Lattialämmitys + laatoitustyö
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Ja taas on peukalo keskellä kitalakea... :o
Ohjeet käskevät sammuttamaan lattialämmityksen pari päivää ennen laatoitushommia.
Ja toisaalta lattian pitäisi olla vähintäin 10-15 asteinen hommaa tehdessä.
Lämmittämättömän puolen lattia on nyt nippanappa 10'C
Kumpi nyt on pienempi paha?
Alilämpöinen laatoitusalusta vai lämmitys päällä lattiatermostaatissa minimi 15'C?
Kellarista siis kyse.
Limes
Re: Lattialämmitys + laatoitustyö
Viesti Kirjoittaja Limes »
Mä näkisin että "pois päältä" kehoitus tarkoittaisi normaalia asumistilannetta jolloin on lämpö säädetty jokusenkin asteen yli +20.
Uudisrakentamisessa korkealla lämmöllä saatetan yrittää nopeuttaa kuivumista.
No en anna tälle takuuta :-)
Varmaan jos on kovin ohut "valu" niin kaapelien kohta kuumenee selkeästi enemmän kuin kaapelien välit.
Toki näin on myös paksummassa mutta paksumpi varmaan tasaa lämmön.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Eikö sen tilan voisi muutamaksi päiväksi lämmittää +20 asteen tienoille ihan tavallisella lämmityspuhaltimella? Ei kai viikon lämmittämisellä kovin paljon kustannuksia saa aikaan. Lattialämmitys päällä laatoitus ei taatusti tee hyvää laastille kun kosteus voi haihtua laastista liian nopeasti. Jos puhaltimella saa huoneen +20 asteeseen niin eiköhän lattia ole silloin riittävän lämmin laatoitukseen.
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe »
Helpottaisi kovasti vastaamista, jos kertoisit millainen lattialämmitys ja laatoitusalusta. Kellari viittaa betonilaattaan, mutta onko siellä putket seassa vai pintaan laitettu sähkökaapeli/-verkko tai jotain siltä väliltä tai ihan muuta. Lattiatermostaatti viittaa sähkölämmitykseen, mutta niitäkin käytetään kivipintaisissa lattioissa vesikierronkin kanssa.
Olennaista olisi saada laatoitusalusta ja huone jonnekin 10 tai mieluummin 15-20 lämpöisiksi kun laatoitetaan. Ja alusta tasalämpöiseksi. Ihan sama miten tämän toteuttaa.
Yleisohje lattialämmityksen sammuttamiseksi perustuu siihen, että laatoisalusta ei saisi olla yli normihuonelämmön. Lattialämmitys lattia normaalisti on, eihän se muutoin lämmittäisi. Pahempi moka on laittaa lattialämmitys päälle ennenkuin laasti on kovettunut, jollainkas kovettumisreaktioon tarvittava vesi haihtuu pois ennen lopullisen lujuuden saavuttamista. Kiinnityslaastit toimivat kyllä viileämmässäkin kunhan ei pakkasen puolelle mennä, kovettumisaika vaan moninkertaistuu kylmässä.
Juha_P
Juppe kirjoitti:Helpottaisi kovasti vastaamista, jos kertoisit millainen lattialämmitys ja laatoitusalusta
Juu, tosiaankin...
Eli 3kk ikäinen betovinalu. Lämmitys sähköllä ja kaapelit kiinni raudoissa jotka 3cm korpuissa. Valu ohuimmillaan 6cm ja paksuimmillaan 10cm. Termostaattien anturit myös siellä rautojen välissä. Alla 100mm salaojittavaa.
Termostaatin ollessa minimissä valun lämpötilä on 15 astetta melko tasaisesti joka puolella.
Juha_P
Voisikohan näistä nyt vetää sen johtopäätöksen, että vosin antaa lämmityksen olla päällä nykyisellä asetuksella?
Lämpölaajenemisliikehdintää ainakin tulisi vähemmän kun ei välillä käy kylmänä.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Eiköhän sen noilla asetuksilla voi pitää päälläkin. Se on tosiaan pahin vaihtoehto laittaa lämmöt liian kovalle heti työn jälkeen, tulee helposti kopo lattia. Samahan on toisaalta aina, jos kylmän laatoitetun lattian laittaa heti täysille lämpimäksi voi laattoja irrota vaikka olisi kuinka hyvin tehty.
Tein tuossa kuukausi takaperin kylppärin lattian, lämmöt putosi yöllä kun laittoi ovet kiinni jonnekin 15 asteeseen. Laastin kuivuminen kesti jo silloin huomattavasti kauemmin. Mulla on tosin vieläkin se lattialämpö kytkemättä, en kehtaa kutsua sähkäriä paikalle yhden pienen homman vuoksi kun hänelle on hetken päästä enemmänkin hommia. Tulee toki nopeita suihkuja aamulla, tosin veden vääntää aika kuumaksi...
