mitä tehdä? Öljylämmitys vapaakierrolla
Jeepster
Re: mitä tehdä? Öljylämmitys vapaakierrolla
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
päivitelläänpäs taas..
kävin kyselemässä sen mun tarjouksen perään, no tämäpä oli vaihtanut firmaa tää putkimies minkä tarjous piti laskea, tuli uus kaveri tutkimaan. Oli kyllä vähän asiantuntevampi kun ensimmäinen, tosin ei muuttunut suunnitelmissa juurikaan.
-kattila
-piipun putkitus
-kiertopumppu
-säätöautomatiikka
mutta... onko nyt vallan tyhmää laittaa pelkkä öljykattila? Melkeen haluaisin jonkun vaihtoehdon vikatilanteita varten, kaksoispesäkattilassa vois polttaa myös puita, mutta vaatis lisäksi sen varaajan.
Onko vaaraa muuttaa järjestelmä paineelliseksi? nyt painemittarissa 0,5 paineistetun kellon kanssa ilmeisesti 1.5?
Käytettyjä öljykattiloita jonkin verran on tarjolla, kuinka kannattava sellainen on asentaa, onko hyötysuhde uudessa parenpi?
Onko paljonkin eroa valmistajien kesken? Onko jotain merkkiä mitä pitäisi välttää?
Meni aika syksyyn taas tämäkin, putkari tosin ei nähnyt ongelmaa, tehdäänhän noita pakkasillakin.
Jeepster
no voi perkeleen perkele
tilasin öljyä täyden säiliön marraskuun alussa. nyt on sitten 40cm jäljellä mittarissa
ollut poltin ilman kellokytkintä ja säädettynä n 70 asteeseen kattilan lämpö
ei siis ainakaan ole hyvä noin, jos nollakelillä menee puolessatoista kuukaudessa n 1000 litraa öljyä
PS. olisi vm 1994 högfors öljykattila, johon oumanit jne vermeet. jos tuon menee sinne nyt vaihtamaan vaatiiko ehdottomasti piipun putkituksen?
yksinkertaistaja
Viesti Kirjoittaja yksinkertaistaja »
Jeepster kirjoitti:no voi perkeleen perkele
Mun mielestäni piipun putkitustarve tulee enemmänkin öljypolttimesta. Ts. uudemmissa polttimissa on painovoimaisesti toimiva läppä joka estää ilmavirtauksen pannun läpi silloin kun poltin ei ole "päällä"
lähes kaiken voi tehdä itse...
Jeepster
Tässä homma ei taaskaan ole edennyt. Nykyiset mietinnät on laittaa puukattila ja varaaja.
Minkäskokoinen varaaja tarttisi olla? 1000-1500-2000? Onko isonpi aina parenpi, miten lasketaan oikea koko? Entä puukattilan koko? 25kw?
Pienen ongelman tekee kellarikerroksen korkeus. 218cm joten esim akvatermiltä akvat ei oikeen meinaa mahtua, akvantit ovaalita kyllä menis, ovat hieman kalliinpia. Meinasin että varaajan voisi autotallin puolelle, niin jäisi pannuhuoneeseen vähän nuohoustilaakin.
Periaatteessa voisi sähkövastuksen sijaan laittaa ilmavesilämpöpumpun, mutta tällöin voisi helposti jäädä puu vain varakäyttöön.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Puukattilan kanssa se isompi on yleensä parempi,lämmitettävistä kuutioistahan tuo riippuu,talon eristyksistä yms.
Velipojalla 2m3 varaaja 150m2 talossa ei pakkasilla(-20) meinaa riittää koko vuorokaudeksi, siellä tosin yläpohjassa viellä melko ohut eristys, tilanne paranee luultavasti lisäeristyksellä ja varmistuksena on 12kw vastuksia et ei pitäis kylmä tulla. Jos tarkoitus on yhdellä lämmityskerralla /vrk pärjätä kannattanee katsella sitä lähemmäs 3m3 koko luokkaa.
Jos tilaluokitukset sallii niin melkein sitä 35-40kw käänteispalokattilaa suosisin,lyhentää lämmitys aikaa.
