Nyt on kaupat tehty ja joulupyhinä aloitetaan remontti hommat.
Kohteena tällänen suht pikkunen pohjaltaan 8*7m alunperin kahden perheen paritalo, sittemmin muutettu yhdeksi asunnoksi. Rakennettu v 46 ja elementeistä
Pohjaratkaisu keskikerroksessa 2pientä makuuhuonetta, keittiö, olohuone ja pieni vessa. Olohuoneesta nousee "kanan portaat" vintti huoneeseen, joka matala ja pikkunen, puolet vintistä kylmänä. Kylmältä kuistilta pääsee kylmää portaikkoa pitkin karuun kellariin, jossa kylpytilat (rempattu 90luvulla) ja sauna. Pannuhuone jossa öljypoltin, ja pikkunen vanha puukattila joka käyttökiellossa. Yli puolet kellarista rakentamatta, suunnitelmia toki muhii, mutta ekaan remppa budjettiin tuskin jää varaa salaojittamiselle yms, joten tällä mennään. Nimi Luola juontuu tuosta kellarista, jolla korkeutta paikotellen alle 185 ja itse kun olen pitkä 190 niin vähän haastetta myös suihkussa käyntiin riittää
Nyt suunniteltuja remontteja jotka tehdään heti:
-Sähköjen uusinta, päivitys 3vaiheiseksi ja johdotukset yms uusiksi.
-Seinien mahollinen lisäeristys sisäpuolelta huokolevyllä, jos 2*12mm niin sais johdotkin piiloon.
-tapetointia lähes joka huoneeseen.
-Keittiön ja toisen kamarin lautalattian paljastus, ja hionta ja pintakäsittely.
-Toiseen kamariin muovimatto (olkkarissa parketti joka OK)
-WC:n remppa. Vielä kahen vaiheilla repiäkkö kaikki alas ja uusiksi, vai jättääkkö pönttö ja lattia paikoilleen ja seinien ja lavuaarien uusinnalla suht siistiksi. Mieli tekis laittaa kaikki uusiksi, mutta en tiedä riittääkö aika, kun on ainut wc talossa.
-Olohuoneeseen pikkunen takka. (portaat hiukan tiellä, mutta laskin että ainakin vuolukivitakan suojaetäisyydet riittää ,jos takka alle 170cm korkea.)
-Olohuoneen ja toisen makarin katoista haltexit pois ja alkuperäinen paneeli valkoiseksi.
-Portaikon eristys puolilämpimäksi, ja panelointia ja pintaremppaa.
Sitten kesällekkin jää hommaa:
-Ulkoverhous aika kaamea, maalit tippuu ja jo lahovauriota, jo olla että irti ja uusi paneli tilalle.
-Ylläolevaan liittyen, jos tuo eristys on ilmatasku, niin houkuttelee ajatus vinolaudoituksen poisto, jonka jälkeen 2tuuman koolaus, ja märkänä selluvilla seinään, ja päälle tuulensuoja. (painuuko märkänäsuihkutettu sellu?)
-Ikkunoitten remonttia, haaveena ois lisätä sisäpokaan lämpölasi, mutta kattottaan...
-Ulkoovien vaihto
-kuistin remppa, ehkä ikkunoiden lisääminen
-Riippuen rahatilanteesta, fuctisolit ja salaojat yms.
-Uusi terassi
-Pihan myllerrystä
-Piharakennuksen purkua ja tutkintaa onko siitä enää mihinkään (purkukuntoinen....)
-Savupiipun yläosan purku, muuraus ja pellitys.
Sitten vaan mahottomasti huuteleen et mitä jätetään pois ja mitä lisätään tohon listaan :D
Kuvia lissäilemme kun ne saapi koneelle, ja rempan aikanakin päivitellään tilannetta.
