Sulla on noita hyviä letkujen/putkien telineitä tuolla sentäs
Onhan tuossa tuota työmaata...Mutta ihan hyvä, että mopo on taas kuivassa tallissa.
Tuolla mun maakellarissa on kamaa yhtä paljon, mutta olen hiljalleen alkanut sitä tyhjentää.
Mun pitäisi kai laittaa huuto.netiin saunan lasiovi myyntiin, karmeineen: jos siitä 20 egeä saisi niin sittenhän mulla on ollut perusteltu syy säil...
Perskatti, mullahan on mökillä tulossa saunaremppa! Ei siitäkään voi siis luopua...
No, on siellä ainakin yksi laakaovikin jossain, sillä nyt ei ainakaan tee yhtään mitään.
Ja yksi ikkuna, ilman karmeja, ohuehkoa lasia. Käyttämätön. Mitat suunnilleen 120 x 120.
Tuuma, asiallisen kokoiset nuo siun triacit. Tuleeko niihin vielä jotkin jäähdytysrivat, vai onko tosiaan noin pienet.
Tuleeko sinulla ohjaus logiikasta analogia viestillä?
Onko sulla tarkoitus rajoittaa tehoa, ettei pääsulakkeet pauku, vai mikä idea taustalla?
Eivätkö nuo triacit toimi siten, että liipaisun jälkeen päästävät aallon puhtaasti läpi, leikkaamatta sitä mitenkään?tepy kirjoitti:Tuuma, asiallisen kokoiset nuo siun triacit. Tuleeko niihin vielä jotkin jäähdytysrivat, vai onko tosiaan noin pienet.
Ja ennen liipaisua triac ei johda, niinkö se oli?
Eli triac ei lämpene läheskään yhtä paljon, kuin jokin komponentti, joka leikkaa aallosta osan pois ja joutuu tuon leikatun osan polttamaan pois lämpönä.
Käytännössä toki jokunen voltti jää triacinkin yli eli kyllähän sinnekin lämpöä syntyy, mutta ei läheskään samaan tahtiin kuin esim. kaunista siniaaltoa tuottavaan transistorihimmentimeen (jonka perään taas voi laittaa vaikka perinteisen muuntajan, mikä triacin perässä tykkäisi varmasti pahaa).
Mitähän niissä Maatilallisen DX-merkkisissä laitteissa on päätekivinä? Aika kanttiaaltoa ne taittavat tuottaa.
Mun käsittääkseni joskus aikojen alussa oli jopa laitteita, joissa eräänlainen mekaaninen rele paukutti kanttiaaltoa; tuollainen taitaa olla jopa mulla isäukon autotallissa, ellei sitä ole jo kaatikselle heitetty.
Joo, kyllä ne triacit niitä liipaistavia vaihekulmasäätimiä on.
Päävirta menee kuitenkin triakin läpi ja aiheuttaa jonkin verran lämpenemistä. 40A on kuitenkin jonkinmoinen virta.
Omista elektroniikan kursseista alkaa olemaan niin pitkä aika, että tahtoo unohtua. Täytyy varmaan ruveta googlettamaan ja palauttamaan mieleen triacin sielunelämää.
Mihin piruun tuli vanhat oppikirjat varastoitua? Kuka muistaisi, minä en ainakaan. Täytyy lähteä vinttiin komuamaan.
Viimeksi kun noiden säätimien kanssa pelasin teollisuudessa kalsinointiuunin kanssa, niin olivat aika isoja rohjoja. Tosin kaappiinkin tuli 630A syöttö.
Kulutuslukemia kuukaudelta 27.10-27.11
Öljy 78l, josta lämpimään veteen noin 43l ja loput viileiden tilojen peruslämpöön.
ilp 208kWh (käytössä vasta kolme viimeistä viikkoa)
Uunilla lämmitetty vain ekalla viikolla kun ei ollut vielä ilppiä + tunnelmäpesällinen viikonloppuisin, että pysyy uuni kuivana.
Jos VILP:llä sais tuosta 780kWh:sta puolet pois niin säätöä tulisi noin 50€/kuukausi. Osaako viisaammat jo tämän perusteella arvioida vuosisäästöä?
Taitaa vilpin TMA aika venyä aika pitkäksi.
Näin lämpimillä keleillä voisi olla järkevämpää viedä pihasaunalle sähköpatteri ja pitää suntti tiukasti kiinni.
Noi putket kellarissa ja piharakennuksen välillä taitaa hukata enemmän lämpöä, kuin sisälle tarvitaan.
Näyttäisi siltä, että ilppi pystyy hoitelemaan koko talon, kun ollan plussan puolella.
Nuo Triac:it eivät ole pelkkiä triaceja, niissä on älyä hieman sisällä että juurikin ohjautuu aina nollapisteessä, eikä pitäisi niin hirveästi häiritä sähköverkossa kiinno olevia muita laitteita. Nuo ottaa ohjatakseen 3-36VDC:tä sisään, joten esim. PLC:n 24VDC on OK kuten myös olisi (Jtbo) monien I/O-korttien 5VDC:kin...
Idea mulla tuossa on että teen samanlaisen ulkolämpötilaohjauksen kuin oumanneissa tai siis olen jo aikoinani jonkun ohjelmavedoksen tehnytkin joskus mutta toki hävittänyt sen jonkin pc:n levylle mutta kertaushan on opintojen äiti... ja säädän sitten ulkolämpötilaan perustuvan käyrän mukaan PWM:llä 0-100% tehoa sähkövastuksille, jolloinka Jämän shuntti tulee tavallaan tarpeettomaksi (ja joskus sitten koko Jämä muutenkin...). Shuntti voi sitten olla täysin auki kun kattila on aina vain sen lämpöinen kuin radiaattoreille kulloinkin tarvitaan. Jakson aika voi olla vaikkapa 1min ja siitä sitten lyhennetään noiden päälläoloaikaa tavallaan portaattomasti.
Noiden 40A mallien läpi tulee menemään max.13A kullekin ja olen ajatellut (siis vain ajatellut) että pysyy lämpötilat kurissa ihan vain mukana olevilla jäähdytyksillä, joiden pitäisi tuo 40A pystyä jäähdyttämään pois. Saa sitten nähdä joutuuko laittamaan erilliseen koteloon jos alkaa lämmöt nousemaan liikaa mutta tuskin. Kylppärin lattiassa on pienempi 5A:n triac ja se on aika viileänä pysynyt ja sen läpi menee pahimmillaan 2A eli reilu 400W joten toivoa sopii että samanlailla nuo käyttäytyvät
Liitteenä sisuskaluista kuvatus ja hieman parempi kuvakulma jäähdytyspakasta. Elikkäs ohjaan vain nastoja 3 ja 4 ja sisuskalut hoitelevat liipaisun tahdistuksen. Pvalila, ennenvanhaan pakkoruotsiakin jo tankatessa tuo liipaisu hetki toki määritettiin kasalla omatekemää elektroniikkaa muttei enään tarvitse moiseen vaivautua, kuten taitaa kohta olla ruotsinkin kanssa
- Liitteet
- SSR_Diagram.jpg (6.74 KiB) Katsottu 4465 kertaa
- SSR_Heat_Sink.jpg (26.68 KiB) Katsottu 4481 kertaa
Kerro sitten kuinka sen teit!pvalila kirjoitti: Tuolla mun maakellarissa on kamaa yhtä paljon, mutta olen hiljalleen alkanut sitä tyhjentää.
Eipä täällä tavallaan paljon ole tavaraa mutta kun kaikki on sikin sokin niin se aiheuttaa sellaista kakofoniaa kun niitä katselee ettei oikein osaa asialle tehdä mitään tai siis aloittaa, sehän se vaikein kohta kaikessa.
Menee niin kovin vähän öljyä ettei tuota VILP:iä oikein voi perustella mitenkään. Täällä meni öljyä ennen sähköboileria kesällä se 120l/kk ihan vain käyttöveteen siis joten oli vähän pakko jotain tehdä... Nyt näyttäisi menevän öljyä 0l/kk ja sähköä lämmitykseen näillä +/-0 keleillä n.1000kWh/kk eli vähemmän ostoenergiaa kuin silloin joskus kesähelteillä!tepy kirjoitti:Kulutuslukemia kuukaudelta 27.10-27.11
- Maatilallinen
Mulla on tilalla asiat tosi hyvin tämän kanssa, siellä kun ei ole tehty kerrassa mitään omia viritelmiä lämpökeskukseen eikä mihinkään. Ja mitä vähää olen tehnyt / korjaillut, ne on kaikki kunnolla tehty panssariputkia ja -letkuja myöten ym...pvalila kirjoitti:Niitä tomaatioita kun teet, niin muista, että talon on pysyttävä sellaisena, että se on mahdollista tarpeen tullen myös myydä: kandee siis välttää kaikkein oudoimpia viritelmiä.
Täällä kotona tilanne on sitten todella heikko. Kaikenlaista on tehty välillä miten sattuu ja välillä vähän paremmin, mutta ammattimaisuus on noista aika kaukana, olen haaveillut jo vuoden tai kaksi että sitten joskus kun on aikaa ja jaksamista niin pikkuhiljaa teen nuo kaikki asennukset uudestaan, hyvin ja siististi, niin että voisi tosiaan joskus myydäkin. Saas nähdä milloin tuo tapahtuu
Alkukesästä vedin muuten uuden MMJn Oumanille ja tietokoneelle joka siitä kerää tietoja, tarkoituksena oli kytkeä se siihen heti kun kerkiän, tällähetkellä syöttö tulee patteriverkoston kiertovesipumpun moottorinsuojakytkimen kannen välistä muutamalla ML johtimella...
