Vuotava pex-liitos, miten korjata?
Mikähän mahtuneet olla syynä vuotavalle pex-putken liitokselle. Kyseessä on 20mm pex-putki, jossa Uponorin Pro 1” Euro-Cone 3/4” liitin, 1005071. Liitos liitetty metalliputken kaksoisnippaan.
Muut vastaavat liitokset eivät vuoda, mutta tämä liitos tiputtaa vettä vaikka liitintä kuinka kiristyisi. Liitos on avattu ja kiristetty uudelleen, mutta tiputtaa edelleen. Pitääkö vaihtaa liitin vai liitoksen muoviputki, vai onko kyseessä jokin tunnettu asennusvirhe?
Re: Vuotava pex-liitos, miten korjata?
Onhan PEX:n sisässä tukiholkki ?
Ehkä kiristetty liikaa ? Käsinkiristyksen jälkeen 1 kierros kiinto- tai jakoavaimella pitäisi riittää.
Putkipihtejä ei pitäisi käyttää ettei mutteri vahingoitu.
Uuden helmen kanssa ensin kokeilisin. Saattaa olla jo tärviöllä jos useamminkin kiristetty.
jos siinä on siis messinkinen liitososa - siinä voi olla hiusmurtuma josta vuotaa. kokemusta on.
Sisällä on tukiholkki, tai itse asiassa tukiholkki on kiinteästi rakennettu liittimeen ja puristusrengas tulee vielä putken päälle. Kiristetty on aika paljon, melkoisella voimallakin kun mikään muukaan ei tuntunut auttavan. No eihän tietysti tuokaan auttanut. Alunperin aika vähäisellä voimalla kiristin kiinni.Limes kirjoitti:Onhan PEX:n sisässä tukiholkki ?
Messinkiä liittimet ovat. Tarkoitatko, että murtuma putkiliittimessä vai kaksoisnipassa?tumppi776 kirjoitti:jos siinä on siis messinkinen liitososa - siinä voi olla hiusmurtuma josta vuotaa. kokemusta on.
Ja tähän liittyen vielä kysymys, että miten ihmeessä pex-putken saa irti enää liittimestä? Helmi on puristanut muoviputken todella tiukkaan kiinni liittimen tukiholkkiin. Käsivoimilla en saanut osia enää irtikään.Limes kirjoitti:Uuden helmen kanssa ensin kokeilisin. Saattaa olla jo tärviöllä jos useamminkin kiristetty.
Jos tuo on sellainen kun meillä jakotukissa niin se helmihän on yhdestä kohtaa poikki, siihen pieni talttapäämeisseli ensin väliin ja vääntää helmeä lösemmälle, sitten irtoaa.
jatketaan vielä aiheesta, sen yhden kerran kun mulla on pex-liitos vuotanut niin sen kanssa saikin vähän taistella. Mikä se syy sitten ikinä olikaan, valuvika, roska, väärä mies työkaluissa kiinni tms. niin loppujen lopuksi kun sen purki palasiksi, putsasi kaikki ja laittoi kiinni niin siinä pysyi.
Onko siinä jonkin sortin o-rengas tiivisteenä? Halkaistu helmihän ei toimi samoin tiivisteenä kuin perinteinen helmi, vaan se lähinnä puree kiinni putkeen ja pitää sen paikollaan. Tarkasta o-rengas ja kaksoisnipan sisäpinta.
TalollinenTaapertaja
Minä vaihtaisin o-renkaan.. Se on oikeastaan ainoa tiivistävä osa siinä, mikä voi pettää..le pargo kirjoitti:Onko siinä jonkin sortin o-rengas tiivisteenä? Halkaistu helmihän ei toimi samoin tiivisteenä kuin perinteinen helmi, vaan se lähinnä puree kiinni putkeen ja pitää sen paikollaan. Tarkasta o-rengas ja kaksoisnipan sisäpinta.
Sehän tässä on, että ainoa liikkuva osa koko Upnorin liittimessä on helmi, joka keskeltä poikki. Muoviputki tulee liittimessä kiinteästi olevan tukivarren ("holkki") päälle ja muoviputken päällä on helmi, jota "mutteri" kiristää kiinni. Siis varsinaista tiivistettä ei ole, vaan koko homma perustuu jollakin sopivalla tavalla puristus ja kiristys voimaan eri osien välillä.le pargo kirjoitti:Onko siinä jonkin sortin o-rengas tiivisteenä? Halkaistu helmihän ei toimi samoin tiivisteenä kuin perinteinen helmi, vaan se lähinnä puree kiinni putkeen ja pitää sen paikollaan. Tarkasta o-rengas ja kaksoisnipan sisäpinta.
Jotenkin alkaa tuntumaan siltä, että kun missään muussa liittimessä (joita on 8 kpl yhteensä) ei ole samaa ongelmaa, niin kenties vika on tosiaan messinkiliittimessä, jossa on mikrohalkeama, pomppuvika tai jotain muuta kummallista..
Toljanteri
Jos se kiristyshelmi on katkaistu on siellä tukinipassa melko varmasti o-rengas.
Tuosta näkyy esimerkki http://www.hela.fi/liite.asp?id=49
Esim. mulla on juurikin tuollainen Toljanterin linkittämä Helan jakotukki ja liitin. Nuo O-renkaat tiivistävät holkin tukkiin, jos se ei ole paikoillaan hyvin vuotaa kyllä. Mulla on 5 jakotukkia koko systeemissä, niissä 20 liitintä joista yksi pisti hanttiin. Tiivistyi kuitenkin pura ja kokoa meiningillä.
