Mistä vanhan mallin mukainen pönttöuuni?
Ajatuksena kertoa mm. "järkevän" hintaisista tuotteista ja vinkeistä niiden hankintaan. Keskustelua myös tarjouksista ja käytetyn tavaran myyntipisteistä ja kierrätyskeskuksista.
Mirkkis
Viesti Kirjoittaja Mirkkis »
Talostamme on kaikki tulisijat purettu ja nyt haluaisimme palauttaa ainakin yhden tulisijan. Harkitsemem vanhan mallisen kaakeliuunin ja pönttöuunin välillä. Onko kenelläkään tietoa mistä vanhanmallisia pöttöuuneja saisi hankituksi ja minkä hintaista sen pystyttäminen on verrattuna vanhaan kaakeliuuniin?
Rakennusapteekki myy osia ja kokonaisia uuneja, sieltä kannattaa kysyä. Luukut ja muut löytyvät sieltä tai jostain paikallisesta rakennustavaroiden kierätyspaikasta, katso vaikka http://www.nba.fi/fi/korjauskeskukset . Korjausrakennuskeskuksista voi löytyä käytettyjä peltejäkin.
Tarvitset tietysti pellit, luukut, arinan (jos haluat pohjalle sellaisen), savupellit kehyksineen (1-2 kpl), pari nuohousluukkua, tarvittaessa pellinohjaimet jos pellit on korkealla ja jos kyseessä on yläliitosuuni niin siihen voi rakentaa vielä raitisilmaventtiilin, joka sekin pitää ostaa. Tiilet ja laastit kannattaa ottaa lähimmästä rautakaupasta. Tulitiiliä, tavallista tiiliä, savilaastia, tulenkestävää laastia ja tulenkestävää valumassaa.
Yhteensä tarvikkeet maksavat jostain viidestäsadasta tuhanteen viiteensataan riippuen että otatko kaiken uutta vai käytätkö kierrätysosia.
Peltejä tekee sellainen firma kuin Peltityöt Kuula Nummelassa jos haluat uudet pellit. Rakennusapteekin uudet pellit tulevat juuri täältä. Vaihtoehtona tietty kierrätyspellit jostain vanhasta talosta tai näistä vanhoja osia myyvistä paikoista.
Meidän käyttämät muurarit pyysi kaksi tonnia uunin muurauksesta. Voit saada halvemmallakin, mutta varmistu että muurari on tehnyt pönttöuuneja ennenkin.
Vanhoja purettuja kaakeliuuneja saa muurattua noin kolmesta neljästä tonnista ylöspäin, plus tarvikkeet. Kun pönttöuunin saa muurattua melkein päivässä niin kaakeliuuni vaatii päivän per kaakelikerros ja jos kaakeleita joutuu hiomaan toisiinsa ja käyttämään korjauskaakeleita niin voi mennä pidempäänkin. Kurkkaa http://www.viapori.fi/~kaakeliuuni/ , siellä on paljon uuneja myytävänä ja kaakeliuunin tekijöitä. Vähän höpöhöpösivujen näköiset, mutta asiaakin löytyy paljon.
vl
Viesti Kirjoittaja vl »
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
niitä saa ihan "tehdastekoisinakin", esimerkiksi
http://www.tulimuuri.fi
tai
http://www.tiilirakenne.fi
ja samalla saa luukut, pellit jne.
kannattaa kuitenkin kysellä paikallisilta muurareilta, korjausrakentamiskeskuksista ja -yhdistyksistä jne, sillä melkein joka paikassa on joku (hyväkin) peltiuunintekijä: veikkaan että kokonaiskustannukset jää halvemmiksi jos muurari hankkii myös tarvikkeet.
makuasia laittaako pelti- vai kaakeliuunin, molempia on rmt:ssä ollut eikä kruusattu kartanomallinenkaan näytä pahalta.
vanhan ja vanhantyylisen kaakeliuunin ero muuten usein on siinä, että vanhassa on kuppikaakelit ja vanhantyylisessä laattakaakelit. muurauksessa näissä uusvanhoissa käytetään laasteja, jotka ovat kertakäyttöisiä (eli ei voi purkaa rikkomatta) ja aidoissa savilaastia (mahdollista purkaa liottamalla tai piikkaamalla, molempia kokeiltu :D )
mutta aina ensin yhteys paloviranomaisiin (ne hormit...)
Mirkkis
Suurkiitokset vastauksistanne - eiköhän noilla eväillä päästä hyvin alkuun.
Houkuttelee kyllä tuo peltiuunin hankinta, kun miettii kustannusmielessä ja minusta kun se on myös ulkonäöltäänkin oikein viehättävä ja sopii hyvin tämän aikakauden taloihin.
Meille tehtiin tuon näköinen pönttöuuni alas. Tykkään että neliskanttinen malli sopi meille ja se jotenkin yhdistää muotokieleltään pönttöuunin ja suoran kaakeliuunin. Tulimuurilla on tämän sorttinen, mutta ainaki viimeksi kysyessä niitä oli tehty yksi polttomaalattu proto alumiinista, eli vaikka se mallistoon kuuluukin niin se ei ollut ihan "valmis" tuote.
Jos paikka olisi ollut nurkassa niin varmaan olisin valinnut pyöreän uunin, mutta omaan silmään tuo neliskanttinen malli sopii paremmin suoralle seinälle. Neliskanttinen malli taitaa olla myös vanhempaa perua ja siksikin sopi kivemmin 10-luvun taloon.
Uuni tehtiin kierrätyspelleistä ja alaosa rakennettiin kokonaan uusiksi.
Meinattiin jo valita moderni, 'kaivonrenkaista' ladottu Kermansaven kaakeliuuni, mutta sitten nuohooja onneksi komenti piipunkorjaukseen ja sinä aikana löytyi nuo pellit. Tuli just sellainen kuin pitää :)
Kyllähän nuo uudetkin kaakeliuunit ovat ihan kivoja, mutta itse vierastan sitä leveää kylppärikalusteen mieleen tuovaa saumausta uusien kaakelien kanssa. Kermansavi sai pisteet siitä että lasitteet näytti aidommilta ja värillisten kaakelien kanssa sai leikittyä saumavärillä niin ettei se enää huutanut niin pahasti silmään.
Kukin laittakoon sellaisen uunin kuin haluaa, mutta ehkä 1800-luvun lopun kartanouunia jäjittelevä kaivonrengasuuni 50-luvun rintamamiestalossa... No, moon sitä miältä notta parempi kokonansa ilman kun rumasti kruusattu :D
Mirkkis
Kiitos kun laitoit kuvan! Muistankin nähneeni siellä Tullimuurin sivuilla tuon muotoisen uunin. Sopisi meillekin hyvin tuo malli - täytyypä harkita. On tosiaan muotokielessä yhteneväisyyttä kaakeliuunin kanssa.
Tekikö teillä nuo peltityöt aiemmin mainitsemasi Kuula Nummelasta? Luuletko että heihin voisi ottaa suoraan yhteyttä ikään kuin Rakennusapteekin ohi?
Meillä olisi myös vaihtoehtona eräs keraamikkoystäväni joka tekee vanhan mallin mukaisia kuppikaakeleita uuneihin ja saisimme hänen kauttaan käsintehdyt kaakelit varmastikin kohtuulliseen hintaan. Uunin mallli on kaunis mutta paljon vanhemmalta ajalta kuin -39 rakennettu talomme ja jokseenkin koristeellinen.
Itse olen myös sitä mieltä että liian kruusattu ei sovi. Olen muutenkin sitä mieltä että koristeellisuudessa on erittäin hiuksen hieno se raja milloin se on kaunista ja milloin ei.
Luulen että kallistumme kyllä pellistä tehtyyn ja kenties tuo kulmikas malli voisi olla meillekin sopiva.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Olen kuullut vähän moitteita noiden uudistuotanto kaakeliuunien toiminnasta. Kaakeliuunista saa, jos umpitiilestä käsin muurari tekee sisukset, periaatteessa varaavamman kuin peltikuoriuunista, joka on lähinnä keskihidas. Meillä päädyttiin tiilestä muurattuun pystyuuniin, jonka pinta käsiteltiin antiikkilaastilla. Se pinta on helppo uusia kun röhnääntyy. Tämmöinen sopii silloin, kun hakee vaatimattomampaa/funkkiksempaa tyyliä ja kakluunia edullisempaa hintaa. Ulkonäkö on jotenkin ajaton.
sinna
vanhoja saa edullisesti!
Viesti Kirjoittaja sinna »
Kannattaa laittaa vaikka paikalliseen lehteen ilmoitus, että halutaan ostaa pönttöuunin kuoret. Minä sain monta myyntitarjousta, ja ostin kahdet kuoret+luukut yms. 25 euroa/kpl. Näin jossain uutenakin kuoria, maksoivat noin 500euroa, luukut eivät kuuluneet hintaan. Hassua, että vieläkin ihmiset purkavat niitä ihan surutta, onneksi sentään kaikki ei ole menneet kaatopaikalle.
maraarni
Viesti Kirjoittaja maraarni »
Ostimme juuri vanhan kaakeliuunin mikä saa koristaa RM talomme olohuonetta. Alkuperäinen tarkoitushan oli omien puiden käytön lisääminen, kun tuo öljy alkaa tuntua niin härskin hintaiselta. Uuni on pyöreaä, valkoinen ja Turun kaakelin valmistama.
Uuni läytyi Annelilta ja itseasiassa Wilhelm (muurari) tulee tänään katsomaan alustavasti pystytyspaikkaa. Katsoin myös Kaakeliuunien perinneyhdistyksen valikoimaa, mutta eivät ne sitten vaan natsanneet ja Annelin vaihtoehtokin tuntui hintaltaan kilpailukykyisemmältä. Siellä on itseasiasassa myös toinen pyöreä kakluuni myytävänä .. muistaakseni hintaluokka alle 2kEur.
Tässä hyviä kontakteja mikäli uuni on hakusessa (lähde http://www.metsänkylännavetta.fi ):
- Muurari: Wilhelm Althoff p. 040-752 8019 http://www.wilhelmalthoff.com Etelä-Suomi
- Tulisijat; takat, hellat, pönttöuunit ym. Hannu Kaikkonen p. 050-599 5534 (Hattula) Hämeenlinnan seutu
- Tulisijat; takat, hellat, ym. Hannu Matikka p. 050-305 2535 (Hämeenlinna) Hämeenlinnan seutu
- Kaakeliuunien purku Anneli Mononen p. 0500-977 688 Etelä-Suomi
- Vanhat kaakeliuunit Timo Nylander p. 0400-535 045 (Loimaa) Varsinais-Suomi
- Uuninsuuluukkujen korjausta Paavo Orre p. 050-5256 579 Työpaja Hämeenlinnassa
- Puuttuvien kaakeliuunien kaakeleiden valmistus Savipaja Kolmijalka/
Jarmo Toivonen p. 045-670 8150 Työpaja Paimiossa
kaukomäki
Viesti Kirjoittaja kaukomäki »
Mulla on vintillä 2 alkuperäistä purettua pönttöuunia( kuoret ja luukut). Näyttää ihan hienoilta. Ihmetelty on kovasti vaan sitä, että milläköhän ne sais pois, kun ylin vintti on täysin suljettu tila, ainoastaan 70X70 luukku portaiden yläpäässä. Niin, ja miten ne sinne on joutuneet??
Oon aatellu että olkoot toistaiseksi siellä, ei ne siel keltään leipää pyydä..
mjoona
Viesti Kirjoittaja mjoona »
Näiden uudistuontatopönttöuunien kohdalla on tainnut kadota idea edullisuudesta, liekö sellaista ollut koskaan. Tiilirakenteella huomattavasti edullisempi kuin Tulimuurilla, josta sain juuri hintatietoja... :shock:
Minkä verran mahtaa vanhoista kuorista muuratulle tulla hintaa? Tämähän riippuunee pitkälti muurarin palkkiosta. Vaarini on muurari, mutta ei ole muurannut varmaankaan yhtään mitään vuosikymmeniin, mahtaisiko onnistua jos lykkäisi "Uuninmuuraja" -kirjan käteen, hieman opiskelua ja taas onnistuu. :roll:
-Mikko
Mirkkis
kaukomäki kirjoitti:Mulla on vintillä 2 alkuperäistä purettua pönttöuunia( kuoret ja luukut). Näyttää ihan hienoilta. Ihmetelty on kovasti vaan sitä, että milläköhän ne sais pois, kun ylin vintti on täysin suljettu tila, ainoastaan 70X70 luukku portaiden yläpäässä. Niin, ja miten ne sinne on joutuneet??
Jännittävää kyllä - eikö ole ikkunaa tms, mitä kautta ne olisi sinne laitettu?
Tuosta pönttöuunin muuraamisesta. Mitä olemme alustavasti kyselleet hintoja niin muurauksen hinta on ollut siinä 1500-2000 euroa, riippuen olisiko kyseessä ylä- vai alaliitoksellinen uuni. Sitten päälle tulevat kuoret, luukut yms. materiaalit. Kierrätyskuoria luukkuineen voi varmaan hyvällä tuurilla löytää muutamalla kymmenelläkin eurolla, mutta esim. Metsäkylän navetta myy niitä reilulla 200 eurolla. Sitten jos tilaa uudet, vanhan mallin mukaiset kuoret niin ne ovat olleet 300 eurosta ylöspäin ja siihen luukut ym. päälle.
Itsekin otan edelleen mieluusti vastaan pönttöuunin hankintaan ja muuraaminseen sekä hormin massaamiseen liittyviä vinkkejä vastaan!
mjoona
Mirkkis kirjoitti:Tuosta pönttöuunin muuraamisesta. Mitä olemme alustavasti kyselleet hintoja niin muurauksen hinta on ollut siinä 1500-2000 euroa, riippuen olisiko kyseessä ylä- vai alaliitoksellinen uuni. Sitten päälle tulevat kuoret, luukut yms. materiaalit. Kierrätyskuoria luukkuineen voi varmaan hyvällä tuurilla löytää muutamalla kymmenelläkin eurolla, mutta esim. Metsäkylän navetta myy niitä reilulla 200 eurolla. Sitten jos tilaa uudet, vanhan mallin mukaiset kuoret niin ne ovat olleet 300 eurosta ylöspäin ja siihen luukut ym. päälle.
Aika hyvä hinta noin päivän työstä, uskon kuitenkin että täällä "maalla" on edullisempaa kuin siellä pääkaupunkiseudulla... Tiilirakenteella hinta alkaen 2300 euroa. Moneltako tekijältä olette tarjouksia kyselleet?
-Mikko
kaukomäki
[/quote]
[/quote]
Ei niin mitään ikkunaa..Sisäkatotkin vaikuttaa alkuperäisiltä, eli on täysi mysteeri. Liekö laskettu kattoremontin yhteydessä yläkautta??
