Lattiakaivo
SadButTrue82
Lattiakaivo
Moi, meillä on kellarissa sauna- ja pesutilat. Maanvarainen betonilaatta jne. Millainen tuon suihkun lattiakaivon rakenne tulee olla ja tarvitseeko sitä suoranaisesti tiivistellä esim. silikonilla?
Nyt tuo on siten, että lattiat on laatoitettu, mutta kaivon kohdalla on vain betoni ja siitä suoraan viemäriin. Lattiakaivon kaulus ei ollut kiinni mitenkään. Periaatteessa tuosta pääsisi vesi laattojen alle ja viemäriputken "ohi" betonilaattaan. Eli miten tuo tulee tehdä oikeaoppisesti, jottei tule isompia ongelmia tulevaisuudessa?
Vesieristeitä tuossa ei mielestäni ole, en tosin ole asiantuntija, mutta eikös se ole vihreä tms. pinnoite.
Kiitokset vastauksista ja tämä tosiaan on suht epäselvä kuvaus, mutta jospa tästä selvää saisi.
Re: Lattiakaivo
Heikot kaivoliitokset/tiivistykset on yleisin tai yleisimpiä vuotovahinkojen aiheuttaja. Silikonilla tai liimamassoilla niitä ei saisi enää viritellä. Ne mitä sertifioituihin järjestelmiin liimamassoja laitellaan on vaan viimeistelyä ei varsinaista tiivistämistä. Nykyisiin muovikaivoihin laitetaan vesieristys kaivoliitos laipoilla tai rättivahvike vesieriste sotkuilla ja kiristysrenkaalla kiristäen. Systeemi ei sovi suoraan vanhohin rautakaivoihin. Ainakin ardexilla on oma viritys niihin.
Tavalliset muovivesi eristeet ei toimi kellareissa joissa kosteutta nousee maapohjasta. Pitää olla erillinen kapillaarisulku tai jotakin läpäisevää eristettä. Monet jättää kellarilattiat eristämättä vallan ja laittaa lattialämmityksen ja pelkän laatoituksen ja tuntuu toimivan usein niinkin. Kaivon ympärystä kannattaisi laittaa kunnolla siltikin.
shit happens
Re: Lattiakaivo
Niin Jope kuinkas se sitten on? Minäkään en meinaa löylyhuoneen puolta vesieristää mutta pitäisikö siihen kaivon ympärille laittaa kumminkin laippa ja massaa jonkun matkaa? Minä vaan olen miettiny sitä että meneekö se satunnainen vesi sitten eristeen reunoilta sinne alle?jope kirjoitti:Monet jättää kellarilattiat eristämättä vallan ja laittaa lattialämmityksen ja pelkän laatoituksen ja tuntuu toimivan usein niinkin. Kaivon ympärystä kannattaisi laittaa kunnolla siltikin.
Re: Lattiakaivo
Koitappa sovitella nykykaivoa ja haluamaasi ritilää paikalleen ilman vesieristettä. Mää en ainakaan oikeen keksiny muuta edes vähänkään järkevää konstia saada vesi menemään kaivoon kuin kaivon ympärystän vesieristys. Itellä on muut kaivot vesieristetty vain kaivon ympäriltä paitsi suihkun kaivo on vesieristetty koko suihkunurkan osalta. Ympäristöstä. Vesimäärät on aika pieniä muualla kuin suihkussa ja jos pääsee vesieristeen alle niin lattialämpö hoitaa sen salaojittavaan eristeeseen.
Re: Lattiakaivo
No niinän se taitaa kyllä olla.Ves_ku kirjoitti:Koitappa sovitella nykykaivoa ja haluamaasi ritilää paikalleen ilman vesieristettä
Varastin vähän ketjua mutta tämä taisi valaista aloittajankin tilannetta samalla.
SadButTrue82
Re: Lattiakaivo
Eli onko siis oikea vaihtoehto, että laitan kauluksen ja ritilän paikoilleen ilman kiinnitystä (silikoni yms.)? Annetaan veden valua laatoilta betonille josta sitten viemäriputkeen? Kaadot tuossa on kunnossa, joten seisomaan se ei jää eli menee kyllä putkeen edellyttäen, että betonin ja putken liityntäkohta pitää.
Kannattaako tuota vastaisuudessa tehdä tuon paremmin vai liekö tuo ihan riittävä?
Re: Lattiakaivo
Tulikin hiukan hätäseen sutastua toi edellinen viesti ja oli lähinnä Juhalle siis tarkoitettu.
Mikäli oikeen ymmärsin on aloittajan kellarissa alkuperäinen maanvarainen laatta joka jossain vaiheessa laatoitettu? Alkujaanhan rintamamiestalon kellarissa olevien pesutilonja ei ole mitenkään vesieristelty vaan ne ovat olleet pelkän betonin varassa. Kaivon ja lattian liitoksessa ei siis todennäköisesti ole ollut kuin kaivon reuna betonia vasten. Jos mitään isompaa remonttia ei ole tarkoitus tehdä niin laittaisin kehyksen tässä tapauksessa kiinni silikonilla. Silikonia lähinnä siksi, että ei jää laattojen ja kehyksen väliin ilkeää rakoa joka kerää kaikennäköistä näljää. Täysin vesitiivistä siitä ei saa, mutta jos lattia muutoin on alkuperäinen laattoja lukuunottamatta en näkis pientä kosteutta maanvaraisessa laatassa katastrofina.
SadButTrue82
Re: Lattiakaivo
Juuri tuolla tavalla silikonilla sitä mietinkin, mutta sitten tosiaan aloin miettiä tuota kosteutta. Kylppäri on juuri kuten laitoitkin, eli alkup. betoni ja siinä päällä laatat. Ei lattialämmityksiä, vesieristeitä yms.
SadButTrue82
Re: Lattiakaivo
Mites tuo sitten kun tuolla silikonillahan siitä ei täysin tiivistä tule, niin haittaako pieni kosteus, joka menee silikonien alle betonia vasten. Tuohan kuivuu tosi huonosti, tosin eihän se seisomaankaan jää sinne jos ei ritilää ja kaulusta silikoonilla laita kaivon viemäriputkeen kiinni.
Miten muut on tehnyt ja onko tässä tosiaan yhtä ainoaa oikeaa tapaa? Lähinnä ne absoluuttisen väärät olisi kiva tietää :)
- Rosvolinna
Re: Lattiakaivo
Minä en usko, että pieni kaivonreunan ja betonin väliin jäävä kosteus haittaa mitään. Mikäli minulla olisi vastaava "case" työn alla laittaisin kaivon kiinni jollain uretaanipohjaisella possu-liimalla tai tuulilasiliimalla.
Sitä ennen kuivaisin betonin lämmittimellä tai infrapunalampulla. Ajan saatossa, jos liimaus alkaisi repsottamaan - niin kaivo olisi helppo liimata uudestaan.
Vesieriste saattaa korkata mikäli betoni ei ole tarpeeksi kuivaa. Kumimassan kovettuminen perustuu veden haihtumiseen ja uretaaniliima taas reagoi veden kanssa. Eli turha yrittää pestä käsistään possuliimaa vedellä :)
Casa La Utoja
