Painovoimainen+huippuimuri
Ostimme joku aika sitten v.43 rakennetun rintsikan. Laajennus on valmistunut v 07 (edellinen omistaja) jossa on kylppärit ja sauna
ja viime talvena huomasin että uudella puolella valuu kylmää ilmaa sisälle jos huippari ei ole päällä. Talossa myös uudella puolella on ilmavaihto painovoimainen. Elikkä meneekö ilmanvaihto pilalle jos asennan perhosventtilit uudelle puolelle ja onko sellaisia jälkiasennettavia perhosventtiileitä olemassa?
kumpurinne
Re: Painovoimainen+huippuimuri
Siis miten talossa voi olla painovoimainen ilmanvaihto jos siellä on huippari.. ja mistä valuu kylmää ilmaa sisälle? Lattianraoista? helpointa on laittaa korvausilmaventtiilit ikkunoihin niin ei tartte reikiä seiniin ja eristeisiin..
kumpurinne
Niin siis tarkoitit varmaan että painovoimainen ilmanvaihto jota tehostettu huipparilla. Eikös luulisi että sitä kylmää ilmaa valuu sisälle silloin jos huippari on päällä? Ei ne perhosventtiilitkään kai sitä ilmanvaihtoo sekota, kun sulla on kuitenkin varmaan kesällä huippari päällä aika tiuhaan ja talvella tulisijat..
Huippari on varmaan kylppärin kosteudenpoistoa varten. Kylmää tulee huippuimurin hormista, kun se ei ole päällä - luulisin.
Joo, voi laittaa perhospellin, ja niitä on paljon käytettykin, täytyy olla vaan oikein mitoitettu (ei liian kevyt, jolloin kylmä ilmavirta heittää sen auki alas tullessaan, muttei liian raskaskaan). Ja ehkä täytyy sijoitusta miettiä, ettei jäädy, jos on nimittäin siellä kylppärissä, niin voi kosteutta kertyä pakkasella.
Joo eli kyse on nimenomaan märkätiloihin sijoitetusta huipparista. Ja sillon ku se ei ole päällä niin se kylmätulee samaa putkee pitkin sisälle mistä kosteuden pitäisi mennä ulos. Lämmityksenä on tuolla puolella lattialämmitys.
Missä kerroksessa teillä on se kylpyhuone? Voiko huippari olla päällä jatkuvasti jolloin virtaussuunta on oikea?
Ensimmäisessä kerroksessa, on yhdentason laajennus. Kokeiltiin viimetalvena mm pitää päällä pienellä imulla mutta samalla todettiin ettei lattialämmityksen teho riitä pitää huonetta lämpinä silloin.Kulmala kirjoitti:Missä kerroksessa teillä on se kylpyhuone? Voiko huippari olla päällä jatkuvasti jolloin virtaussuunta on oikea?
Korvausilma tulee helpointa reittiä pitkin ja nyt se on tuo reitti. Ikkunoihin tms tuloilmalle kulkureitti.
