PURG-O-MAT ?
kappalainen
PURG-O-MAT ?
Öljylämmitys, vesikierto patterit. Paisuntasäiliön vieressä on tuommoinen mökö, jossa lukee ' PURG-O-MAT ' Alla pieni vipu. Päällä pieni korkki. Hieman kuvan näköinen ei aivan. Ilmeiseti joku ilmaussysteemi? En tiedä miten huoltaa tai miten käytetään. Osaiskoos joku jelppiä?
Marko83
Re: PURG-O-MAT ?
Viesti Kirjoittaja Marko83 »
Kyseessä on venttiili, joka poistaa ilman järjestelmästä... täysin itsenäisesti ja valvomatta. Käsittääkseni ainut huoltotoimenpide on vaihtaa kyseinen venttiili uuteen jos vanha lopettaa toimintakykynsä.
Täyskellarillinen RMT vm. 1958.
Maalämpö, Vallox 90 SE, varaava tulisija ja pari ilppiä seinässä.
Ves_ku
Re: PURG-O-MAT ?
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Automaattinen ilmaajahan tuo on. Alla oleva hana on todennäköisesti huoltoa varten. Ei tarvii tyhjennellä järjestelmää jos joutuu joskus uusimaan.
Normaalikäytössä hana saa olla auki, mutta sen voi myös sulkea kun ilmaaja on tehtävänsä tehnyt. Luonnollisesti aukaistaan uudestaan jos ilmaa alkaa kertymään. Sisällä on kuula joka avaa kanavan ja päästää ilman pois. Kun ilmaa ei enään ole kuula sulkee kanavan. Kuula saattaa aikaa myöden mennä jumiin. Pienellä kolistelulla kuitenkin usein alkaa pelaamaan, mutta eipä se uusikaan maksa kuin jonkun 20€.
kappalainen
Re: PURG-O-MAT ?
Jotain tommosta ounastelinkin. Päällä on kierrettävä korkki tuossa pikkutapin päässä. Epäilen ettei toimi enää.
Maatilallinen
Re: PURG-O-MAT ?
Ota se korkki irti ja paina jollain kynällä tms. siitä reiästä, jos tulee pelkkää ilmaa niin se ei enään toimi ja on vaihdettava uuteen, mutta jos tulee heti vettä niin todennäköisesti toimii.
Noihin kannattaa aina laittaa se minipalloventtiili, kuten myös painemittareihin ym., helppo vaihtaa laskematta paineita pois. Mulla nuo on toiminut n. 10 vuotta ja sitten pitänyt vaihtaa uusiin.
kappalainen
Re: PURG-O-MAT ?
Kiitos vastauksista. Asia on selvä kuin pläkki. Tutkin tilanteen. Ylipainesäiliöstä kuuluu lorauksia kun pumppua käynnistä, joten lienee vaihto. Yosin en saa järjestelmästä ilmoja pois millään. Kaikkea olen koittanut ja johonkin jää jotain. Mielestäni putket on hieman viturallaan . Olen pannuhuoneessa istunut tupakilla ja pohtinut monta tuntia. Jokuu siiellä on pielessä.
Keijo
Re: PURG-O-MAT ?
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Missä kohtaa linjastoa tuo ilmain on? Nimittäin verkostossa oleva ilma ei välttämättä tottele putkimiestä tai LVI-suunnittelijaa ja pääsy siihen paikkaan mihin ilmausventtiili asennetaan. Mulla pistettiin paisarin viereen korkeimpaan kohtaan automaatti-ilmain, mutta ei sinne ikinä mitään ilmaa päädy. Ilma haluaa aina mennä kylppärin rättipatteriin ja kun kyllästyin siihen ajoittaiseen lorinaan ja pieniin ilman poistoihin, niin pistin toisen ilmaimen rättipatterin ilmausruuvin tilalle. Se on nyt ollut paikallaan parisen kuukautta ja lorinat on loppuneet. Käsipelillä tuota ei saanut millään ilmattomaksi, kun aina jostain tuli uusi pieni kupla eikä siinä rättipatterilla voi koko aikaa päivystää...
kappalainen
Re: PURG-O-MAT ?
Tuo on alhaalla kellarissa paisuntasäiliön vieressä. Epäilen myös sen ilmauskykyä sijoituksen puolesta. Ja täälläkin tulee yhteen patteriin kaikki ilma. Kiertoon on ryöstetty toinen kierto ilman jakotukkia saunaosastoon ja sieltäkään en saa suhinaa pois.
Maatilallinen
Re: PURG-O-MAT ?
Paisuntasäiliön vieressä pitäisi olla aina tuollainen "ilmakello", joka huolehtii siitä, että paisunta-astian "vesipuoli" olisi täynnä vettä, nimittäin jos siellä on ilmaa niin paineenvaihtelu verkostossa on melko suurta. Tuolta ilmat ei tule aina kaikki kerralla pois ja sitä voi kertyä sinne ajan myötä, eli paisuntaputkeen aina ilmakello, niin että paisunta-astiasta pääsee ilmat pois.
Yksi ilmakello ei voi hoitaa koko verkoston ilmanpoistoa. Paisunta-astian ilmakello ei hoida patteriputkien ilmoja jne... Ilmakelloja täytyy olla aina sellaisissa paikoissa, joista ilmat ei pääse muuten pois. Putkiston korkeimmille kohdille pitää laittaa ilmakellot, jos putket eivät nouse tasaisesti pattereille.
