Lämmön kerrotumisongelma
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Miten saisi kamiinasta tulevan lämmön jakautumaan tasaisemmin. Tila on noin 6 x 6 metrin kokoinen huone, joka on 4 metriä korkea. Kamiinaa tohottaessa katonrajassa on +25 ja lattialla +2 astetta. Pään korkeudella noin +10. Mitenkä ilman saisi sekoittumaan niin, että lämpöä olisi hieman enemmän alhaalla.
Olen miettinyt pienessä päässä kahta eri vaihtoehtoa. Ensimmäisessä versiossa laitetaan metrin verran katosta alaspäin auton flekti puhaltamaan ilmaa alaspäin. Toisessa versiossa laitetaan katonrajasta lattiaan 3,8 metriä pitkä 125 mm putki, jossa on kanavapuhallin (360 m3 tunnissa). Auttaako jompi kumpi noista asiaa? Vai mitä pitäisi tehdä?
Ilpisti
Re: Lämmön kerrotumisongelma
Viesti Kirjoittaja Ilpisti »
Kokeiles ihan alkuun vaikkapa pöytätuuletinta. Halpa sijoitus ja näkee nopeasti auttaako tilannetta yhtään.
konemies68
Viesti Kirjoittaja konemies68 »
Meillä on talvisin 180 cm korkean takka/leivinuunin päällä pöytätuuletin. Aivan uskomaton vaikutus sillä, lämpö leviää ympäri kämppää tasaisesti. Tämän nähtyään ammattitaitoinen ja rehti ilppi kauppias ei suostunut myymään meille ilppiä lämmityskäyttöön. Neliöitä noin 130 ja hyvin pärjää takalla, keskuslämmitys lämmittää vain pesutilat, varastot ja tallit.
RisaPeikko
Viesti Kirjoittaja RisaPeikko »
Kiitos pöytätuuletinvinkistä munkin puolesta, pitää laittaa myös kokeiluun, kun samaa ongelmaa havaittavissa.
Kiitos!
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Meillä on makuuhuoneessa sellainen kattotuuletin/valaisinsysteemi, sen saa pyörimään myös toiseen suuntaan eli vetämään ilmaa alhaalta ylös. Pitäisi toimia juuri tarvella lämmön tasoittamiseen. Pienimmällä nopeudella lähes äänetön, plussana vielä kesällä tuo tuuletustoiminto.
Ilpisti
Meillä on tuossa olohuoneessa takan edessä tuuletinvalaisin, ja täytyy sanoa että aika onnistunut ratkaisu :razz: . Mutta tuolla pöytä/tornituulettimella voi lähteä kokeilemaan saako ilman liikkumaan haluamallaan tavalla. Jos homma toimii niin sitten hankkii jonkin pysyvämmän/kiinteän ratkaisun, jos ei niin ei harmita niin paljoa tuollainen parin kympin sijoitus :wink:
jarsbo
Viesti Kirjoittaja jarsbo »
eikös tuommonen tuuletin pane kaikki pölyt lentoon? meillä pitäs jollain konstilla saada lämpö siirtyyn paremmin tuvasta muuhun taloon,ongelma kohtana on tuo tuvan "matala" oviaukko. tullee lämpö viiveellä vintille jossa vuokraemännän kans makoillaan yöt :cool: kamari on suoraan tuvan ylä puolella jos tekis semmosen reiän piipun viereen tohon leivin uunin päälle josta lämpö sit nousis tonne ylös?? sen sais vielä lipaston alle piiloon.
Ilpisti
jarsbo kirjoitti:eikös tuommonen tuuletin pane kaikki pölyt lentoon? meillä pitäs jollain konstilla saada lämpö siirtyyn paremmin tuvasta muuhun taloon,ongelma kohtana on tuo tuvan "matala" oviaukko. tullee lämpö viiveellä vintille jossa vuokraemännän kans makoillaan yöt :cool: kamari on suoraan tuvan ylä puolella jos tekis semmosen reiän piipun viereen tohon leivin uunin päälle josta lämpö sit nousis tonne ylös?? sen sais vielä lipaston alle piiloon.
