Viemärin haju....
Tytteli88
Viemärin haju....
Viesti Kirjoittaja Tytteli88 »
Asun 20-luvulla tehdyssä hirsitalossa ja keittiön viemäristä tulee "paskan" eli viemärin haju kun esim.suihkussa käy niin keittiössä rupeaa haisemaan...
hajulukot ja muut putket on purettu ja putsattu ja silti tulee haju...
Ymmärtäisin jos haju tulisi viemärinröyhtäsy putkesta, mutta keittiön kautta...
Röyhtäsyputki on pesuhuoneen wc pöntön vieressä ja siinä on alipaineellisesti toimiva lukko lattian tasossa...
Putken ja venttiilin nostin pesuhuoneen katonrajaan eikä mitään vaikutusta ollut joten mietin onko järkeä lähteä sitä katolle asti viemään kun ei tuostakaan ollut mitään apua....
Oma kaivo on ja sekin on tyhjä ja viemärit vetää muuten ihan normaalisti...
Missäs olisi mahdollisesti ongelma ja mistä rueta purkamaan sitä?!?
Zaffodi
Re: Viemärin haju....
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Oletko tsekannut että se alipaineventtiili myös toimii? Ajan Saatossa siihenkin voi kertyä kaikenlaista kivaa...
Meilläkin aika iloisesti pulputtelee kodinhoitohuoneen lattiakaivo kun vetää sieltä päästä vessan, alipaineventtiili on käynyt jo muutaman kerran mielessä kun katolle ei ole siinä kohtaa reittiä, tuuletusviemäri on kylppärin puolella. Mulla on vaan se ongelma, että se venttiili pitäisi uskaltaa jättää kellariin turhan alas. Toinen mielessä käynyt ratkaisu on rakentaa esim. 50mm putkella lenkki tuon kodinhoitohuoneen viemäröinnin päästä kylppärin viemärille, josko sillä saisi tuuletusta aikaiseksi.
Elämä on
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Mites talon korvausilma? Ettei joudu repimään sitä viemärin kautta.
Tytteli88
Alipaine venttiili kyl toimii...
Just tuli kokeiltua suihkun aikana et ikkunat auki oli melkein kaikkialta auki,pesuhuone mukaanlukien ja silti vain pulputus käy ja se itsensä haisee...
V.mäinen juttu...Ei välttämättä iso vika,mutta häiritsevä :-(
Kiwikasa.
Pitääkö siellä keittiössä laskea vettä, että haju loppuu? Eli tyhjeneekö hajulukko herkemmin mitä se alipaineventtiili aukeaa?
Ei se mene kuin elokuvissa...
Rapsu
Viesti Kirjoittaja Rapsu »
Täällä samanlainen ongelma. Luulin, että johtui viimetalvena huohotusputken jäätymisestä kun rupes vääntymään shaissen haju yläkerran vessaan, mutta ajoittain on tullut nyt syksylläkin. Ja nimen omaan suihkun jälkeen. Just tällä hetkellä ei taas ole ongelmaa. Jotenkin ilmoista se näyttäis riippuvan.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
No periaatteesahan on niin, että jos viemärin haju tulee huoneeseen niin, joko hajulukko jostain syystä tyhjenee tai joku putkiliitos vesilukon jälkeisessä putkistossa ei ole tiivis.
Ei siinä isoakaan vuotoa tarvita jos kämppä on vähänkään alipaineinen niin sieltähän se imee myös.
Tuuletusputken liitos varsinaiseen viemäriin voi olla tukossa. Kun vettä lasketaan viemäriin niin sitä voi tulvahtaa liitoksesta tuuletusputken puolelle ja rasvat ja saippuat kuivuvat sinne kun virtaus ei koskaan huuhtele sitä kohtaa.
Tuuletusputkeen voisi lykätä rassin ja kaataa vaikka kastelukannulla kuumaa vettä huuhteluksi.
Tämän pitäisi olla turvallista jos tuuletusputki on tehty asianmukaisesti, eli tiiviiksi ja viemäriin päin viettäväksi koko matkalta.
Jotain voi päätellä myös niin, että menee tuuletusputken suulle kuuntelemaan kun toinen vetää vessan. Jos putki on auki niin lorinat ja läiskeet kuuluvat putkesta todella selvästi :lol:
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Tein muutama vuosi sitten keittiörempan ja n. 6kk kuluttua rempasta aloin ihmettelemään kun keittiössä (ja alakerrassa yleisesti) haisee viemäri. Nuuhkin sitten kaikki nurkat ja paikallistin hajun keittiön lavuaariin. Raaviin siinä lavuaarin edessä päätäni, että mistä pirusta se haju johtuu. Lopulta ongelma selvisi; astianpesukoneesta tuleva poistoputki menee oikeaoppisesti ensin mahdollisimman ylös, jossa sitten sijaitsee kieppi ja siitä letku menee alas ja liittyy lavuaarin liitokseen. MUTTA, se putki olikin sen verran pitkä, että sieltä sieltä kiepistä alaspäin putki ei ollut pelkkää laskua vaan siinä oli matkalla sellainen ns. kuoppa, johon APn koneen vesi jäi makaamaan matkalle kaikki ruokapaska mukanaan. Kun sitten poistin kuopan siitä matkalta, että letku pääsi aina tyhjäksi asti, niin hajut poistui samantein. Itse asiassa kun nuuhkaisi siitä lavuaarin ylivuotoreiästä, niin meinas taju lähtee..
