Juu tuosta saunasta ja pyyhkeistä, mistä johonkin toiseenkin ketjuu jotain aprikoin ja kirjoittelin.. Kyllä se on tiedostettu, että siellä on liikaa kosteutta, mutta mikä sitten on fataalia ja rakenteisiin asti mennyttä on toinen juttu. Eli kyllä, toki lämmitetään saunaa ja pistetään itseasiassa pesä joskus melkeen täyteen saunomisen jälkeen, että se kuivuisi. (Mutta onhan se eri juttu kuin kuiva sähkösauna, mikä meillä on kaupungissa ja jossa meillä on peruslämpö hohkamassa lauteiden alla lisäksi koko ajan - ja vaikka siellä pyykkejäkin kuivatetaan) Ja ollaan selvitetty muiden saunojien ja saunanomistajien kanssa, että ovet kiinni/ ikkuna auki vai miten paljon tuuletusta (ja kylmää pakkasilmaa esim. talvella), on hyvä määrä yhdistettynä tuohon saunan jälkilämmitykseen, ja itse asiassa sauna onkin aika hyvin saatu kuivumaan saunomisten välillä - ja vaikka siellä on lämminvesivaraaja kiukaan yhteydessä, eli se kiehuttaa vettä koko saunomisen ajan, mieti vain höyryjen määrää..(ja vaikka säiliö tyhjennetään saunomisen päätteeksi, että ei sekään sinne jää kiehumaan, mitä nyt pari tippaa, joita ei pois pohjalta saa).
Mutta tämähän on juuri se yksi kriteeri, että (teki sen tuuletuksen sitten hormien tai ikkunoiden avulla) tärkeintä on että sauna kuivuu saunomisten välillä. Mutta pukuhuone ei ilmeisesti kuivu koskaan kokonaan. Piharakennus on aika varjossa ja kesällä sisällä on "ihanan viileätä", eli ei silloinkaan ihanteellisen kuiva, talvella tuo kondensoituminen seiniin ja oviin ja ikkunoihin vaivaa. Ja tiheä saunominen (tiheämpi varmaan kuin mitä koskaan enne vanhaan kerran viikossa tyylinen meininki on ollut). Eli lämmittääkö sähköllä sitä harakanpesää vai ei.. Ilmankuivaimellekin se taitaisi olla aika loputon ja sähköäkuluttava työmaa?
Kyllä vanhassa piharakennuksessa munkin mielestä aika usein ja paljon kosteutta on, siis ihan perusrakennuksessa jollei ole erityisen tuulisessa ja aurinkoisessa paikassa - ja sittenkin. Sen vuoksi kun tuolla netissäkin kaupataan jotain käytettyjä vauvanvaunuja, usein kirjoitetaan erikseen "säilytetty lämpimässä varastossa". Koska kyllä se niin yleinen haju on se kylmän ulkovarastoinnin haju, ettei kukaan tahdo vauvansa joutuvan sitä nuuhkimaan ulkona nukkuessaan .
Laho hengiltä?
Re: Laho hengiltä?
kerran muhinut, niin ei se haju pelkällä lämmittämisellä lähde. Hajun lähde pitää poistaa.
Re: Laho hengiltä?
Nyt taas, kun kolme viikkoa on mennyt, ettei olla lämmitetty saunaa (ja vähän kuivattavia yöpakkasiakin oli), saunan ja pukuhuoneen ovi meni kiinni, eli ei turvottanut enää niin paljoa. Eikä hajua tunnu.koppelo kirjoitti:kerran muhinut, niin ei se haju pelkällä lämmittämisellä lähde. Hajun lähde pitää poistaa.
Voimakkaimmillaan haju on ollut (esim. sadesäiden jatkuessa) noiden huoneiden (siis saunan ja puhkuhuoneen) edessä olevassa porstuassa. Ja voisi viitata siihenkin, että räystäältä vapaasti vuotava vesi (eli ei rä'nnejä, eikä sadevesien ohjausta - vielä) roiskii vaan siiihen rakennuksen alaosaan, joka onkin sitten lähes jatkuvasti märkä. Siis se seinä. Sen näkee ihan omilla silmillään oven vierestä ulkoa. Mut varmaan alitamme (muiden tuhansien projektien lisäksi) ensi keväänä laittamalla siis rännit noin 20 m pitkään rakennukseen.. Ja purkamalla porstuan raakalautoja, kun nyt siinä päällä on vain jotain hyvin muovisen oloista "tapettia" muistaakseni nastoilla kiinni. Jotain hyvin -60-70-lukulaisen oloista raakaseinän "verhoilua", tosin ei kovin kattavaa tai tiivistä. Että voihan se olla vain tuotakin. Pukuhuoneen seinien paneelit kuultomaalattu luultavasti jollain vesiohenteisella. Voihan se kastunut olla vain lahoa lattian allakin, rakennuksen pohjavalu ei ole kovin korkea ja näkyvissä siis eteisessä.
Re: Laho hengiltä?
onkohan höyrynsulku eli se avaruuspaperi siellä seinissä ja katossa kuin ehjä? Ei tartte montaa reikää olla, niin menee kosteus saunasta tehokkaasti rakenteisiin. onkos poistoventtiiliä?
pesuhuoneessakin se höyrynsulku pitäisi olla..
veikkaan kyllä että ongelman aiheuttaa pääosin ne räystäsvedet, yhdessä kovan kosteuskuorman kanssa.
Re: Laho hengiltä?