Tuolta Akvatermiltä voi/kannattaa kysellä myös mittatilaus varaajaa, kierukoiden lisäykset ainakin onnistuvat melko kivuttomasti eivätkä aiheuta kohtuuttomia kustannuksia.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Isompi varaaja -> pidempi lämmitysväli. Tehokkaampi kattila -> lyhyempi lämmitysaika. Meillä on 1500L + 25kw ja kattilan puolesta 2000L - 2200L on aikalailla ylärajalla eli sillon tulet on kovilla pakkasilla oltava koko illan pesässä. Ite mitotin homman niin että katoin muutaman sydäntalvi (-25 tai yli) päivän keskikulutuksen sisältäen kaiken sähkön ja siitä sitten laskee että minkäkokosella varaajalla saman lämpöenergian kulutuksen saa kuitattua kun varaajan lämpö laskee 24 tunnissa 90C -> 50C. Tuo taloussähkö + lämmityssähkö on sinäänsä paremmin suuntaa antava lukema kuin pelkkä lämmityssähkö koska varaajasta karkaa kuitenkin energiaa ympäröivään tilaan ja lisäksi siirtämisessäkin hukkuu jonkin verran.
Kun öljy on lämmönlähteenä niin pitäis jotenkin saada selvitettyä se öljyn kulutus em tavalla. Ja tuleepa tavoitteeksi mikä litramäärä hyvänsä niin kannattaa ehdottomasti ottaa siitä se seuraava isompi varaaja.
Jeepster
Melkeenpä vois suunnitella akvantti 2000, se sopis autotallin puolelle hienosti. Kattilan valinta on vielä kovin hukassa, onko 25kw liian pieni?
Onko noista rica/atmos kattiloista kellään mielipidettä?
Maatilallinen
Jeepster kirjoitti:Periaatteessa voisi sähkövastuksen sijaan laittaa ilmavesilämpöpumpun, mutta tällöin voisi helposti jäädä puu vain varakäyttöön.
Ilmavesilämpöpumppu toki voi olla, mutta se ei missään tapauksessa korvaa sähkövastusta. Oli lämmitysmuoto mikä tahansa, niin vähintään yksi sähkövastus pitäisi löytyä, koska se yleensä toimii vaikka polttimet ym. pettäisi ja näin estää jäätymisen. Sähkövastusten teho riippuu päälämmönlähteestä ja siitä, onko vastus vain varalla vai onko tarkoitus että sen tehon täytyy riittää myös koko talon ja käyttöveden lämmitykseen.
Kiinteän polttoaineen kattiloissa, ilmavesilämpöpumpuissa ym. vastukset on oltava isommat kuin esimerkiksi öljykattilassa, jossa ne on vain poikkeustilanteita varten. VILP/halkokattila yhdistelmällä voi olla tilanne että pakkasta on 30 astetta ja kumpikaan noista ei ole käytössä ja ainoa lämmönlähde on sähkö. Silloin vastuksia on oltava vähintään se 12kW, joskus enemmänkin, riippuen talon lämmönkulutuksesta.
pähkäilijä
Jeepster kirjoitti:Melkeenpä vois suunnitella akvantti 2000, se sopis autotallin puolelle hienosti. Kattilan valinta on vielä kovin hukassa, onko 25kw liian pieni?
25 kW - alle 30 kW kattilat menevät pienemmän paloturvallisuuden luokkaan, yli 30 kW kattiloille sitten on suuremmat vaatimukset pannuhuoneen suhteen (EI-30 ja EI-60 luokat). Varaajan suhteen neuvoisin ottamaan niin suuren varaajan kun saat mahtumaan. Pikaisesti lukemalla en löytänyt minkä verran päivässä mahtaa öljyä palaa mutta 3000 litraa vuoteen - siitä helmikuussa menee noin 20% - 600 litraa. Jos sen jakaa tasaisesti 28 päivälle ~21 litraa päivässä. Puuta tuohon määrään tarvitsee 53 kiloa ja 85% hyötysuhteella (arvio vanhan öljykattilan ja uuden puukattilan suhteen) mennään jossain 7.5 kW tehontarpeessa keskimäärin. Toki pakkaspäivinä suuremmassakin.
