Paljon olette maksaneet isosta varaavasta tiilitakasta?
Nicky1
Viesti Kirjoittaja Nicky1 »
Muurauksineen etc. kokonaishinta? Kiitos kaikista mahdollisista hintavinkeistä!
Nicky1
Re: Paljon olette maksaneet isosta varaavasta tiilitakasta?
Esim täällä ei sisälly kaikki tarvikkeet hintoihin eikä tietenkään muuraus http://www.tiileri.fi/esitteet/tulisijahinnasto.pdf, ja on noita varmaan paljon muitakin.
Halpis
Viesti Kirjoittaja Halpis »
Ei ole ehkä ISO takka, mutta eipä paljon halvemmaksi tule:
Tiilerin Pikku-Lassi kahdella korototuspalalla (neljä kerrosta), paino kai noin 1700kg.
Takan hinta rahteineen: n. 2500€
Muurauksen hinta: 1600€ (ei vielä muurattu mutta kiinteä hinta)
Lisäksi tulee savuhormin kunnostus sukituksella joka maksaa reilun tonnin. Eli ei tämä ihan halpaa ole.
Nicky1
Kiitos, eli ylittyy varmaan meilläkin se suunniteltu kolmen tonnin raja sitten...
Hormin kunnosta en vielä tiedä. Entinen tulisija oli hävitetty edellisten asukkien toimesta. Mutta että siihenkin saa noin paljon menemään tuohta :o
itokt
Viesti Kirjoittaja itokt »
Tiilerin takan muuraus, tehty juuri äskettäin, kustannus 1800 eur. Tästä saa toki kotitalousvähennyksen.
Kesällä mietin parin minuutin ajan muuraisinko takan itse.. mukanahan tulee ohjeet. Onneksi en sen enempää ajatellut, vaan otin suosiolla ammattilaisen. Täysin tyylipuhdas jälki ja aikaa meni 4½ päivää. Tyytyväisempi en voisi lopputulokseen olla :)
toivaju83
Viesti Kirjoittaja toivaju83 »
nyt puhutaan ilmeisesti isosta takasta niin sellainen maksaa pitkästä tavarasta tehtynä noin 3500-4000€
3alasinen
Viesti Kirjoittaja 3alasinen »
Pikkutakka kellariin, tein itse tiilistä, kun en valmismallia löytänyt. Kaikki kustannukset yht. n. 1300e. Aikaa meni ensikertalaisella
3 kk. Jos 15h/vko, niin summa on 200h. Tiiliä esim 1000kpl. Siis 12min per tiili... Enpä taida olla näin nopea, ehkä seuraavan takan kanssa!
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Iso varaava takka muurarimestarin omasta päästä maksoi meille noin 4700e, josta about puolet oli kotitalousvähennettävää työtä. Luukku maksoi pelkästään jo yli 600e muistaakseni. Summa sisälsi rappauksen, rahdit, suunnitelut yms, mutta ei vanhan purkua.
Labyrint64
Itse tein ja säästin. Tai jossain vaiheessa kirosin nuukuuttani ja mietin miksen tilannu muuraria. Nyt - kun takka on ollut toiminnassa vuosia - kiitän että tuli tehtyä. Voinpahan sanoa että on tullut takka muurattua. Tietää mitä semmosen tekeminen vaatii ja oma osaaminen karttui taas roimasti. Jos nyt itse meinaat käydä tekee niin suosittelen paria jippoa; käytä vatupassia jatkuvasti. Täytä tiilien pystyraot vasta kun tiili on paikoillaan. Muuraa levyä vasten ja tee kuorikerros samaa vauhtia kaikkien muiden kanssa. Vmäistä kun joka kerrokselle on eri laasti mut tuleepahan ainakin suora eikä tarvi tasoitella niin paljon. Ainiin, tiilet jos on kuivat pitäis ne kastaa pikaisesti veteen ja antaa tekeytyä noin 10s ennen muurausta.
Lamminmäki
Viesti Kirjoittaja Lamminmäki »
Ei nyt varsinainen tiilitakka, jos ei kuorimuurausta lasketa, mutta vois olla vaihtoehto itse tehtynä. http://www.takkatuli.fi/Etusivu/Takkapaketit
Itelle otettiin iso muurari päältäliitoksella ja ainakin täällä ollaan tyytyväisiä. Simppeli kasata, kunhan käy rahinalla tarkkaan sydämen läpi.
JukkaI
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
Tuli vähän turhankin iso takka kierrätysmateriaaleista (lähes 2 tonnia!) ja pikkutakka alakertaan. Hinta tuli yht noin 600€ ja vielä menee ehkä 400€ pintamateriaaleihin. Toista tuntia pähkäiltiin palotarkastajan kanssa rakennelmia eikä onneksi löydetty mitään isompaa vikaa.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=14130