On siellä venttiili, hormiin. Se on aina auki paitsi saunaa lämmitettäessä ja saunoessa. Korvausilmaa tulee lauteitten alta muutaman sentin paksuisesta sokkelin läpäisevästä vesien poistoaukosta (ja tietysti oven alta). Siis se on ihan perinteinen 50-luvun pihasauna, jossa ei ole erillistä pesuhuonetta vaan peseytyminen tapahtuu saunassa, joka onkin siksi ihan tilavaksi tehty. Ei tarvitse peseytyä kiukaan poltteessa. Aiemmin siinä on ollut tilaa viemässä iso pata, nyt on vesisäiliöllinen kiuas, ja itse olen tuohon tosi tyytyväinen, eli huomattavasti helpompi laskea kuumaa vettä hanasta vesiämpärien ja vatien pohjalle kylmän veden sekaan, kuin padasta veden nostelu olisi (on eletty sellaisenkin systeemin kanssa). Ainoa haittapuoli on tuo kiehuminen. Kun ei sitä halua lisätä sitä kylmää vettäkään sinne säiliöön koko ajan, kun sitten sen joutuu taas lopuksi tyhjentämään.
Tuli mieleen, että myyjät sanoivat että pitkä piharakennus olisi rakennettu kolmesta osasta, eli ilmeisesti ensimmäisenä rakennettu liiteri ja rehuvarasto ja sen vieressä ikkunallinen eläiten suojaksi tarkoitettu tila (joka ehkä vasta myöhemmin muutettu verstaaksi), 3 omalla ovella varustettua tilaa. Saunan eteisestä näkyykin vielä punamullattua ulkoseinää tästä osasta. Sitten olisi rakennettu sauna tämän rakennuksen kylkeen. Ehkä siis vasta 50-luvun lopulla, kun rakentaja itse otti vaimoineen paikan haltuunsa (joka oli sitä ennen ollut vain vuokralaisilla), kun jäivät eläkkeelle. Sitten rakennettu viimeiseksi eteläpäätyyn vielä puutarhavaja/ ulkotyökaluvarasto. Ja vedettu yhtenäinen jyrkkä aaltopeltikatto tuon kaiken komeuden päälle. Eli silleen noi rakenteet saunassa ja pukuhuoneessa voisivat olla 50-60-luvun vaihteesta. Tai sitten -60-luvun lopulta kun viimeinen omistajanvaihdos meitä ennen on tehty.
Joka tapauksessa saunan pukuhuone on ihan -50-luvun henkinen penkkeineen ja naulakoineen. Seinien panelointi on luultavasti maalattu jälkikäteen. Saunassa on erittäin tummunut ja kuumasta hapertunut sisarpaneeli ja ainakin oviaukon vierestä tosiaan paljastuu takaa vähän alumiinia. Paikka on kesäisin aika usein auki läpivedolle, kun ikkunoita ja ovia kerran on, joita voi pitää auki. Ja siksi olenkin ajatellut, että haju tulee pukuhuoneesta/ saunasta ilmavirran mukana eteiseen. Mutta piharakennus kun on meidän remonttilistalla vähän sekundäärisessä asemassa, ei olla kauheasti siihen vielä ehditty panostaa. Mutta ehkä keväällä siis saadaan nuo rännit, mikä olikin se ensimmäinen remonttitoimenpide myös asuinrakennuksen osalta. Olen kyllä myös nähnyt minkänäköisiksi esim karmin kynnys muhiutuu, kun kondenssivedet valuvat kylmän ja lämpimän huoneen välissä (meidän kellarin suun ja tuvan karmissa). Pitää siellä varmaan pitää se yksi irtopatteri talvella, vaikka sitten vain pukuhuoneen kuivattamisen takia ja ajaksi.
Sorry aloittajalle, tätä pitkäksi venynynyttä sivujuonnetta tähän laho hengiltä -asiaan. Toivottavasti siellä asiat on selkiintyneet pikkuhiljaa myös.
Re: Laho hengiltä?
Paljonkos tuolla 1L määrällä torjuu?vesahy kirjoitti:K-raudasta ostin litran pullon hintaan noin 25 euroa. Ihan normaalia hyllytavaraa.toivantero kirjoitti:Boracol 20 rh on hyvä lahonestoaine. Ei muistaakseni maksanut kuin 400€/10ltr, pienemmis purkeis ei saanut.
Älkää sitten käyttäkö sitä sisätiloissa, sitä katkua ei kertakaikkiaan kestä.
Mitäs noita muita vastaavia aineita kuin boracol 20?
Onko tuo uulan homeenestoaine samanlaista tavaraa vai johonkin muuhun tarkoitukseen?
- vesahy
Re: Laho hengiltä?
Ei siitä nyt ihan tuommoista hintaa tarvitse maksaa. Tässä -> Kirjovärin hinnasto.vesahy kirjoitti:K-raudasta ostin litran pullon hintaan noin 25 euroa. Ihan normaalia hyllytavaraa.toivantero kirjoitti:Boracol 20 rh on hyvä lahonestoaine. Ei muistaakseni maksanut kuin 400€/10ltr, pienemmis purkeis ei saanut.
Ei juuri paljoakaan.toivantero kirjoitti:Paljonkos tuolla 1L määrällä torjuu?
Aineita sekä homeen pesuun että torjuntaan löytyy rautakaupan hyllyltä aika montaa sorttia. Käy katsomassa.toivantero kirjoitti:Mitäs noita muita vastaavia aineita kuin boracol 20?
Uulan homeenestoaine on koostumukseltaan erilaista kuin Boracol, vertaa käyttöturvallisuustiedotteita.
Boracol käyttöturvallisuustiedote
Uula homeenestoaine käyttöturvallisuustiedote
