Kyselempä taas kokeneimmilta.
Elikkäs tuli tossa kesällä aloitettua toi Puukattilan asentaminen tonne kellariin ja nyt se on pöhissyt muutaman viikon siellä.
Kellarissa oli valmiina 5m3 varaaja, kaljapurkki kyljellään jota lämmitettiin yösähköllä.
Varaajasta purettiin etuseinästä eristeet ja tehtiin muutama reikä,yläreunaan ja alareunaan kattilaa varten sekä kierukan kohdalle ylös sekä vähän alle puolenvälin lämpömittaritaskut.
Nyt kun olen seuraillut vähän noita varaajan lämpötiloja niin huomasin että kerrostumista ei tapahdu juuri lainkaan.
Illalla jos tinttaan varaajan ylälämmön 70ast ja alalämmön 60ast niin aamulla koko varaaja on 62 astetta ylhäällä ja alhaalla.
Voisikohan se johtua siitä että lämminvesikierto lähtee varaajan perästä ja palaa etureunaan jolloin varaajan vesi sekoittuu vaakasuunnassa vai mistä moinen.?
Varaajan lämpö ei kerrostu.
Re: Varaajan lämpö ei kerrostu.
Kuinka korkea varaaja on? Jos varaaja on matalan mallinen niin kerrostumaa ei luonnollisesti tapahdu niin hyvin kuin korkeammassa astiassa.
Kuinka ylhäällä ja alhaalla on mittari paikat? Entä latausputkien liitokset?
Koita ladata varaaja kuumemmaksi. Voi hyvinkin olla, että kerrostuu niin, että alaosa on 60 ja yläosa 80. Riippuu tietysti edellämanitusta varaajan korkeusseikasta.
Mää näistä paljoo mitään tiedä kun putkimies on tehnyt... Onko tuossa varaajan lähdön ja paluun välissä kolmitieventtiiliä? Ettei patteriverkoston palaavaa vettä vaan kierrätetä saman tien varaajan alaputkeen - se sotkisi kerrostumisen.Jäykkä kirjoitti: Voisikohan se johtua siitä että lämminvesikierto lähtee varaajan perästä ja palaa etureunaan jolloin varaajan vesi sekoittuu vaakasuunnassa vai mistä moinen.?
Varaaja on 1600mm korkea ja jotain 2500mm pitkä kaljapurkki.
Ylämittari on noin 30cm yläreunasta ja keskimittari noin puolessavälissä,alamittarin virkaa ajaa termovarin paluupuolen mittari joka on noin 30cm alareunasta.
Ouman EH80 varmaan ajaa tota kolmitieventiilin virkaa.?
Eli varaajan lähtö ja paluuputki on varaajan päällä,joten lämmityskierrosta palaava vesi palaa myös varaajan päälle "Ehkä" ellei varaajan sisällä mene joku putki pohjalle.
Lähtö ja paluuputki on tosin eri päissä varaajaa.
Varmaankin säätää sellaista, EH80 on vain suntin säädin. Yleensä se paluuputki on alhaalla, joten voi olla että paluuputken ylhäälläolo olisi syy huonoon kerrostumiseen. Mutta jätän vastausvuoron tietäville.Jäykkä kirjoitti: Ouman EH80 varmaan ajaa tota kolmitieventiilin virkaa.?
