Piipun korjaus
Piipun korjaus
MIten kuvan kaltaisenpiipun kulman voisi korjata? Millaista laastia pitäisi käyttää?
Oisko kellään antaa vinkkiä?
Piippu on todennäköisesti muurattu 30 luvulla ja joku on todennäköisesti "veistänyt kulmasta pois, että on saanut lisää kulkutilaa. Nyt remontin yhteydessä siitä ei enää kuljeta.
- Liitteet
- piippu
- piippu2.jpg (33.77 KiB) Katsottu 5658 kertaa
- piippu
- piippu1.jpg (30.18 KiB) Katsottu 5624 kertaa
Re: Piipun korjaus
Meikäläinen varmaan tekisi seuraavasti
- Poraisin tartuntapinnaksi muutaman propun
- Sivelisin siihen pullosta primerin, jolla saisi pölyn kiinni
- Sitten ottaisin kaksi vähän vahvempaa levyä, jotka ruuvaisin propuilla kumpaankin tasaiseen pintaan kiinni ja siten, että tulevat kulmat yhteen. Ts simppeli valumuotti. Ei kuitenkaan niin isoja levyjä, että tuota kerralla valaisin vaan vaikka 30-40cm pätkissä
- Sitten ylhäältä tipauttaisin sinne kulmarakoon hieman hienompaa kuivabetonia, kuten S30
- Tönäisin sinne perään yhden pätkän rautaa, joka tulee hieman valun pinnan yläpuolelle. Ja vaikka pieni kulma siihen raudan päähän.
...odottaisin...
- Siirtäisin muottia taas ylöspäin
- Ja taas kuraa perään
- Ja taas pätkä rautaa
Eix se noin menis?
...odottaisin...
Eix se noin menis?
Re: Piipun korjaus
Mielellään muotti pönkillä tukien seinistä tai lattiasta eikä ropuilla, kun kulmassa on tyhjää niin tiilet katkee ja liikkuu kulmaa kohti helposti ropatessa.
Re: Piipun korjaus
Arvelinkin kun kysymyksen kirjoitin, että ei kovin paljon kokemuksia löydy vastaavasta hommasta.
Niinpä vastaan itselleni. Soitin Weberin neuvontaan ja sain 2 vaihtoehtoa. Vetonit 137 useammalla kerroksella täyttäen tai käsirappauslaasti rappausverkon kera. Niinpä valitsen Vetonit 137 kun sitä sattuu olemaan valmiina kotona kellarinseinän tasoitusta varten eikä tarvi verkkoa.
Re: Piipun korjaus
Mulla oli keittiössä melkein samanlainen tilanne. Ei tosin yhtä paljon tiiliä rikki.
Edellinen remontoija oli ampunut mineritlevyt Hilti-pyssyllä teräsnauloilla hormiin kiinni. (Vi**tu mikä aasi
) Vain niistä tiilistä puuttui paloja, joihin oli naulat osuneet.
Käsirapauslaastilla rakensin siihen uuden nurkan. Verkkoa en kyllä tullut laittaneeksi. Kolme vuotta on ainakin pysynyt.
En vaan arvannut sitä alkaa suosittelemeen kun tuntui vähän amatöörin räpeltämiseltä mutta kun kerran neuvonnassa suosittelivat niin kehtaan paljastaa.
Re: Piipun korjaus
Tuollaisiin puhtaan näköisiin tiilien murtopintoihin laasti tarttuu hyvin. Laastilla täyttäen parissa kerroksessa. Ekaan kerrokseen voi työntää tiilensiruja täytteeksi jolloin kutistuminen ei ole niin suurta ja tiilensirpaleet toimivat lujitteena. Nurkkaan sellainen pellistä tehty rappauskulmavahvike, toimii ohjurinakin.
- Kaikki uusi on paskaa -
Re: Piipun korjaus
Tuo serpo 137 on vetonitin neuvonnalla patenttiratkaisu kaikkeen. Neuvoivat mm. sivelemään sillä 50-lukuiset raakavaletut betonirappuset (joissa oli pilkottavia usean millin kiviä ja muottilautojen eri vahvuuksia) vaikka nimenomaan kysyin mitä kaadettavaa lattiatasoitetta kaadan valumuotteihin jotka teen millilleen jiiriin ja toistensa kokoisiksi.
Ei sikäli etteikö kuidutettu serpo tuossaKIN mene, riittävästi jälkikostutettuna on kohtuullisen kovaa ja kuitenkin pitäisi olla vesihöyryä läpäisevää. Pelkällä sekoituksen yhteydessä saatavalla kosteudella siitä painaa kuivuttuaan sormen läpi.
Re: Piipun korjaus
villelap kirjoitti:Arvelinkin kun kysymyksen kirjoitin, että ei kovin paljon kokemuksia löydy vastaavasta hommasta.
Tuliko hyvä? Ite vetelin rappauslaastilla verkon kanssa, juurikin vastaavanlaisen kulman.
Re: Piipun korjaus
Homma on vielä kesken, että lopullisesta tuloksesta en osaa vielä sanoa. Mikään kovin luja siitä ei tule, mutta katsotaan pysyykö.
