seinän oikaisu?
jokihuoko
Re: seinän oikaisu?
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Voiskos muuten tuolla sokkelilaastilla oikaista rivinteerausta? Ainakin jossain sokkelilaastissa mitä heitin mökin sokkeliin oli jotain kuituja minkä luulis auttavan kestämään.
Vai mitä eroa tuolla sokkelilaastilla/tiilitasoitteella ylipäänsä on?
Kiwikasa.
Re: seinän oikaisu?
Kyllä voi, itse ainaskin laitoin... Välillä oikein ketuttaa, kun noita laasteja pitää olla joka nurkkaan ja koloon mukamas eri tavara...
Ei se mene kuin elokuvissa...
Juha_P
Re: seinän oikaisu?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Kiwikasa. kirjoitti:Välillä oikein ketuttaa, kun noita laasteja pitää olla joka nurkkaan ja koloon mukamas eri tavara...
Tämä on helppo allekirjoittaa.
Joku asiantuntija saisi pitää "esitelmän" näistä eri tasotteiden käyttöperiaatteista ja ennenkaikkea mitä ei missään tapauksessa saa käyttää johonkin tiettyyn hommaan tai olosuhteeseen.
ibix
Re: seinän oikaisu?
Viesti Kirjoittaja ibix »
kai ne periaatteessa ne muuttujat niissä on yksinkertaistettuna jotakuinkin näin:
-ulko vai sisäkäyttöön
-kuiva vai kostea tila
-täyteaineen raekoko (lopullisen pinnan karheus?)
-kalkki-sementti suhde eli mitä enemmän kalkkia sitä vähemmän halkeilee ja mitä enemmän sementtiä sitä paremmin tarttuu?
-hinta joka määrittyy sitten näistä osasista eli mitä pienempi hiekan raekoko tai mitä enemmän sementtiä tai erilaisia lisäaineita (esim. kuidut), niin sitä kalliimpi laasti.
se miksi nuita on niin hiivatin paljon erilaisa on ihan hyvä, niin osaava shoppailija voi valita oikeaan käyttötarkoitukseen sen 6€ sementtisäkin sen 13€ sementtisäkin sijaan. säkkejä yleensä menee paljon joten jokainen euro hinnassa kertaantuu helposti ja näin tulee "turhia" kustannuksia.
eli kannattaisi mitoittaa mahdollisimman oikein laasti, jotta voi ostaa halvinta tarkoitukseen sopivaa kuraa :D Ylimitoittamalla ja "varmanpäälle pelaamisella" joutuu maksamaan ylimääräistä.
minähän en ite tiedä että mikä laasti sopii mihinkin mutta on noita betoni/laasti säkkejä 7 erilaista tuolla kellarissa joista jokaisen olen ostanut omaa tarkoitusta varten. esim rivinteerauksen rappaamiseen voisin käsittääkseni käyttää tiilitasoitetta joka on 20€ säkki tai sitten KS50/50/600 täyttö-rappauslaastia joka on 6€ säkki. Rivinteerausta on noin 30m2 eli säkkejä kuluu sen 8 kappaletta 5mm kerroksella jolloin säästän sen 112€. (1,2kg/m2/mm ≈ 1,2x30x5=180kg /25 =7,2säkkiä ≈ 8säkkiä)
HUOM. numerot ulkomuistista, voi olla päin prinkkalaa :D
villelap
Re: seinän oikaisu?
Viesti Kirjoittaja villelap »
Olen myös huomannut, että tasoite ja laastiviidakosta on vaikea itse löytää oikeaa.
Olen toiminut niin, että kun tulee jokin tasoitettava kohde niin olen soittanut weberin tuoteneuvontaan ja kysynyt mitä pitää laittaa. Siellä on asiantuntija vastaamassa kysymyksiin ja hyvin olen saanut vastauksia perustelujen kera. Tämän jälkeen kierros rautakaupoissa tinkimässä ja säkit halvimmasta paikasta. Helposti voi olla 5€ per säkki eroa mistä ostaa.
Niitä tasoitteita ei muuten sitten kannata ostaa enempää kuin tarvii lähiviikkojen aikana. Muutamassa kuukaudessa säkit rupeaa kovettumaan ja ovat pilalla sen jälkeen.
ibix
Re: seinän oikaisu?
pitääpäs muuten vielä soittaa sinne ennen kuin alan noitten laastien kanssa läträämään, sen verran on tuota pintaa mitä pitää tasoittaa...
Jarppi78
Re: seinän oikaisu?
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Tässä sivuttiin samaa asiaa niin lainaanpa hieman. Mulla on kylppärissä pieni onkelma tulossa. Nurkka, johon on tarkoitus laittaa poreallas, seinät ei oo 90 asteen kulmassa eli kun siihen sellaisen nurkkamallin porealtaan pistää niin jommalle kummalle sivulle jää melko iso rako. Tasoitteella jos tuota alkaa oikomaan niin puhutaan varmaan 5-6cm pakuuksista siinä pahimmassa paikassa siksi tässä miettii kaikkia vaihtoehtoja....eli mitäpä jos siihen tekisi uuden seinän päälle tuolla http://www.gyproc.fi/tuotteet/43/levyt/ ... ppari-ergo. Kooleina käyttäisin sinkittyjä väliseinärankoja.