K9Fin
Viesti Kirjoittaja K9Fin »
Zaffodi kirjoitti:Eiköhän sen noilla asetuksilla voi pitää päälläkin. Se on tosiaan pahin vaihtoehto laittaa lämmöt liian kovalle heti työn jälkeen, tulee helposti kopo lattia.
Samaa mieltä, että anna olla päällä vaan. Itse primeroin tai kostutan lattian ennen laatoittamista, "kopo" laatat syntyvät laastin vähyydestä ja/tai liian nopeasta kuivumisesta. Märkätiloissa tämä ongelma on vähäisempi, koska vedeneriste estää laastissa olevan kosteuden siirtymisen alustaan.
Juha_P
No voi hel**tin pe**ele. :evil:
Sementtiliimoja hioessani huomasin, että lämmityskaapeli tuli yhdestä kohdasta näkyville.
Kaikin puolin ehjä se on mutta esillä kumminkin. Ei yhtään koholla vaan pinnan kanssa tasan ja paljastui vasta hiottaessa. Noin 3cm matkalta näkyy kaapelin selkää.
Sen piti olla ja olikin raudoissa nippusiteillä kiinni tiheästi mutta niin vaan on päässyt nousemaan valuhomman aikana pintaan.
Mitähän asialle nyt pitäisi tai ylipäätään voi tehdä?
Se on lähellä lattiakaivoa vesieristettävällä alueella. Laitanko vain vahvikenauhaa pari kerrosta siihen kohtaan? Se ei ihan jää kaivolaipan alle.
"Tuurii onkii näet kahen laista. Ensittäin on hyvä tuur ja sitte huono. Hänel olkii vaan sitä jälkimmäitä"
Mietinkin jo että pitkään onkin hommat menneet ilman kirosanoja. viini
Zaffodi
Jos se kaapelin kuori on ehjä niin ei siinä sitten vahinkoa päässyt sattumaan. Kannattaisi kyllä mitata se kaapeli tässä kohtaa maavuodon varalta ettei sitten tule ylläriä myöhemmin.
Itse vetäisin tuohon päälle pintatasoitteet koko lattian yli ja siihen sitten vedeneristeet ihan normaalisti. Tuo paikka voi kyllä tuntua kuumemmalta kun kaapeli on pinnassa mutta tuleehan siihen sitten sentään laatat vielä päälle.
Zaffodi
Juha_P kirjoitti:Se on lähellä lattiakaivoa vesieristettävällä alueella
Tuo noi, voiko tästä tulkata että vedeneristettä ei ole tulossa koko lattiaan? Tästä on monta mielipidettä tälläkin foorumilla mutta pitää kuitenkin muistaa että määräykset edellyttävät koko lattiaa. Ymmärrän kyllä ongelman jos kyseessä on kellarin lattia.
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Itse ottaisin piikkikoneen ja piikkaisin varovasti kaapelin vierrustaa auki ja upottaisin sen takaisin betonin sisään, ei välttämättä paras vaihtoehto että on suoraan vesieristettä vasten kaapeli.
Juha_P
Zaffodi kirjoitti:
Näitä kuvioita on mietitty päät puhki ja tultu siihen tulokseen, että tämä n. 3m2 pesutila vesieristetään, siiten on matala kynnys johon vesieristys päättyy.
Kaapeli on varmasti vaurioitumaton. Suurennuslasin kanssa sitä tiirailin. Oikeaa eristysvastusmittaria ei ole nyt käsillä mutta tavallisella Flukella vastus on ääretön. (Tiedän, tarvitaan eristysvastumittari totuuden selvittämiseksi :wink: )
Mietin tuota piikkausta mutta siinä on suuri riski rikkoa kaapeli.
Lämmitys on nyt päällä eikä kyseinen kohta ole sen lämpöisempi kuin muutkaan.
Kyllä taidan tehdä nyt niin, että tavallaan levennän kaivolaippaa vahvikenauhalla ulottumaan kaapelin yli. On se silloin ainakin enemmän suojassa mekaanisilta rasituksilta.
Pinnan nostaminen ylitasoittamalla aiheuttaa omat ongelmansa ja huonekorkeudessakaan ei olisi varaa. :cry:
Vai onko jollakulla kokemus siitä, että tästä syntyy ongelma? Sanokaa suoraan vaan jos tämä on tuhoon tuomittu.
Kai jollekin muullekin on sattunut samanlainen moka.
Muoks: Lisäyksenä vielä, että kyseessä on heikkotehoisempi ns.saneerauskaapeli.
Pitäisikö piikkausta uskaltaa yrittää. Sitten se vasta kiukuttaa ja kaapeli menee siinä rikki.
Zaffodi
Piikkauksessa on iso riski. Kai se huonekorkeus nyt pari milliä pintatasoitetta kestää?
Juha_P
Jaa että niin vähän riittää?
Mulla on Kiillon easyrapidia melkein täysi pussi.
Jos vetäisi sitä.
Pähkäilin, että siihen pitäisi sentti saada. :lol:
