Ulkovalaistuksen automatiikka ??
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Kun olen vetämässä ulkovalaistuksen johtoja (kaikki johtovedot yhteen rasiaa missä sähkäri sitten kytkee ne yhteen) niin ajattelin mitä tulisi ottaa huomioon kun haluaisin seuraavanlaisen viritelmän, jonka en edes tiedä että onko mahdollinen.
Ajastustoiminto joka syöttää sähköä esim. klo. 15-24, mutta valojen sytytys olisi kiinni hämärätunnistimesta (eli en halua että valot palaavat klo 24 jälkeen).
Mutta jos sattuisi tulemaan joskus kotiin klo. 24 jälkeen aamutunneilla hämärässä niin silloin liiketunnistimen pitäisi sytyttää valot.
Ja vielä pitäisi olla mahdollista ulkovalaistuksen manuaalikäyttöön, jos kesällä istuu pitkään terassilla.
Eli onko mahdollista, ja miten menee kytkentä käytännössä, ja mitkä säädöt tehdään sähkökaapissa ja mitä pitää huomioida johtovedossa?
koppelo
Re: Ulkovalaistuksen automatiikka ??
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Eli sinulla on yhtäaikaiset vaihtoehdot
A (ajastin+hämärätunnistin)
B (ajastin+liiketunnistin)
C (käsin ohisyöttö)
Hinta-laatusuhteeltaan järkevintä olisi valita tapa A ja unohtaa kaksi muuta kokonaan. Tai sitten laittaa vaihtoehdon A lisäksi yksi valonlähde liiketunnistimella strategiseen kohtaan. Tämä erillisenä kytkentänä irrallaan verkosta A.
Tai sitten miettiä onko ulkovaloilla oikeasti mitään tarvetta palaa koko ajan.....sähköä kuluu, maksaa eikä valoista ole hyötyä......riittäisikö pelkkä liiketunnistin?
mvaarimo
koppelo kirjoitti:Eli sinulla on yhtäaikaiset vaihtoehdot
C (käsin ohisyöttö)
A ja C pitäisi olla ainakin, kun valoja tulee muutama, niin en pärjäisi edes yhdella liiketunnistimella. Ja liiketunnistimet ovat ärsyttäviä jos haluaa olla ulkona pimeässä. Ja lisäksi B-vaihtoehtokin olisi välttämätön, kun pihalla on aika pimeää klo. 24 jälkeen, ja jos vielä tule kotiin niin että on joutunut ajamaan pyörällä niin voi olla että kotiin pääseminen jos sinällään saattaa olla vaivalloista.
Eli miten A, B ja C kokonaisuus tulisi tehdä käytännössa että tiedän ja pystyn huomioimaan kaikki asiat kaapeleiden vedossa?
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Ei kai tossa mitään ongelmaa pitäis olla, laittaa vaan rinnakkain ajastinhämäräkytkimen, hämäräliiketunnistimen ja katkaisijan. Valo palaa kun joku tais useempi syöttää valoille vaihetta.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Itse olen vastaavissa jättänyt hämäräkatkaisijat pois ja pelkän kellon perässä + rinnan katkaisija ja/tai liiketunnistin. Perusteluna että halusin myös ettei puolenyön jälkeen pala turhan päiten, eli hämäräkatkaisin säätäisi siis ainoastaan syttymisaikaa. Muutaman kerran vuodessa sitten säädän kellokytkimestä alkuaikaa, hoituu 'vanhanaikaisella' mekaanisesti liuskoilla säädettävällä helposti - digisäätimen kanssa varmaan kyllä menisi hermot.
mvaarimo
Khyron kirjoitti:Ei kai tossa mitään ongelmaa pitäis olla, laittaa vaan rinnakkain ajastinhämäräkytkimen, hämäräliiketunnistimen ja katkaisijan. Valo palaa kun joku tais useempi syöttää valoille vaihetta.
Eli ulkovalojen johdot yhteen jakorasiaan, johon seuraavat syötöt rinnakkain,
Kellokytkin –> Hämärätunnistin -> Jakorasia
Katkaisija -> Jakorasia
Hämäräliiketunnistin (eli varmaan liiketunnistin joka toimii ainoastaan kun on hämärää?, onko vaihtoehtona että laittaa kellokytkin (muu aikaväli kuin hämärätunnistin) -> liiketunnistin) ->Jakorasia
Ja kaikista kolmesta sitten sähkösyöttö. Ja varmaan voi laittaa niin että liiketunnistin sytyttää ainoastaan puolet valoista?
Onko hämäräkytkimillä ja liiketunnistimilla laatueroja / toimintaeroja. Mihin pitää satsata?
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Meillä oli samanlaisia toiveita valaistuksen toimintalogiikasta lisättynä jatkuvasti palavalla himmeämmällä valolla. Ratkaisuksi pitkien pohdintojen jälkeen tuli Steinel SensIQ <http://www.steinel.de/en/produkte_fuer_fachkunden/bewegungsmelder_pro/bewegungsmelder_innen_aussen/sensiq> varustettuna MS-1 pehmeän kytkeytymisen moduulilla.