Olinkin muuten jo unohtanut nuo invertterit. Silloin joskus niitä kokeilin ja kyllä aika kanttista tulee, lisäksi akkujännitteellä on todella suuri merkitys verkkojännitteeseen. Silloin poravasaralla porasin reikää kaivonrenkaaseen siellä metsässä, mukana oli se B&S+autonlaturi -laitos, tuo invertteri ja akku. Laitos oli aika pitkän matkan päässä metsän reunassa, roikilla loppumatka. Moottori käyntiin, lataus päälle ja eikun poraamaan, hyvin alkoi edistyä.pvalila kirjoitti:Mitähän niissä Maatilallisen DX-merkkisissä laitteissa on päätekivinä? Aika kanttiaaltoa ne taittavat tuottaa.
Jossain vaiheessa havahduin, että miksi ihmeessä hakkaa vaan paikallaan eikä etene lainkaan. Aloin epäillä sähköntuloa, ja eikun katsomaan. Polttoaine oli loppunut ja sitä myötä lataus, ja jännite pudonnut akkujännitteeseen, eipä tullut enään riittävästi virtaa. Kun lataus taas toimi, alkoi hommakin luistaa
Minkälainen kanaali tuossa on? Mulla on tilalla Fiskars-kanaali, ei se lumia sulata, mutta kai jonkinverran hukkaa. Silloin kun lämminvesikierrossa ei ollut vielä linjasäätöä eikä sekoitusventtiiliä, eli n. 90 asteinen käyttövesi pyöri tuon 100 metrisen kanaalin läpi melkoista haipakkaa, 0,25kW Kolmeks on antamassa vauhtia, muistelin laskeneeni että tuo kulutti n. 10kW jatkuvaa tehoa ja polttoainetta ihan jumalattomasti, jatkuvasti sai vähänkään kylmemmällä käydä kattilaa täyttämässätepy kirjoitti:Näin lämpimillä keleillä voisi olla järkevämpää viedä pihasaunalle sähköpatteri ja pitää suntti tiukasti kiinni.
Kävin nuohoamassa Enekan. Olihan sinne taas pikeä kertynyt, nuo omat puut tuntuu pikeävän. Pieni vastoinkäyminen sattui, kun vaihdoin asentoanturin sisältävän moottorin vetoluukkuun, jotta saan siitä sinne ohjaussysteemille tiedon missä asennossa se on, se kun on tärkeämpi tietää kuin missä asennossa toisioilmaventtiili on. Olin laittanut juuri sen paikalleen, ja kääntelin termostaattia todetakseni että hyvin toimii, no sitten katsoin että miten näyttää olevan niin vinossa se toisen moottorin tanko.
Eikun katsomaan että ottiko johonkin kiinni vai mitä, no tanko poikki ihan juuresta
Tutkin sitä toista, pirun lujalta se kyllä vaikuttaa, olisiko lie valmistusvika ollut tuossa toisessa... No, toimii se hätätilassa yhdelläkin moottorilla, ja äkkiähän ne tehtaalla tekee nuita lisää
Tähän energian säästöön lähdettäessä tiesinkin tämän että..multa tullaan kysymään: missä mun tumput,kengät,takki nyt kuivaa huomiseks..no tuossa takan päällä vaikka
nyt kun on siirrytty tuohon matalalämpö järjestelmään ja näillä lauhoilla keleillä kun ei tunnu missään olevan sellaista..lämpöistä paikkaa missä nuo muksujen releet saisi kuivumaan niin pakko on takka lämmittää ja mlp pitää seis..ilpin voimin mennään nää kosteat kelit ja takkaan tulet n,kolmen päivän välein.
voiettä kirjoitti:Tähän energian säästöön lähdettäessä tiesinkin tämän että..multa tullaan kysymään: missä mun tumput,kengät,takki nyt kuivaa huomiseks..no tuossa takan päällä vaikkanyt kun on siirrytty tuohon matalalämpö järjestelmään ja näillä lauhoilla keleillä kun ei tunnu missään olevan sellaista..lämpöistä paikkaa missä nuo muksujen releet saisi kuivumaan niin pakko on takka lämmittää ja mlp pitää seis..ilpin voimin mennään nää kosteat kelit ja takkaan tulet n,kolmen päivän välein.
