Sisäverkon kiinteä kaapelointi(renova)
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mistähän sais ostettua rj-45 liittimiä mitkä sopii renovan sisälle? Vai sopiiko noihin lexcom liittimiin ihan tavallinen parikaapeli, kun mulla on jotenkin mielikuva et lexcom käyttäs jotain spesiaalikaapelointia.
Ja joko turusta tai joku nettikauppa.
tepy
Re: Sisäverkon kiinteä kaapelointi(renova)
Viesti Kirjoittaja tepy »
Ihan normi CAT5,6 kaapelit käy lexcomiin. Ei tarvita mitään erikoistyökaluja.
Ite oon käyttänyt sahkokaluste.fi kun on näillä nurkilla ja hepellä on hyvät varastot
Khyron
Jahas, sit pitääkin miettiä paljonko tarvitaan ja mistä sais kätevimmin. Kiitos.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
kauppakumpu.fi myy myös niitä verkkotarpeita.
Irtoletkua löytyy tilaustavarana noin viikon toimitusajalla kelakoot alkaen 100m, myös ulkokäytön kestävää.
isompi leka tänne!
wille.penttila
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Moro!
Menee hieman aiheen vierestä mutta kuitenkin. Mikä olisi laaduks "puhelinkaapeli" sisälle ?
Tulee pelkästään laajakaistaa varten. Minkälaiset liittimet päihin? Kiitos vastauksista!
Khyron
Kauppis kirjoitti:kauppakumpu.fi myy myös niitä verkkotarpeita.
Eipä löytyny ainakaan verkko hakusanalla ja tietokoneet & tarvikkeet oli tyhjä.
itokt
Viesti Kirjoittaja itokt »
wille.penttila kirjoitti:Moro!
Perinteistä puhelinkaapelia ei kannata enää asentaa, on poistuva tuote markkinoilta. Laitat ethernet-kaapeloinnin (ts. yleiskaapeloinnin) Cat5e, Cat6, Cat6a -standardeja noudattavan ja tällä pärjään helposti seuraavan vuosikymmenen. Cat5e-kaapelissa menee jo 1 Gbps -nopeus, Cat6a:ssa sitten jo 10 Gbps.
Ps. Biltema tai vastaavan romukaupan em. standardeja noudattavat kaapelit tuskin noudattavat niitä ja menisivät läpi testeistä. Soveltuvat kuitenkin epäilemättä kotikäyttöön.
itokt
Khyron kirjoitti:Mistähän sais ostettua rj-45 liittimiä mitkä sopii renovan sisälle? Vai sopiiko noihin lexcom liittimiin ihan tavallinen parikaapeli, kun mulla on jotenkin mielikuva et lexcom käyttäs jotain spesiaalikaapelointia.
Jos on Lexcomin RJ-45 liittimet, niin niihin sopii ihan mikä tahansa laadukas ja standardeja noudattava parikaapeli.
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
LexCom tuoteperheestä tosiaan löytyy ihan normaalejakin CATx RJ45-liittimiä.
Mielikuva spesiaalikaapeloinnista liittynee LexCom Home -tuotteeseen/järjestelmään. Siinä käytetään erikoiskaapelia ja -liittimiä. Toki nämäkin ovat RJ45 liittimiä, mutta niihin voipi olla vaikeaa asiallisesti kiinnittää standardikaapelia, eikä siinä mitään järkeä olisikaan.
Tuo LexCom Home on yleiskaapelointi, jossa "vähän kikkailemalla" parikaapelointi venytetty toimimaan myös antennikaapelointina. Kokonaisuutena melkoisen kallis ratkaisu. Sisältää ikäviä rajoituksia mm linjojen pituuksien suhteen, normi CATx tuntee vain ylärajan ~100m, joka ei pientalossa rajoita.
Kauppis
Khyron kirjoitti:
Tota.. mites kun koko tuoteryhmää ei ole ollut enää vähään aikaan olemassa... hassua. Mistä se pomppasi esiin?
Cat5e á 100m kela á 50€ + rahti
305m à 145€ + rahti
cat6 á 100m á 60€ + rahti
305m á 159€ + rahti
Noita kysytään nin vähän, että jätin niiltä ryhmän poies.
Tuolta nettiluettelosta kaapelitarjontaa lisää, hinnat ja saatavuus kysyttäessä, mielellään yv:nä. http://www.nedis.fi/index.php?mc=10
isompi leka tänne!