Juuh, varmasti pöly lähtee liikkeelle, mutta jos käyttelee imuria vaikkapa kerran pari viikossa niin ei liene ongelma :wink:
Saako tuohon matalan oviaukon päälle asennettua vaikkapa tuollaisen lämmösiirtimen? http://www.scanoffice.fi/products/323/1 ... opuhallin/
Noita löytyy muualtakin, clasullakin tais olla joku termari-ohjattu. Ja varmasti huokeampi kuin tuo..
Löysinpäs muuten tuon aikaisemman ketjun: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=15775
jarsbo
no tuohan on selvästikin juuri se mitä olen hakenut :-D lompsin huomena klasulle jahka niillä ois myydä tollanen mulle. imuroinista huomautan vuokraemännälle :mrgreen:
kokki
Viesti Kirjoittaja kokki »
Klasulta tuli hommattua lämmönsiirrin vanhaan oviaukkoon, joka nyt siis kii.. ei se kyl kovasti ilmaa tunnu siirtävän huoneesta toiseen.. tosin pidän aika pienellä pyörimisnopeudella kun oon allerginen melulle. Henkisesti. Nyt kyl jotai ihottumaa alkanu pukkaa (oliskoha HOMEtta vai mitä ihmettä.. ) .. tiiä mistä lie, mutta semmoinen kysymys, että mistähä sais hiljaisen pöytätuulettimen?
Vuoden 1959 Siporex-talo
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Tällaista olen itse puuhellani päälle kuolannut: http://aspensystems.com/products/thermoelectric-fan/
Kaikki US Army tavarahan on luonnollisesti parasta mitä on! Ai niin ja kun viimeksi sitä täältä http://store.colemans.com (taisi olla tämä kauppa) kysyin, niin Live Support joutui varmistamaan vientirajoitusten listalta, että voivatko he lähettää tämän kyseisen SpaceAge taisteluvälineen Suomeen. Kuulemma vientirajoitusten raamattu ei sanonut tästä laiteesta ja Suomesta mitään :-D joten päätyivät sille kannalle että voisivat sen ehkä postiin pistää..
eekisa kirjoitti:Tällaista olen itse puuhellani päälle kuolannut: http://aspensystems.com/products/thermoelectric-fan/
Kaikki US Army tavarahan on luonnollisesti parasta mitä on! Ai niin ja kun viimeksi sitä täältä http://store.colemans.com (taisi olla tämä kauppa) kysyin, niin Live Support joutui varmistamaan vientirajoitusten listalta, että voivatko he lähettää tämän kyseisen SpaceAge taisteluvälineen Suomeen. Kuulemma vientirajoitusten raamuttu ei sanonut tästä laiteesta ja Suomesta mitään :-D joten päätyivät sille kannalle että voisivat sen ehkä postiin pistää..
Ässä vehje!
Paljonko maksaisi?
lmfmis kirjoitti:
Ässä vehje!
Paljonko maksaisi?
Mainio idea, tosiaan!
Näyttäisi olevan 349$ ja käytettynä 249$. Käytettynä saa vain antautumislipun lahjaksi mutta uuden ostaessa maiharit...
http://store.colemans.com/cart/us-gi-th ... -2315.html
thhs
Laitoin lattiatuulettimen pöhisemään kaminaa vasten ja lämpöä tuli jonkin verran enemmän matalammalle. Nyt on hankittuna 125 mm ilmastointiputkea, ja hankinnan alla kanavapuhallin ko. putkeen. Laitan sen pöhisemään ilmaa katonrajasta lattialle. Tutkimukset siis jatkuvat.
kokki kirjoitti:.. tiiä mistä lie, mutta semmoinen kysymys, että mistähä sais hiljaisen pöytätuulettimen?
Tuommoista ei olekkaan. Olen pyöritellyt sellaista 15 tuuman tropiikkituuletinta jännitteenalentimen kanssa,
Mutta ei se sitten ilmaakaan siirrä - paljoa.
Laittaa oikean kanavapuhaltimen toiseen huoneeseen, väliin metrin kanavaäänenvaimennin niin siinä voisi olla aika hiljainen.