Juurikin tänään kun kastuin ulkona vanteita pestäessä aivan läpimäksi niin laitoin kuistille 2000W:n puhaltimen päälle pariksi-kolmeksi tunniksi, kunnes tajusin että seinän takana olisi ollut ilmankuivain
Kyllähän se ILP:illä kannattaa aina lämmittää jos ulkoilma lämpimämpää kuin MLP:n vesi. Eikös ILP:essä ole myös kuivatustoiminto? Miten se niissä pelaa, onko kellään kokemusta? Jäähdyttää ja lämmittää jotenkin samanaikaisesti
on kyllä kuivaus toiminto mutta se on sama kun laittas jäähdytyksen päälleetuuma kirjoitti:voiettä kirjoitti:Tähän energian säästöön lähdettäessä tiesinkin tämän että..multa tullaan kysymään: missä mun tumput,kengät,takki nyt kuivaa huomiseks..no tuossa takan päällä vaikkanyt kun on siirrytty tuohon matalalämpö järjestelmään ja näillä lauhoilla keleillä kun ei tunnu missään olevan sellaista..lämpöistä paikkaa missä nuo muksujen releet saisi kuivumaan niin pakko on takka lämmittää ja mlp pitää seis..ilpin voimin mennään nää kosteat kelit ja takkaan tulet n,kolmen päivän välein.
Juurikin tänään kun kastuin ulkona vanteita pestäessä aivan läpimäksi niin laitoin kuistille 2000W:n puhaltimen päälle pariksi-kolmeksi tunniksi, kunnes tajusin että seinän takana olisi ollut ilmankuivain![]()
Jotain tuommoista ounastelinkin, oikeaoppisesti pitäisi olla jäähdytys kenno ensin, joka niistää kosteuden pois ja sitten perässä lämmityskenno, joka lämmittää ilman normilämpöiseksi ettei tule vilu. Ei tuommoisia taida olla kuitenkaan missään ILP:issä?voiettä kirjoitti:on kyllä kuivaus toiminto mutta se on sama kun laittas jäähdytyksen päälleetuuma kirjoitti:voiettä kirjoitti:Tähän energian säästöön lähdettäessä tiesinkin tämän että..multa tullaan kysymään: missä mun tumput,kengät,takki nyt kuivaa huomiseks..no tuossa takan päällä vaikkanyt kun on siirrytty tuohon matalalämpö järjestelmään ja näillä lauhoilla keleillä kun ei tunnu missään olevan sellaista..lämpöistä paikkaa missä nuo muksujen releet saisi kuivumaan niin pakko on takka lämmittää ja mlp pitää seis..ilpin voimin mennään nää kosteat kelit ja takkaan tulet n,kolmen päivän välein.
Kyllähän se ILP:illä kannattaa aina lämmittää jos ulkoilma lämpimämpää kuin MLP:n vesi. Eikös ILP:essä ole myös kuivatustoiminto? Miten se niissä pelaa, onko kellään kokemusta? Jäähdyttää ja lämmittää jotenkin samanaikaisestimullahan on tommonen kompura kuivain mitä käytetään wanhanpuolen kylppärissä ja on kyllä hyvä..nyt se vaan ei sopinut tilanteeseen kun porukkaa oli jonossa kylppäriin pesulle..vettä on tosiaan tullut tänään ihan älyttömästi ainakin täällä ja mulla jäi syöksyjen liittäminen noihin kouruihin kesken kesken mitä eilen laitoin..kahdessa pätkässä laitoin eilen 18m kourua ja räpylät meinas loppua kesken
Varastoon pitäisi täälläkin laitella kourut mutta niin ne vaan joka vuosi jää
- Maatilallinen
Hmm... Täällä ongelma on vähän päinvastainen, varsinkin jos tulee kovempaa pakkasta. Täytyy nimittäin katsoa paikka jossa nuo eivät palaisi korpuksi yön aikana, no nyt näin nollakeleillä patterit eivät ole vielä niin tulisia, kuumia toki, mutta viime talvena muutamankin kerran pääsi jotain hanskoja tms. palamaan, ilalla panivat patterille, sehän oli silloin tietysti vain lämpöinen, ulkona vähän lämpimämpää ja muualta tullut lämpöä jo sen verran että termostaatti kuristi kiertoa.voiettä kirjoitti:Tähän energian säästöön lähdettäessä tiesinkin tämän että..multa tullaan kysymään: missä mun tumput,kengät,takki nyt kuivaa huomiseks..no tuossa takan päällä vaikkanyt kun on siirrytty tuohon matalalämpö järjestelmään ja näillä lauhoilla keleillä kun ei tunnu missään olevan sellaista..lämpöistä paikkaa missä nuo muksujen releet saisi kuivumaan niin pakko on takka lämmittää ja mlp pitää seis..ilpin voimin mennään nää kosteat kelit ja takkaan tulet n,kolmen päivän välein.
Yöllä noussut kova pakkanen ja kiertoveden lämpötila noussut päälle 70 asteen, aamulla patteri helottaa tulisena ja hanskat ym. aivan korppuna
