi tukiasemaa.
Lämmönjakohuone voi olla pikkuisen haasteellinen jos siellä on peltiovi ja betoniseinät, varmempi yhteys tulisi kaapelilla. Vähintäänkin jos tuon tukiaseman asentaisi lämmönjakohuoneen ulkopuolelle ja toisi verkkopiuhan seinän läpi.
tcb1967 kirjoitti:Meillä adsl-modeeni (Telewell 510v3) yläkerrassa ja alakerrassa läppärin langaton yhteys tosi kehno. Pitäiskö tohon väliin hommata tukiasemaa tai jotain?
Kyllä, ja parasta olisi, että se tukiasema olisi verkkokaapelilla yhteydessä siihen ADSL-tukariin.
Onnistuu kyllä sekin, että tuo ADSL-purkki ja uusi purkki keskustelevat langattoman välityksellä, mutta kaapeli olisi kyllä paljon parempi.
Kaapelissa on sekin etu, että silloin voit valita minkä hyvänsä, halvankin tukiaseman.
Huomaa, että jos jätät alakerran purkin nattauksen ja reitityksen päälle niin silloin yläkerran ja alakerran koneet eivät toisiaan näe.
Tämän ongelman voi kiertää kytkemällä uuden tukiaseman nattauksen ja reitityksen pois päältä (eli tehdä asemasta siltaavan) tai sitten yksinkertaisesti kytkemällä ADSL:tä tulevan kaapelin uuden tukarin LAN portteihin (eli niihin, joihin kuuluisi kytkeä tietsikat).
Muista, ettei verkossa saa olla kahta DHCP-palvelinta, eli toinen on kytkettävä pois päältä.
Zaffodi
Unohtui mainita, varsinkin jos kotona on omppukoneita niin pääsee paljon helpommalla kun ostaa Airport Extremen varsinaiseksi tukiasemaksi ja laajentaa sitten verkkoa Airport Expressien kanssa. Käyttöönotto on suoraviivaisempaa ja helpompaa. Nuo toimivat toki myös muiden käyttöjärjestelmien kanssa mutta käyttöönottoa varten tarvitsee joko Macin tai Windows-koneen.
Joka tapauksessa kaapeliyhteys on varmempi kuin tuo langaton, itse vedin rempan yhteydessä kaapelit jokaiseen huoneeseen.
tcb1967
pvalila kirjoitti:
Hyviä neuvoja, kiitos. Tuli vaan mieleen et ton mun Telewellin pitäisi jo itsessään olla myös tukiasema :shock: Voiko tukiasemaan liittää vielä tukiaseman?
Zaffodi
tcb1967 kirjoitti:Hyviä neuvoja, kiitos. Tuli vaan mieleen et ton mun Telewellin pitäisi jo itsessään olla myös tukiasema :shock: Voiko tukiasemaan liittää vielä tukiaseman?
Juu, kunhan sen toisen asetuksissa laittaa sen laajentamaan olemassaolevaa verkkoa.
Zaffodi kirjoitti:
Mutta tuo ei enää ole peruskauraa eli ominaisuus ei löydy välttämättä jokaisesta vastaan tulevasta tukarista.
Eli kaikin puolin parasta on, jos pystyt vetämään kaapelin siitä ekasta tukarista toiseen.
Kaapeli on aina kaapeli.
tcb1967
^Ja kartanon länsisiivessä sijaitseva läppäri kulkee langattomana nopeampaan kuin aikaisemmin?
Okram
Viesti Kirjoittaja Okram »
Tuolla tukiaseman ketjuttamisella langattomasti toiseen tukiasemaan tarkoitetaan WDS-toimintoa. Jotta tuon saisi varmasti toimimaan olisi tukiasemien hyvä olla samaa merkkiä. Toinen huono puoli on että nopeus puolittuu kun käytetään WDS:ää.
Yksi vaihtoehto voisi olla tukiasema jota voi käyttää wireless client-moodissa, eli tukiasemaa toimiikin langattomana sovittimena ja ouman kytketään siihen kaapelilla ja tämä sovitin sopivaan paikkaan missä se saa yhteyden tukiasemaan.