Tämän ratkaisun rajoituksena on, että osateholla poltettavaa saa olla max. 100 W ja täysin pimeätä aikaa ei voi itse kellolla asettaa, vaan se määräytyy laitteen päättelemän vuorokausirytmin mukaan. Meillä oven päällä oleva pallo palaa hämärän aikaan kuutamona (keskiyön pimennys ei siis ole meillä käytössä) ja syttyy liiketunnistimen ohjaamana täydelle kirkkaudelle ja sytyttää samalla myös muut pihassa olevat valot. Pakotettu päällekytkentä onnistuu joko virtakytkintä kaksi kertaa peräkkäin päälle kytkemällä tai MS-1-moduliin kuuluvalla kauko-ohjaimella.
:idea:
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Sellaisia systeemejä on joissa valot menee päälle hämäräkytkimellä ja sammuvat tietyn ajan (muutaman tunnin) päästä automaattisesti. Meillä oli joskus vanhempieni aikaisemmassa talossa ne katkaisinta renkkaamalla moodista toiseen siirtyvät valot, ei niitä oikein kukaan osannut kunnolla käyttää, osaksi siksikin kun yläkerran rappujen katkaisin oli siinä samassa rivissä ja osui siihen vahingossa ihan vaan ohi kulkiessaankin. Makuasioita, mutta minulle ainakaan ei sovi valokatkaisimet joissa on joitain muita toimintoja kuin päälle ja pois :-) Vaatii liikaa jo ennestäänkin rajalliselta kapasiteetiltani :wink:
Itse olen suunnitellut sellaista että laitan pihatolppien valot aikakytkimellä palamaan "silloin ja tällöin", eli samaan tapaan kuin markokoo, illalla muutaman tunnin ja aamulla kans. Tai sitten koko yön. Kun päivät lyhenevät, niin voi halutessaan napsutella kellon liuskoja päälle/pois. Syöttö näille tulee ulkorakennuksesta, joten jos niille haluaa ohituskytkimen, sen pitää olla kauko-ohjattu.
Ulko-oven yläpuolella mulla on jo sisältä kytkettävä 2 tai 3W led-lamppu, joka valaisee ovisyvennyksen riittävän hyvin. Se saa olla päällä vaikka koko talvikauden, ja saman katkaisijan perässä on myös hämäräkytkin kytkemässä ulkovalon (60W hehkulamppu) joka valaisee kävelyreitin parkkipaikalta ovelle. Laskeskelin että jos se 60W lamppu on päällä marraskuusta maalis-huhtikuulle (6kk) keskimäärin 10h/vrk, sähköä kuluu 108 kWh, joka maksaa kai jotain vähän toista kymppiä vuodessa. En sitten ryhtynyt mitään loistelamppua hankkimaan tai lisäilemään kelloja tms. Käytännössä usein sammutan ne nukkumaan mennessä jos muistan, ja töihin lähtiessä laitan ne päälle, eli todellisuudessa eivät luultavasti pala edes noin kauan vuodessa. Jos on odotettavissa että tullaan taksilla "kokouksesta", niin jätetään ne valot sitten päälle.
Käytännössähän nuo suunnittelemani tolppiin tulevat uudet pihavalot tulevat olemaan muutaman watin "tunnelmavaloja" ledeillä, eli niiden valossa juuri ja juuri näkee kulkea suht turvallisesti, ja pihan yksityiskohtia korostetaan että naapurit erottaa ne pimeässäkin :wink: Jos ulkona pimeällä meinaan jotain muita hommia tehdä kuin lumitöitä, tarvitsen itse ainakin tällä iällä jo niin kirkkaat valot ettei niitä viitsi joka ilta katsella. Ulkorakennuksen seinille tuleekin liiketunnistinvaloja (150W halovalo tunnistimineen kympin / kpl) ja sitten on siirrettävällä ja säädettävällä max 3m korkealla jalustalla varustettu 150W lamppu (jalusta biltsusta, 25-30e), joka on kätevä esim renkaanvaihdossa, sirkelihommissa ym.
Terassilla kesällä ainakin meillä on ihan riittävän valoisaa yötä myöten. Elo-syyskuussa istuttiin rouvan kanssa iltamyöhään viinilasillisilla kynttilälyhdyn valossa, hyvin tuli toimeen ilman sähkölamppujakin :wink: Eri asia jos tykkää esim lueskella tai jotain.
Kari
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Pistäs vaikka paintilla tehty tai paperipiirros josta ilmenee lamppujen, rasian, syötön ja tunnistimien/katkaisijoiden paikat. Täälläkin muutama sähkömies pyörii, vaikka perehtynytkin harrastaja osaa myöskin neuvoa. Tuo piirros auttaisi, että et tarvitse vedellä turhia johtoja, yms. Jos kaikki meinaat samalle rasialle vetää, niin tuntuu turhalle, koska voit käyttää tilanteen mukaan useampi napaista johtoa tai laittaa useampia rasioita, yms.. Riippuen sijoittelusta ja tunnistimien/valojen määrästä. Ikävä ruveta johtoa vaihtamaan tai vetämään uutta kun sähkäri paikalla, tässä tilanteessa olisi melkein sama kun ois jättäny koko homman sähkärille...
mvaarimo
Andy_81 kirjoitti:Pistäs vaikka paintilla tehty tai paperipiirros josta ilmenee lamppujen, rasian, syötön ja tunnistimien/katkaisijoiden paikat. Täälläkin muutama sähkömies pyörii, vaikka perehtynytkin harrastaja osaa myöskin neuvoa. Tuo piirros auttaisi, että et tarvitse vedellä turhia johtoja, yms. Jos kaikki meinaat samalle rasialle vetää, niin tuntuu turhalle, koska voit käyttää tilanteen mukaan useampi napaista johtoa tai laittaa useampia rasioita, yms.. Riippuen sijoittelusta ja tunnistimien/valojen määrästä. Ikävä ruveta johtoa vaihtamaan tai vetämään uutta kun sähkäri paikalla, tässä tilanteessa olisi melkein sama kun ois jättäny koko homman sähkärille...
Saatuani vähän lisäideoita teiltä palstalaisilta niin haluaisn nyt seuraavaa
A. Ajastuksella esim klo. 7-24 hämäräkytkimellä (H) kaikki ulkovalot palaamaan 30-50%
B. Liiketunnisitin hämäräkytkimellä (L) valot täydelle teholle
C. Katkaisijasta valot päälle milloin tahansa
Jos mahdollsita niin B vaihtoehdossa esim ainoastaan kaksi vasenta valoa syttymään täydelle teholle (ei tarvetta jos liian monimutkaista)
Miten saa A vaihtoehdossa hämäräkytkimen jälkeen virransyötön säätö (himmennys) ja löytyykö paljon lamppuja jotka sopivat himmennykseen ulkokäyttöön?
Entä kaapelivedot? Talon keskiosaan tulee sähkökaappi ja talon vasemman ikkunan yläpuolella on vinttitila jossa on mahdollista tehdä erislaisia kytkentöjä ja jakorasioita.
Liitteet
remonttionkivaa
Viesti Kirjoittaja remonttionkivaa »
Pistä joku halokeeni kaukosäätimen päähän toinen autoon ja toinen eteiseen yöllisiä tarpeita varten, sit muut ajastimen tai hämäräkytkimen perään, itse olisin tuon ajastimen kannalla, siihen vaikka himmennin vielä lisäksi itse olen ollut todella tyytyväinen pelkkään himmentimeen.
A13
Hämäräkytkimen ja kellokytkimen yhdistelmän vaihtoehdoksi on sitten myös olemassa vinkeä kapistus nimeltä astronominen kellokytkin, mikä voidaan ohjelmoida syttymään sekä kellon että auringonnousujen ja -laskujen mukaan http://www.utupowel.fi/files/utupowel.fi/attachments/PDF/hager/kaytto/EE180_1_FI_S_6E6344a.pdf. Se ei tietenkään osaa ottaa huomioon pilvisyyden vaikutusta valontarpeeseen, mutta eipä sitten myöskään pikkupojat taskulampulla tunnistimeen sohimalla sammuttele pihavaloja :lol:
...sitten kun viela laittaa ulos 3W led lamppuja niin niiden voikin antaa palaa koko yon....
A13
KariFS kirjoitti:Meillä oli joskus vanhempieni aikaisemmassa talossa ne katkaisinta renkkaamalla moodista toiseen siirtyvät valot, ei niitä oikein kukaan osannut kunnolla käyttää, osaksi siksikin kun yläkerran rappujen katkaisin oli siinä samassa rivissä ja osui siihen vahingossa ihan vaan ohi kulkiessaankin. Makuasioita, mutta minulle ainakaan ei sovi valokatkaisimet joissa on joitain muita toimintoja kuin päälle ja pois :-)
Tuo katkaisinta napsuttelemalla valojen saaminen jatkuvasti palamaan on joskus vähän tuurista kiinni, mutta niinkuin kirjoitin, on toisena vaihtoehtona kauko-ohjain, joka on sitten sitäkin selvempi juttu. Itse tosin olen niin laiska, etten viitsi ottaa kaukosäädintä kaapista kun katkaisin on valmiiksi siinä ovenpielessä :roll:
KariFS
A13 kirjoitti:
Aivan, ehdottomasti kauko-ohjaimen pitäisi olla sen verran salonkikelpoisen oloinen että se voi olla telineessä tai suoraan seinässä kiinni. Muuten se on aina hukassa. Ei sen minun mielestä tarvitsisi olla edes liikuteltava, kauko-ohjausta tarvitsisin vain sen takia kun ulkorakennukseen menee pelkkä syöttökaapeli, ja muut kuin talossa kiinni olevat lamput saavat syöttönsä sieltä.
Mutta kuten sanottua, makuasioita, joista ei voi kuin kiistellä :wink:
Kari
