Maalattu sokkeli, väärä väri, mitä nyt?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Eli otsikossa on oikeastaan kaikki olennainen tieto.
Sokkeli on ruskea, talo oli keltainen, nyt talo on sini-harmaa...
...ja sokkeli edelleen ruskea. Ei kovin hyvä yhdistelmä.
Olemme hieman harkinneet jotain rouhe pinnoitetta, onko kellään kokemusta?
Muitakin vaihtoehtoja saa antaa, A ja O on, että väri saadaan vaihdettua.
Viimeksi muokannut JJ, To Kesä 23, 2005 22:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sokkelimaalit, joita on käytetty yleisesti esim. Yki ovat Polymeerimaaleja, jotka ovat varsin tiiviitä. Näillä on yleisesti taipumusta estää seinärakenteen kuivumista, mikä näkyy kuplimisena maalipinnassa.
Kupla venyy aikansa kumimaisesti, kunnes puhkeaa ja sisältä pursuaa ulos valkoista suolaa.
Susittelen tällaisten pinnoitteiden hiekkapuhaltamista pois ja korvaamista paremmin vesihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla.
Yksi hyvä vaihtoehto on nykyaikainen läpivärjätty rappauslaasti, jolla samalla saadaan tasoitettua epätasaisuudet ja verkon avulla vielä rakenteen mahdolliset halkeamat peiteltyä.
Kivirouhepinnoitteista paras on hyvin vesihöyryä läpäisevä ja kapillaarisesti kosteutta nostamaton Alsecco Multistone, joka toimitetaan märkälaastina 25 kg:n astioissa, useissa värisävyissä. Lopputulos on tällöin aivan viimeisen päälle.
JJ
Mitenkäs tuo hiekkapuhallus hoidetaan, voiko vuokrata laitteet ja tehdä itse? Vai kannattaako tuo teettää?
Riippuu ihan omista taidoista. Teettämällä ei tarvitse opetella ja homma hoituu muutamassa tunnissa, itse tekemällä voi joutua jytystelemään sitä puolen viikonloppua. Kysäise hintaa vuokraamosta ja hiekkapuhaltamosta ja katso että onko välissä niin paljon rahaa että kannattaa tehdä itse.
Homma käy siistimmin jos sen tekee vesihiekkapuhalluksena niin ei tarvitse suojata ihan joka paikkaa hiekkapölyltä.
Olen Matin kanssa ihan samaa mieltä että paras on laittaa pinta joka ei ole tiivis. Vanhojen talojen sokkelit menevät helposti ruman näköisiksi kun maali repeilee pois.
Itse laittaisin ehkä rappauksen sijaan värjättyä kalkkisementtimaalia tai ihan sementtimaalia. Saa joko Hyvinkään Betonilta valmiina ja sävytettynä tai voi sotkea itse. Läpivärjätty rappaus on tietty mahdollinen, mutta värin saa pintaan sillä sementtimaalillakin.
Siroterappaus muuttaa talon olemusta kovasti ja se kuuluu mielestäni muutenkin ihan toiseen rakennustapaan.
Avilla
Yki pois, sementtikalkki tilalle.
Viesti Kirjoittaja Avilla »
Pekka Huhta kirjoitti:
Kiitos Pekka hyvistä neuvoista, mulla taitaa tulla eteen tuo sokkelin yki-maalin poisto, ja paremmin hengittävän hankkiminen tilalle. Osaatko heittää jotain linkkiä missä kerrotaan noista kalkki/sementtimaaleista tarkemmin ? Onko vaikeita tehdä itse jostain "säkki" kamasta ?
- sahanpuru, tervapahvi, lyijymaalit ok -
Se on helposti autettu:
Ohjeita kalkkimaalaukseen ja rappaukseen
http://www.julkisivu.com/kalkki.htm
Valmiita maaleja
http://www.tikkurila.fi/tuotetiedot/fin ... maali.html
http://www.hyvinkaanbetoni.fi/kalkkituotteet.html
http://www.ct-yhtiot.fi/suomi/laastit/rappp.htm
Periaatteessa sen saa tehtyä valkosementistä (ja kalkista, jos tekee kalkki-semmenttimaalia) ihan itse, sävytys vaan vaatii vähän harjoittelua koska kalkki muuttaa pigmenttien väriä. Tota Hyvinkään Betonin maalia mulle meidän muurarit kehui kovasti ja sinne soittaessa sai kyllä hyvää palvelua.
Avilla
Kiitos linkeistä, lisäkysymys.
Pekka Huhta kirjoitti:Se on helposti autettu:
Kiitos vinkistä - jälleen. Luettu on, nuo betoni/laasti/kalkki -jutut on mulle täysin vieraita, mutta ideahan tuntuu paljon järkevämmältä kuin pistää jotain lateksia sokkeliin.
Mitenkähän ihan öljymaali tai ferrex menettelee betonisokkelissa, onkohan kukaan kokeillut ?
Kyllä niitä öljymaaleja on sokkelimaaleina käytetty. Niissäkin on pikkuisen samaa vikaa kuin lateksissa eli saattavat nekin kuoria kosteassa paikassa betongin päältä pois. Ei yhtä helposti, mutta kuitenkin.
Avilla
Terva-pohjainen hengittävä seos ?
Pekka Huhta kirjoitti:Kyllä niitä öljymaaleja on sokkelimaaleina käytetty. Niissäkin on pikkuisen samaa vikaa kuin lateksissa eli saattavat nekin kuoria kosteassa paikassa betongin päältä pois. Ei yhtä helposti, mutta kuitenkin.
Silloinhan joku akrylaattimaali olisi parempi....mistäköhän se yki-sokkelimaali on tehty ? Pitää tutkia.
http://www.tikkurila.fi/tuotetiedot/yki ... maali.html
akrylaattia on, mutta ei vaikuta kuitenkaan hyvältä pitkässä juoksussa.
No voisikohan sitä kehittää vaikka puutervapohjaisen seoksen, esim. kimröökillä tai vastaavalla jatkettuna joka hengittäisi, paremmin kuin kuumabitumi ? Miljoona kiinnitarttunutta hyönteistä ei voisi olla väärässä......
Nin no, jos nyt uutta haluaa keksiä niin kyllähän kaikenlaisista "aineista" sotkemalla saa sellaisen ökötin että yksi sokkeli peittyy. Nuo kiviainespohjaiset sementti- ja kalkkisementtimaali ovat erittäin hyviä eikä öljymaalikaan huonoa ole.
Jos aihe kiinnostaa niin Kailan "Kevät toi maalarin"-kirjassa on esitelty paljon kivipintojen ulkomaaleja. Voihan siihen jonkun silikaattimaalinkin laittaa jos haluaa ja näitä eksoottisempiakin liemiä löytyy kyllä.
Kyllä näitä on tullut kokeiltua. Meidän roskiskatoskin tuli maalattua kulutusmaitoon tehdyllä maitomaalilla. Maitoa, pari kuppia sementtiä, muutama kilo liitua ja keltamultaa väriksi. Ja hyvä tuli. Kelpais ehkä sokkeliinkin :)
