Porin matin osia
panu
Porin matin osia
Viesti Kirjoittaja panu »
Terve,
Mulla on Porin matista arina palanut puhki ja mietin, mistähän moiseen vanhaan vehkeeseen saa osia. Sattuuko joku tietämään jotakin liikettä joka sellaisia myisi vai pitääkö tässä lähteä itse rakentamaan jotain viritystä? Käytetyn tavaran markkinoilla kun tuntuu itse uuneja olevan enemmän tarjolla kuin arinoita. Joltain muultakin näköjään palanut...
Jos pitää itse virittää niin onko kukaan kokeillut ihan peruslattaraudasta kokoon hitsattua arinaa. Kauanko sellainen kestää halonpolttelua sulamatta? Valurautaista arinaa kun ei ole ihan helppo itse tehdä sopiviin mittoihin.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Välillä huuto.net:stä irtoaa Matteja jopa 20eurolla, tosin joutuu luultavasti hakemaan koko uunin.
http://www.huuto.net
juhansalo
Viesti Kirjoittaja juhansalo »
Kuopion suunnalla ainakin on näitä halparautakauppoja missä on pilvin pimein eri kokoisia arinoita. Esim puuilo saven tori auto myy postimyyntinäkin hellan levyjä ehkäpä myös arinoita. Itse jos tekee niin harjateräs on parempaa arinarautaa kuin tavan lattarauta.
peruskorjaaja
Viesti Kirjoittaja peruskorjaaja »
Tsekkaa Sepon Valutuote:
http://www.svtvalutuote.com/arinat.htm
Niillä on vaikka minkälaista arinaa ja valurautaosaa.
Snipa
Viesti Kirjoittaja Snipa »
Tampereen rakennustori myi ainakin viime keväänä juuri porin mattiin sopivia arinoita
http://www.tampereenrakennustori.fi
vww
Viesti Kirjoittaja vww »
Eilen tuli saatua porin-matti jonka kunto on hieman arvoitus. Seisonut 20 vuotta käyttämättömänä... Näyttää ainakin että kuori on takaosasta ruostunut puhki. Nooh eiköhän siitä vielä peli saada. Onko kukaan muu "aukonut" mattia korjausmielessä ?
Markku&Rintsikka
Re: Porin matin osia
panu kirjoitti:Terve,
Itse hitsailin latasta (5X20) arinan. Hyvin kesti meidän käytössä parivuotta. Sinne se jäi paikalleen kun pois muutettiin.
Markku
harnojukka
Viesti Kirjoittaja harnojukka »
Ei kukaan tarvitsisi pientä Porin Mattia, 80 cm korkeata? Paikallaan kaikki paitsi arina :) Paino noin 160 kg. Sopii esim yläkertaan, ei tarvitse lattian vahvistusta painonsa vuoksi. Meillä on yläkerrassa jo yksi joten toista emme tarvitse. H 30 e. Hyvinkäällä.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Jees, semmosta juuri olen etsinyt. Varattu mulle!
lähettelen yksit.viestiä...
Markku&Rintsikka
Joko meni?
Markku
Hower
Joko meni?
jookai ... jos se mun ykstyisviesti meni perille harnojukalle. Täytyy varmistaa.
harnojukka
Hower lupasi noutaa Masan pois, kun ehtii.
Muillekin tiedoksi, että kesällä näin uusia Porin Matin arinoita Porvoon K-raudassa. Hinta oli muistaakseni aika suolainen, jotain 30-40e.
