suunnitelmissa tehdä kylppäriä, alkujaan mietin laattaa seinät ja lattian, nyt tuli mieleen että voisiko lattan vain maalata, ja millä sen maalaisi?
Nyt seinissä joku maali, ja kai joku tasoite, lattiassa on lähes kokonaan pois kulunut maali, eli jo paikoitellen kulunut betoni, ilmeisesti lattian alla vain hiekkaa.
Lattiassa on suuret kaadot, joten sen laatottaminen pitää tehdä pienellä laatalla tai on vaikea saada siistiksi. Siksi mietin sen maalaamista. vesieristystä en ajatellut laittaa kun suihkun kohtaalle, siihenkään välttämättä lattiaan
pysyykö kylppärin lattiassa maali?
Re: pysyykö kylppärin lattiassa maali?
Riippuu varmaan aika paljon siitä, miten märkää siellä lattian alla on. Meidän kuivassa kellarissa on pysynyt autotallista löytyneen purkin perusteella ihan perus-betoluxkin. Nyt vedettiin varman päälle ja maalattiin saunan lattia sellaisella ainakin myyjän mukaan vesihöyryä normimaalia paremmin läpäisevällä maalilla. On se ainakin 5 kk pysynyt ongelmitta. Mutta siis tuollaisen maalin pitäisi ainakin teoriassa päästää läpi maasta nousevaa kapillaarista kosteutta eli se ei korkkaa niin herkästi.
Tuskinpa kauhean märkää, koska mitään ongelmia ollut koskaan, sisäpuolelta sauna ja suihkuvedet, eikä tuollainen kylmä betonilattia koskaan perusteellisesti kuiva
RisaPeikko
Meillä on maalattu kylppärin ja saunan lattia (betonia) kellarissa. Maali pysyy ihan hyvin, mutta lattiassa on lattialämmitys. "Pukuhuoneessa" on myös lattia maalattu, mutta ei lattilämmitystä -> maali lohkeilee.
En tiedä minkälainen maali on, sillä entinen omistaja on nuo lattiat maalannut.
Nyt on pari suositusta tuottesta solmaster ep10 lieneeko sitten hyvä, eipä tuo niin suhteettoman kallista ole, ja jos se pysyy kiinni niin aina plussaa. tuotetietojen mukaan tuota voisi laittaa seinäänkin, onko joku kokeillut?