Losteussulut on tulossa päälle eli eikai tuon pitäisi miksikään mennä ? Tuota kai ne uusiinkin taloihin laittaa?
kappalainen
Re: seinän oikaisu?
Rautojen vuoksi en lähtisi yleensä piikkailemaan. En myöskään laittelisi senttien oikaisuja taoittella ja liipalla.
Tekisin tartuntaa vanhaan seinään.
Tälläisin levyn siihen seinään, kiilaisin vastakkaisesta seinästä,
ja valaisin sen suoraksi S30 sementtilaastilla.http://www.lakanbetoni.fi/binary/file/-/fid/2271.
Siihen ei paljo kamaa mene.
Mitä niitä liipailemaan kun voi kaataakin. Loput voi katonrajasta oikoa sitten laastikauhalla, kun muotin purkanut.
Päälle sitten tasoitetta vähän mihin jäi harvaa tms.
valuihin voi halutessaan laittaa kanaverkon.
Ai niin ja 'liukuvalunakin' nuo oikenevat ihan hyvin jos paljon seinää. Akryylia tai uretaania vain levyn reunoihin ja pitä kurat sisällä.
Helppo poistaateräsharjalla. No tapoja on monia.
Jarppi78
Re: seinän oikaisu?
kappalainen kirjoitti:Rautojen vuoksi en lähtisi yleensä piikkailemaan. En myöskään laittelisi senttien oikaisuja taoittella ja liipalla.
Ideana ihan hyvä mutta kun tuohon on jo valettu uusi lattia eli tuon "kakun" paino tulisi silloin sen päälle...mahtaakohan kuinka kestää tuon painon ? Sitten se että vastakkaisella seinällä on tuore 75mm lecasta tehty rivinteeraus, mahtaako kestää kiilaamisen ? Yksi mikä kävi mieles oli muurata just tuolla lecalla uusi suora seinä...tarttee tietty mutoilla aika paljon niitä harkkoja.
kappalainen
Re: seinän oikaisu?
Puhun vain seinän oikaisemisesta. Eihän siihen tule sen enempää painoa kuin laasteistakaan. Samaa tavaraa voi laittaa liipalla, mutta on se hitaampaa ja hankalampaa. En tarkoittanut mitään ylisuurta valua. Massan raekoko on 3mm ja se menee melkein yhtälailla kuin juotosbetoni kapeaankin rakoon. Voi valaa vaikka sentinpaksuudelta. On vaan niin paljon helpompaa ja nopeampaa joskus varsinkin suuremmissa täytöissä.
PTM
Re: seinän oikaisu?
Viesti Kirjoittaja PTM »
Toisilla laasteilla voi täyttää kerrospaksuudeltaan enemmän toisilla vähemmän.
Riippuen kuinka kiire on haluaako tehdä täytön yhdellä kertaa vai monella kertaa :-)
Itse tein kylppärissä seinien tasoitukset weberin mt:llä vaikka täyttöä tulikin paikoin 2cm, mut kun kiire ei ole ja laastit 0e.
Jarppi78
Re: seinän oikaisu?
Oikaisenpa itse itseäni eli kyseessä oli tämä levy millä ajattelin homman hoitaa http://www.gyproc.fi/tuotteet/43/levyt/ ... katilalevy
kappalainen
Re: seinän oikaisu?
Tuo on hyvä. Kun teen pesuhuoneremontin käytän jotain vähän vastaavia elementtejä. Jossain oli elementtejä joissa on kaikki eristyksen sun muut. Lätkitään seinää ja saumataan. Se on siinä. Hintakaan ei ollut paha. Missähän...
Jarppi78
Re: seinän oikaisu?
kappalainen kirjoitti:Tuo on hyvä. Kun teen pesuhuoneremontin käytän jotain vähän vastaavia elementtejä. Jossain oli elementtejä joissa on kaikki eristyksen sun muut. Lätkitään seinää ja saumataan. Se on siinä. Hintakaan ei ollut paha. Missähän...
Olen haistavinani pientä sarkasmia kirjoituksessasi...tai sitten tää mun tietokone on hajoamassa :)
kappalainen
Re: seinän oikaisu?
Jarppi78 kirjoitti:
Ei ollut sarkasmia vaan tällaisia elementtejä on olemassa ja n. vuosi sitten niitä katselin ja totesin, että hinta oli kohtuullinen vaivaan nähden, joten kannattaa viedä kone huoltoon. :lol:
Kun vain löytäisin sivut vielä. Vahingossa niihin törmäsin.
http://www.suomela.fi/rakentaminen/AAKo ... ilat-48861
Tuollakin jotain, mutta muistaisin hämärästi, että niissä oli valmiina pintakin (klinkkeri laatta?), joka sitten saumattiin. Ei ollut tuo tuote, taitaa olla samanlainen kuin tuo aiemmin mainittu.
Ihan jo siitä syystä, että pesutilan ei luulisi olevan kauaa pois käytöstä.
(vaihdon liikkeen sivut vähän ei kaupallisemapaan.) Nyt on mentävä pelastamaan tavaroita tulevan lumen alta.
Nyt jäi vaivaamaan.