7.5 kWh x 24 = 180 kWh vuorokauteen. 25 kW pannu tekee sen 7 tunnissa josta osa menee käyttöön, loput varaajaan. Silloin varaajaan pitäisi saada ladattua 15 tunnin tarpeet ~112 kWh. 2000 litran varaajassa 112 kWh on ~48c, ei tule onnistumaan patterilämmitystalossa pitämään tasaista lämpöä illasta iltapäivään... Jos saat varaajan ladattua noin 80 asteeseen kauttaaltaan se jäähtyisi sitten 32 asteiseksi, lattialämmitykseen tuo kyllä riittää muttei pattereille pakkasilla.
Laskelmat oli vain teoreettista Pähkäilyä ja helmikuun keskiarvon arvion mukaan. Kovemmilla pakkasilla muuttuu lämmitystarve kummasti suuremmaksi.
Atmoksen suhteen - onhan tuo tehnyt käänteispaloisia kattiloita markkinoille jo 80-luvun puolivälissä ja jos saksankieli luistaa löytyy sille oma käyttäjäfoorumikin.
Maatilallinen kirjoitti:
Omakohtainen kokemus.
IVLP + 9kW sähkövastus = Ei öljyä viime talvena, eikä kylläkään ensi talvenakaan.
Lämminvesi tuotetaan energiatehokkaalla urtsipöntöllä eli ihan normiboilerilla.
Mitä simppelimpi sen parempi... Tietty sitten lisänä aurinkokeräimet mutta ne ovat vain plussaa.
Öljynpolttaminen alkaa olla pitkällä sihdillä aivan hölmöläisten hommaa, vaikken mikään ekohörhö olekaan.
Jeepster
No tulipa lopulta heiluttua mittanauhan kanssa tuolla pannuhuoneessa, ja todettua ettei oikeen sovi ei sitten millään tuollaista kunnollista puukattilaa.
Tuskinpa savuputkea kovin pitkälle suositellaan vedettäväksi vaakatasoon.
Tai ehkä sopis jos pistäis kattilan poikittain, eli piipun viereen, jolloin savukanavaan joutuis tekemään 90asteen mutkan, ja pannuhuoneeseen uuden oven.
petej
Kyllä se savu osaa jossainmäärin mennä vaakaputkessakin, ainakin jos piipussa riittää mittaa tai imurilla.
Tuossa stokeripannussa reilu puolenmetriä vaakaa ja öljykaminassa 1.5m.
Kannattaa kuitenkin nuohoukselle jättää riittävät tilat,ikävää jos joutuu tuhkat hankalasti kaivelemaan ja putkin väleistä nuohoamaan.
pähkäilijä
Jeepster kirjoitti:No tulipa lopulta heiluttua mittanauhan kanssa tuolla pannuhuoneessa, ja todettua ettei oikeen sovi ei sitten millään tuollaista kunnollista puukattilaa.
savu tekee monta mutkaa ja täyskäännöstäkin erinäisissä leivinuuneissa, kattiloissa jne... Jos piippua on reilusti (rintsikan ominaisuus kellarista parin kerroksen läpi katolle) niin tärkeintä on katsoa miten pääset nuhoamaan kaikki osat hormista.
Mutta kannattaa katsoa että kattilan ympärillä on tarpeeksi tilaa nuohota, ei pelkästään nyt vaan seuraavat parikymmentä vuotta.
Jeepster
Mahtaako pannuhuoneen oven muuttaminen olla kuinka vaikea juttu? jos kattilan asentaisi poikittain jäisi se nykyisen oven eteen poikittain. Jos saa olla kaksi ovea vierekkäin, helpottaisi pannun takapuolelle pääsemistä kummasti.
Jeepster kirjoitti:Mahtaako pannuhuoneen oven muuttaminen olla kuinka vaikea juttu? jos kattilan asentaisi poikittain jäisi se nykyisen oven eteen poikittain. Jos saa olla kaksi ovea vierekkäin, helpottaisi pannun takapuolelle pääsemistä kummasti.
Suhteellista tuo...
Pannuhuoneessa saa toki olla monta ovea, kunhan on luokitukseltaan riittäviä. Käytettykin sitten käy jos on tyyppikilpi. Ainakin meidän palotarkastalle. Kysy ensin omaltasi.
Jos uutta ovenpaikkaa niin piikkaamaan aukko, ovi laastilla paikoilleen ja se on pääpiirteissään siinä. On tullut tuokin tehtyä :-)
